  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @pietnb said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    Dafür gibt es aber z.B. den "S02-FlowSwitch", "O01-Compressor" und "R01-CoolingSet,R02-HeatingSet, R03-AutoSet".
    Sorry, habe noch schnell mal etwas versucht und umgehe jetzt Set-Temp komplett. Damit müsste auch die Steuerung der Temperatur funktionieren. Bedenke aber, dass für die verschiedenen Modi unterschiedliche Temperaturen gespeichert werden.
    Will sagen: Wenn Du jetzt im Heizmodus bist, dann verändert der tempSet-DP die Temperatur für diesen Modus. Wechselst Du zum Kühl- oder Auto-Modus, dann wird der Wert zurückgesetzt. Ich denke, Du verstehst, was ich meine ;-)
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.10c
    // Changelog:
    // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "NAME";
    var password = "KENNWORT";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                          // 2: HiTemp-Accounts
                          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                            // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    var product = "";
    var reachable = false;
    function setupEndpoints() {
        if(apilevel==1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if(apilevel==2) {
        } else if(apilevel==3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if ( !existsState(dp )) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp,value,true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for(var i=0; i<result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log ("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
        createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
        createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
        createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
        createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
        createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
        createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
        createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
        createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
    function updateToken() {
        if(token=="") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var request = require('request');
            var options;
            if(apilevel<3) {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                    method: 'POST',
                    json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                    rejectUnauthorized: false
            } else {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login',
                    method: 'POST',
                    json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
            //log(JSON.stringify(options));
            request(options,function (error, response, body){
                printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                    if(apilevel<3) {
                        token = body.object_result["x-token"];
                    } else {
                        token = body.objectResult["x-token"];
                    printLog("Login ok! Token " + token);
                    updateDeviceID();
                } else {
                    // Login-Fehler
                    printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                    token = "";
                    saveValue("connection", false, "boolean");
        } else {
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                    headers: { "x-token": token },
                    body: {"product_ids": [
                            "1132174963097280512",
                            "1186904563333062656",
                            "1158905952238313472",
                            "1245226668902080512",
                            "1442284873216843776",
                            "1548963836789501952",
                    method: 'POST',
                    json: true,
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                    body: {"productIds": [
                    method: 'POST',
                    json: true,
            request(optionsDev,function (error, response, body){
                printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                //log(JSON.stringify(body.object_result));
                    //token = body.object_result["x-token"];
                    //log("Login ok! Token " + token);
                    if(apilevel<3) {
                        device = body.object_result[0].device_code;
                        product = body.object_result[0].product_id;
                        reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                    } else {
                        device = body.objectResult[0].deviceCode;
                        product = body.objectResult[0].productId;
                        reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                    printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    if(reachable) {
                        saveValue("connection", true, "boolean");
                        if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                    } else {
                        // offline
                        device = "";
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                    json: { "device_code": devicecode },
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                    json: { "deviceCode": devicecode },
                    method: 'POST',
                printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                    method: 'POST',
                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                        json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17"] },
                        method: 'POST',
                } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                    optionsDev = {
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "O01",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "S02",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T7",
                            "T14",
                            "T17"] },
                        method: 'POST',
            } else {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                        json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17"] },
                        method: 'POST',
                } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                    optionsDev = {
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "O01",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "S02",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T7",
                            "T14",
                            "T17"] },
                        method: 'POST',
                printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                        if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                // outlet-Temperatur T3
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                // Coil-Temperatur T4
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                            // Lüfter-Drehzahl T17
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Ziel-Temperatur anhand Modus
                        if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 1) {
                            // Heiz-Modus (-> R02)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 0) {
                            // Kühl-Modus (-> R01)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 2) {
                            // Auto-Modus (-> R03)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R03")), "number");
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                        if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                        } else {
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 1) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 0) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 2) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                        if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if(power==-1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if(power==0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if(power==1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if(power==2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control',
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                    method: 'POST',
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", power, "string");
                    if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if(silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R02"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R03"; // Auto
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if(debugLevel>=minLevel) {
            log(sMsg);
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    europerE Offline
    europerE Offline
    europer
    schrieb am zuletzt editiert von europer
    #196
    @oxident Hallo komme den langen Weg von HA auf IoBroker da mein Krone BWP 125-200 den Aquaplus Integration nicht so richtig funktioniert aber deins (V10c) habe ich über Iubuntu auf VM ein IoBroker Server zu testen und dein Script auch, paar kleine Änderungen aber bekomme jetzt erst die wichtigsten Werten aus dem Script.
