  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @europer Bin mir nicht sicher, was Du erreichen willst. Geht es Dir nur darum, die Temperatur einmalig auf 54°C (??) zu setzen?
    europerE Offline
    europerE Offline
    europer
    #198
    @oxident genau das ich statt über den App jetzt über deinem Script der BBWP auf 54 setpoint zu setzen.
    • O oxident
      europerE Offline
      europerE Offline
      europer
      schrieb am zuletzt editiert von europer
      #199
      @oxident wie gesagt ich würde erst nur den setpoint selber aus einem Logic/Automatisierung von HA oder IoBroker setzen wollen (zb zu nieder Akkuzustand, teuere Tibber Preise, wennig PV Ertrag des Tages, Urlaub den Setpoint runter setzten, genau für "normale" Tage, gute Tage, extra thermische Energie speichern oder Legionella). Deshalb meine Frage wie ich in den Script hier zurück ein Commando sende so dass ich den setpoint ändern kann.
      Danke und schöne Grüße aus Norwegen
      Per
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • europerE europer
        Per
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #200
        @europer Sorry dass ich jetzt nochmal so blöd nachfrage ... aber bist Du sicher, dass Deine BWWP über Aquatemp gesteuert wird? Meiner Meinung nach ist Aquatemp nur für Poolheizungen gemacht worden und Du scheinst eine Wärmepumpe für Warmwasser im Haus zu benutzen.
        Ich glaube, Du verwechselst Aquatemp und Aquaplus. Sorry :-(
        europerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          europerE Offline
          europerE Offline
          europer
          #201
          @oxident du hast Recht das eine BBWP ist, der benutz aber der HiTemp App/HiTemp WiFi Modul, kann auch die Parameter mit 022 oder 066 benutzen, ich kann mit deinem Script über den API Abfrage die Daten rauslesen, er findet mein deviceID und Type und Token. Etwas angepasst die Parameter Bezeichnungen, nutzte aber der API Nr 3 von deinem Script. So lesen geht super, will jetzt versuchen den setpoint zu ändern und brauchte hier ein Tips wie, scheint ja sehr identisch zu sein.
          Hier ein SS von 066:
          Und hier von App selber:
          Wie gesagt wir kann ich ein Kommando zurück senden?
          Danke Per
          PS:
          Hier die Ergebnisse aus dem auslesen in IoBroker:
          und hier bis jetzt der script modifiziert:
          // Midas Poolheizung
          // v0.0.10c
          // Changelog:
          // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
          // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
          // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
          //        weitere Modelle hinzugefügt
          // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
          //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
          // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
          // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
          // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
          // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
          // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
          const username = "xxxxxx";
          var password = "xxxxxx";
          const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
          const dpRoot = "0_userdata.0.BBWP_PMK_V02"; // Stammordner der Datenpunkte
          const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
          // 2: HiTemp-Accounts
          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
          const debugLevel = 0; // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
          // 1: Debug-Informationen protokollieren
          // ENDE --------------------------------
          var cloudURL;
          var token = "";
          var tokenRefreshTimer;
          var device = "";
          // ProductIDs:
          // Gruppe 1:
          // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
          const AQUATEMP_POOLSANA = "1132174963097280512";
          // Gruppe 2:
          // 1442284873216843776:
          //const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
          const AQUATEMP_OTHER1 = "1245226668902080512";
          var product = "";
          var reachable = false;
          function setupEndpoints() {
              if (apilevel == 1) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
              } else if (apilevel == 2) {
              } else if (apilevel == 3) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                  password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
              printLog("API-Level " + apilevel, 1);
          function clearValues() {
              saveValue("error", true, "boolean");
              saveValue("consumption", 0, "number");
              saveValue("state", false, "boolean");
          function saveValue(key, value, sType) {
              var dp = dpRoot + "." + key;
              if (!existsState(dp)) {
                  printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  createState(dp, value, {
                      type: 'number',
                      role: 'value'
                  }, function() {});
              } else {
                  printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  setState(dp, value, true);
          function findCodeVal(result, code) {
              //log(code);
              printLog("Suche Wert " + code, 1);
              for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                  //log(result[i].code);
                  printLog(result[i].code, 1);
                  if (result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                      printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                      return result[i].value;
              return "";
          function createobjects() {
              log("erstelle Objekte");
              createState(dpRoot + '.ambient', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
                  role: "value.temperature",
              createState(dpRoot + '.connection', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "boolean",
                  role: "state",
                  def: false
              createState(dpRoot + '.error', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "boolean",
                  role: "state",
                  def: false
              createState(dpRoot + '.errorCode', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "string",
                  def: ""
              createState(dpRoot + '.errorLevel', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
              createState(dpRoot + '.errorMessage', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "string",
                  def: ""
              createState(dpRoot + '.mode', {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "string",
