  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • europerE europer
    @oxident du hast Recht das eine BBWP ist, der benutz aber der HiTemp App/HiTemp WiFi Modul, kann auch die Parameter mit 022 oder 066 benutzen, ich kann mit deinem Script über den API Abfrage die Daten rauslesen, er findet mein deviceID und Type und Token. Etwas angepasst die Parameter Bezeichnungen, nutzte aber der API Nr 3 von deinem Script. So lesen geht super, will jetzt versuchen den setpoint zu ändern und brauchte hier ein Tips wie, scheint ja sehr identisch zu sein.
    Hier ein SS von 066:
    Und hier von App selber:
    Wie gesagt wir kann ich ein Kommando zurück senden?
    Danke Per
    PS:
    Hier die Ergebnisse aus dem auslesen in IoBroker:
    und hier bis jetzt der script modifiziert:
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.10c
    // Changelog:
    // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "xxxxxx";
    var password = "xxxxxx";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.BBWP_PMK_V02"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
    // 2: HiTemp-Accounts
    // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    const debugLevel = 0; // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
    // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA = "1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    //const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    const AQUATEMP_OTHER1 = "1245226668902080512";
    var product = "";
    var reachable = false;
    function setupEndpoints() {
        if (apilevel == 1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if (apilevel == 2) {
        } else if (apilevel == 3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if (!existsState(dp)) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp, value, {
                type: 'number',
                role: 'value'
            }, function() {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp, value, true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if (result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
            role: "value.temperature",
        createState(dpRoot + '.connection', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.error', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.errorCode', {
            read: true,
            write: false,
            type: "string",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {
            read: true,
            write: false,
            type: "string",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.mode', {
            read: true,
            write: true,
            type: "string",
            states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto",
            def: ""
        createState(dpRoot + '.silent', {
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.state', {
            read: true,
            write: false,
            type: "boolean",
            role: "state",
            def: false
        createState(dpRoot + '.tempIn', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.tempOut', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.tempSet', {
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            unit: "°C",
            role: "level.temperature",
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
        createState(dpRoot + '.hysterieses', {
            read: true,
            write: false,
            type: "number",
            unit: "°C",
            name: "Hysterieses InputTemp"
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {
            read: true,
            write: false,
            type: "array",
            name: "komplette Rückgabe"
    function updateToken() {
        if (token == "") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var request = require('request');
            var options;
            if (apilevel < 3) {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                    method: 'POST',
                    json: {
                        "user_name": username,
                        "password": password,
                        "type": "2"
                    rejectUnauthorized: false
            } else {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login',
                    method: 'POST',
                    json: {
                        "userName": username,
                        "type": "2"
            console.log("hier 2");
            console.log(options);
            console.log(JSON.stringify(options));
            request(options, function(error, response, body) {
                printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                if (parseInt(body.error_code) == 0) {
                    if (apilevel < 3) {
                        token = body.object_result["x-token"];
                    } else {
                        token = body.objectResult["x-token"];
                    printLog("Login ok! Token " + token);
                    updateDeviceID();
                } else {
                    // Login-Fehler
                    printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                    token = "";
                    saveValue("connection", false, "boolean");
        } else {
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    body: {
                        "product_ids": [
                            "1132174963097280512",
                            "1186904563333062656",
                            "1158905952238313472",
                            "1245226668902080512", //mein productID
                            "1442284873216843776",
                            "1548963836789501952",
                    method: 'POST',
                    json: true,
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    body: {
                        "productIds": [
                    method: 'POST',
                    json: true,
            request(optionsDev, function(error, response, body) {
                printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                console.log("-------------------------------");
                //log(JSON.stringify(body.object_result));
                    //token = body.object_result["x-token"];
                    //log("Login ok! Token " + token);
                    if (apilevel < 3) {
                        device = body.object_result[0].device_code;
                        product = body.object_result[0].product_id;
                        reachable = (body.object_result[0].device_status == "ONLINE");
                    } else {
                        device = body.objectResult[0].deviceCode;
                        product = body.objectResult[0].productId;
                        reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus == "ONLINE");
                        console.log("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    if (reachable) {
                        saveValue("connection", true, "boolean");
                        if (device != "") updateDeviceStatus(device);
                    } else {
                        // offline
                        device = "";
