  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • FoGF FoG
    Hi !
    Ich hab mir nicht den ganzen Thread durch gelesen - bitte verzeiht wenn ich jetzt was schreibe was schon längst bekannt - aber ich hab meine IPS Pro Silent 110 direkt über Tuya Smart eingebunden - also die org. App weg geschmissen und einfach Tuya benutzt.
    Kommt ziemlich sauber dann über den Tuya Adapter - ich steuere seit 2 Jahren das Ding da drüber - rock stable.
    Meine Support Anfrage bei Poolsana war auch "müssen sie über die Platine verkabeln" ... nönönö ... das geht schöner 8)
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #193
    @fog Klingt interessant. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das allgemein für alle Modellreihen geht.
    Kannst Du beschreiben, wie Du die Registrierung gemacht hast?
    Und was meinte Poolsana mit Umlöten? RS485 etwa?
    FoGF 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      FoGF Offline
      FoGF Offline
      FoG
      #194
      @oxident Genau - Support hat mir - nachdem ich gefragt hab ob man die Daten irgendwie online bekommt - geantwortet - Nein ! Nur mit Löten ..8)
      Lösung ist Easy - Einfach "Tuya smart" App installieren - und auf "Wärmepumpe hinzufügen" gehen -- dann die Wärmepumpe wie gewohnt in den "Anmelde Modus" bringen (Lange Taste Drücken - siehe Anleitung) - und dann in Tuya einbinden.
      Funktionen in der App dann 1:1 das was man auch inder Pool-Sana app bekommt - aber riesen Vorteil -> Mann kann im IOBroker den genialen "Tuya Adapter" benutzen.
      Und schon hat man alle Datenpunkte - Lesend und schreibend ...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • FoGF FoG
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #195
        @fog Interessant! Nur zum "Abgleich": Welche App wäre denn für Deine Poolheizung offiziell angeraten? Aquatemp?
        • O oxident
          @pietnb said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
          Dafür gibt es aber z.B. den "S02-FlowSwitch", "O01-Compressor" und "R01-CoolingSet,R02-HeatingSet, R03-AutoSet".
          Sorry, habe noch schnell mal etwas versucht und umgehe jetzt Set-Temp komplett. Damit müsste auch die Steuerung der Temperatur funktionieren. Bedenke aber, dass für die verschiedenen Modi unterschiedliche Temperaturen gespeichert werden.
          Will sagen: Wenn Du jetzt im Heizmodus bist, dann verändert der tempSet-DP die Temperatur für diesen Modus. Wechselst Du zum Kühl- oder Auto-Modus, dann wird der Wert zurückgesetzt. Ich denke, Du verstehst, was ich meine ;-)
          // Midas Poolheizung
          // v0.0.10c
          // Changelog:
          // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
          // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
          // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
          //        weitere Modelle hinzugefügt
          // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
          //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
          // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
          // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
          // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
          // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
          // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
          const username = "NAME";
          var password = "KENNWORT";
          const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
          const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
          const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                // 2: HiTemp-Accounts
                                // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
          const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                  // 1: Debug-Informationen protokollieren
          // ENDE --------------------------------
          var cloudURL;
          var token = "";
          var tokenRefreshTimer;
          var device = "";
          // ProductIDs:
          // Gruppe 1:
          // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
          const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
          // Gruppe 2:
          // 1442284873216843776:
          const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
          var product = "";
          var reachable = false;
          function setupEndpoints() {
              if(apilevel==1) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
              } else if(apilevel==2) {
              } else if(apilevel==3) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                  password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
              printLog("API-Level " + apilevel, 1);
          function clearValues() {
              saveValue("error", true, "boolean");
              saveValue("consumption", 0, "number");
              saveValue("state", false, "boolean");
          function saveValue(key, value, sType) {
              var dp = dpRoot + "." + key;
              if ( !existsState(dp )) {
                  printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
              } else {
                  printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  setState(dp,value,true);
          function findCodeVal(result, code) {
              //log(code);
              printLog("Suche Wert " + code, 1);
              for(var i=0; i<result.length; i++) {
                  //log(result[i].code);
                  printLog(result[i].code, 1);
                  if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                      printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                      return result[i].value;
              return "";
          function createobjects() {
              log ("erstelle Objekte");
              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
              createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
              createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
              createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
              createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
              createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
              createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
          function updateToken() {
              if(token=="") {
                  printLog("Token Neuanforderung");
                  var request = require('request');
                  var options;
                  if(apilevel<3) {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                          method: 'POST',
                          json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                          rejectUnauthorized: false
                  } else {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login',
                          method: 'POST',
                          json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                  //log(JSON.stringify(options));
                  request(options,function (error, response, body){
                      printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                          if(apilevel<3) {
                              token = body.object_result["x-token"];
                          } else {
                              token = body.objectResult["x-token"];
                          printLog("Login ok! Token " + token);
                          updateDeviceID();
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                          token = "";
                          saveValue("connection", false, "boolean");
              } else {
                  updateDeviceID();
          function updateDeviceID() {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                          headers: { "x-token": token },
                          body: {"product_ids": [
                                  "1132174963097280512",
                                  "1186904563333062656",
                                  "1158905952238313472",
                                  "1245226668902080512",
                                  "1442284873216843776",
                                  "1548963836789501952",
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                          body: {"productIds": [
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  request(optionsDev,function (error, response, body){
                      printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                      //log(JSON.stringify(body.object_result));
                          //token = body.object_result["x-token"];
                          //log("Login ok! Token " + token);
                          if(apilevel<3) {
                              device = body.object_result[0].device_code;
                              product = body.object_result[0].product_id;
                              reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                          } else {