                  states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto",
                  def: ""
              createState(dpRoot + '.silent', {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  role: "state",
                  def: false
              createState(dpRoot + '.state', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "boolean",
                  role: "state",
                  def: false
              createState(dpRoot + '.tempIn', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
              createState(dpRoot + '.tempOut', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
              createState(dpRoot + '.tempSet', {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
                  role: "level.temperature",
              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
              createState(dpRoot + '.coilTemp', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
              createState(dpRoot + '.hysterieses', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "number",
                  unit: "°C",
                  name: "Hysterieses InputTemp"
              createState(dpRoot + '.rawJSON', {
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "array",
                  name: "komplette Rückgabe"
          function updateToken() {
              if (token == "") {
                  printLog("Token Neuanforderung");
                  var request = require('request');
                  var options;
                  if (apilevel < 3) {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                          method: 'POST',
                          json: {
                              "user_name": username,
                              "password": password,
                              "type": "2"
                          rejectUnauthorized: false
                  } else {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login',
                          method: 'POST',
                          json: {
                              "userName": username,
                              "type": "2"
                  console.log("hier 2");
                  console.log(options);
                  console.log(JSON.stringify(options));
                  request(options, function(error, response, body) {
                      printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                      if (parseInt(body.error_code) == 0) {
                          if (apilevel < 3) {
                              token = body.object_result["x-token"];
                          } else {
                              token = body.objectResult["x-token"];
                          printLog("Login ok! Token " + token);
                          updateDeviceID();
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                          token = "";
                          saveValue("connection", false, "boolean");
              } else {
                  updateDeviceID();
          function updateDeviceID() {
              if (token != "") {
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          body: {
                              "product_ids": [
                                  "1132174963097280512",
                                  "1186904563333062656",
                                  "1158905952238313472",
                                  "1245226668902080512", //mein productID
                                  "1442284873216843776",
                                  "1548963836789501952",
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          body: {
                              "productIds": [
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  request(optionsDev, function(error, response, body) {
                      printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                      console.log("-------------------------------");
                      //log(JSON.stringify(body.object_result));
                          //token = body.object_result["x-token"];
                          //log("Login ok! Token " + token);
                          if (apilevel < 3) {
                              device = body.object_result[0].device_code;
                              product = body.object_result[0].product_id;
                              reachable = (body.object_result[0].device_status == "ONLINE");
                          } else {
                              device = body.objectResult[0].deviceCode;
                              product = body.objectResult[0].productId;
                              reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus == "ONLINE");
                              console.log("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                          printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                          if (reachable) {
                              saveValue("connection", true, "boolean");
                              if (device != "") updateDeviceStatus(device);
                          } else {
                              // offline
                              device = "";
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
          function updateDeviceStatus(devicecode) {
              if (token != "") {
                  console.log("updateDeviceStatus   " + "token: " + token);
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "device_code": devicecode
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "deviceCode": devicecode
                          method: 'POST',
                      printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                          if (apilevel < 3) {
                              if (body.object_result["is_fault"] == true) {
                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                  //clearValues();
                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                              } else {
                                  // kein Fehler
                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                          } else {
                              if (body.objectResult["is_fault"] == true) {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
              if (token != "") {
                  console.log("updateDeviceErrorMsg   " + "token: " + token);
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                          method: 'POST',
                          //headers: {"content-type": "application/json"},
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(JSON.stringify(response));
                          if (apilevel < 3) {
                              saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                          } else {
                              saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceDetails(devicecode) {
              if (token != "") {
