  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    habe ich mir eine Stirnlampe ans Bett gelegt
    klassisch
    #217
    @codierknecht Natürlich. Jede Maßnahme muß gut überlegt sein, die möglichen Auswirkungen gelistet und ggf abgesichert sein. Im Übrigen sind die Stirnlampen) echt klasse! Nutze ich auch gern zum Handwerken.
    • K klassisch
      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Also müsste man schauen, was man ausser node.js heutzutage auf Windows noch so braucht
      Bei meiner letzten Installation (November 2022) hat der RFLink Adapter anscheinend wegen der seriellen Schnittatelle ziemlich gebockt und einiges zusätzlich gebraucht:
      https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
      • Python 3 mit Pfaden
      • Visual Studio
        • Dazu noch Plugins (Workloads)
        • Windows SDK
      Mag sein, daß ein Experte das hätte besser und eleganter lösen können. Ich habe halt nur die referenzierten Logs ausgewertet und versucht eine Aktion daraus abzuleiten.
      Der ESPHome Adapter hat gar nicht mehr compiliert. Das war aber zu Beginn des ESPHome Adapter Entwicklung leider auch schon so.
      Also ESPHome-Geräte auf MQTT umgestellt. Nicht schön, ist halt so und funktioniert.
      #218
      @klassisch der sollte auch Python brauchen. Also ja sind wieder bei den Build Tools als Thema :-(
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #219
        Weiß jemand wie man bei der neuen Windows Installation die Konsole aktiviert bekommt?
        Bei der alten Windows Installation konnte man ja die Konsole über diesen Aufruf mit der BAT Datei starten
        C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K C:\iobroker\GLT\nodejs\nodevars.bat"
        Bei der neuen Version gibt es aber keine nodevars.bat, bzw. ich habe sie noch nicht gefunden.
        Kann mir ggf. jemand einen Tip geben?
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #220
          @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Die nodevars.bat ist Bestandteil von node und liegt somit im node Verzeichnis, normalerweise unter
          C:\Program Files\nodejs\nodevars.bat
          Der Node Installer legt dir im Startmenü auch einen Shortcut im Ordner Node.js mit dem Namen "Node.js command prompt" an. Den am besten als Admin starten.
          Meist reicht aber eine normale Konsole (als Admin starten), da der Node Installer bei Standardeinstellungen alle benötigten Variablen systemweit setzt.
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #221
            Bei mir Beispiel
            C:\cd \iobroker
            C:\ioBroker>npm -v
            npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
            8.11.0
            C:\ioBroker>iobroker -v
            4.0.23
            • GaspodeG Gaspode
              JB_Sullivan
              #222
              @gaspode JA den habe ich gefunden, der sieht dann so aus -
              Unter der alten Windows Installation sieht er so aus -
              Darum bin ich auf der Suche nach dem zweiten Fenster ;)
              K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                klassisch
                #223
                @jb_sullivan
                Wenn ich Windows Taste drücke und
                Service
                eingebe, sehe ich
                • Start iobroker Service
                • Stop ioBroker Service
                • Restart iobroker Service
                • K klassisch
                  @jb_sullivan
                  Service
                  eingebe, sehe ich
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #224
                  @klassisch JA, auch das weiß ich - damit werden dann aber nur die Befehle ausgeführt und das Eingabefenster ist ganz schnell wieder geschlossen.
                  Ich möchte aber so klassische Sachen wie upgrade self gerne über das Konsolen Fenster machen können. Doch dafür muss das Fenster erstmal stehen bleiben.
                  EDIT: Habe es jetzt raus gefunden. Ist ein bisschen blöd, weil man sich erst mit cd in den Ordner Pfad des ioBroker hin linken muss. Da wäre es vielleicht hilfreich, wenn im Installationsprozess eine weitere *.bat Datei erzeugt wird, welche einen direkt in den Installationsordner führt.