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceStatus   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "device_code": devicecode
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "deviceCode": devicecode
                    method: 'POST',
                printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        if (body.object_result["is_fault"] == true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if (body.objectResult["is_fault"] == true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceErrorMsg   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                    method: 'POST',
                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        if (token != "") {
            console.log("updateDeviceDetails   " + "token: " + token);
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                if (product == AQUATEMP_POOLSANA) {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "device_code": devicecode,
                            "protocal_codes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17"
                        method: 'POST',
                } else if (product == AQUATEMP_OTHER1) {
                    console.log("----- get values 03----");
                    optionsDev = {
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "protocal_codes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "O01",
                                "O02",
                                "O03",
                                "O04",
                                "O05",
                                "O06",
                                "O07",
                                "O08",
                                "O09",
                                "T01",
                                "T02",
                                "T03",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T10",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "R01",
                                "R03",
                                "R04",
                                "R05",
                                "R06",
                                "R07",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R12",
                                "R14",
                                "R15",
                                "R17",
                                "R18",
                                "R19",
                                "R20",
                                "S01",
                                "S03",
                                "S04",
                                "S05",
                                "S06",
                                "H01",
                                "H03",
                                "H07",
                                "1158",
                                "1159"
                        method: 'POST',
            } else {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "deviceCode": devicecode,
                            "protocalCodes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "T01",
                                "T02",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R11",
                                "R01",
                                "R02",
                                "R03",
                                "T03",
                                "1158",
                                "1159",
                                "F17",
                                "H02",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T07",
                                "T14",
                                "T17"
                        method: 'POST',
                    console.log("---get values ---");
                    optionsDev = {
                        headers: {
                            "x-token": token
                        json: {
                            "protocalCodes": [
                                "Power",
                                "Mode",
                                "Manual-mute",
                                "O01",
                                "O02",
                                "O03",
                                "O04",
                                "O05",
                                "O06",
                                "O07",
                                "O08",
                                "O09",
                                "T01",
                                "T02",
                                "T03",
                                "T04",
                                "T05",
                                "T06",
                                "T10",
                                "2074",
                                "2075",
                                "2076",
                                "2077",
                                "H03",
                                "Set_Temp",
                                "R01",
                                "R03",
                                "R04",
                                "R05",
                                "R06",
                                "R07",
                                "R08",
                                "R09",
                                "R10",
                                "R12",
                                "R14",
                                "R15",
                                "R17",
                                "R18",
                                "R19",
                                "R20",
                                "S01",
                                "S03",
                                "S04",
                                "S05",
                                "S06",
                                "H01",
                                "H03",
                                "H07",
                                "1158",
                                "1159"
                        method: 'POST',
                printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                //Main Data JSON from request PMK
                //console.log("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                    if (apilevel < 3) {
                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Power") == "1") {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                console.log("---save values 01---");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                // outlet-Temperatur T3
                                // Coil-Temperatur T4
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Ziel-Temperatur anhand Modus
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 1) {
                            // Heiz-Modus (-> R02)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 0) {
                            // Kühl-Modus (-> R01)
                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 2) {
                            // Auto-Modus (-> R03)
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if (findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute") == "1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result, "Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Power") == "1") {
