  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.6k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @europer Sorry dass ich jetzt nochmal so blöd nachfrage ... aber bist Du sicher, dass Deine BWWP über Aquatemp gesteuert wird? Meiner Meinung nach ist Aquatemp nur für Poolheizungen gemacht worden und Du scheinst eine Wärmepumpe für Warmwasser im Haus zu benutzen.
    Ich glaube, Du verwechselst Aquatemp und Aquaplus. Sorry :-(
    europerE Offline
    europerE Offline
    europer
    schrieb am zuletzt editiert von europer
    #201
    @oxident du hast Recht das eine BBWP ist, der benutz aber der HiTemp App/HiTemp WiFi Modul, kann auch die Parameter mit 022 oder 066 benutzen, ich kann mit deinem Script über den API Abfrage die Daten rauslesen, er findet mein deviceID und Type und Token. Etwas angepasst die Parameter Bezeichnungen, nutzte aber der API Nr 3 von deinem Script. So lesen geht super, will jetzt versuchen den setpoint zu ändern und brauchte hier ein Tips wie, scheint ja sehr identisch zu sein.
    Hier ein SS von 066:
    Und hier von App selber:
    Wie gesagt wir kann ich ein Kommando zurück senden?
    Danke Per
    PS:
    Hier die Ergebnisse aus dem auslesen in IoBroker:
    und hier bis jetzt der script modifiziert:
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.10c
    // Changelog:
    // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "xxxxxx";
    var password = "xxxxxx";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.BBWP_PMK_V02"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
    // 2: HiTemp-Accounts
    // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    const debugLevel = 0; // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
    // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA = "1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    //const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    const AQUATEMP_OTHER1 = "1245226668902080512";
    var product = "";
    var reachable = false;
    function setupEndpoints() {
        if (apilevel == 1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if (apilevel == 2) {
        } else if (apilevel == 3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if (!existsState(dp)) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp, value, {
                type: 'number',
                role: 'value'
            }, function() {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp, value, true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if (result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
            role: "value.temperature",
        createState(dpRoot + '.connection', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.error', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.errorCode', {
            read: true,
            write: false,
            type: "string",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {
            read: true,
            write: false,
            type: "string",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.mode', {
            read: true,
            write: true,
            type: "string",
            states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.silent', {
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.state', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.tempIn', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.tempOut', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.tempSet', {
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            unit: "°C",
            role: "level.temperature",
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.hysterieses', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
            name: "Hysterieses InputTemp"
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {
            read: true,
            write: false,
            type: "array",
            name: "komplette Rückgabe"
    function updateToken() {
        if (token == "") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var options;
            if (apilevel < 3) {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                    method: 'POST',
                    json: {
                        "user_name": username,
                        "password": password,
                        "type": "2"
                    rejectUnauthorized: false
            } else {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login',
                    method: 'POST',
                    json: {
                        "userName": username,
                        "type": "2"
            console.log("hier 2");
            console.log(options);
            console.log(JSON.stringify(options));
            request(options, function(error, response, body) {
                printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                if (parseInt(body.error_code) == 0) {
                    if (apilevel < 3) {
                        token = body.object_result["x-token"];
                    } else {
                        token = body.objectResult["x-token"];
                    printLog("Login ok! Token " + token);
                    updateDeviceID();
                } else {
                    // Login-Fehler
                    printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                    token = "";
                    saveValue("connection", false, "boolean");
        } else {
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    body: {
                        "product_ids": [
                            "1132174963097280512",
                            "1186904563333062656",
                            "1158905952238313472",
                            "1245226668902080512", //mein productID
                            "1442284873216843776",
                            "1548963836789501952",
                    method: 'POST',
                    json: true,
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    body: {
                        "productIds": [
                    method: 'POST',
                    json: true,
            request(optionsDev, function(error, response, body) {
                printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                console.log("-------------------------------");
                //log(JSON.stringify(body.object_result));
                    //token = body.object_result["x-token"];
                    //log("Login ok! Token " + token);
                    if (apilevel < 3) {
                        device = body.object_result[0].device_code;
                        product = body.object_result[0].product_id;
                        reachable = (body.object_result[0].device_status == "ONLINE");
                    } else {
                        device = body.objectResult[0].deviceCode;
                        product = body.objectResult[0].productId;
                        reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus == "ONLINE");
                        console.log("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    if (reachable) {
                        saveValue("connection", true, "boolean");
                        if (device != "") updateDeviceStatus(device);
                    } else {