    Ich habe vor on("id", function (){}); updateDeviceSetTemp(device, 54.0) fast ganz unten in script; um den setpoint auf 54 Grad zu setzen aber keine Änderung findet statt und da HA und IoBroker etwas anders ist in paar Sachen wollte ich nur wissen wo mein Gedankenfehler evt. ist.
    Generell möchte ich über websock/mqtt (node-red) es so stueren das ich zb in meinem HA die Daten für meinen BBWP die Logik gesteuert aber lasse dein Script auslesen und Input für Änderungen machen lassen.
    Wie gesagt wollte wissen wenn ich den Funktion updateDeviceSetTemp(device, 54.0); so eingebe sollte den setpoint auf 54 aktiv geändert werden (jetzt ist er auf 55).
    Per
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • europerE europer
      Per
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #197
      @europer Bin mir nicht sicher, was Du erreichen willst. Geht es Dir nur darum, die Temperatur einmalig auf 54°C (??) zu setzen?
      europerE 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        europerE Offline
        europerE Offline
        europer
        #198
        @oxident genau das ich statt über den App jetzt über deinem Script der BBWP auf 54 setpoint zu setzen.
        • O oxident
          europerE Offline
          europerE Offline
          europer
          #199
          @oxident wie gesagt ich würde erst nur den setpoint selber aus einem Logic/Automatisierung von HA oder IoBroker setzen wollen (zb zu nieder Akkuzustand, teuere Tibber Preise, wennig PV Ertrag des Tages, Urlaub den Setpoint runter setzten, genau für "normale" Tage, gute Tage, extra thermische Energie speichern oder Legionella). Deshalb meine Frage wie ich in den Script hier zurück ein Commando sende so dass ich den setpoint ändern kann.
          Danke und schöne Grüße aus Norwegen
          Per
          • europerE europer
            Per
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #200
            @europer Sorry dass ich jetzt nochmal so blöd nachfrage ... aber bist Du sicher, dass Deine BWWP über Aquatemp gesteuert wird? Meiner Meinung nach ist Aquatemp nur für Poolheizungen gemacht worden und Du scheinst eine Wärmepumpe für Warmwasser im Haus zu benutzen.
            Ich glaube, Du verwechselst Aquatemp und Aquaplus. Sorry :-(
            europerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              europerE Offline
              europerE Offline
              europer
              #201
              @oxident du hast Recht das eine BBWP ist, der benutz aber der HiTemp App/HiTemp WiFi Modul, kann auch die Parameter mit 022 oder 066 benutzen, ich kann mit deinem Script über den API Abfrage die Daten rauslesen, er findet mein deviceID und Type und Token. Etwas angepasst die Parameter Bezeichnungen, nutzte aber der API Nr 3 von deinem Script. So lesen geht super, will jetzt versuchen den setpoint zu ändern und brauchte hier ein Tips wie, scheint ja sehr identisch zu sein.
              Hier ein SS von 066:
              Und hier von App selber:
              Wie gesagt wir kann ich ein Kommando zurück senden?