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                console.log("---save values 02---");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                // Hysterieses R03
                                saveValue("hysterieses", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                        } else {
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 1) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 0) {
                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 2) {
                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute") == "1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult, "Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if (power == -1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if (power == 0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if (power == 1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if (power == 2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "Power",
                            "value": powerOpt
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control',
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "Power",
                            "value": powerOpt
                    method: 'POST',
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", power, "string");
                    if (power >= 0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "mode",
                            "value": mode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "mode",
                            "value": mode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if (silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if (token != "") {
            var optionsDev;
            if (apilevel < 3) {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocol_code": "Manual-mute",
                            "value": silentMode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    headers: {
                        "x-token": token
                    json: {
                        "param": [{
                            "protocolCode": "Manual-mute",
                            "value": silentMode
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 1--------------");
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        console.log(sTemperature);
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        console.log(sMode);
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R01"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R01"; // Auto
        console.log("updateDeviceSetTemp 1 für Token: " + token);
        if(token!="") {
            console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 2--------------");
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    headers: { "x-token": token },
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 3--------------");
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            request(optionsDev,function (error, response, body){
                //log(devicecode);
                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp  4--------------");
                console.log(JSON.stringify(response));
                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if (debugLevel >= minLevel) {
            log(sMsg);
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    //console.log("mein token 16.02: "+token);
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function() {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if (!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if (!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function() {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    //15.02.2024 von mir
    var dd = "0C7FExxxxxxxxxx";
    console.log("----  updateDeviceSetTemp function abrufen PMK ----");
    updateDeviceSetTemp(dd, 50.0);
    on({
        id: dpRoot + ".mode",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
    on({
        id: dpRoot + ".silent",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({
        id: dpRoot + ".tempSet",
        change: "ne",
        ack: false
    }, function(obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    und wenn ich hier es so abrufe wird wird aber der Token in den function updateDeviceSetTemp token ="" also hat kein token mehr.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #202
    @europer Okay, abgefahren, dass Krone hier diese Art von Controller benutzt!
    Also auf den ersten Blick sieht es leider so aus, als würde der Server die Anforderung einfach abweisen. Der Token wird vom Skript automatisch gelöscht, wenn eine Fehlermeldung kommt.
    Du könntest mal testweise die Rückgabe vom Server anzeigen lassen. In meinem Skript ist das in der Nähe der Zeile 1000 (also ganz am Ende der updateDeviceSetTemp-Funktion). Dort die log-Zeile wieder aktivieren:
     } else {
                    token = "";
                    device = "";
    europerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
       } else {
                      token = "";
                      device = "";
      europerE Offline
      europerE Offline
      europer
      schrieb am zuletzt editiert von europer
      #203
      @oxident Frage, kann man mit dem Script der Setpoint ändern? Und wie wäre die Abfrage? Lass uns sagen 50 Grad? Oder kann man nur Werte ablesen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • europerE europer
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #204
        @europer Klar kannst Du das. Einfach den DP TempSet ändern. Das Skript macht dann den Rest. Ich empfehle aber, nicht direkt in dieses Skript hier etwas einzubauen sondern lieber ein extra Skript anzulegen.
        Aber wie gesagt, für eine Brauchwasserwärmepumpe habe ich es noch nie getestet...
        • O oxident
          europerE Offline
          europerE Offline
          europer
          #205
          @oxident danke für dein raschen Rückmeldung aber darf ich Fragen um eine einfaches Beispiel wie so ein call wäre? Soll ich über den Script oder ich nutze meistens node red nur den setpoint variablen zu einen anderen Wert setzten? Hier in Screenshots sieht man mein setpoint auf 55, soll ich den zb ändern auf sagen wir 56, wird der Script es auf 56 als comando zurück an Gerät senden?
          Danke und grüße aus Norwegen
          • europerE europer
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #206
            @europer Genau, ich würde empfehlen, als erstes zu testen, ob mein Skript überhaupt mit Deiner Wärmepumpe funktioniert. Setze dafür einfach den Datenpunkt "tempSet" z. B. auf 56° und warte ein paar Minuten.
            Prüfe dann, ob Deine Wärmepumpe den Wert übernommen hat. Wenn ja, dann können wir weitermachen. Wenn nein, dann müssen wir das Problem erstmal lösen ;-)
            europerE 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              europerE Offline
              europerE Offline
              europer
              #207
              @oxident mega, so machen wir das👍 danke
              • O oxident
                europerE Offline
                europerE Offline
                europer
                #208
                @oxident ich habe diesen Teil verschiedene Variationen benutz, da ich ja nur den R01 (Setpoint) ändern will getestet.