                        // offline
                        device = "";
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceStatus   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "device_code": devicecode
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "deviceCode": devicecode
                    method: 'POST',
                printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        if (body.object_result["is_fault"] == true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if (body.objectResult["is_fault"] == true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceErrorMsg   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                    method: 'POST',
                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceDetails   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                if (product == AQUATEMP_POOLSANA) {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "device_code": devicecode,
                            "protocal_codes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17"
                        method: 'POST',
                } else if (product == AQUATEMP_OTHER1) {
                    console.log("----- get values 03----");
                    optionsDev = {
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "protocal_codes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "O01",
                                "O02",
                                "O03",
                                "O04",
                                "O05",
                                "O06",
                                "O07",
                                "O08",
                                "O09",
                                "T01",
                                "T02",
                                "T03",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T10",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "R01",
                                "R03",
                                "R04",
                                "R05",
                                "R06",
                                "R07",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R12",
                                "R14",
                                "R15",
                                "R17",
                                "R18",
                                "R19",
                                "R20",
                                "S01",
                                "S03",
                                "S04",
                                "S05",
                                "S06",
                                "H01",
                                "H03",
                                "H07",
                                "1158",
                                "1159"
                        method: 'POST',
            } else {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "deviceCode": devicecode,
                            "protocalCodes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17"
                        method: 'POST',
                    console.log("---get values ---");
                    optionsDev = {
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "protocalCodes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "O01",
                                "O02",
                                "O03",
                                "O04",
                                "O05",
                                "O06",
                                "O07",
                                "O08",
                                "O09",
                                "T01",
                                "T02",
                                "T03",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T10",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R01",
                                "R03",
                                "R04",
                                "R05",
                                "R06",
                                "R07",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R12",
                                "R14",
                                "R15",
                                "R17",
                                "R18",
                                "R19",
                                "R20",
                                "S01",
                                "S03",
                                "S04",
                                "S05",
                                "S06",
                                "H01",
                                "H03",
                                "H07",
                                "1158",
                                "1159"
                        method: 'POST',
                printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                //Main Data JSON from request PMK
                //console.log("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Power") == "1") {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                console.log("---save values 01---");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                // outlet-Temperatur T3
                                // Coil-Temperatur T4
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Ziel-Temperatur anhand Modus
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 1) {
                            // Heiz-Modus (-> R02)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 0) {
                            // Kühl-Modus (-> R01)
                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 2) {
                            // Auto-Modus (-> R03)
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute") == "1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result, "Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Power") == "1") {
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                console.log("---save values 02---");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                // Hysterieses R03
                                saveValue("hysterieses", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                        } else {
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 1) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 0) {
                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 2) {
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute") == "1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult, "Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if (power == -1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if (power == 0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if (power == 1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if (power == 2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "Power",
                            "value": powerOpt
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "Power",
                            "value": powerOpt
                    method: 'POST',
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", power, "string");
                    if (power >= 0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "mode",
                            "value": mode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "mode",
