  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
    Hallo!
    Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
    Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
    Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
    Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
    Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
    Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.12
    // Changelog:
    // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
    //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
    // 0.0.11: Request zu Acios migriert
    // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "EMAIL";
    var password = "KENNWORT";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 3;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                          // 2: HiTemp-Accounts
                          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                            // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    var product = "";
    var reachable = false;
    const axios = require('axios');
    function setupEndpoints() {
        if(apilevel==1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if(apilevel==2) {
        } else if(apilevel==3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
        saveValue("rawJSON", null, "string");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if ( !existsState(dp )) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp,value,true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code + " " + result.length);
        //log(result);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for(var i=0; i<result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log ("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
        createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
        createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
        createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
        createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
        createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
        createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
        createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
        createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
        createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
        createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
        createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
    function updateToken() {
        if(token=="") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var options;
            var sUrl="";
            if(apilevel<3) {
                sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                options = {
                    "user_name": username, "password": password, "type": "2"
            } else {
                sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                options = {
                    "userName": username, "password": password, "type": "2"
            axios.post(sUrl, options)
                    .then(function (response) {
                        printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                        if(response.status==200) {
                            if(apilevel<3) {
                                token = response.data.object_result["x-token"];
                            } else {
                                token = response.data.objectResult["x-token"];
                            printLog("Login ok! Token " + token);
                            //log("Token " + token);
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Error!
                            printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
                            token = "";
                            saveValue("connection", false, "boolean");
                        .catch(function (error) {
                            // Error!
                            printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
                            token = "";
        } else {
            // Token war ok
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if(token!="") {
            var sURL;
            if(apilevel<3) {
                sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
            } else {
                sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
            axios.post(sURL, {
                "productIds": [
                    "1132174963097280512",
                    "1245226668902080512",
                    "1656269521923575808",
                    "1663080854333558784",
                    "1596427678569979904",
                    "1674238226096406528",
                    "1650063968998252544",
                    "1668781858447085568",
                    "1186904563333062656",
                    "1158905952238313472",
                    "1442284873216843776",
                    "1732565142225256450",
                    "1548963836789501952",
                    "1669159229372477440",
                    "1650758828508766208",
                    "1664085465655808000"
                headers: { "x-token": token },
                    printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                    if(response.data.error_code==0) {
                        if(apilevel<3) {
                            device = response.data.object_result[0].device_code;
                            product = response.data.object_result[0].product_id;
                            reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                        } else {
                            device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
                            product = response.data.objectResult[0].productId;
                            reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                        printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                        saveValue("DeviceCode", device, "string");
                        saveValue("ProductCode", product, "string");
                        if(reachable) {
                            saveValue("connection", true, "boolean");
                            if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                        } else {
                            // offline
                            device = "";
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                } else {
                    // Login-Fehler
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
            axios.post(sURL, {
                "device_code": devicecode,
                "deviceCode": devicecode
                printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                    if(apilevel<3) {
                        if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
            axios.post(sURL, {
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    token = "";
                    device = "";
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        // AXIOS
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            var sURL;
            if(apilevel<3) {
                sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
            } else {
                sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
            axios.post(sURL, {
                "deviceCode": devicecode,
                "protocal_codes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T06",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "T6",
                            "T7"],
                "protocalCodes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T06",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "T6",
                            "T7"]
    //            log(response.data)
                printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                    if(apilevel<3) {
                        if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                        if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
                            if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
                                // Kompressorausgang-Temperatur T06
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
                            } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
                                // outlet-Temperatur T3
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
                                // Coil-Temperatur T4
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
                                // Kompressorausgang-Temperatur T6
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
                            // Lüfter-Drehzahl T17
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Ziel-Temperatur anhand Modus
                        if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
                            // Heiz-Modus (-> R02)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
                            // Kühl-Modus (-> R01)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
                            // Auto-Modus (-> R03)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                        } else {
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                    token = "";
                    device = "";
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if(power==-1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if(power==0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if(power==1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if(power==2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/control';
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "Power",
                    "protocolCode": "Power",
                    "value": powerOpt
                    saveValue("mode", power.toString(), "string");
                    if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "mode",
                    "protocolCode": "mode",
                    "value": mode
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if(silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "Manual-mute",
                    "protocolCode": "Manual-mute",
                    "value": silentMode
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R02"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R03"; // Auto
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [
                    "protocol_code": "R01",
                    "protocolCode": "R01",
                    "value": sTemperature
                    "protocol_code": "R02",
                    "protocolCode": "R02",
                    "protocol_code": "R03",
                    "protocolCode": "R03",
                    "protocol_code": "Set_Temp",
                    "protocolCode": "Set_Temp",
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if(debugLevel>=minLevel) {
            log(sMsg);
    function productIsAquaTemp(productid) {
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    clearValues();
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
    Poolsana InverPro 21
    Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
    A F D R Michael RolingM 6 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      Hallo!