              Danke Per
              PS:
              Hier die Ergebnisse aus dem auslesen in IoBroker:
              und hier bis jetzt der script modifiziert:
              // v0.0.10c
              // Changelog:
              const username = "xxxxxx";
              var password = "xxxxxx";
              const dpRoot = "0_userdata.0.BBWP_PMK_V02"; // Stammordner der Datenpunkte
              const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
              var cloudURL;
              var token = "";
              var device = "";
              // ProductIDs:
              // Gruppe 1:
              const AQUATEMP_POOLSANA = "1132174963097280512";
              // Gruppe 2:
              //const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
              const AQUATEMP_OTHER1 = "1245226668902080512";
              var product = "";
                  if (apilevel == 1) {
                  } else if (apilevel == 2) {
                  } else if (apilevel == 3) {
                  if (!existsState(dp)) {
                      createState(dp, value, {
                          type: 'number',
                          role: 'value'
                      }, function() {});
                  } else {
                      setState(dp, value, true);
                  //log(code);
                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                      if (result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                  return "";
                  log("erstelle Objekte");
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "boolean",
                      role: "state",
                      def: false
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "boolean",
                      role: "state",
                      def: false
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: ""
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: ""
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "string",
                      def: ""
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      role: "state",
                      def: false
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "boolean",
                      role: "state",
                      def: false
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                  createState(dpRoot + '.hysterieses', {
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "number",
                      unit: "°C",
                      name: "Hysterieses InputTemp"
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "array",
                  if (token == "") {
                      var options;
                      if (apilevel < 3) {
                          options = {
                              method: 'POST',
                              json: {
                                  "type": "2"
                      } else {
                          options = {
                              method: 'POST',
                              json: {
                                  "type": "2"
                      console.log("hier 2");
                      console.log(options);
                      console.log(JSON.stringify(options));
                      request(options, function(error, response, body) {
                          if (parseInt(body.error_code) == 0) {
                              if (apilevel < 3) {
                              } else {
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                  } else {
                      updateDeviceID();
                  if (token != "") {
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              body: {
                                  "product_ids": [
                                      "1245226668902080512", //mein productID
                              method: 'POST',
                              json: true,
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              body: {
                                  "productIds": [
                              method: 'POST',
                              json: true,
                      request(optionsDev, function(error, response, body) {
                          console.log("-------------------------------");
                              if (apilevel < 3) {
                                  reachable = (body.object_result[0].device_status == "ONLINE");
                              } else {
                                  reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus == "ONLINE");
                                  console.log("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                              if (reachable) {
                                  if (device != "") updateDeviceStatus(device);
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                  if (token != "") {
                      console.log("updateDeviceStatus   " + "token: " + token);
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                              method: 'POST',
                              if (apilevel < 3) {
                                  if (body.object_result["is_fault"] == true) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                              } else {
                                  if (body.objectResult["is_fault"] == true) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  if (token != "") {
                      console.log("updateDeviceErrorMsg   " + "token: " + token);
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              if (apilevel < 3) {
                              } else {
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  if (token != "") {
                      console.log("updateDeviceDetails   " + "token: " + token);
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          if (product == AQUATEMP_POOLSANA) {
                              optionsDev = {
                                  headers: {
                                      "x-token": token
                                  json: {
                                      "protocal_codes": [
                                          "Power",
                                          "Mode",
                                          "Manual-mute",
                                          "T01",
                                          "T02",
                                          "2074",
                                          "2075",
                                          "2076",
                                          "2077",
                                          "H03",
                                          "Set_Temp",
                                          "R08",
                                          "R09",
                                          "R10",
                                          "R11",
                                          "R01",
                                          "R02",
                                          "R03",
                                          "T03",
                                          "1158",
                                          "1159",
                                          "F17",
                                          "H02",
                                          "T04",
                                          "T05",
                                          "T07",
                                          "T14",
                                          "T17"
                                  method: 'POST',
                          } else if (product == AQUATEMP_OTHER1) {
                              console.log("----- get values 03----");
                              optionsDev = {
                                  headers: {
                                      "x-token": token
                                  json: {
                                      "protocal_codes": [
                                          "Power",
                                          "Mode",
                                          "Manual-mute",
                                          "O01",
                                          "O02",
                                          "O03",
                                          "O04",
                                          "O05",
                                          "O06",
                                          "O07",
                                          "O08",
                                          "O09",
                                          "T01",
                                          "T02",
                                          "T03",
                                          "T04",
                                          "T05",
                                          "T06",
                                          "T10",
                                          "2074",
                                          "2075",
                                          "2076",
                                          "2077",
                                          "H03",
                                          "R01",
                                          "R03",
                                          "R04",
                                          "R05",
                                          "R06",
                                          "R07",
                                          "R08",
                                          "R09",
                                          "R10",
                                          "R12",
                                          "R14",
                                          "R15",
                                          "R17",
                                          "R18",
                                          "R19",
                                          "R20",
                                          "S01",
                                          "S03",
                                          "S04",
                                          "S05",
                                          "S06",
                                          "H01",
                                          "H03",
                                          "H07",