                            "value": mode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if (silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "Manual-mute",
                            "value": silentMode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "Manual-mute",
                            "value": silentMode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 1--------------");
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        console.log(sTemperature);
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        console.log(sMode);
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R01"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R01"; // Auto
        console.log("updateDeviceSetTemp 1 für Token: " + token);
        if(token!="") {
            console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 2--------------");
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    headers: { "x-token": token },
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 3--------------");
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            request(optionsDev,function (error, response, body){
                //log(devicecode);
                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp  4--------------");
                console.log(JSON.stringify(response));
                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if (debugLevel >= minLevel) {
            log(sMsg);
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    //console.log("mein token 16.02: "+token);
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function() {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if (!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if (!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function() {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    //15.02.2024 von mir
    var dd = "0C7FExxxxxxxxxx";
    console.log("----  updateDeviceSetTemp function abrufen PMK ----");
    updateDeviceSetTemp(dd, 50.0);
    on({
        id: dpRoot + ".mode",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
    on({
        id: dpRoot + ".silent",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({
        id: dpRoot + ".tempSet",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    und wenn ich hier es so abrufe wird wird aber der Token in den function updateDeviceSetTemp token ="" also hat kein token mehr.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • europerE europer
      Danke Per
      PS:
      // v0.0.10c
      // Changelog:
      var cloudURL;
      var token = "";
      var device = "";
      // ProductIDs:
      // Gruppe 1:
      // Gruppe 2:
      var product = "";
                  type: 'number',
                  role: 'value'
              }, function() {});
          } else {
          //log(code);
          return "";
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "boolean",
              role: "state",
              def: false
              read: true,
              write: false,
              type: "boolean",
              role: "state",
              def: false
              read: true,
              write: false,
              type: "string",
              def: ""
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              read: true,
              write: false,
              type: "string",
              def: ""
              read: true,
              write: true,
              type: "string",
              def: ""
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              role: "state",
              def: false
              read: true,
              write: false,
              type: "boolean",
              role: "state",
              def: false
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "number",
              unit: "°C",
              read: true,
              write: false,
              type: "array",
          if (token == "") {
              var options;
              if (apilevel < 3) {
                  options = {
                      method: 'POST',
                      json: {
                          "type": "2"
              } else {
                  options = {
                      method: 'POST',
                      json: {
                          "type": "2"
                      if (apilevel < 3) {
                      } else {
                      updateDeviceID();
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
          } else {
              updateDeviceID();
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      body: {
                          "product_ids": [
                      method: 'POST',
                      json: true,
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      body: {
                          "productIds": [
                      method: 'POST',
                      json: true,
                      if (apilevel < 3) {
                      } else {
                      if (reachable) {
                      } else {
                          // offline
                          device = "";
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                      method: 'POST',
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                      method: 'POST',
                      if (apilevel < 3) {
                              //clearValues();
                          } else {
                              // kein Fehler
                      } else {
                              //clearValues();
                          } else {
                              // kein Fehler
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
                      if (apilevel < 3) {
                      } else {
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "protocal_codes": [
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"
                          method: 'POST',
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "protocal_codes": [
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "O02",
                                  "O03",
                                  "O04",
                                  "O05",
                                  "O06",
                                  "O07",
                                  "O08",
                                  "O09",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "T03",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T10",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "R01",
                                  "R03",
                                  "R04",
                                  "R05",
                                  "R06",
                                  "R07",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R12",
                                  "R14",
                                  "R15",
                                  "R17",
                                  "R18",
                                  "R19",
                                  "R20",
                                  "S01",
                                  "S03",
                                  "S04",
                                  "S05",
                                  "S06",
                                  "H01",