                              device = body.objectResult[0].deviceCode;
                              product = body.objectResult[0].productId;
                              reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                          printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                          if(reachable) {
                              saveValue("connection", true, "boolean");
                              if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                          } else {
                              // offline
                              device = "";
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
          function updateDeviceStatus(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                          json: { "device_code": devicecode },
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                          json: { "deviceCode": devicecode },
                          method: 'POST',
                      printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                  //clearValues();
                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                              } else {
                                  // kein Fehler
                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                          } else {
                              if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                          method: 'POST',
                          //headers: {"content-type": "application/json"},
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                          } else {
                              saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceDetails(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                              json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                          optionsDev = {
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "S02",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T7",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                  } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                              json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                          optionsDev = {
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "S02",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T7",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T05
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                      // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T1
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T2
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T3
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T4
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T5
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                  // Lüfter-Drehzahl T17
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                              } else {
                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                              // Ziel-Temperatur anhand Modus
                              if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 1) {
                                  // Heiz-Modus (-> R02)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R02")), "number");
                              } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 0) {
                                  // Kühl-Modus (-> R01)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                              } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 2) {
                                  // Auto-Modus (-> R03)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R03")), "number");
                              // Flüstermodus Manual-mute
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                              } else {
                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                              // Zustand Power
                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                              } else {
                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                              // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                              if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                              } else {
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                              if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 1) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R02")), "number");
                              } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 0) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                              } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 2) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                              if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                              } else {
                              // Zustand Power
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDevicePower(devicecode, power) {
              var powerOpt;
              var powerMode = 2;
              if(power==-1) {
                  // aus
                  powerOpt = 0;
                  powerMode = -1;
              } else if(power==0) {
                  // an und kühlen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 0;
              } else if(power==1) {
                  // an und heizen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 1;
              } else if(power==2) {
                  // an und auto
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 2;
              } else {
                  log("ungülter Zustand!");
                  return;
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control',
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                          method: 'POST',
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", power, "string");
                          if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                      } else {
                          log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
          function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", mode, "string");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
              var silentMode;
              if(silent) {
                  silentMode = "1";
              } else {
                  silentMode = "0";
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("silent", silent, "boolean");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
              var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
              var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
              if(sMode=="-1") {
                  //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                  return;
              } else if(sMode=="0") {
                  sMode = "R01"; // Kühlen
              } else if(sMode=="1") {
                  sMode = "R02"; // Heizen
              } else if(sMode=="2") {
                  sMode = "R03"; // Auto
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("tempSet", temperature, "number");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
              if(debugLevel>=minLevel) {
                  log(sMsg);
          // Beginn des Skripts
          setupEndpoints();
          createobjects(); // DPs anlegen
          updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
              // regelmäßig Token und Zustand abfragen
              updateToken();
              // gewünschte Änderungen ausführen
              if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
              if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
              // Token verfällt nach 60min
              token = "";
              //log("Token nach Intervall verworfen.")
              updateToken();
          }, 3600000);
          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
          europerE Offline
          europerE Offline
          europer
          schrieb am zuletzt editiert von europer
          #196
          @oxident Hallo komme den langen Weg von HA auf IoBroker da mein Krone BWP 125-200 den Aquaplus Integration nicht so richtig funktioniert aber deins (V10c) habe ich über Iubuntu auf VM ein IoBroker Server zu testen und dein Script auch, paar kleine Änderungen aber bekomme jetzt erst die wichtigsten Werten aus dem Script.
          Ich habe vor on("id", function (){}); updateDeviceSetTemp(device, 54.0) fast ganz unten in script; um den setpoint auf 54 Grad zu setzen aber keine Änderung findet statt und da HA und IoBroker etwas anders ist in paar Sachen wollte ich nur wissen wo mein Gedankenfehler evt. ist.
          Generell möchte ich über websock/mqtt (node-red) es so stueren das ich zb in meinem HA die Daten für meinen BBWP die Logik gesteuert aber lasse dein Script auslesen und Input für Änderungen machen lassen.