                Teilweise das ganze mit R02 und R02 und Set_Temp. Bis jetzt mit verschiedene Kombinationen, nur R01 Teil oder nur Set_Temp Teil aber noch keine Reaktion in der App was auf 55 bleibt. Ich habe immer einen anderen Wert genommen, zb. 53. Die Klammer /* */ aber ich immer aufgepasst das am Ende einen JSON/Array die Kommas richtig gesetzt geworden sind Programmtechnisch.
                der Wert habe ich aber hier direkte geändert (in den Fall war das 54 Grad):
                else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[
                            { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature }/*,
                            { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },
                            { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },
                            { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature}*/
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                • europerE europer
                  else {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #209
                  @europer Hmm, sieht nicht gut aus.
                  Hast Du denn auch mal versucht, im Skript nichts zu verändern und nur den Datenpunkt auf 53° zu stellen?
                  • O oxident
                    europerE Offline
                    europerE Offline
                    europer
                    #210
                    @oxident ja, erst original gelassen dann Varianten von den json Teil geändert aber ich werde den orginal noch einmal testen
                    • O oxident
                      europerE Offline
                      europerE Offline
                      europer
                      #211
                      @oxident ja, hab jetzt Original Scrip, nur meine Parameter für die Abfrage ist etwas anders weil die ja bei jeden etwas anders sind. Hier die RAW JSON Rückgabe Informationen. Vielleicht hilft die für die Kommando?:
                      	"value": "1",
                      	"code": "Power"
                      	"value": "2",
                      	"code": "Mode"
                      	"value": "0",
                      	"code": "Manual-mute"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O01"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O02"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O03"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O04"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O05"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O06"
                      	"value": "100",
                      	"code": "O07"
                      	"value": "34",
                      	"code": "O08"
                      	"value": "0",
                      	"code": "O09"
                      	"value": "21.5",
                      	"code": "T01"
                      	"value": "36.5",
                      	"code": "T02"
                      	"value": "52.0",
                      	"code": "T03"
                      	"value": "4.0",
                      	"code": "T04"
                      	"value": "6.0",
                      	"code": "T05"
                      	"value": "57.5",
                      	"code": "T06"
                      	"value": "52.0",
                      	"code": "T10"
                      	"value": "0",
                      	"code": "2074"
                      	"value": "0",
                      	"code": "2075"
                      	"value": "0",
                      	"code": "2076"
                      	"value": "0",
                      	"code": "2077"
                      	"value": "0",
                      	"code": "H03"
                      	"value": "0",
                      	"code": "Set_Temp"
                      	"value": "55.0",
                      	"code": "R01"
                      	"value": "7.5",
                      	"code": "R03"
                      	"value": "0",
                      	"code": "R04"
                      	"value": "55.0",
                      	"code": "R05"
                      	"value": "200",
                      	"code": "R06"
                      	"value": "0",
                      	"code": "R07"
                      	"value": "-5.0",
                      	"code": "R08"
                      	"value": "5.0",
                      	"code": "R09"
                      	"value": "25.0",
                      	"code": "R10"
                      	"value": "-15.0",
                      	"code": "R12"
                      	"value": "45.0",
                      	"code": "R14"
                      	"value": "78.0",
                      	"code": "R15"
                      	"value": "0",
                      	"code": "R17"
                      	"value": "1.0",
                      	"code": "R18"
                      	"value": "65.0",
                      	"code": "R19"
                      	"value": "55.0",
                      	"code": "R20"
                      	"value": "0",
                      	"code": "S01"
                      	"value": "0",
                      	"code": "S03"
                      	"value": "0",
                      	"code": "S04"
                      	"value": "0",
                      	"code": "S05"
                      	"value": "0",
                      	"code": "S06"
                      	"value": "1",
                      	"code": "H01"
                      	"value": "0",
                      	"code": "H03"
                      	"value": "0",
                      	"code": "H07"
                      	"value": "23205",
                      	"code": "1158"
                      	"value": "0",
                      	"code": "1159"
                      • europerE europer
                        	"value": "1",
                        	"code": "Power"
                        	"value": "2",
                        	"code": "Mode"
                        	"value": "0",
                        	"value": "0",
                        	"code": "O01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O02"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O04"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O05"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O06"
                        	"value": "100",
                        	"code": "O07"
                        	"value": "34",