                  Im Installationsordner angekommen sind alle ioB Konsolen Befehle ausführbar. Blöd ist nur, sobald man ein start oder stop ausführt, öffnet sich ein weiteres Konsolen Fenster und schließt sich dann gleich wieder.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #225
                    Weil da das nodesvar.bat File manipuliert war. Das wär nötig, weil jeder ioBroker "sein" Nodes.js hatte. Mit dem neuen wird die globale Nodes.js-Installation genommen, da ist keine Sonderbehandlung mehr nötig und du siehst den Standardtext vom Node.js. nodesvar.bat File. Also alles gut. Du musst halt nur selbst per cd \iobroker (oder da, wo er halt liegt) zu deinem ioBroker Verzeichnis wechseln.
                    Wenn du den Startmenü Shortcut als Admin ausführst (also rechte Maustaste und "Als Administrator ausführen"), dann macht er kein neues Fenster auf.
                    Wenn es nur ums Starten oder Stoppen geht, kannst du das auch in den Windows Services machen, Dienstname dort: ioBroker. Alles andere im "Node.js command prompt" als Admin.
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #226
                      habe bisher die "alte" Windows Variante von iobroker. Irgendwas scheint es bei mir zerschossen zu haben. ich muss immer div. Adapter stoppen das ich andere installieren oder aupdaten kann. Wenn dann alle die blockieren gestoppt sind gehts ohne Probleme. Gefühlt dauert der installationsprozess aber auch recht lang und das ist keine kleine Maschine.
                      zbsp hier:
                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git --host Server(SmartHome) --debug
                      install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                      NPM version: 8.19.3
                      Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                      npm ERR! code EBUSY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule
                      npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP
                      npm ERR! errno -4082
                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP'
                      npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-30T09_03_40_413Z-debug-0.log
                      host.Server(SmartHome) Cannot install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3: 4294963214
                      Kann ich den neuen Installer einfach drüberbügeln?
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      • M-A HuebM M-A Hueb
                        zbsp hier:
                        NPM version: 8.19.3
                        npm ERR! code EBUSY
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #227
                        @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Würde ich nicht machen. außedem hat hat der hier angebotene Beta-Windows Installer noch ein paar kleine Macken.
                        Ich würde an deiner Stelle die Daten der aktuellen Installation sichern, den Service anhalten und auf manuell stellen und dann eine neue Installation "per Hand" in einem anderen Verzeichnis machen und anschließend die Sicherung wieder einspielen.
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #228
                          @Gaspode Ist es da auchreichend mit Backitup einbackup zu erstellen? Dann in neues Verzeichnis installieren und rücksichern oder kann man einfach einen Ordner rüberkopieren?
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #229
                            Die empfohlene Methode ist Backitup. Kopieren klappt in der Regel auch. Das Schöne an meiner vorgeschlagenen Lösung ist, du kannst ja risikolos testen. Die vorhandene Installation bleibt ja unverändert. Und die neue Installation kannst du einfach wieder wegputzen und neu machen.
                            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #230
                              @gaspode Erstmal dankeschön für die Hilfe. Wenn ich kopiere einfach den iobroker-data Ordner kopieren? Und kann man bei deiner erwähnten Variante das auch als Dienst einrichten?
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #231
                                Bei der von mir vorgeschlagenen Variante wird automatisch ein Dienst mit dem Namen ioBroker angelegt und gestartet.
                                Ich würde nach wie vor zur Verwendung des BackitUp Adapters für die Datenübernahme raten, wenn du das nicht willst, solltest du folgendermaßen vorgehen (ohne Gewähr):
                                • ioBroker Dienst anhalten
                                • das vorhandene iobroker-data Verzeichnis umbenennen, z.B. in iobroker-data-xxx
                                • das iobroker-data Verzeichnis kompett ins Verzeichnis der neuen iobroker Installation kopieren
                                • ioBroker Dienst wieder starten
                                • Warten, bis alle Adapter installiert wurden
                                • wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du das umbenannte iobroker-data-xxx Verzeichnis löschen
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #232
                                  Danke. Ich werd das jetzt mit Backitup versuchen. Ich berichte dann wie es lief
                                  • M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #233
                                    Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
                                    dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
                                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                    [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] 99
                                    GaspodeG JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      [EXIT] 99
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #234
                                      Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
                                      Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
                                        [EXIT] 99
                                        JB_Sullivan
                                        #235
                                        @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
                                        Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
                                        Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
                                        M-A HuebM GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #236
                                          @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