          Wie gesagt wollte wissen wenn ich den Funktion updateDeviceSetTemp(device, 54.0); so eingebe sollte den setpoint auf 54 aktiv geändert werden (jetzt ist er auf 55).
          Per
          • europerE europer
            Per
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #197
            @europer Bin mir nicht sicher, was Du erreichen willst. Geht es Dir nur darum, die Temperatur einmalig auf 54°C (??) zu setzen?
            europerE 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              europerE Offline
              europerE Offline
              europer
              #198
              @oxident genau das ich statt über den App jetzt über deinem Script der BBWP auf 54 setpoint zu setzen.
              • O oxident
                europerE Offline
                europerE Offline
                europer
                #199
                @oxident wie gesagt ich würde erst nur den setpoint selber aus einem Logic/Automatisierung von HA oder IoBroker setzen wollen (zb zu nieder Akkuzustand, teuere Tibber Preise, wennig PV Ertrag des Tages, Urlaub den Setpoint runter setzten, genau für "normale" Tage, gute Tage, extra thermische Energie speichern oder Legionella). Deshalb meine Frage wie ich in den Script hier zurück ein Commando sende so dass ich den setpoint ändern kann.
                Danke und schöne Grüße aus Norwegen
                Per
                • europerE europer
                  Per
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #200
                  @europer Sorry dass ich jetzt nochmal so blöd nachfrage ... aber bist Du sicher, dass Deine BWWP über Aquatemp gesteuert wird? Meiner Meinung nach ist Aquatemp nur für Poolheizungen gemacht worden und Du scheinst eine Wärmepumpe für Warmwasser im Haus zu benutzen.
                  Ich glaube, Du verwechselst Aquatemp und Aquaplus. Sorry :-(
                  europerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    europerE Offline
                    europerE Offline
                    europer
                    #201
                    @oxident du hast Recht das eine BBWP ist, der benutz aber der HiTemp App/HiTemp WiFi Modul, kann auch die Parameter mit 022 oder 066 benutzen, ich kann mit deinem Script über den API Abfrage die Daten rauslesen, er findet mein deviceID und Type und Token. Etwas angepasst die Parameter Bezeichnungen, nutzte aber der API Nr 3 von deinem Script. So lesen geht super, will jetzt versuchen den setpoint zu ändern und brauchte hier ein Tips wie, scheint ja sehr identisch zu sein.
                    Hier ein SS von 066:
                    Und hier von App selber:
                    Wie gesagt wir kann ich ein Kommando zurück senden?
                    Danke Per
                    PS:
                    Hier die Ergebnisse aus dem auslesen in IoBroker:
                    und hier bis jetzt der script modifiziert:
                    // v0.0.10c
                    // Changelog:
                    const username = "xxxxxx";
                    var password = "xxxxxx";
                    const dpRoot = "0_userdata.0.BBWP_PMK_V02"; // Stammordner der Datenpunkte
                    const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                    var cloudURL;
                    var token = "";
                    var device = "";
                    // ProductIDs:
                    // Gruppe 1:
                    const AQUATEMP_POOLSANA = "1132174963097280512";
                    // Gruppe 2:
                    //const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
                    const AQUATEMP_OTHER1 = "1245226668902080512";
                    var product = "";
                        if (apilevel == 1) {
                        } else if (apilevel == 2) {
                        } else if (apilevel == 3) {
                        if (!existsState(dp)) {
                            createState(dp, value, {
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {});
                        } else {
                            setState(dp, value, true);
                        //log(code);
                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                            if (result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                        return "";
                        log("erstelle Objekte");
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: ""
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: ""
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string",
                            def: ""
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "boolean",
                            role: "state",
                            def: false
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                        createState(dpRoot + '.hysterieses', {
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "number",
                            unit: "°C",
                            name: "Hysterieses InputTemp"
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "array",
                        if (token == "") {
                            var options;
                            if (apilevel < 3) {
                                options = {
                                    method: 'POST',
                                    json: {
                                        "type": "2"
                            } else {
                                options = {
                                    method: 'POST',
                                    json: {
                                        "type": "2"
                            console.log("hier 2");
                            console.log(options);
                            console.log(JSON.stringify(options));
                            request(options, function(error, response, body) {
                                if (parseInt(body.error_code) == 0) {
                                    if (apilevel < 3) {
                                    } else {
                                    updateDeviceID();
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                        } else {
                            updateDeviceID();
                        if (token != "") {
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    body: {
                                        "product_ids": [
                                            "1245226668902080512", //mein productID
                                    method: 'POST',
                                    json: true,
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    body: {
                                        "productIds": [
                                    method: 'POST',
                                    json: true,
                            request(optionsDev, function(error, response, body) {
                                console.log("-------------------------------");
                                    if (apilevel < 3) {
                                        reachable = (body.object_result[0].device_status == "ONLINE");
                                    } else {
                                        reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus == "ONLINE");
                                        console.log("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                                    if (reachable) {
                                        if (device != "") updateDeviceStatus(device);
                                    } else {
                                        // offline
                                        device = "";
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                                    reachable = false;
                        if (token != "") {
                            console.log("updateDeviceStatus   " + "token: " + token);
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                    method: 'POST',
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                    method: 'POST',
                                    if (apilevel < 3) {
                                        if (body.object_result["is_fault"] == true) {
                                            //clearValues();
                                        } else {
                                            // kein Fehler
                                    } else {
                                        if (body.objectResult["is_fault"] == true) {
                                            //clearValues();
                                        } else {
                                            // kein Fehler
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if (token != "") {
                            console.log("updateDeviceErrorMsg   " + "token: " + token);
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                    if (apilevel < 3) {
                                    } else {