                                          "1158",
                                          "1159"
                                  method: 'POST',
                      } else {
                              optionsDev = {
                                  headers: {
                                      "x-token": token
                                  json: {
                                      "protocalCodes": [
                                          "Power",
                                          "Mode",
                                          "Manual-mute",
                                          "T01",
                                          "T02",
                                          "2074",
                                          "2075",
                                          "2076",
                                          "2077",
                                          "H03",
                                          "R08",
                                          "R09",
                                          "R10",
                                          "R11",
                                          "R01",
                                          "R02",
                                          "R03",
                                          "T03",
                                          "1158",
                                          "1159",
                                          "F17",
                                          "H02",
                                          "T04",
                                          "T05",
                                          "T07",
                                          "T14",
                                          "T17"
                                  method: 'POST',
                              console.log("---get values ---");
                              optionsDev = {
                                  headers: {
                                      "x-token": token
                                  json: {
                                      "protocalCodes": [
                                          "Power",
                                          "Mode",
                                          "Manual-mute",
                                          "O01",
                                          "O02",
                                          "O03",
                                          "O04",
                                          "O05",
                                          "O06",
                                          "O07",
                                          "O08",
                                          "O09",
                                          "T01",
                                          "T02",
                                          "T03",
                                          "T04",
                                          "T05",
                                          "T06",
                                          "T10",
                                          "2074",
                                          "2075",
                                          "2076",
                                          "2077",
                                          "H03",
                                          "Set_Temp",
                                          "R01",
                                          "R03",
                                          "R04",
                                          "R05",
                                          "R06",
                                          "R07",
                                          "R08",
                                          "R09",
                                          "R10",
                                          "R12",
                                          "R14",
                                          "R15",
                                          "R17",
                                          "R18",
                                          "R19",
                                          "R20",
                                          "S01",
                                          "S03",
                                          "S04",
                                          "S05",
                                          "S06",
                                          "H01",
                                          "H03",
                                          "H07",
                                          "1158",
                                          "1159"
                                  method: 'POST',
                          //Main Data JSON from request PMK
                          //console.log("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                              if (apilevel < 3) {
                                  if (findCodeVal(body.object_result, "Power") == "1") {
                                          console.log("---save values 01---");
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                  } else {
                                  if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 1) {
                                  } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 0) {
                                  } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 2) {
                                  if (findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute") == "1") {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result, "Mode"), "string");
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                              } else {
                                  if (findCodeVal(body.objectResult, "Power") == "1") {
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                          console.log("---save values 02---");
                                          // Hysterieses R03
                                          saveValue("hysterieses", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                                  } else {
                                  if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 1) {
                                  } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 0) {
                                  } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 2) {
                                  if (findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute") == "1") {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult, "Mode"), "string");
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if (power == -1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                  } else if (power == 0) {
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                  } else if (power == 1) {
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                  } else if (power == 2) {
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      return;
                  if (token != "") {
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": powerOpt
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": powerOpt
                              method: 'POST',
                          //log(devicecode);
                              if (power >= 0) updateDeviceMode(device, power);
                          } else {
                  if (token != "") {
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": mode
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": mode
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                  var silentMode;
                  if (silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if (token != "") {
                      var optionsDev;
                      if (apilevel < 3) {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": silentMode
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "param": [{
                                      "value": silentMode
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                  console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 1--------------");
                  console.log(sTemperature);
                  console.log(sMode);
                  if(sMode=="-1") {
                      return;
                      sMode = "R01"; // Heizen
                      sMode = "R01"; // Auto
                  console.log("updateDeviceSetTemp 1 für Token: " + token);
                  if(token!="") {
                      console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 2--------------");
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 3--------------");
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          console.log("-----------------updateDeviceSetTemp  4--------------");
                          console.log(JSON.stringify(response));
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                  if (debugLevel >= minLevel) {
                      log(sMsg);
              setupEndpoints();
              //console.log("mein token 16.02: "+token);
              schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function() {
                  updateToken();
                  if (!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                  if (!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
              tokenRefreshTimer = setInterval(function() {
                  token = "";
                  updateToken();
              }, 3600000);
              //15.02.2024 von mir
              var dd = "0C7FExxxxxxxxxx";
              console.log("----  updateDeviceSetTemp function abrufen PMK ----");
              updateDeviceSetTemp(dd, 50.0);
              on({
                  change: "ne",
                  ack: false
              }, function(obj) {
                  updateToken();
              on({
                  change: "ne",
                  ack: false
              }, function(obj) {
                  updateToken();
              on({
                  change: "ne",
                  ack: false
              }, function(obj) {
                  updateToken();
              und wenn ich hier es so abrufe wird wird aber der Token in den function updateDeviceSetTemp token ="" also hat kein token mehr.