                  console.log("updateDeviceDetails   " + "token: " + token);
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      if (product == AQUATEMP_POOLSANA) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "device_code": devicecode,
                                  "protocal_codes": [
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17"
                              method: 'POST',
                      } else if (product == AQUATEMP_OTHER1) {
                          console.log("----- get values 03----");
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "protocal_codes": [
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "O01",
                                      "O02",
                                      "O03",
                                      "O04",
                                      "O05",
                                      "O06",
                                      "O07",
                                      "O08",
                                      "O09",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "T03",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T10",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "R01",
                                      "R03",
                                      "R04",
                                      "R05",
                                      "R06",
                                      "R07",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R12",
                                      "R14",
                                      "R15",
                                      "R17",
                                      "R18",
                                      "R19",
                                      "R20",
                                      "S01",
                                      "S03",
                                      "S04",
                                      "S05",
                                      "S06",
                                      "H01",
                                      "H03",
                                      "H07",
                                      "1158",
                                      "1159"
                              method: 'POST',
                  } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "deviceCode": devicecode,
                                  "protocalCodes": [
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17"
                              method: 'POST',
                          console.log("---get values ---");
                          optionsDev = {
                              headers: {
                                  "x-token": token
                              json: {
                                  "protocalCodes": [
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "O01",
                                      "O02",
                                      "O03",
                                      "O04",
                                      "O05",
                                      "O06",
                                      "O07",
                                      "O08",
                                      "O09",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "T03",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T10",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R01",
                                      "R03",
                                      "R04",
                                      "R05",
                                      "R06",
                                      "R07",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R12",
                                      "R14",
                                      "R15",
                                      "R17",
                                      "R18",
                                      "R19",
                                      "R20",
                                      "S01",
                                      "S03",
                                      "S04",
                                      "S05",
                                      "S06",
                                      "H01",
                                      "H03",
                                      "H07",
                                      "1158",
                                      "1159"
                              method: 'POST',
                      printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                      //Main Data JSON from request PMK
                      //console.log("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                          if (apilevel < 3) {
                              saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                              if (findCodeVal(body.object_result, "Power") == "1") {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T05
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                      console.log("---save values 01---");
                                      // Luftansaug-Temperatur T1
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T2
                                      // outlet-Temperatur T3
                                      // Coil-Temperatur T4
                                      // Umgebungs-Temperatur T5
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                              } else {
                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                              // Ziel-Temperatur anhand Modus
                              if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 1) {
                                  // Heiz-Modus (-> R02)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                              } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 0) {
                                  // Kühl-Modus (-> R01)
                              } else if (findCodeVal(body.object_result, "Mode") == 2) {
                                  // Auto-Modus (-> R03)
                              // Flüstermodus Manual-mute
                              if (findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute") == "1") {
                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                              } else {
                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                              // Zustand Power
                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result, "Mode"), "string");
                              } else {
                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                              // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                              if (findCodeVal(body.objectResult, "Power") == "1") {
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                      console.log("---save values 02---");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                      // Hysterieses R03