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if (token != "") {
                            console.log("updateDeviceDetails   " + "token: " + token);
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                if (product == AQUATEMP_POOLSANA) {
                                    optionsDev = {
                                        headers: {
                                            "x-token": token
                                        json: {
                                            "protocal_codes": [
                                                "Power",
                                                "Mode",
                                                "Manual-mute",
                                                "T01",
                                                "T02",
                                                "2074",
                                                "2075",
                                                "2076",
                                                "2077",
                                                "H03",
                                                "Set_Temp",
                                                "R08",
                                                "R09",
                                                "R10",
                                                "R11",
                                                "R01",
                                                "R02",
                                                "R03",
                                                "T03",
                                                "1158",
                                                "1159",
                                                "F17",
                                                "H02",
                                                "T04",
                                                "T05",
                                                "T07",
                                                "T14",
                                                "T17"
                                        method: 'POST',
                                } else if (product == AQUATEMP_OTHER1) {
                                    console.log("----- get values 03----");
                                    optionsDev = {
                                        headers: {
                                            "x-token": token
                                        json: {
                                            "protocal_codes": [
                                                "Power",
                                                "Mode",
                                                "Manual-mute",
                                                "O01",
                                                "O02",
                                                "O03",
                                                "O04",
                                                "O05",
                                                "O06",
                                                "O07",
                                                "O08",
                                                "O09",
                                                "T01",
                                                "T02",
                                                "T03",
                                                "T04",
                                                "T05",
                                                "T06",
                                                "T10",
                                                "2074",
                                                "2075",
                                                "2076",
                                                "2077",
                                                "H03",
                                                "R01",
                                                "R03",
                                                "R04",
                                                "R05",
                                                "R06",
                                                "R07",
                                                "R08",
                                                "R09",
                                                "R10",
                                                "R12",
                                                "R14",
                                                "R15",
                                                "R17",
                                                "R18",
                                                "R19",
                                                "R20",
                                                "S01",
                                                "S03",
                                                "S04",
                                                "S05",
                                                "S06",
                                                "H01",
                                                "H03",
                                                "H07",
                                                "1158",
                                                "1159"
                                        method: 'POST',
                            } else {
                                    optionsDev = {
                                        headers: {
                                            "x-token": token
                                        json: {
                                            "protocalCodes": [
                                                "Power",
                                                "Mode",
                                                "Manual-mute",
                                                "T01",
                                                "T02",
                                                "2074",
                                                "2075",
                                                "2076",
                                                "2077",
                                                "H03",
                                                "R08",
                                                "R09",
                                                "R10",
                                                "R11",
                                                "R01",
                                                "R02",
                                                "R03",
                                                "T03",
                                                "1158",
                                                "1159",
                                                "F17",
                                                "H02",
                                                "T04",
                                                "T05",
                                                "T07",
                                                "T14",
                                                "T17"
                                        method: 'POST',
                                    console.log("---get values ---");
                                    optionsDev = {
                                        headers: {
                                            "x-token": token
                                        json: {
                                            "protocalCodes": [
                                                "Power",
                                                "Mode",
                                                "Manual-mute",
                                                "O01",
                                                "O02",
                                                "O03",
                                                "O04",
                                                "O05",
                                                "O06",
                                                "O07",
                                                "O08",
                                                "O09",
                                                "T01",
                                                "T02",
                                                "T03",
                                                "T04",
                                                "T05",
                                                "T06",
                                                "T10",
                                                "2074",
                                                "2075",
                                                "2076",
                                                "2077",
                                                "H03",