              • europerE europer
                Danke Per
                PS:
                // v0.0.10c
                // Changelog:
                var cloudURL;
                var token = "";
                var device = "";
                // ProductIDs:
                // Gruppe 1:
                // Gruppe 2:
                var product = "";
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {});
                    } else {
                    //log(code);
                    return "";
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "boolean",
                        role: "state",
                        def: false
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "boolean",
                        role: "state",
                        def: false
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: ""
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: ""
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "string",
                        def: ""
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        role: "state",
                        def: false
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "boolean",
                        role: "state",
                        def: false
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "array",
                    if (token == "") {
                        var options;
                        if (apilevel < 3) {
                            options = {
                                method: 'POST',
                                json: {
                                    "type": "2"
                        } else {
                            options = {
                                method: 'POST',
                                json: {
                                    "type": "2"
                                if (apilevel < 3) {
                                } else {
                                updateDeviceID();
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                    } else {
                        updateDeviceID();
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                body: {
                                    "product_ids": [
                                method: 'POST',
                                json: true,
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                body: {
                                    "productIds": [
                                method: 'POST',
                                json: true,
                                if (apilevel < 3) {
                                } else {
                                if (reachable) {
                                } else {
                                    // offline
                                    device = "";
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                                reachable = false;
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                method: 'POST',
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                method: 'POST',
                                if (apilevel < 3) {
                                        //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                                } else {
                                        //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                if (apilevel < 3) {
                                } else {
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "protocal_codes": [
                                            "Power",
                                            "Mode",
                                            "Manual-mute",
                                            "T01",
                                            "T02",
                                            "2074",
                                            "2075",
                                            "2076",
                                            "2077",
                                            "H03",
                                            "Set_Temp",
                                            "R08",
                                            "R09",
                                            "R10",
                                            "R11",
                                            "R01",
                                            "R02",
                                            "R03",
                                            "T03",
                                            "1158",
                                            "1159",
                                            "F17",
                                            "H02",
                                            "T04",
                                            "T05",
                                            "T07",
                                            "T14",
                                            "T17"
                                    method: 'POST',
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "protocal_codes": [
                                            "Power",
                                            "Mode",
                                            "Manual-mute",
                                            "O01",
                                            "O02",
                                            "O03",
                                            "O04",
                                            "O05",
                                            "O06",
                                            "O07",
                                            "O08",
                                            "O09",
                                            "T01",
                                            "T02",
                                            "T03",
                                            "T04",
                                            "T05",
                                            "T06",
                                            "T10",
                                            "2074",
                                            "2075",
                                            "2076",
                                            "2077",
                                            "H03",
                                            "R01",
                                            "R03",
                                            "R04",
                                            "R05",
                                            "R06",
                                            "R07",
                                            "R08",
                                            "R09",
                                            "R10",
                                            "R12",
                                            "R14",
                                            "R15",
                                            "R17",
                                            "R18",
                                            "R19",
                                            "R20",
                                            "S01",
                                            "S03",
                                            "S04",
                                            "S05",
                                            "S06",
                                            "H01",
                                            "H03",
                                            "H07",
                                            "1158",
                                            "1159"
                                    method: 'POST',
                        } else {
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "protocalCodes": [
                                            "Power",
                                            "Mode",
                                            "Manual-mute",
                                            "T01",
                                            "T02",
                                            "2074",
                                            "2075",
                                            "2076",
                                            "2077",
                                            "H03",
