  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 94.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • willi5W willi5
    @klassisch
    iobroker-data stammt von meiner Windows Installation. Die vis-views.json ist nicht schreibgeschützt, das ist ja das Merkwürdige. Wenn Du mit iobroker arbeitest, brauchst Du doch widgets zum Visualisieren oder?
    K
    K
    klassisch
    #140
    @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Ich visualisiere recht einfach mit VIS, recht textbasiert und mit FLOT.
    Wurde das iobroker-data Verzeichnns kopiert, während das Spendersystem lief? Ich würde den Spender-ioBroker während der Kopieraktion stoppen.
    Und den Empfänger ioBroker ebenso während der Kopieraktion.
    willi5W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      willi5W
      willi5W
      willi5
      #141
      @klassisch
      Hi
      Der Empfänger lief nicht. Das der Spender nicht laufen darf war mir nicht bekannt. Welche Konsequensen hat das?
      • willi5W willi5
        @klassisch
        Hi
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #142
        @willi5 Keine Ahnung. Ich mache zum Kopieren halt beide aus, um Zugriffskonflikte zu vermeiden. Vorsichtsstrategie.
        Dann überprüfe ich mit TotalCommander noch ob die Verzeichnisse alt und neu gleich sind. Sollte es Rechteprobleme geben, kann die der Totalcommander unter rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Freigaben ausräumen
        • K klassisch
          willi5W
          willi5W
          willi5
          #143
          @klassisch
          Da es den Spender nicht mehr gibt, kann ich leider auch nicht mehr vergleichen.
          Danke für Deine Mühe
          • willi5W willi5
            @klassisch
            K
            K
            klassisch
            #144
            @willi5 Unabhängig vom Betriebssystem habe ich mir angewöhnt, frühzeitig ein Nachfolgesystem zu nominieren, so daß ich für die Umstellung immer noch 2 Systeme habe.
            Das bewährt sich auch jetzt wieder gerade. Ich bereite gerade ein Reserve-System vor und es gibt Probleme mit RFLink und Python. Aber ich habe Zeit und stehe nicht unter Druck.
            Da ich mit Laptops arbeite, kann ich auch mal einen etwas früher aus dem Produktivbetrieb nehmen und anderweitig nutzen - Ohne die ioBroker Installation zu vernichten. Ich muß lediglich den Dienst abschalten. So habe ich in Notfällen schnellen Ersatz.
            Und das braucht man auch, wenn man die Wohnungsbeleuchtung darüber steuert.
            • K klassisch
              willi5W
              willi5W
              willi5
              #145
              @klassisch
              Danke für den Tip.
              • G Gregor
                Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
                Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
                Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                Running Admin shell
                ioBroker wird beendet.
                ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                C:\ioBroker>iobroker restore 0
                host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
                iobroker controller daemon is not running
                host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
                Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                    at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                    at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                    at Daemon.emit (node:events:539:35)
                    at Daemon.emit (node:domain:475:12)
                    at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                    at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                    at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                C:\ioBroker>iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
                Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
                Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                willi5W
                willi5W
                willi5
                #146
                @gregor sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Hallo Gregor,
                hast Du für das Problem schon eine Lösung gefunden?
                • willi5W willi5
                  Hallo Forum
                  Installation funktioniert sehr gut. Nach Einspielen von Iobroker-data fuktioniert das restore nicht mehr. Weder mit backitup, noch händisch. Außerdem lassen sich keine neuen Widgets mehr installieren, einrichten oder löschen. Es scheint, als ob die vis-views.json schreibgeschützt ware. Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                  Plattform
                  Windows
                  Betriebssystem
                  win32
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  3593 MHz
                  Modell
                  AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
                  RAM
                  13.93 GB
                  System-Betriebszeit
                  01:00:32
                  Node.js
                  v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.18.1)
                  time
                  1668788535560
                  timeOffset
                  -60
                  Anzahl der Adapter
                  445
                  NPM
                  8.11.0
                  Datenträgergröße
                  230.19 GB
                  freier Festplattenspeicher
                  87.44 GB
                  Betriebszeit
                  00:04:16
                  Aktive Instanzen
                  14
                  Weg
                  C:\ioBroker
                  Hostname
                  EG
                  UweRLPU
                  UweRLPU
                  UweRLP
                  #147
                  Was genau möchtest du damit sagen? Wenn du Iobroker-data aus einer anderen Installatation "Einspielst" dann ist das doch schon ein Restore der anderen Installation dann braucht es normalerweise kein Restore mehr per BackupIt ect.