                                                "Set_Temp",
                                                "R01",
                                                "R03",
                                                "R04",
                                                "R05",
                                                "R06",
                                                "R07",
                                                "R08",
                                                "R09",
                                                "R10",
                                                "R12",
                                                "R14",
                                                "R15",
                                                "R17",
                                                "R18",
                                                "R19",
                                                "R20",
                                                "S01",
                                                "S03",
                                                "S04",
                                                "S05",
                                                "S06",
                                                "H01",
                                                "H03",
                                                "H07",
                                                "1158",
                                                "1159"
                                        method: 'POST',
                                //Main Data JSON from request PMK
                                //console.log("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                                    if (apilevel < 3) {
                                        if (findCodeVal(body.object_result, "Power") == "1") {
                                                console.log("---save values 01---");
                                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                        } else {
                                        if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 1) {
                                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 0) {
                                        } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 2) {
                                        if (findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute") == "1") {
                                        } else {
                                        // Zustand Power
                                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result, "Mode"), "string");
                                        } else {
                                        // Durchlauf ENDE
                                    } else {
                                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Power") == "1") {
                                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                                console.log("---save values 02---");
                                                // Hysterieses R03
                                                saveValue("hysterieses", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                                        } else {
                                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 1) {
                                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 0) {
                                        } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 2) {
                                        if (findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute") == "1") {
                                        } else {
                                        // Zustand Power
                                            saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult, "Mode"), "string");
                                        } else {
                                        // Durchlauf ENDE
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        var powerOpt;
                        var powerMode = 2;
                        if (power == -1) {
                            // aus
                            powerOpt = 0;
                            powerMode = -1;
                        } else if (power == 0) {
                            // an und kühlen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 0;
                        } else if (power == 1) {
                            // an und heizen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 1;
                        } else if (power == 2) {
                            // an und auto
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 2;
                        } else {
                            return;
                        if (token != "") {
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": powerOpt
                                    method: 'POST',
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": powerOpt
                                    method: 'POST',
                                //log(devicecode);
                                    if (power >= 0) updateDeviceMode(device, power);
                                } else {
                        if (token != "") {
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": mode
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": mode
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        var silentMode;
                        if (silent) {
                            silentMode = "1";
                        } else {
                            silentMode = "0";
                        if (token != "") {
                            var optionsDev;
                            if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": silentMode
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                            } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "param": [{
                                            "value": silentMode
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 1--------------");
                        console.log(sTemperature);
                        console.log(sMode);
                        if(sMode=="-1") {
                            return;
                            sMode = "R01"; // Heizen
                            sMode = "R01"; // Auto
                        console.log("updateDeviceSetTemp 1 für Token: " + token);
                        if(token!="") {
                            console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 2--------------");
                            var optionsDev;
                            if(apilevel<3) {
                                optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                            } else {
                                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 3--------------");
                                optionsDev = {
                                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                //log(devicecode);
                                console.log("-----------------updateDeviceSetTemp  4--------------");
                                console.log(JSON.stringify(response));
                                } else {
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if (debugLevel >= minLevel) {
                            log(sMsg);
                    setupEndpoints();
                    //console.log("mein token 16.02: "+token);
                    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function() {
                        updateToken();
                        if (!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                        if (!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                    tokenRefreshTimer = setInterval(function() {
                        token = "";
                        updateToken();
                    }, 3600000);
                    //15.02.2024 von mir
                    var dd = "0C7FExxxxxxxxxx";
                    console.log("----  updateDeviceSetTemp function abrufen PMK ----");
                    updateDeviceSetTemp(dd, 50.0);
                    on({
                        change: "ne",
                        ack: false
                    }, function(obj) {
                        updateToken();
                    on({
                        change: "ne",
                        ack: false
                    }, function(obj) {
                        updateToken();
                    on({
                        change: "ne",
                        ack: false
                    }, function(obj) {
                        updateToken();
                    und wenn ich hier es so abrufe wird wird aber der Token in den function updateDeviceSetTemp token ="" also hat kein token mehr.