                                  "H03",
                                  "H07",
                                  "1158",
                                  "1159"
                          method: 'POST',
              } else {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "protocalCodes": [
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"
                          method: 'POST',
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "protocalCodes": [
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "O02",
                                  "O03",
                                  "O04",
                                  "O05",
                                  "O06",
                                  "O07",
                                  "O08",
                                  "O09",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "T03",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T10",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R01",
                                  "R03",
                                  "R04",
                                  "R05",
                                  "R06",
                                  "R07",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R12",
                                  "R14",
                                  "R15",
                                  "R17",
                                  "R18",
                                  "R19",
                                  "R20",
                                  "S01",
                                  "S03",
                                  "S04",
                                  "S05",
                                  "S06",
                                  "H01",
                                  "H03",
                                  "H07",
                                  "1158",
                                  "1159"
                          method: 'POST',
                      if (apilevel < 3) {
                          } else {
                          } else {
                          // Zustand Power
                          } else {
                          // Durchlauf ENDE
                      } else {
                                  // Hysterieses R03
                          } else {
                          } else {
                          // Zustand Power
                          } else {
                          // Durchlauf ENDE
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          var powerOpt;
          var powerMode = 2;
          if (power == -1) {
              // aus
              powerOpt = 0;
              powerMode = -1;
              // an und kühlen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 0;
              // an und heizen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 1;
              // an und auto
              powerOpt = 1;
              powerMode = 2;
          } else {
              return;
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": powerOpt
                      method: 'POST',
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": powerOpt
                      method: 'POST',
                  //log(devicecode);
                  } else {
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": mode
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": mode
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
          var silentMode;
          if (silent) {
              silentMode = "1";
          } else {
              silentMode = "0";
          if (token != "") {
              var optionsDev;
              if (apilevel < 3) {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": silentMode
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
              } else {
                  optionsDev = {
                      headers: {
                          "x-token": token
                      json: {
                          "param": [{
                              "value": silentMode
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
          console.log(sMode);
          if(sMode=="-1") {
              return;
          if(token!="") {
              var optionsDev;
              if(apilevel<3) {
                  optionsDev = {
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
              } else {
                  optionsDev = {
                      method: 'POST',
                      //charset: 'utf8',
                      //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
              log(sMsg);
      setupEndpoints();
          updateToken();
          token = "";
          updateToken();
      }, 3600000);
      on({
          change: "ne",
          ack: false
      }, function(obj) {
          updateToken();
      on({
          change: "ne",
          ack: false
      }, function(obj) {
          updateToken();
      on({
          change: "ne",
          ack: false
      }, function(obj) {
          updateToken();
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #202
      @europer Okay, abgefahren, dass Krone hier diese Art von Controller benutzt!
      Also auf den ersten Blick sieht es leider so aus, als würde der Server die Anforderung einfach abweisen. Der Token wird vom Skript automatisch gelöscht, wenn eine Fehlermeldung kommt.
      Du könntest mal testweise die Rückgabe vom Server anzeigen lassen. In meinem Skript ist das in der Nähe der Zeile 1000 (also ganz am Ende der updateDeviceSetTemp-Funktion). Dort die log-Zeile wieder aktivieren:
       } else {
                      token = "";
                      device = "";
      europerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
         } else {
                        token = "";
                        device = "";
        europerE Offline
        europerE Offline
        europer
        #203
        @oxident Frage, kann man mit dem Script der Setpoint ändern? Und wie wäre die Abfrage? Lass uns sagen 50 Grad? Oder kann man nur Werte ablesen?
        • europerE europer
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #204
          @europer Klar kannst Du das. Einfach den DP TempSet ändern. Das Skript macht dann den Rest. Ich empfehle aber, nicht direkt in dieses Skript hier etwas einzubauen sondern lieber ein extra Skript anzulegen.
          Aber wie gesagt, für eine Brauchwasserwärmepumpe habe ich es noch nie getestet...
          • O oxident
            europerE Offline
            europerE Offline
            europer
            #205
            @oxident danke für dein raschen Rückmeldung aber darf ich Fragen um eine einfaches Beispiel wie so ein call wäre? Soll ich über den Script oder ich nutze meistens node red nur den setpoint variablen zu einen anderen Wert setzten? Hier in Screenshots sieht man mein setpoint auf 55, soll ich den zb ändern auf sagen wir 56, wird der Script es auf 56 als comando zurück an Gerät senden?
            Danke und grüße aus Norwegen
            • europerE europer
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #206
              @europer Genau, ich würde empfehlen, als erstes zu testen, ob mein Skript überhaupt mit Deiner Wärmepumpe funktioniert. Setze dafür einfach den Datenpunkt "tempSet" z. B. auf 56° und warte ein paar Minuten.