                                            "R08",
                                            "R09",
                                            "R10",
                                            "R11",
                                            "R01",
                                            "R02",
                                            "R03",
                                            "T03",
                                            "1158",
                                            "1159",
                                            "F17",
                                            "H02",
                                            "T04",
                                            "T05",
                                            "T07",
                                            "T14",
                                            "T17"
                                    method: 'POST',
                                optionsDev = {
                                    headers: {
                                        "x-token": token
                                    json: {
                                        "protocalCodes": [
                                            "Power",
                                            "Mode",
                                            "Manual-mute",
                                            "O01",
                                            "O02",
                                            "O03",
                                            "O04",
                                            "O05",
                                            "O06",
                                            "O07",
                                            "O08",
                                            "O09",
                                            "T01",
                                            "T02",
                                            "T03",
                                            "T04",
                                            "T05",
                                            "T06",
                                            "T10",
                                            "2074",
                                            "2075",
                                            "2076",
                                            "2077",
                                            "H03",
                                            "Set_Temp",
                                            "R01",
                                            "R03",
                                            "R04",
                                            "R05",
                                            "R06",
                                            "R07",
                                            "R08",
                                            "R09",
                                            "R10",
                                            "R12",
                                            "R14",
                                            "R15",
                                            "R17",
                                            "R18",
                                            "R19",
                                            "R20",
                                            "S01",
                                            "S03",
                                            "S04",
                                            "S05",
                                            "S06",
                                            "H01",
                                            "H03",
                                            "H07",
                                            "1158",
                                            "1159"
                                    method: 'POST',
                                if (apilevel < 3) {
                                    } else {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                    } else {
                                    // Durchlauf ENDE
                                } else {
                                            // Hysterieses R03
                                    } else {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                    } else {
                                    // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    var powerOpt;
                    var powerMode = 2;
                    if (power == -1) {
                        // aus
                        powerOpt = 0;
                        powerMode = -1;
                        // an und kühlen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 0;
                        // an und heizen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 1;
                        // an und auto
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 2;
                    } else {
                        return;
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": powerOpt
                                method: 'POST',
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": powerOpt
                                method: 'POST',
                            //log(devicecode);
                            } else {
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": mode
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": mode
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                    var silentMode;
                    if (silent) {
                        silentMode = "1";
                    } else {
                        silentMode = "0";
                    if (token != "") {
                        var optionsDev;
                        if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": silentMode
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "param": [{
                                        "value": silentMode
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                    console.log(sMode);
                    if(sMode=="-1") {
                        return;
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                        log(sMsg);
                setupEndpoints();
                    updateToken();
                    token = "";
                    updateToken();
                }, 3600000);
                on({
                    change: "ne",
                    ack: false
                }, function(obj) {
                    updateToken();
                on({
                    change: "ne",
                    ack: false
                }, function(obj) {
                    updateToken();
                on({
                    change: "ne",
                    ack: false
                }, function(obj) {
                    updateToken();
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #202
                @europer Okay, abgefahren, dass Krone hier diese Art von Controller benutzt!
                Also auf den ersten Blick sieht es leider so aus, als würde der Server die Anforderung einfach abweisen. Der Token wird vom Skript automatisch gelöscht, wenn eine Fehlermeldung kommt.
                Du könntest mal testweise die Rückgabe vom Server anzeigen lassen. In meinem Skript ist das in der Nähe der Zeile 1000 (also ganz am Ende der updateDeviceSetTemp-Funktion). Dort die log-Zeile wieder aktivieren:
                 } else {
                                token = "";
                                device = "";
                • O oxident
                   } else {
                                  token = "";
                                  device = "";
                  europerE Offline
                  europerE Offline
                  europer
                  #203
                  @oxident Frage, kann man mit dem Script der Setpoint ändern? Und wie wäre die Abfrage? Lass uns sagen 50 Grad? Oder kann man nur Werte ablesen?
                  • europerE europer
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #204
                    @europer Klar kannst Du das. Einfach den DP TempSet ändern. Das Skript macht dann den Rest. Ich empfehle aber, nicht direkt in dieses Skript hier etwas einzubauen sondern lieber ein extra Skript anzulegen.
                    Aber wie gesagt, für eine Brauchwasserwärmepumpe habe ich es noch nie getestet...