                  Verstehe ich da was falsch?
                  Wenn du ein Iobroker-data in eine neue Installation kopierst und du ioBroker danach startest dann übe dich in Gedult. Die Adapter aus der alte Installation müssen dann erst in der neuen installiert werden und das kann dauern.
                  willi5W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UweRLPU UweRLP
                    willi5W
                    willi5W
                    willi5
                    #148
                    @uwerlp
                    Danke für Deine Anwort.
                    1. Neue Installation mit mit neuer Windows "Installer.exe".
                    2. iobroker läuft.
                    3. iobroker stop
                    4. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                      5.iobroker start
                    5. Nach der üblichen Wartezeit läuft iobroker einwandfrei.Scheinbar.
                    Jetzt tauchen 2 Fehler auf.
                    1. Backup mit "Backitup" funktioniert. Backup mit iobroker "backup" produziert folgende Meldung:
                    c:\ioBroker> iobroker backup
                    host.EG Cannot read config file: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                    host.EG 20445 states saved
                    host.EG 30253 objects saved
                    Backup created: c:\ioBroker\backups\2022_11_20-12_23_02_backupiobroker.tar.gz
                    Restore mit "Backitup" funktioniert nicht. Restore mit "iobroker restore 0" produziert folgende Meldung:
                    c:\ioBroker> iobroker restore 0
                    host.Dieter Using backup file iobroker_2022_11_14-19_20_10_backupiobroker.tar.gz
                    host.Dieter OK.
                    at BackupRestore._restoreAfterStop (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                    at Daemon.<anonymous> (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                    at Daemon._kill (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                    at Daemon.stop (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                    at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    Das war Fehler Nr.1
                    Fehler Nr. 2 betrifft "vis.0" (Visualisierung) Bei Aufruf von "vis0" erscheint wie gewohnt die Arbeitsfläche. Alle vorhandenen Widgets funktioneren einwadfrei. Wird ein neues Wiget auf die Arbeitsfläche gezogen, so läßt es sich nicht speichern und nicht löschen. Wird die Arbeitsfläche neu geladen ist das neue Widget nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt auch für die Views.
                    Ich hoffe das ich es einigermaßen erklägt habe.
                    UweRLPU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UweRLPU UweRLP
                      willi5W
                      willi5W
                      willi5
                      #149
                      @uwerlp
                      Ich hatte vergessen zu erwähnen, das sich auch die vorhandenen Widgets nicht bearbeiten lassen.
                      • willi5W willi5
                        @uwerlp
                        2. iobroker läuft.
                        3. iobroker stop
                          5.iobroker start
                        host.Dieter OK.
                        Das war Fehler Nr.1
                        UweRLPU
                        UweRLPU
                        UweRLP
                        #150
                        1. iobroker läuft.
                        2. iobroker stop
                        Und iobroker war auch wirklich gestoppt? Hast du geprüft mit
                        iobroker status
                        bzw.
                        iobroker status all
                        Bei mir braucht iobroker recht lange bis alle Adapter wirklich gestoppt sind.
                        1. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                        Mein Vorgehen war dahingehend anderst. Ich habe das vorhandene Verzeichnis der neuen Installation umbenannt durch anhängen von .bak und dann das der alten Installation kopiert.
                        Möglich das du jetzt eine Vermischung von Neu und Alt hast?