              Prüfe dann, ob Deine Wärmepumpe den Wert übernommen hat. Wenn ja, dann können wir weitermachen. Wenn nein, dann müssen wir das Problem erstmal lösen ;-)
              europerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                europerE Offline
                europerE Offline
                europer
                #207
                @oxident mega, so machen wir das👍 danke
                • O oxident
                  europerE Offline
                  europerE Offline
                  europer
                  #208
                  @oxident ich habe diesen Teil verschiedene Variationen benutz, da ich ja nur den R01 (Setpoint) ändern will getestet.
                  Teilweise das ganze mit R02 und R02 und Set_Temp. Bis jetzt mit verschiedene Kombinationen, nur R01 Teil oder nur Set_Temp Teil aber noch keine Reaktion in der App was auf 55 bleibt. Ich habe immer einen anderen Wert genommen, zb. 53. Die Klammer /* */ aber ich immer aufgepasst das am Ende einen JSON/Array die Kommas richtig gesetzt geworden sind Programmtechnisch.
                  der Wert habe ich aber hier direkte geändert (in den Fall war das 54 Grad):
                  else {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[
                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature }/*,
                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },
                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },
                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature}*/
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                  • europerE europer
                    else {
                            optionsDev = {
                                json: {"param":[
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #209
                    @europer Hmm, sieht nicht gut aus.
                    Hast Du denn auch mal versucht, im Skript nichts zu verändern und nur den Datenpunkt auf 53° zu stellen?
                    • O oxident
                      europerE Offline
                      europerE Offline
                      europer
                      #210
                      @oxident ja, erst original gelassen dann Varianten von den json Teil geändert aber ich werde den orginal noch einmal testen
                      • O oxident
                        europerE Offline
                        europerE Offline
                        europer
                        #211
                        @oxident ja, hab jetzt Original Scrip, nur meine Parameter für die Abfrage ist etwas anders weil die ja bei jeden etwas anders sind. Hier die RAW JSON Rückgabe Informationen. Vielleicht hilft die für die Kommando?:
                        	"value": "1",
                        	"code": "Power"
                        	"value": "2",
                        	"code": "Mode"
                        	"value": "0",
                        	"code": "Manual-mute"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O02"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O04"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O05"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O06"
                        	"value": "100",
                        	"code": "O07"
                        	"value": "34",
                        	"code": "O08"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O09"
                        	"value": "21.5",
                        	"code": "T01"
                        	"value": "36.5",
                        	"code": "T02"
                        	"value": "52.0",
                        	"code": "T03"
                        	"value": "4.0",
                        	"code": "T04"
                        	"value": "6.0",
                        	"code": "T05"
                        	"value": "57.5",
                        	"code": "T06"
                        	"value": "52.0",
                        	"code": "T10"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2074"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2075"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2076"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2077"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "Set_Temp"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R01"
                        	"value": "7.5",
                        	"code": "R03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R04"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R05"
                        	"value": "200",
                        	"code": "R06"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R07"
                        	"value": "-5.0",
                        	"code": "R08"
                        	"value": "5.0",
                        	"code": "R09"
                        	"value": "25.0",
                        	"code": "R10"
                        	"value": "-15.0",
                        	"code": "R12"
                        	"value": "45.0",
                        	"code": "R14"
                        	"value": "78.0",
                        	"code": "R15"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R17"
                        	"value": "1.0",
                        	"code": "R18"
                        	"value": "65.0",
                        	"code": "R19"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R20"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S04"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S05"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S06"
                        	"value": "1",
                        	"code": "H01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H07"
                        	"value": "23205",
                        	"code": "1158"
                        	"value": "0",
                        	"code": "1159"
                        • europerE europer
                          	"value": "1",
                          	"code": "Power"
                          	"value": "2",
                          	"code": "Mode"
                          	"value": "0",