                    • O oxident
                      europerE Offline
                      europerE Offline
                      europer
                      #205
                      @oxident danke für dein raschen Rückmeldung aber darf ich Fragen um eine einfaches Beispiel wie so ein call wäre? Soll ich über den Script oder ich nutze meistens node red nur den setpoint variablen zu einen anderen Wert setzten? Hier in Screenshots sieht man mein setpoint auf 55, soll ich den zb ändern auf sagen wir 56, wird der Script es auf 56 als comando zurück an Gerät senden?
                      Danke und grüße aus Norwegen
                      • europerE europer
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #206
                        @europer Genau, ich würde empfehlen, als erstes zu testen, ob mein Skript überhaupt mit Deiner Wärmepumpe funktioniert. Setze dafür einfach den Datenpunkt "tempSet" z. B. auf 56° und warte ein paar Minuten.
                        Prüfe dann, ob Deine Wärmepumpe den Wert übernommen hat. Wenn ja, dann können wir weitermachen. Wenn nein, dann müssen wir das Problem erstmal lösen ;-)
                        • O oxident
                          europerE Offline
                          europerE Offline
                          europer
                          #207
                          @oxident mega, so machen wir das👍 danke
                          • O oxident
                            europerE Offline
                            europerE Offline
                            europer
                            #208
                            @oxident ich habe diesen Teil verschiedene Variationen benutz, da ich ja nur den R01 (Setpoint) ändern will getestet.
                            Teilweise das ganze mit R02 und R02 und Set_Temp. Bis jetzt mit verschiedene Kombinationen, nur R01 Teil oder nur Set_Temp Teil aber noch keine Reaktion in der App was auf 55 bleibt. Ich habe immer einen anderen Wert genommen, zb. 53. Die Klammer /* */ aber ich immer aufgepasst das am Ende einen JSON/Array die Kommas richtig gesetzt geworden sind Programmtechnisch.
                            der Wert habe ich aber hier direkte geändert (in den Fall war das 54 Grad):
                            else {
                                    optionsDev = {
                                        json: {"param":[
                                        { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature }/*,
                                        { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature}*/
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                            • europerE europer
                              else {
                                      optionsDev = {
                                          json: {"param":[
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #209
                              @europer Hmm, sieht nicht gut aus.
                              Hast Du denn auch mal versucht, im Skript nichts zu verändern und nur den Datenpunkt auf 53° zu stellen?
                              • O oxident
                                europerE Offline
                                europerE Offline
                                europer
                                #210
                                @oxident ja, erst original gelassen dann Varianten von den json Teil geändert aber ich werde den orginal noch einmal testen
                                • O oxident
                                  europerE Offline
                                  europerE Offline
                                  europer
                                  #211
                                  @oxident ja, hab jetzt Original Scrip, nur meine Parameter für die Abfrage ist etwas anders weil die ja bei jeden etwas anders sind. Hier die RAW JSON Rückgabe Informationen. Vielleicht hilft die für die Kommando?:
                                  	"value": "1",
                                  	"code": "Power"
                                  	"value": "2",
                                  	"code": "Mode"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "Manual-mute"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O01"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O02"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O03"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O04"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O05"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O06"
                                  	"value": "100",
                                  	"code": "O07"
                                  	"value": "34",
                                  	"code": "O08"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "O09"
                                  	"value": "21.5",
                                  	"code": "T01"
                                  	"value": "36.5",
                                  	"code": "T02"
                                  	"value": "52.0",
                                  	"code": "T03"
                                  	"value": "4.0",
                                  	"code": "T04"
                                  	"value": "6.0",
                                  	"code": "T05"
                                  	"value": "57.5",
                                  	"code": "T06"
                                  	"value": "52.0",
                                  	"code": "T10"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "2074"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "2075"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "2076"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "2077"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "H03"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "Set_Temp"
                                  	"value": "55.0",
                                  	"code": "R01"
                                  	"value": "7.5",
                                  	"code": "R03"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "R04"
                                  	"value": "55.0",
                                  	"code": "R05"
                                  	"value": "200",
                                  	"code": "R06"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "R07"
                                  	"value": "-5.0",
                                  	"code": "R08"
                                  	"value": "5.0",
                                  	"code": "R09"
                                  	"value": "25.0",
                                  	"code": "R10"
                                  	"value": "-15.0",
                                  	"code": "R12"
                                  	"value": "45.0",
                                  	"code": "R14"
                                  	"value": "78.0",
                                  	"code": "R15"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "R17"
                                  	"value": "1.0",
                                  	"code": "R18"
                                  	"value": "65.0",
                                  	"code": "R19"