                        	"code": "O08"
                        	"value": "0",
                        	"code": "O09"
                        	"value": "21.5",
                        	"code": "T01"
                        	"value": "36.5",
                        	"code": "T02"
                        	"value": "52.0",
                        	"code": "T03"
                        	"value": "4.0",
                        	"code": "T04"
                        	"value": "6.0",
                        	"code": "T05"
                        	"value": "57.5",
                        	"code": "T06"
                        	"value": "52.0",
                        	"code": "T10"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2074"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2075"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2076"
                        	"value": "0",
                        	"code": "2077"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "Set_Temp"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R01"
                        	"value": "7.5",
                        	"code": "R03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R04"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R05"
                        	"value": "200",
                        	"code": "R06"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R07"
                        	"value": "-5.0",
                        	"code": "R08"
                        	"value": "5.0",
                        	"code": "R09"
                        	"value": "25.0",
                        	"code": "R10"
                        	"value": "-15.0",
                        	"code": "R12"
                        	"value": "45.0",
                        	"code": "R14"
                        	"value": "78.0",
                        	"code": "R15"
                        	"value": "0",
                        	"code": "R17"
                        	"value": "1.0",
                        	"code": "R18"
                        	"value": "65.0",
                        	"code": "R19"
                        	"value": "55.0",
                        	"code": "R20"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S04"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S05"
                        	"value": "0",
                        	"code": "S06"
                        	"value": "1",
                        	"code": "H01"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H03"
                        	"value": "0",
                        	"code": "H07"
                        	"value": "23205",
                        	"code": "1158"
                        	"value": "0",
                        	"code": "1159"
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #212
                        @europer Was sofort auffällt ist, dass Set_Temp 0 ist. Komisch.
                        Es wäre natürlich gut zu wissen, welchen Parameter Deine App sendet, wenn Du die Temperatur änderst!
                        Die angefragten Werte passen aber, oder?
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #213
                          Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand mal geschaut, ob man die Parameter in der App (Code ist 022) tunen kann?
                          Mich wundert z.B. dass O01 (Compressor) bei mir immer Off ist. Hat das eventuell mit den Intervall-Settings zu tun?
                          Auf der anderen Seite habe ich negative Suction-Temps bei 15°C Außentemperatur.
                          Oder anders gefragt, welche Werte werden Euch im Betrieb angezeigt?
                          • H Offline
                            hs911
                            #214
                            Hi zusammen,
                            leider meckert Javascript bei neueren Versionen wegen der Verwendung von request:
                            request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            Einfaches Ersetzen von request durch httpGet sowie herausnehmen der Variable bringt leider nichts, das Script stellt dann komplett den Dienst ein. Wie müsste es denn in neu aussehen?
                            Viele Grüße
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hs911
                              Hi zusammen,
                              Viele Grüße
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #215
                              @hs911 Da kann ich derzeit leider noch nicht helfen. Das Skript ist ziemlich angewachsen und die Verwendung der anderen Module würde einen kompletten Rewrite bedeuten.
                              Aber vielleicht möchte ja jemand helfen (eventuell sogar beim Umbacken in einen Adapter)?
                              • H Offline
                                hs911
                                #216
                                gibt es denn irgendwo eine Option, die die Verwendung von request weiterhin erlaubt?
                                • H hs911
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #217
                                  @hs911 Naja, erlaubt ist sie ja noch. Die Warnungen nerven halt ;-)
                                  Aber früher oder später schaffen wir auch die Migration auf Axios. Man muss halt ganz penibel darauf achten, dass das Skript exakt die App "emuliert" und da braucht es bei Axios (oder httpGet/put) noch ein paar Kniffe.
                                  Bis dahin aber gerne einfach weiter nutzen.
                                  • H hs911
                                    Hi zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #218
                                    @hs911 Ich habe das Skript jetzt auf Axios umgestellt. Die aktuelle Version könnt ihr aus dem ersten Beitrag kopieren.
                                    Falls möglich, speichert Euch die alte Version bitte trotzdem noch irgendwie ab und testet zunächst alle Funktionen. Müsste eigentlich funktionieren ;-)
                                    • F Offline
                                      FLiTZi
                                      #219
                                      Einmal Bilder für @oxident
                                      • O oxident
                                        Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
                                        Hallo!