                          	"value": "0",
                          	"code": "O01"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O02"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O03"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O04"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O05"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O06"
                          	"value": "100",
                          	"code": "O07"
                          	"value": "34",
                          	"code": "O08"
                          	"value": "0",
                          	"code": "O09"
                          	"value": "21.5",
                          	"code": "T01"
                          	"value": "36.5",
                          	"code": "T02"
                          	"value": "52.0",
                          	"code": "T03"
                          	"value": "4.0",
                          	"code": "T04"
                          	"value": "6.0",
                          	"code": "T05"
                          	"value": "57.5",
                          	"code": "T06"
                          	"value": "52.0",
                          	"code": "T10"
                          	"value": "0",
                          	"code": "2074"
                          	"value": "0",
                          	"code": "2075"
                          	"value": "0",
                          	"code": "2076"
                          	"value": "0",
                          	"code": "2077"
                          	"value": "0",
                          	"code": "H03"
                          	"value": "0",
                          	"code": "Set_Temp"
                          	"value": "55.0",
                          	"code": "R01"
                          	"value": "7.5",
                          	"code": "R03"
                          	"value": "0",
                          	"code": "R04"
                          	"value": "55.0",
                          	"code": "R05"
                          	"value": "200",
                          	"code": "R06"
                          	"value": "0",
                          	"code": "R07"
                          	"value": "-5.0",
                          	"code": "R08"
                          	"value": "5.0",
                          	"code": "R09"
                          	"value": "25.0",
                          	"code": "R10"
                          	"value": "-15.0",
                          	"code": "R12"
                          	"value": "45.0",
                          	"code": "R14"
                          	"value": "78.0",
                          	"code": "R15"
                          	"value": "0",
                          	"code": "R17"
                          	"value": "1.0",
                          	"code": "R18"
                          	"value": "65.0",
                          	"code": "R19"
                          	"value": "55.0",
                          	"code": "R20"
                          	"value": "0",
                          	"code": "S01"
                          	"value": "0",
                          	"code": "S03"
                          	"value": "0",
                          	"code": "S04"
                          	"value": "0",
                          	"code": "S05"
                          	"value": "0",
                          	"code": "S06"
                          	"value": "1",
                          	"code": "H01"
                          	"value": "0",
                          	"code": "H03"
                          	"value": "0",
                          	"code": "H07"
                          	"value": "23205",
                          	"code": "1158"
                          	"value": "0",
                          	"code": "1159"
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #212
                          @europer Was sofort auffällt ist, dass Set_Temp 0 ist. Komisch.
                          Es wäre natürlich gut zu wissen, welchen Parameter Deine App sendet, wenn Du die Temperatur änderst!
                          Die angefragten Werte passen aber, oder?
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #213
                            Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand mal geschaut, ob man die Parameter in der App (Code ist 022) tunen kann?
                            Mich wundert z.B. dass O01 (Compressor) bei mir immer Off ist. Hat das eventuell mit den Intervall-Settings zu tun?
                            Auf der anderen Seite habe ich negative Suction-Temps bei 15°C Außentemperatur.
                            Oder anders gefragt, welche Werte werden Euch im Betrieb angezeigt?
                            • H Offline
                              hs911
                              #214
                              Hi zusammen,
                              leider meckert Javascript bei neueren Versionen wegen der Verwendung von request:
                              request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Einfaches Ersetzen von request durch httpGet sowie herausnehmen der Variable bringt leider nichts, das Script stellt dann komplett den Dienst ein. Wie müsste es denn in neu aussehen?
                              Viele Grüße
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hs911
                                Hi zusammen,
                                Viele Grüße
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #215
                                @hs911 Da kann ich derzeit leider noch nicht helfen. Das Skript ist ziemlich angewachsen und die Verwendung der anderen Module würde einen kompletten Rewrite bedeuten.
                                Aber vielleicht möchte ja jemand helfen (eventuell sogar beim Umbacken in einen Adapter)?
                                • H Offline
                                  hs911
                                  #216
                                  gibt es denn irgendwo eine Option, die die Verwendung von request weiterhin erlaubt?