                                  	"value": "55.0",
                                  	"code": "R20"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "S01"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "S03"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "S04"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "S05"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "S06"
                                  	"value": "1",
                                  	"code": "H01"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "H03"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "H07"
                                  	"value": "23205",
                                  	"code": "1158"
                                  	"value": "0",
                                  	"code": "1159"
                                  • europerE europer
                                    	"value": "1",
                                    	"code": "Power"
                                    	"value": "2",
                                    	"code": "Mode"
                                    	"value": "0",
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O01"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O02"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O03"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O04"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O05"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O06"
                                    	"value": "100",
                                    	"code": "O07"
                                    	"value": "34",
                                    	"code": "O08"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "O09"
                                    	"value": "21.5",
                                    	"code": "T01"
                                    	"value": "36.5",
                                    	"code": "T02"
                                    	"value": "52.0",
                                    	"code": "T03"
                                    	"value": "4.0",
                                    	"code": "T04"
                                    	"value": "6.0",
                                    	"code": "T05"
                                    	"value": "57.5",
                                    	"code": "T06"
                                    	"value": "52.0",
                                    	"code": "T10"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "2074"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "2075"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "2076"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "2077"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "H03"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "Set_Temp"
                                    	"value": "55.0",
                                    	"code": "R01"
                                    	"value": "7.5",
                                    	"code": "R03"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "R04"
                                    	"value": "55.0",
                                    	"code": "R05"
                                    	"value": "200",
                                    	"code": "R06"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "R07"
                                    	"value": "-5.0",
                                    	"code": "R08"
                                    	"value": "5.0",
                                    	"code": "R09"
                                    	"value": "25.0",
                                    	"code": "R10"
                                    	"value": "-15.0",
                                    	"code": "R12"
                                    	"value": "45.0",
                                    	"code": "R14"
                                    	"value": "78.0",
                                    	"code": "R15"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "R17"
                                    	"value": "1.0",
                                    	"code": "R18"
                                    	"value": "65.0",
                                    	"code": "R19"
                                    	"value": "55.0",
                                    	"code": "R20"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "S01"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "S03"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "S04"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "S05"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "S06"
                                    	"value": "1",
                                    	"code": "H01"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "H03"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "H07"
                                    	"value": "23205",
                                    	"code": "1158"
                                    	"value": "0",
                                    	"code": "1159"
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #212
                                    @europer Was sofort auffällt ist, dass Set_Temp 0 ist. Komisch.
                                    Es wäre natürlich gut zu wissen, welchen Parameter Deine App sendet, wenn Du die Temperatur änderst!
                                    Die angefragten Werte passen aber, oder?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #213
                                      Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand mal geschaut, ob man die Parameter in der App (Code ist 022) tunen kann?
                                      Mich wundert z.B. dass O01 (Compressor) bei mir immer Off ist. Hat das eventuell mit den Intervall-Settings zu tun?
                                      Auf der anderen Seite habe ich negative Suction-Temps bei 15°C Außentemperatur.
                                      Oder anders gefragt, welche Werte werden Euch im Betrieb angezeigt?
                                      • H Offline
                                        hs911
                                        #214
                                        Hi zusammen,
                                        leider meckert Javascript bei neueren Versionen wegen der Verwendung von request:
                                        request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        Einfaches Ersetzen von request durch httpGet sowie herausnehmen der Variable bringt leider nichts, das Script stellt dann komplett den Dienst ein. Wie müsste es denn in neu aussehen?
                                        Viele Grüße
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hs911
                                          Hi zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #215
                                          @hs911 Da kann ich derzeit leider noch nicht helfen. Das Skript ist ziemlich angewachsen und die Verwendung der anderen Module würde einen kompletten Rewrite bedeuten.
                                          Aber vielleicht möchte ja jemand helfen (eventuell sogar beim Umbacken in einen Adapter)?