      // v0.0.12
      // Changelog:
      var cloudURL;
      var token = "";
      var device = "";
      // ProductIDs:
      // Gruppe 1:
      // Gruppe 2:
      var product = "";
          if(apilevel==1) {
          } else {
          //log(result);
          return "";
          if(token=="") {
              var options;
              var sUrl="";
              if(apilevel<3) {
                  options = {
              } else {
                  options = {
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Error!
                              token = "";
                              // Error!
                              token = "";
          } else {
              // Token war ok
              updateDeviceID();
          if(token!="") {
              var sURL;
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "productIds": [
                          if(apilevel<3) {
                          } else {
                          if(reachable) {
                          } else {
                              // offline
                              device = "";
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          if(token!="") {
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                      if(apilevel<3) {
                              //clearValues();
                          } else {
                              // kein Fehler
                      } else {
                              //clearValues();
                          } else {
                              // kein Fehler
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          if(token!="") {
              var optionsDev;
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          // AXIOS
          if(token!="") {
              var optionsDev;
              var sURL;
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "protocal_codes":[
                              "Power",
                              "Mode",
                              "Manual-mute",
                              "T01",
                              "T02",
                              "2074",
                              "2075",
                              "2076",
                              "2077",
                              "H03",
                              "Set_Temp",
                              "R08",
                              "R09",
                              "R10",
                              "R11",
                              "R01",
                              "R02",
                              "R03",
                              "T03",
                              "1158",
                              "1159",
                              "F17",
                              "H02",
                              "T04",
                              "T05",
                              "T06",
                              "T07",
                              "T14",
                              "T17",
                              "T1",
                              "T2",
                              "T3",
                              "T4",
                              "T5",
                              "T6",
                              "T7"],
                  "protocalCodes":[
                              "Power",
                              "Mode",
                              "Manual-mute",
                              "T01",
                              "T02",
                              "2074",
                              "2075",
                              "2076",
                              "2077",
                              "H03",
                              "Set_Temp",
                              "R08",
                              "R09",
                              "R10",
                              "R11",
                              "R01",
                              "R02",
                              "R03",
                              "T03",
                              "1158",
                              "1159",
                              "F17",
                              "H02",
                              "T04",
                              "T05",
                              "T06",
                              "T07",
                              "T14",
                              "T17",
                              "T1",
                              "T2",
                              "T3",
                              "T4",
                              "T5",
                              "T6",
                              "T7"]
                      if(apilevel<3) {
                          } else {
                          } else {
                          // Zustand Power
                          } else {
                          // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          } else {
                          } else {
                          // Zustand Power
                          } else {
                          // Durchlauf ENDE
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          var powerOpt;
          var powerMode = 2;
          if(power==-1) {
              // aus
              powerOpt = 0;
              powerMode = -1;
              // an und kühlen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 0;
              // an und heizen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 1;
              // an und auto
              powerOpt = 1;
              powerMode = 2;
          } else {
              return;
          if(token!="") {
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "param": [{
                      "value": powerOpt
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          if(token!="") {
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "param": [{
                      "value": mode
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          var silentMode;
          if(silent) {
              silentMode = "1";
          } else {
              silentMode = "0";
          if(token!="") {
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "param": [{
                      "value": silentMode
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
          if(sMode=="-1") {
              return;
          if(token!="") {
              var sURL="";
              if(apilevel<3) {
              } else {
              axios.post(sURL, {
                  "param": [
                  } else {
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  // Login-Fehler
                  token = "";
                  device = "";
                  reachable = false;
              log(sMsg);
      setupEndpoints();
      clearValues();
          updateToken();
          token = "";
          updateToken();
      }, 3600000);
          updateToken();
          updateToken();
          updateToken();
      Andy200877
      @oxident Ich habe die gleiche Wärmepumpe seit heute... g
      Im Handbuch seht aber auch das die Wärmepumpe einen RS485 Anschluss besitzt.