                                  • H hs911
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #217
                                    @hs911 Naja, erlaubt ist sie ja noch. Die Warnungen nerven halt ;-)
                                    Aber früher oder später schaffen wir auch die Migration auf Axios. Man muss halt ganz penibel darauf achten, dass das Skript exakt die App "emuliert" und da braucht es bei Axios (oder httpGet/put) noch ein paar Kniffe.
                                    Bis dahin aber gerne einfach weiter nutzen.
                                    • H hs911
                                      Hi zusammen,
                                      Viele Grüße
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #218
                                      @hs911 Ich habe das Skript jetzt auf Axios umgestellt. Die aktuelle Version könnt ihr aus dem ersten Beitrag kopieren.
                                      Falls möglich, speichert Euch die alte Version bitte trotzdem noch irgendwie ab und testet zunächst alle Funktionen. Müsste eigentlich funktionieren ;-)
                                      • F Offline
                                        FLiTZi
                                        #219
                                        Einmal Bilder für @oxident
                                        • O oxident
                                          Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
                                          Hallo!
                                          Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
                                          Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
                                          Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
                                          Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
                                          Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
                                          Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
                                          // v0.0.12
                                          // Changelog:
                                          // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
                                          //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
                                          // 0.0.11: Request zu Acios migriert
                                          const username = "EMAIL";
                                          var password = "KENNWORT";
                                          const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                                          var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                          var cloudURL;
                                          var token = "";
                                          var device = "";
                                          // ProductIDs:
                                          // Gruppe 1:
                                          const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
                                          // Gruppe 2:
                                          var product = "";
                                          const axios = require('axios');
                                              if(apilevel==1) {
                                              } else if(apilevel==2) {
                                              } else if(apilevel==3) {
                                              saveValue("rawJSON", null, "string");
                                              if ( !existsState(dp )) {
                                                  createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                              } else {
                                                  setState(dp,value,true);
                                              //log(code + " " + result.length);
                                              //log(result);
                                              for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                  if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                              return "";
                                              log ("erstelle Objekte");
                                              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                              createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                              createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
                                              createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
                                              createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
                                              createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                              if(token=="") {
                                                  var options;
                                                  var sUrl="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                                                      options = {
                                                          "user_name": username, "password": password, "type": "2"
                                                  } else {
                                                      sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                                                      options = {
                                                          "userName": username, "password": password, "type": "2"
                                                  axios.post(sUrl, options)
                                                          .then(function (response) {
                                                              printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                                                              if(response.status==200) {
        if(apilevel<3) {
        token = response.data.object_result["x-token"];
        } else {
        token = response.data.objectResult["x-token"];
        //log("Token " + token);
        updateDeviceID();
                                                              } else {
        // Error!
        printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
        token = "";
                                                              .catch(function (error) {
        // Error!
        printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
        token = "";
                                              } else {
                                                  // Token war ok
                                                  updateDeviceID();
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
                                                  } else {
                                                      sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "productIds": [
                                                          "1656269521923575808",
                                                          "1663080854333558784",
                                                          "1596427678569979904",
                                                          "1674238226096406528",
                                                          "1650063968998252544",
                                                          "1668781858447085568",
                                                          "1732565142225256450",
                                                          "1669159229372477440",
                                                          "1650758828508766208",
                                                          "1664085465655808000"
                                                          printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                                                          if(response.data.error_code==0) {
                                                              if(apilevel<3) {
        device = response.data.object_result[0].device_code;
        product = response.data.object_result[0].product_id;
        reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                              } else {
        device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
        product = response.data.objectResult[0].productId;
        reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                                              saveValue("DeviceCode", device, "string");
                                                              saveValue("ProductCode", product, "string");
                                                              if(reachable) {
        if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                              } else {
        // offline
        device = "";
                                                          } else {
                                                              // Login-Fehler
                                                              log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                              token = "";
                                                              device = "";
                                                              reachable = false;
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                          // Login-Fehler
                                                          log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
                                                  } else {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                                                      if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                                                          if(apilevel<3) {
                                                              if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                          } else {