                                        Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
                                        Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
                                        Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
                                        Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
                                        Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
                                        Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
                                        // v0.0.12
                                        // Changelog:
                                        // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
                                        //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
                                        // 0.0.11: Request zu Acios migriert
                                        const username = "EMAIL";
                                        var password = "KENNWORT";
                                        const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                                        var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                        var cloudURL;
                                        var token = "";
                                        var device = "";
                                        // ProductIDs:
                                        // Gruppe 1:
                                        const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
                                        // Gruppe 2:
                                        var product = "";
                                        const axios = require('axios');
                                            if(apilevel==1) {
                                            } else if(apilevel==2) {
                                            } else if(apilevel==3) {
                                            saveValue("rawJSON", null, "string");
                                            if ( !existsState(dp )) {
                                                createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                            } else {
                                                setState(dp,value,true);
                                            //log(code + " " + result.length);
                                            //log(result);
                                            for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                            return "";
                                            log ("erstelle Objekte");
                                            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                            createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
                                            createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
                                            createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
                                            createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                            if(token=="") {
                                                var options;
                                                var sUrl="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                                                    options = {
                                                        "user_name": username, "password": password, "type": "2"
                                                } else {
                                                    sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                                                    options = {
                                                        "userName": username, "password": password, "type": "2"
                                                axios.post(sUrl, options)
                                                        .then(function (response) {
                                                            printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                                                            if(response.status==200) {
        if(apilevel<3) {
        token = response.data.object_result["x-token"];
        } else {
        token = response.data.objectResult["x-token"];
        //log("Token " + token);
        updateDeviceID();
                                                            } else {
        // Error!
        printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
        token = "";
                                                            .catch(function (error) {
        // Error!
        printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
        token = "";
                                            } else {
                                                // Token war ok
                                                updateDeviceID();
                                            if(token!="") {
                                                var sURL;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
                                                } else {
                                                    sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "productIds": [
                                                        "1656269521923575808",
                                                        "1663080854333558784",
                                                        "1596427678569979904",
                                                        "1674238226096406528",
                                                        "1650063968998252544",
                                                        "1668781858447085568",
                                                        "1732565142225256450",
                                                        "1669159229372477440",
                                                        "1650758828508766208",
                                                        "1664085465655808000"
                                                        printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                                                        if(response.data.error_code==0) {
                                                            if(apilevel<3) {
        device = response.data.object_result[0].device_code;
        product = response.data.object_result[0].product_id;
        reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                            } else {
        device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
        product = response.data.objectResult[0].productId;
        reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                                            saveValue("DeviceCode", device, "string");
                                                            saveValue("ProductCode", product, "string");
                                                            if(reachable) {
        if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                            } else {
        // offline
        device = "";
                                                        } else {
                                                            // Login-Fehler
                                                            log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                            token = "";
                                                            device = "";
                                                            reachable = false;
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                            if(token!="") {
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
                                                } else {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
                                                axios.post(sURL, {
                                                    printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                                                    if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
        //clearValues();
                                                            } else {
        // kein Fehler
                                                        } else {
                                                            if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
        //clearValues();
                                                            } else {
        // kein Fehler
                                                    } else {
                                                        log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
                                                } else {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
                                                axios.post(sURL, {
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                                                            saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                                                            saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                                                        } else {
                                                            saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                                                            saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                                                            saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            // AXIOS
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev;
                                                var sURL;
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
