  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #233
    Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
    dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
    [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
    [EXIT] 99
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    GaspodeG JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M-A HuebM M-A Hueb
      [EXIT] 99
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #234
      @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
      Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
        [EXIT] 99
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #235
        @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
        Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
        Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
        M-A HuebM GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #236
          @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #237
            @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Das kann ich nicht bestätigen.
            C:\ioBroker>iob start
            Running Admin shell
            ioBroker service name: ioBroker
            ioBroker wird gestartet.
            ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
            C:\ioBroker>iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            C:\ioBroker>iob stop
            Running Admin shell
            ioBroker wird beendet.
            ioBroker wurde erfolgreich beendet.
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
            @M-A-Hueb
            Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
            Edit: Und Vorsicht:
            Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #238
              Prima. :)
              Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                Prima. :)
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #239
                @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #240
                  Jein. ;)
                  Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
                  Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
                  • Cmd Window als Admin starten
                  • cd C:\ioBroker
                  • iob stop
                  • del iobroker.bat
                  • npx @iobroker/fix
                  • iob start
                  Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
                  M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    Jein. ;)
                    • cd C:\ioBroker
                    • iob stop
                    • del iobroker.bat
                    • npx @iobroker/fix
                    • iob start
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #241
                    @gaspode Perfekt danke.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
                    npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #242
                      Genau, am Besten als Admin starten.
                      Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #243
                        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
                        Running Admin shell
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        C:\ioBroker>
                          Running Admin shell
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          C:\ioBroker>
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #244
                          Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Jein. ;)
                            • cd C:\ioBroker
                            • iob stop
                            • del iobroker.bat
                            • npx @iobroker/fix
                            • iob start
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                            #245
                            @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
                            und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
                            • GaspodeG Gaspode
                              JB_Sullivan
                              #246
                              Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
                              GaspodeG M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #247
                                Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #248
                                  @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #249
                                    Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                                    Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #250
                                      Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                                      Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #251
                                        OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          JB_Sullivan
                                          #252
                                          @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