                                                              if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
        //clearValues();
                                                              } else {
        // kein Fehler
                                                      } else {
                                                          log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
                                                  } else {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
                                                  axios.post(sURL, {
                                                          if(apilevel<3) {
                                                              saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                                                              saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                                                              saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                                                          } else {
                                                              saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                                                              saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                                                              saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              // AXIOS
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev;
                                                  var sURL;
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
                                                  } else {
                                                      sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "protocal_codes":[
        "Power",
        "Mode",
        "Manual-mute",
        "T01",
        "T02",
        "2074",
        "2075",
        "2076",
        "2077",
        "H03",
        "Set_Temp",
        "R08",
        "R09",
        "R10",
        "R11",
        "R01",
        "R02",
        "R03",
        "T03",
        "1158",
        "1159",
        "F17",
        "H02",
        "T04",
        "T05",
        "T06",
        "T07",
        "T14",
        "T17",
        "T1",
        "T2",
        "T3",
        "T4",
        "T5",
        "T6",
        "T7"],
                                                      "protocalCodes":[
        "Power",
        "Mode",
        "Manual-mute",
        "T01",
        "T02",
        "2074",
        "2075",
        "2076",
        "2077",
        "H03",
        "Set_Temp",
        "R08",
        "R09",
        "R10",
        "R11",
        "R01",
        "R02",
        "R03",
        "T03",
        "1158",
        "1159",
        "F17",
        "H02",
        "T04",
        "T05",
        "T06",
        "T07",
        "T14",
        "T17",
        "T1",
        "T2",
        "T3",
        "T4",
        "T5",
        "T6",
        "T7"]
                                          //            log(response.data)
                                                      printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                                                          if(apilevel<3) {
                                                              if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                                                              if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
        if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
        // Kompressorausgang-Temperatur T06
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
        } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
        // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
        // Kompressorausgang-Temperatur T6
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
        // Lüfter-Drehzahl T17
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                                                              } else {
                                                              if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                                                              } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                                                              } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                                                              if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
        saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                          } else {
                                                              if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                                                              if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                                                              } else {
                                                              if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                                                              } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                                                              } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                                                              if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                                              } else {
                                                              // Zustand Power
        saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                                                              } else {
                                                              // Durchlauf ENDE
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                              } else if(power==0) {
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                              } else if(power==1) {
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                              } else if(power==2) {
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
                                                  } else {
                                                      sURL=cloudURL + '/app/device/control';
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "param": [{
                                                          "value": powerOpt
                                                          saveValue("mode", power.toString(), "string");
                                                          if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                      } else {
                                                          log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "param": [{
                                                          "value": mode
                                                      } else {
                                                          log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "param": [{
                                                          "value": silentMode
                                                      } else {
                                                          log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  return;
                                                  sMode = "R02"; // Heizen
                                                  sMode = "R03"; // Auto
                                              if(token!="") {
                                                  var sURL="";
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  axios.post(sURL, {
                                                      "param": [
                                                      } else {
                                                          log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                                                      token = "";
                                                      device = "";
                                                      reachable = false;
                                              if(debugLevel>=minLevel) {
                                                  log(sMsg);
                                          function productIsAquaTemp(productid) {
                                          setupEndpoints();
                                          clearValues();
                                          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                              updateToken();
                                              if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                              if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                          tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                                              token = "";
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                              updateToken();
                                          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                              updateToken();
                                          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                              updateToken();
                                          Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
                                          Poolsana InverPro 21
                                          Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
                                          Michael RolingM Offline
                                          Michael Roling
                                          #220
                                          @oxident Vielen Dank für das Skript, leider bekomme ich keine Verbindung zum Account. Ich habe Poolsana InverPro 17. Aber das ist ja erstmal egal, solange ich mich garnicht einloggen kann. Haste eine Idee was ich probieren kann? Wenn ich auf apilevel 3 gehe bekomme ich als response nur das hier { error_code: '-1', error_msg: '密码错误', error_msg_code: '1400034', isReusltSuc: false }