                                                } else {
                                                    sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "protocal_codes":[
        "Power",
        "Mode",
        "Manual-mute",
        "T01",
        "T02",
        "2074",
        "2075",
        "2076",
        "2077",
        "H03",
        "Set_Temp",
        "R08",
        "R09",
        "R10",
        "R11",
        "R01",
        "R02",
        "R03",
        "T03",
        "1158",
        "1159",
        "F17",
        "H02",
        "T04",
        "T05",
        "T06",
        "T07",
        "T14",
        "T17",
        "T1",
        "T2",
        "T3",
        "T4",
        "T5",
        "T6",
        "T7"],
                                                    "protocalCodes":[
        "Power",
        "Mode",
        "Manual-mute",
        "T01",
        "T02",
        "2074",
        "2075",
        "2076",
        "2077",
        "H03",
        "Set_Temp",
        "R08",
        "R09",
        "R10",
        "R11",
        "R01",
        "R02",
        "R03",
        "T03",
        "1158",
        "1159",
        "F17",
        "H02",
        "T04",
        "T05",
        "T06",
        "T07",
        "T14",
        "T17",
        "T1",
        "T2",
        "T3",
        "T4",
        "T5",
        "T6",
        "T7"]
                                        //            log(response.data)
                                                    printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                                                        if(apilevel<3) {
                                                            if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                                                            if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
        if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
        // Kompressorausgang-Temperatur T06
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
        } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
        // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
        // Kompressorausgang-Temperatur T6
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
        // Lüfter-Drehzahl T17
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                                                            } else {
                                                            if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                                                            } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                                                            } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                                                            if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                            } else {
                                                            // Zustand Power
        saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                                                            } else {
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                        } else {
                                                            if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                                                            if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
        saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                                                            } else {
                                                            if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                                                            } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                                                            } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                                                            if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                                            } else {
                                                            // Zustand Power
        saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                                                            } else {
                                                            // Durchlauf ENDE
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                            } else if(power==0) {
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                            } else if(power==1) {
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                            } else if(power==2) {
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
                                                } else {
                                                    sURL=cloudURL + '/app/device/control';
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "param": [{
                                                        "value": powerOpt
                                                        saveValue("mode", power.toString(), "string");
                                                        if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                    } else {
                                                        log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            if(token!="") {
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                } else {
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "param": [{
                                                        "value": mode
                                                    } else {
                                                        log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                } else {
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "param": [{
                                                        "value": silentMode
                                                    } else {
                                                        log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            if(sMode=="-1") {
                                                return;
                                                sMode = "R02"; // Heizen
                                                sMode = "R03"; // Auto
                                            if(token!="") {
                                                var sURL="";
                                                if(apilevel<3) {
                                                } else {
                                                axios.post(sURL, {
                                                    "param": [
                                                    } else {
                                                        log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                                    // Login-Fehler
                                                    log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                            if(debugLevel>=minLevel) {
                                                log(sMsg);
                                        function productIsAquaTemp(productid) {
                                        setupEndpoints();
                                        clearValues();
                                        schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                            updateToken();
                                            if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                            if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                        tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                                            token = "";
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                        on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                        on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                        on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            updateToken();
                                        Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
                                        Poolsana InverPro 21
                                        Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
                                        Michael RolingM Offline
                                        Michael Roling
                                        #220
                                        @oxident Vielen Dank für das Skript, leider bekomme ich keine Verbindung zum Account. Ich habe Poolsana InverPro 17. Aber das ist ja erstmal egal, solange ich mich garnicht einloggen kann. Haste eine Idee was ich probieren kann? Wenn ich auf apilevel 3 gehe bekomme ich als response nur das hier { error_code: '-1', error_msg: '密码错误', error_msg_code: '1400034', isReusltSuc: false }
                                        • Michael RolingM Michael Roling
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #221
                                          @michael-roling Hmm, das ist eigentlich ziemlich die gleiche Heizung, die ich auch habe. Sollte also zu schaffen sein!
                                          Apilevel 3 ist definitiv richtig.
                                          Die Fehlermeldung scheint ja "falsches Passwort" zu bedeuten. Das hatte ich in der Tat bisher noch nicht. Jedoch ist es so, dass die Kennwort vor der Übermittlung nochmal durch einen Algorithmus gejagt wird. Der könnte eventuell buggy sein und komisch auf Sonderzeichen reagieren.
                                          Daher würde ich an Deiner Stelle erstmal probieren, ob Du das Passwort für den Zweitaccount (nutzt Du doch bestimmt, oder?) ggf. etwas "entschärfen" kannst. Groß-/Kleinbuchstaben und Zahlen klappen definitiv stressfrei.
                                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