                    • europerE europer
                      Danke Per
                      PS:
                      // v0.0.10c
                      // Changelog:
                      var cloudURL;
                      var token = "";
                      var device = "";
                      // ProductIDs:
                      // Gruppe 1:
                      // Gruppe 2:
                      var product = "";
                                  type: 'number',
                                  role: 'value'
                              }, function() {});
                          } else {
                          //log(code);
                          return "";
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "boolean",
                              role: "state",
                              def: false
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "boolean",
                              role: "state",
                              def: false
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "string",
                              def: ""
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "string",
                              def: ""
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "string",
                              def: ""
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              role: "state",
                              def: false
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "boolean",
                              role: "state",
                              def: false
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "number",
                              unit: "°C",
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "array",
                          if (token == "") {
                              var options;
                              if (apilevel < 3) {
                                  options = {
                                      method: 'POST',
                                      json: {
                                          "type": "2"
                              } else {
                                  options = {
                                      method: 'POST',
                                      json: {
                                          "type": "2"
                                      if (apilevel < 3) {
                                      } else {
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                          } else {
                              updateDeviceID();
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      body: {
                                          "product_ids": [
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      body: {
                                          "productIds": [
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                                      if (apilevel < 3) {
                                      } else {
                                      if (reachable) {
                                      } else {
                                          // offline
                                          device = "";
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                      method: 'POST',
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                      method: 'POST',
                                      if (apilevel < 3) {
                                              //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                      } else {
                                              //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                      if (apilevel < 3) {
                                      } else {
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                      optionsDev = {
                                          headers: {
                                              "x-token": token
                                          json: {
                                              "protocal_codes": [
                                                  "Power",
                                                  "Mode",
                                                  "Manual-mute",
                                                  "T01",
                                                  "T02",
                                                  "2074",
                                                  "2075",
                                                  "2076",
                                                  "2077",
                                                  "H03",
                                                  "Set_Temp",
                                                  "R08",
                                                  "R09",
                                                  "R10",
                                                  "R11",
                                                  "R01",
                                                  "R02",
                                                  "R03",
                                                  "T03",
                                                  "1158",
                                                  "1159",
                                                  "F17",
                                                  "H02",
                                                  "T04",
                                                  "T05",
                                                  "T07",
                                                  "T14",
                                                  "T17"
                                          method: 'POST',
                                      optionsDev = {
                                          headers: {
                                              "x-token": token
                                          json: {
                                              "protocal_codes": [
                                                  "Power",
                                                  "Mode",
                                                  "Manual-mute",
                                                  "O01",
                                                  "O02",
                                                  "O03",
                                                  "O04",
                                                  "O05",
                                                  "O06",
                                                  "O07",
                                                  "O08",
                                                  "O09",
                                                  "T01",
                                                  "T02",
                                                  "T03",
                                                  "T04",
                                                  "T05",
                                                  "T06",
                                                  "T10",
                                                  "2074",
                                                  "2075",
                                                  "2076",
                                                  "2077",
                                                  "H03",
                                                  "R01",
                                                  "R03",
                                                  "R04",
                                                  "R05",
                                                  "R06",
                                                  "R07",
                                                  "R08",
                                                  "R09",
                                                  "R10",
                                                  "R12",
                                                  "R14",
                                                  "R15",
                                                  "R17",
                                                  "R18",
                                                  "R19",
                                                  "R20",
                                                  "S01",
                                                  "S03",
                                                  "S04",
                                                  "S05",
                                                  "S06",
                                                  "H01",
                                                  "H03",
                                                  "H07",
                                                  "1158",
                                                  "1159"
                                          method: 'POST',
                              } else {
                                      optionsDev = {
                                          headers: {
                                              "x-token": token
                                          json: {
                                              "protocalCodes": [
                                                  "Power",
                                                  "Mode",
                                                  "Manual-mute",
                                                  "T01",
                                                  "T02",
                                                  "2074",
                                                  "2075",
                                                  "2076",
                                                  "2077",
                                                  "H03",
                                                  "R08",
                                                  "R09",
                                                  "R10",
                                                  "R11",
                                                  "R01",
                                                  "R02",
                                                  "R03",
                                                  "T03",
                                                  "1158",
                                                  "1159",
                                                  "F17",
                                                  "H02",
                                                  "T04",
                                                  "T05",
                                                  "T07",
                                                  "T14",
                                                  "T17"
                                          method: 'POST',
                                      optionsDev = {
                                          headers: {
                                              "x-token": token
                                          json: {
                                              "protocalCodes": [
                                                  "Power",
                                                  "Mode",
                                                  "Manual-mute",
                                                  "O01",
                                                  "O02",
                                                  "O03",
                                                  "O04",
                                                  "O05",
                                                  "O06",
                                                  "O07",
                                                  "O08",
                                                  "O09",
                                                  "T01",
                                                  "T02",
                                                  "T03",
                                                  "T04",
                                                  "T05",
                                                  "T06",
                                                  "T10",
                                                  "2074",
                                                  "2075",
                                                  "2076",
                                                  "2077",
                                                  "H03",
                                                  "Set_Temp",
                                                  "R01",
                                                  "R03",
                                                  "R04",
                                                  "R05",
                                                  "R06",
                                                  "R07",
                                                  "R08",
                                                  "R09",
                                                  "R10",
                                                  "R12",
                                                  "R14",
                                                  "R15",
                                                  "R17",
                                                  "R18",
                                                  "R19",
                                                  "R20",
                                                  "S01",
                                                  "S03",
                                                  "S04",
                                                  "S05",
                                                  "S06",
                                                  "H01",
                                                  "H03",
                                                  "H07",
                                                  "1158",
                                                  "1159"
                                          method: 'POST',
                                      if (apilevel < 3) {
                                          } else {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                      } else {
                                                  // Hysterieses R03
                                          } else {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                          var powerOpt;
                          var powerMode = 2;
                          if (power == -1) {
                              // aus
                              powerOpt = 0;
                              powerMode = -1;
                              // an und kühlen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 0;
                              // an und heizen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 1;
                              // an und auto
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 2;
                          } else {
                              return;
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": powerOpt
                                      method: 'POST',
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": powerOpt
                                      method: 'POST',
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": mode
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": mode
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                          var silentMode;
                          if (silent) {
                              silentMode = "1";
                          } else {
                              silentMode = "0";
                          if (token != "") {
                              var optionsDev;
                              if (apilevel < 3) {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": silentMode
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      headers: {
                                          "x-token": token
                                      json: {
                                          "param": [{
                                              "value": silentMode
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                          console.log(sMode);
                          if(sMode=="-1") {
                              return;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                              } else {
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                              log(sMsg);
                      setupEndpoints();
                          updateToken();
                          token = "";
                          updateToken();
                      }, 3600000);
                      on({
                          change: "ne",
                          ack: false
                      }, function(obj) {
                          updateToken();
                      on({
                          change: "ne",
                          ack: false
                      }, function(obj) {
                          updateToken();
                      on({
                          change: "ne",
                          ack: false
                      }, function(obj) {
                          updateToken();
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #202
                      @europer Okay, abgefahren, dass Krone hier diese Art von Controller benutzt!