                        Backup Erstellung erfolgt bei mir mit beiden ohne Fehlermeldung.
                        Ein Restore habe ich noch nicht versucht, kann dazu also nichts sagen.
                        • UweRLPU UweRLP
                          1. iobroker läuft.
                          2. iobroker stop
                          iobroker status
                          bzw.
                          iobroker status all
                          willi5W
                          willi5W
                          willi5
                          #151
                          @uwerlp
                          Iobroker war gestoppt
                          Vermischung von neu und alt scheidet ebenfalls aus, da ich vom Verzeichnis iobroker-data mehre Exemplare habe. Inzwischen bin ich seit 3 Tagen dabei.
                          • willi5W willi5
                            @uwerlp
                            willi5W
                            willi5W
                            willi5
                            #152
                            @apollon77
                            Können meine Probleme mit Windows 11 zusammen hängen?
                            So funktioniert der Befehl "iobroker restore 0" nicht mehr. Statt dessen muss er jetzt so aussehen: ".\iobroker restore 0" oder ".\iobroker backup".
                            apollon77A UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • willi5W willi5
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #153
                              @willi5 hi, gute Frage, keine Ahnung. Ich nutze kein Windows mit iobroker. Hast du mal gegoogelt ob sowas generell mit bat files bzw binaries da jetzt ein Thema ist?
                              Edit: scheint PowerShell zu sein - https://superuser.com/questions/1373012/avoid-dot-backslash-windows-10-powershell
                              Edit2: Jupp —> https://support.microsoft.com/en-us/windows/command-prompt-and-windows-powershell-for-windows-11-6453ce98-da91-476f-8651-5c14d5777c20
                              Dein Problem an sich war ja das Windows gemeckert hat wegen gelockten files Bzw da da files nicht überschrieben werden konnten. Korrekt? Wüsste jetzt nicht wie diese Themen zusammenhängen sollten.
                              • willi5W willi5
                                @uwerlp
                                2. iobroker läuft.
                                3. iobroker stop
                                  5.iobroker start
                                host.Dieter OK.
                                Das war Fehler Nr.1
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #154
                                @willi5 zu Backup: welcher js-controller ist es denn? Wie sieht die iobroker.json aus im Verzeichnis iobroker-Data aus?
                                Zu Vis: kommt vllt ein Fehler „verbindungsfehler“ oben rechts im Eck? Bitte prüfen das in Web Instanz die für den Editor genutzt wird die „reine websockets nutzen“ angehakt ist. Tuts danach?
                                • willi5W willi5
                                  @apollon77
                                  UweRLPU
                                  UweRLPU
                                  UweRLP
                                  #155
                                  @apollon77
                                  Du benutzt die Windows PowerShell und nicht die klassische Eingabeaufforderung.
                                  Du solltest die Eingabeaufforderung ohne Admin rechte benutzen, eventuell sind hier die Fehler bei dir begründet?
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #156
                                    @uwerlp siehe oben. Scheint die neue default Shell zu sein. Meine Vermutung ist aber das das drei disjunkte Themen sind. Aber warten wir mal die Antwort auf meine Fragen oben ab.
                                    • apollon77A apollon77
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #157
                                      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                      Habe hier einen Win 11 Rechner (nicht für ioBroker, der läuft noch auf Win 10 Pro).
                                      Bei "shell" oder "cmd" kommt noch die alte "Dos-Box"
                                      die Windows Power Shell muss mit "power shell" aufgerufen werden
                                      • K klassisch
                                        UweRLPU
                                        UweRLPU
                                        UweRLP
                                        #158
                                        @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
                                        • K klassisch
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #159
                                          @klassisch Liess mal den Link oben ... Scheinbar ab "Oktober 2022 Update" geändert worden ... Ich hab kein Windows 11 ... oder hast DU das auch drauf? Aber sein Effekt wäre genau dadurch begründet
                                          84.2k