                                      saveValue("hysterieses", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                              } else {
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                              if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 1) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                              } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 0) {
                              } else if (findCodeVal(body.objectResult, "Mode") == 2) {
                              if (findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute") == "1") {
                              } else {
                              // Zustand Power
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult, "Mode"), "string");
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDevicePower(devicecode, power) {
              var powerOpt;
              var powerMode = 2;
              if (power == -1) {
                  // aus
                  powerOpt = 0;
                  powerMode = -1;
              } else if (power == 0) {
                  // an und kühlen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 0;
              } else if (power == 1) {
                  // an und heizen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 1;
              } else if (power == 2) {
                  // an und auto
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 2;
              } else {
                  log("ungülter Zustand!");
                  return;
              if (token != "") {
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocol_code": "Power",
                                  "value": powerOpt
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control',
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocolCode": "Power",
                                  "value": powerOpt
                          method: 'POST',
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", power, "string");
                          if (power >= 0) updateDeviceMode(device, power);
                      } else {
                          log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
          function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
              if (token != "") {
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocol_code": "mode",
                                  "value": mode
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocolCode": "mode",
                                  "value": mode
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", mode, "string");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
              var silentMode;
              if (silent) {
                  silentMode = "1";
              } else {
                  silentMode = "0";
              if (token != "") {
                  var optionsDev;
                  if (apilevel < 3) {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocol_code": "Manual-mute",
                                  "value": silentMode
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          headers: {
                              "x-token": token
                          json: {
                              "param": [{
                                  "protocolCode": "Manual-mute",
                                  "value": silentMode
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("silent", silent, "boolean");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
              console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 1--------------");
              var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
              console.log(sTemperature);
              var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
              console.log(sMode);
              if(sMode=="-1") {
                  //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                  return;
              } else if(sMode=="0") {
                  sMode = "R01"; // Kühlen
              } else if(sMode=="1") {
                  sMode = "R01"; // Heizen
              } else if(sMode=="2") {
                  sMode = "R01"; // Auto
              console.log("updateDeviceSetTemp 1 für Token: " + token);
              if(token!="") {
                  console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 2--------------");
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          headers: { "x-token": token },
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      console.log("-----------------updateDeviceSetTemp 3--------------");
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  request(optionsDev,function (error, response, body){
                      //log(devicecode);
                      console.log("-----------------updateDeviceSetTemp  4--------------");
                      console.log(JSON.stringify(response));
                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                          saveValue("tempSet", temperature, "number");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
              if (debugLevel >= minLevel) {
                  log(sMsg);
          // Beginn des Skripts
          setupEndpoints();
          createobjects(); // DPs anlegen
          updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
          //console.log("mein token 16.02: "+token);
          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function() {
              // regelmäßig Token und Zustand abfragen
              updateToken();
              // gewünschte Änderungen ausführen
              if (!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
              if (!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          tokenRefreshTimer = setInterval(function() {
              // Token verfällt nach 60min
              token = "";
              //log("Token nach Intervall verworfen.")
              updateToken();
          }, 3600000);
          //15.02.2024 von mir
          var dd = "0C7FExxxxxxxxxx";
          console.log("----  updateDeviceSetTemp function abrufen PMK ----");
          updateDeviceSetTemp(dd, 50.0);
          on({
              id: dpRoot + ".mode",
              change: "ne",
              ack: false
          }, function(obj) {
              updateToken();
          on({
              id: dpRoot + ".silent",
              change: "ne",
              ack: false
          }, function(obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          on({
              id: dpRoot + ".tempSet",
              change: "ne",
              ack: false
          }, function(obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
          und wenn ich hier es so abrufe wird wird aber der Token in den function updateDeviceSetTemp token ="" also hat kein token mehr.