                      Also auf den ersten Blick sieht es leider so aus, als würde der Server die Anforderung einfach abweisen. Der Token wird vom Skript automatisch gelöscht, wenn eine Fehlermeldung kommt.
                      Du könntest mal testweise die Rückgabe vom Server anzeigen lassen. In meinem Skript ist das in der Nähe der Zeile 1000 (also ganz am Ende der updateDeviceSetTemp-Funktion). Dort die log-Zeile wieder aktivieren:
                       } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                      • O oxident
                         } else {
                                        token = "";
                                        device = "";
                        europerE Offline
                        europerE Offline
                        europer
                        #203
                        @oxident Frage, kann man mit dem Script der Setpoint ändern? Und wie wäre die Abfrage? Lass uns sagen 50 Grad? Oder kann man nur Werte ablesen?
                        • europerE europer
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #204
                          @europer Klar kannst Du das. Einfach den DP TempSet ändern. Das Skript macht dann den Rest. Ich empfehle aber, nicht direkt in dieses Skript hier etwas einzubauen sondern lieber ein extra Skript anzulegen.
                          Aber wie gesagt, für eine Brauchwasserwärmepumpe habe ich es noch nie getestet...
                          • O oxident
                            europerE Offline
                            europerE Offline
                            europer
                            #205
                            @oxident danke für dein raschen Rückmeldung aber darf ich Fragen um eine einfaches Beispiel wie so ein call wäre? Soll ich über den Script oder ich nutze meistens node red nur den setpoint variablen zu einen anderen Wert setzten? Hier in Screenshots sieht man mein setpoint auf 55, soll ich den zb ändern auf sagen wir 56, wird der Script es auf 56 als comando zurück an Gerät senden?
                            Danke und grüße aus Norwegen
                            • europerE europer
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #206
                              @europer Genau, ich würde empfehlen, als erstes zu testen, ob mein Skript überhaupt mit Deiner Wärmepumpe funktioniert. Setze dafür einfach den Datenpunkt "tempSet" z. B. auf 56° und warte ein paar Minuten.
                              Prüfe dann, ob Deine Wärmepumpe den Wert übernommen hat. Wenn ja, dann können wir weitermachen. Wenn nein, dann müssen wir das Problem erstmal lösen ;-)
                              • O oxident
                                europerE Offline
                                europerE Offline
                                europer
                                #207
                                @oxident mega, so machen wir das👍 danke
                                • O oxident
                                  europerE Offline
                                  europerE Offline
                                  europer
                                  #208
                                  @oxident ich habe diesen Teil verschiedene Variationen benutz, da ich ja nur den R01 (Setpoint) ändern will getestet.
                                  Teilweise das ganze mit R02 und R02 und Set_Temp. Bis jetzt mit verschiedene Kombinationen, nur R01 Teil oder nur Set_Temp Teil aber noch keine Reaktion in der App was auf 55 bleibt. Ich habe immer einen anderen Wert genommen, zb. 53. Die Klammer /* */ aber ich immer aufgepasst das am Ende einen JSON/Array die Kommas richtig gesetzt geworden sind Programmtechnisch.
                                  der Wert habe ich aber hier direkte geändert (in den Fall war das 54 Grad):
                                  else {
                                          optionsDev = {
                                              json: {"param":[
                                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature }/*,
                                              { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature}*/
                                              method: 'POST',
                                              //charset: 'utf8',
                                              //json: true
                                  • europerE europer
                                    else {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #209
                                    @europer Hmm, sieht nicht gut aus.
                                    Hast Du denn auch mal versucht, im Skript nichts zu verändern und nur den Datenpunkt auf 53° zu stellen?