          • europerE europer
            Danke Per
            PS:
            // v0.0.10c
            // Changelog:
            var cloudURL;
            var token = "";
            var device = "";
            // ProductIDs:
            // Gruppe 1:
            // Gruppe 2:
            var product = "";
                        type: 'number',
                        role: 'value'
                    }, function() {});
                } else {
                //log(code);
                return "";
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "boolean",
                    role: "state",
                    def: false
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "boolean",
                    role: "state",
                    def: false
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "string",
                    def: ""
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "string",
                    def: ""
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "string",
                    def: ""
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    role: "state",
                    def: false
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "boolean",
                    role: "state",
                    def: false
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "number",
                    unit: "°C",
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "array",
                if (token == "") {
                    var options;
                    if (apilevel < 3) {
                        options = {
                            method: 'POST',
                            json: {
                                "type": "2"
                    } else {
                        options = {
                            method: 'POST',
                            json: {
                                "type": "2"
                            if (apilevel < 3) {
                            } else {
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                } else {
                    updateDeviceID();
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            body: {
                                "product_ids": [
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            body: {
                                "productIds": [
                            method: 'POST',
                            json: true,
                            if (apilevel < 3) {
                            } else {
                            if (reachable) {
                            } else {
                                // offline
                                device = "";
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                            reachable = false;
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                            method: 'POST',
                            if (apilevel < 3) {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                            } else {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            if (apilevel < 3) {
                            } else {
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "protocal_codes": [
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T07",
                                        "T14",
                                        "T17"
                                method: 'POST',
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "protocal_codes": [
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "O01",
                                        "O02",
                                        "O03",
                                        "O04",
                                        "O05",
                                        "O06",
                                        "O07",
                                        "O08",
                                        "O09",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "T03",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T06",
                                        "T10",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "R01",
                                        "R03",
                                        "R04",
                                        "R05",
                                        "R06",
                                        "R07",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R12",
                                        "R14",
                                        "R15",
                                        "R17",
                                        "R18",
                                        "R19",
                                        "R20",
                                        "S01",
                                        "S03",
                                        "S04",
                                        "S05",
                                        "S06",
                                        "H01",
                                        "H03",
                                        "H07",
                                        "1158",
                                        "1159"
                                method: 'POST',
                    } else {
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "protocalCodes": [
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T07",
                                        "T14",
                                        "T17"
                                method: 'POST',
                            optionsDev = {
                                headers: {
                                    "x-token": token
                                json: {
                                    "protocalCodes": [
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "O01",
                                        "O02",
                                        "O03",
                                        "O04",
                                        "O05",
                                        "O06",
                                        "O07",
                                        "O08",
                                        "O09",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "T03",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T06",
                                        "T10",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R01",
                                        "R03",
                                        "R04",
                                        "R05",
                                        "R06",
                                        "R07",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R12",
                                        "R14",
                                        "R15",
                                        "R17",
                                        "R18",
                                        "R19",
                                        "R20",
                                        "S01",
                                        "S03",
                                        "S04",
                                        "S05",
                                        "S06",
                                        "H01",
                                        "H03",
                                        "H07",
                                        "1158",
                                        "1159"
                                method: 'POST',
                            if (apilevel < 3) {
                                } else {
                                } else {
                                // Zustand Power
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                        // Hysterieses R03
                                } else {
                                } else {
                                // Zustand Power
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                var powerOpt;
                var powerMode = 2;
                if (power == -1) {
                    // aus
                    powerOpt = 0;
                    powerMode = -1;
                    // an und kühlen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 0;
                    // an und heizen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 1;
                    // an und auto
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 2;
                } else {
                    return;
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": powerOpt
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": powerOpt
                            method: 'POST',
                        //log(devicecode);
                        } else {
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": mode
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": mode
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                var silentMode;
                if (silent) {
                    silentMode = "1";
                } else {
                    silentMode = "0";
                if (token != "") {
                    var optionsDev;
                    if (apilevel < 3) {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": silentMode
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            headers: {
                                "x-token": token
                            json: {
                                "param": [{
                                    "value": silentMode
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                console.log(sMode);
                if(sMode=="-1") {
                    return;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                    log(sMsg);
            setupEndpoints();
                updateToken();
                token = "";
                updateToken();
            }, 3600000);
            on({
                change: "ne",
                ack: false
            }, function(obj) {
                updateToken();
            on({
                change: "ne",
                ack: false
            }, function(obj) {
                updateToken();
            on({
                change: "ne",
                ack: false
            }, function(obj) {
                updateToken();
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #202
            @europer Okay, abgefahren, dass Krone hier diese Art von Controller benutzt!
            Also auf den ersten Blick sieht es leider so aus, als würde der Server die Anforderung einfach abweisen. Der Token wird vom Skript automatisch gelöscht, wenn eine Fehlermeldung kommt.
            Du könntest mal testweise die Rückgabe vom Server anzeigen lassen. In meinem Skript ist das in der Nähe der Zeile 1000 (also ganz am Ende der updateDeviceSetTemp-Funktion). Dort die log-Zeile wieder aktivieren:
             } else {
                            token = "";
                            device = "";
            • O oxident
               } else {
                              token = "";
                              device = "";
              europerE Offline
              europerE Offline
              europer
              #203
              @oxident Frage, kann man mit dem Script der Setpoint ändern? Und wie wäre die Abfrage? Lass uns sagen 50 Grad? Oder kann man nur Werte ablesen?
              • europerE europer
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #204
                @europer Klar kannst Du das. Einfach den DP TempSet ändern. Das Skript macht dann den Rest. Ich empfehle aber, nicht direkt in dieses Skript hier etwas einzubauen sondern lieber ein extra Skript anzulegen.
                Aber wie gesagt, für eine Brauchwasserwärmepumpe habe ich es noch nie getestet...
                • O oxident
                  europerE Offline
                  europerE Offline
                  europer
                  #205
                  @oxident danke für dein raschen Rückmeldung aber darf ich Fragen um eine einfaches Beispiel wie so ein call wäre? Soll ich über den Script oder ich nutze meistens node red nur den setpoint variablen zu einen anderen Wert setzten? Hier in Screenshots sieht man mein setpoint auf 55, soll ich den zb ändern auf sagen wir 56, wird der Script es auf 56 als comando zurück an Gerät senden?
                  Danke und grüße aus Norwegen
                  • europerE europer
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #206
                    @europer Genau, ich würde empfehlen, als erstes zu testen, ob mein Skript überhaupt mit Deiner Wärmepumpe funktioniert. Setze dafür einfach den Datenpunkt "tempSet" z. B. auf 56° und warte ein paar Minuten.
                    Prüfe dann, ob Deine Wärmepumpe den Wert übernommen hat. Wenn ja, dann können wir weitermachen. Wenn nein, dann müssen wir das Problem erstmal lösen ;-)
                    europerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      europerE Offline
                      europerE Offline
                      europer
                      #207
                      @oxident mega, so machen wir das👍 danke
                      • O oxident
                        europerE Offline
                        europerE Offline
                        europer
                        #208
                        @oxident ich habe diesen Teil verschiedene Variationen benutz, da ich ja nur den R01 (Setpoint) ändern will getestet.
                        Teilweise das ganze mit R02 und R02 und Set_Temp. Bis jetzt mit verschiedene Kombinationen, nur R01 Teil oder nur Set_Temp Teil aber noch keine Reaktion in der App was auf 55 bleibt. Ich habe immer einen anderen Wert genommen, zb. 53. Die Klammer /* */ aber ich immer aufgepasst das am Ende einen JSON/Array die Kommas richtig gesetzt geworden sind Programmtechnisch.
                        der Wert habe ich aber hier direkte geändert (in den Fall war das 54 Grad):
                        else {
                                optionsDev = {
                                    json: {"param":[
                                    { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature }/*,
                                    { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },
                                    { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },
                                    { "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature}*/
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                        • europerE europer
                          else {
                                  optionsDev = {
                                      json: {"param":[
                                      method: 'POST',
                                      //charset: 'utf8',
                                      //json: true
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #209
                          @europer Hmm, sieht nicht gut aus.
                          Hast Du denn auch mal versucht, im Skript nichts zu verändern und nur den Datenpunkt auf 53° zu stellen?