                                    • O oxident
                                      europerE Offline
                                      europerE Offline
                                      europer
                                      #210
                                      @oxident ja, erst original gelassen dann Varianten von den json Teil geändert aber ich werde den orginal noch einmal testen
                                      • O oxident
                                        europerE Offline
                                        europerE Offline
                                        europer
                                        #211
                                        @oxident ja, hab jetzt Original Scrip, nur meine Parameter für die Abfrage ist etwas anders weil die ja bei jeden etwas anders sind. Hier die RAW JSON Rückgabe Informationen. Vielleicht hilft die für die Kommando?:
                                        	"value": "1",
                                        	"code": "Power"
                                        	"value": "2",
                                        	"code": "Mode"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "Manual-mute"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O01"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O02"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O03"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O04"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O05"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O06"
                                        	"value": "100",
                                        	"code": "O07"
                                        	"value": "34",
                                        	"code": "O08"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "O09"
                                        	"value": "21.5",
                                        	"code": "T01"
                                        	"value": "36.5",
                                        	"code": "T02"
                                        	"value": "52.0",
                                        	"code": "T03"
                                        	"value": "4.0",
                                        	"code": "T04"
                                        	"value": "6.0",
                                        	"code": "T05"
                                        	"value": "57.5",
                                        	"code": "T06"
                                        	"value": "52.0",
                                        	"code": "T10"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "2074"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "2075"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "2076"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "2077"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "H03"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "Set_Temp"
                                        	"value": "55.0",
                                        	"code": "R01"
                                        	"value": "7.5",
                                        	"code": "R03"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "R04"
                                        	"value": "55.0",
                                        	"code": "R05"
                                        	"value": "200",
                                        	"code": "R06"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "R07"
                                        	"value": "-5.0",
                                        	"code": "R08"
                                        	"value": "5.0",
                                        	"code": "R09"
                                        	"value": "25.0",
                                        	"code": "R10"
                                        	"value": "-15.0",
                                        	"code": "R12"
                                        	"value": "45.0",
                                        	"code": "R14"
                                        	"value": "78.0",
                                        	"code": "R15"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "R17"
                                        	"value": "1.0",
                                        	"code": "R18"
                                        	"value": "65.0",
                                        	"code": "R19"
                                        	"value": "55.0",
                                        	"code": "R20"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "S01"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "S03"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "S04"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "S05"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "S06"
                                        	"value": "1",
                                        	"code": "H01"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "H03"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "H07"
                                        	"value": "23205",
                                        	"code": "1158"
                                        	"value": "0",
                                        	"code": "1159"
                                        • europerE europer
                                          	"value": "1",
                                          	"code": "Power"
                                          	"value": "2",
                                          	"code": "Mode"
                                          	"value": "0",
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O01"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O02"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O03"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O04"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O05"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O06"
                                          	"value": "100",
                                          	"code": "O07"
                                          	"value": "34",
                                          	"code": "O08"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "O09"
                                          	"value": "21.5",
                                          	"code": "T01"
                                          	"value": "36.5",
                                          	"code": "T02"
                                          	"value": "52.0",
                                          	"code": "T03"
                                          	"value": "4.0",
                                          	"code": "T04"
                                          	"value": "6.0",
                                          	"code": "T05"
                                          	"value": "57.5",
                                          	"code": "T06"
                                          	"value": "52.0",
                                          	"code": "T10"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "2074"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "2075"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "2076"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "2077"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "H03"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "Set_Temp"
                                          	"value": "55.0",
                                          	"code": "R01"
                                          	"value": "7.5",
                                          	"code": "R03"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "R04"
                                          	"value": "55.0",
                                          	"code": "R05"
                                          	"value": "200",
                                          	"code": "R06"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "R07"
                                          	"value": "-5.0",
                                          	"code": "R08"
                                          	"value": "5.0",
                                          	"code": "R09"
                                          	"value": "25.0",
                                          	"code": "R10"
                                          	"value": "-15.0",
                                          	"code": "R12"
                                          	"value": "45.0",
                                          	"code": "R14"
                                          	"value": "78.0",
                                          	"code": "R15"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "R17"
                                          	"value": "1.0",
                                          	"code": "R18"
                                          	"value": "65.0",
                                          	"code": "R19"
                                          	"value": "55.0",
                                          	"code": "R20"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "S01"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "S03"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "S04"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "S05"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "S06"
                                          	"value": "1",
                                          	"code": "H01"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "H03"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "H07"
                                          	"value": "23205",
                                          	"code": "1158"
                                          	"value": "0",
                                          	"code": "1159"
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #212
                                          @europer Was sofort auffällt ist, dass Set_Temp 0 ist. Komisch.
                                          Es wäre natürlich gut zu wissen, welchen Parameter Deine App sendet, wenn Du die Temperatur änderst!
                                          Die angefragten Werte passen aber, oder?