                          • O oxident
                            europerE Offline
                            europerE Offline
                            europer
                            #210
                            @oxident ja, erst original gelassen dann Varianten von den json Teil geändert aber ich werde den orginal noch einmal testen
                            • O oxident
                              europerE Offline
                              europerE Offline
                              europer
                              #211
                              @oxident ja, hab jetzt Original Scrip, nur meine Parameter für die Abfrage ist etwas anders weil die ja bei jeden etwas anders sind. Hier die RAW JSON Rückgabe Informationen. Vielleicht hilft die für die Kommando?:
                              	"value": "1",
                              	"code": "Power"
                              	"value": "2",
                              	"code": "Mode"
                              	"value": "0",
                              	"code": "Manual-mute"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O01"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O02"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O03"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O04"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O05"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O06"
                              	"value": "100",
                              	"code": "O07"
                              	"value": "34",
                              	"code": "O08"
                              	"value": "0",
                              	"code": "O09"
                              	"value": "21.5",
                              	"code": "T01"
                              	"value": "36.5",
                              	"code": "T02"
                              	"value": "52.0",
                              	"code": "T03"
                              	"value": "4.0",
                              	"code": "T04"
                              	"value": "6.0",
                              	"code": "T05"
                              	"value": "57.5",
                              	"code": "T06"
                              	"value": "52.0",
                              	"code": "T10"
                              	"value": "0",
                              	"code": "2074"
                              	"value": "0",
                              	"code": "2075"
                              	"value": "0",
                              	"code": "2076"
                              	"value": "0",
                              	"code": "2077"
                              	"value": "0",
                              	"code": "H03"
                              	"value": "0",
                              	"code": "Set_Temp"
                              	"value": "55.0",
                              	"code": "R01"
                              	"value": "7.5",
                              	"code": "R03"
                              	"value": "0",
                              	"code": "R04"
                              	"value": "55.0",
                              	"code": "R05"
                              	"value": "200",
                              	"code": "R06"
                              	"value": "0",
                              	"code": "R07"
                              	"value": "-5.0",
                              	"code": "R08"
                              	"value": "5.0",
                              	"code": "R09"
                              	"value": "25.0",
                              	"code": "R10"
                              	"value": "-15.0",
                              	"code": "R12"
                              	"value": "45.0",
                              	"code": "R14"
                              	"value": "78.0",
                              	"code": "R15"
                              	"value": "0",
                              	"code": "R17"
                              	"value": "1.0",
                              	"code": "R18"
                              	"value": "65.0",
                              	"code": "R19"
                              	"value": "55.0",
                              	"code": "R20"
                              	"value": "0",
                              	"code": "S01"
                              	"value": "0",
                              	"code": "S03"
                              	"value": "0",
                              	"code": "S04"
                              	"value": "0",
                              	"code": "S05"
                              	"value": "0",
                              	"code": "S06"
                              	"value": "1",
                              	"code": "H01"
                              	"value": "0",
                              	"code": "H03"
                              	"value": "0",
                              	"code": "H07"
                              	"value": "23205",
                              	"code": "1158"
                              	"value": "0",
                              	"code": "1159"
                              • europerE europer
                                	"value": "1",
                                	"code": "Power"
                                	"value": "2",
                                	"code": "Mode"
                                	"value": "0",
                                	"value": "0",
                                	"code": "O01"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O02"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O03"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O04"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O05"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O06"
                                	"value": "100",
                                	"code": "O07"
                                	"value": "34",
                                	"code": "O08"
                                	"value": "0",
                                	"code": "O09"
                                	"value": "21.5",
                                	"code": "T01"
                                	"value": "36.5",
                                	"code": "T02"
                                	"value": "52.0",
                                	"code": "T03"
                                	"value": "4.0",
                                	"code": "T04"
                                	"value": "6.0",
                                	"code": "T05"
                                	"value": "57.5",
                                	"code": "T06"
                                	"value": "52.0",
                                	"code": "T10"
                                	"value": "0",
                                	"code": "2074"
                                	"value": "0",
                                	"code": "2075"
                                	"value": "0",
                                	"code": "2076"
                                	"value": "0",
                                	"code": "2077"
                                	"value": "0",
                                	"code": "H03"
                                	"value": "0",
                                	"code": "Set_Temp"
                                	"value": "55.0",
                                	"code": "R01"
                                	"value": "7.5",
                                	"code": "R03"
                                	"value": "0",
                                	"code": "R04"
                                	"value": "55.0",
                                	"code": "R05"
                                	"value": "200",
                                	"code": "R06"
                                	"value": "0",
                                	"code": "R07"
                                	"value": "-5.0",
                                	"code": "R08"
                                	"value": "5.0",
                                	"code": "R09"
                                	"value": "25.0",
                                	"code": "R10"
                                	"value": "-15.0",
                                	"code": "R12"
                                	"value": "45.0",
                                	"code": "R14"
                                	"value": "78.0",
                                	"code": "R15"
                                	"value": "0",
                                	"code": "R17"
                                	"value": "1.0",
                                	"code": "R18"
                                	"value": "65.0",
                                	"code": "R19"
                                	"value": "55.0",
                                	"code": "R20"
                                	"value": "0",
                                	"code": "S01"
                                	"value": "0",
                                	"code": "S03"
                                	"value": "0",
                                	"code": "S04"
                                	"value": "0",
                                	"code": "S05"
                                	"value": "0",
                                	"code": "S06"
                                	"value": "1",
                                	"code": "H01"
                                	"value": "0",
                                	"code": "H03"
                                	"value": "0",
                                	"code": "H07"
                                	"value": "23205",
                                	"code": "1158"
                                	"value": "0",
                                	"code": "1159"
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #212
                                @europer Was sofort auffällt ist, dass Set_Temp 0 ist. Komisch.
                                Es wäre natürlich gut zu wissen, welchen Parameter Deine App sendet, wenn Du die Temperatur änderst!
                                Die angefragten Werte passen aber, oder?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #213
                                  Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand mal geschaut, ob man die Parameter in der App (Code ist 022) tunen kann?
                                  Mich wundert z.B. dass O01 (Compressor) bei mir immer Off ist. Hat das eventuell mit den Intervall-Settings zu tun?
                                  Auf der anderen Seite habe ich negative Suction-Temps bei 15°C Außentemperatur.
                                  Oder anders gefragt, welche Werte werden Euch im Betrieb angezeigt?
                                  • H Offline
                                    hs911
                                    #214
                                    Hi zusammen,
                                    leider meckert Javascript bei neueren Versionen wegen der Verwendung von request:
                                    request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Einfaches Ersetzen von request durch httpGet sowie herausnehmen der Variable bringt leider nichts, das Script stellt dann komplett den Dienst ein. Wie müsste es denn in neu aussehen?
                                    Viele Grüße
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hs911
                                      Hi zusammen,
                                      Viele Grüße
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #215
                                      @hs911 Da kann ich derzeit leider noch nicht helfen. Das Skript ist ziemlich angewachsen und die Verwendung der anderen Module würde einen kompletten Rewrite bedeuten.
                                      Aber vielleicht möchte ja jemand helfen (eventuell sogar beim Umbacken in einen Adapter)?
                                      • H Offline
                                        hs911
                                        #216
                                        gibt es denn irgendwo eine Option, die die Verwendung von request weiterhin erlaubt?
                                        • H hs911
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #217
                                          @hs911 Naja, erlaubt ist sie ja noch. Die Warnungen nerven halt ;-)
                                          Aber früher oder später schaffen wir auch die Migration auf Axios. Man muss halt ganz penibel darauf achten, dass das Skript exakt die App "emuliert" und da braucht es bei Axios (oder httpGet/put) noch ein paar Kniffe.
                                          Bis dahin aber gerne einfach weiter nutzen.