      Man könnte ja auch da evtl. etwas abgreifen.
      Das Wlan Modul ist z.Z. ja nicht lieferbar, aber lohnt es sich überhaupt ?
      Wenn man sich die Bewertungen der App ansieht, überlege ich ob ich wirklich 169,- EUR dafür ausgeben soll..
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andy200877
        O Offline
        O Offline
        oxident
        @andy200877 RS485 klingt toll, aber ich wollte eine kurzfristige Lösung ;-)
        Das Modul konnte ich vorletzte Woche noch problemlos bei Poolsana bestellen. Ist ja blöd, wenn es jetzt ausverkauft ist!
        Denke, es ist das Geld locker wert.
        Die negativen Bewertungen verstehe ich nicht. Es läuft (auch mit der App) bei mir wunderbar und ich war erstaunt, dass man sogar den Stromverbrauch auslesen kann. Das geht jedoch nur mit meinem Skript.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          Hallo!
          // v0.0.12
          // Changelog:
          var cloudURL;
          var token = "";
          var device = "";
          // ProductIDs:
          // Gruppe 1:
          // Gruppe 2:
          var product = "";
              if(apilevel==1) {
              } else {
              //log(result);
              return "";
              if(token=="") {
                  var options;
                  var sUrl="";
                  if(apilevel<3) {
                      options = {
                  } else {
                      options = {
                                  if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                  updateDeviceID();
                              } else {
                                  // Error!
                                  token = "";
                                  // Error!
                                  token = "";
              } else {
                  // Token war ok
                  updateDeviceID();
              if(token!="") {
                  var sURL;
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "productIds": [
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              if(reachable) {
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                          if(apilevel<3) {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                          } else {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                          if(apilevel<3) {
                          } else {
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              // AXIOS
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  var sURL;
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "protocal_codes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "T6",
                                  "T7"],
                      "protocalCodes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "T6",
                                  "T7"]
                          if(apilevel<3) {
                              } else {
                              } else {
                              // Zustand Power
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              } else {
                              } else {
                              // Zustand Power
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              var powerOpt;
              var powerMode = 2;
              if(power==-1) {
                  // aus
                  powerOpt = 0;
                  powerMode = -1;
                  // an und kühlen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 0;
                  // an und heizen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 1;
                  // an und auto
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 2;
              } else {
                  return;
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "value": powerOpt
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "value": mode
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              var silentMode;
              if(silent) {
                  silentMode = "1";
              } else {
                  silentMode = "0";
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "value": silentMode
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
              if(sMode=="-1") {
                  return;
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
                  log(sMsg);
          setupEndpoints();
          clearValues();
              updateToken();
              token = "";
              updateToken();
          }, 3600000);
              updateToken();
              updateToken();
              updateToken();
          Foggy 0
          @oxident 1000x Danke dafür!
          Ich habe schon seit Monaten eine Lösung gesucht die "dumme" WP smart zu machen.
          Mit Deinem "Adapter" kann ich sie endlich per Überschuss der Photovoltaik ansteuern.
          Nur schade dass ich erst letzte Woche zwei Temperaturfühler verbaut habe. Naja, dann können die wieder raus 😊
          PS: Einbindung hat auf anhieb geklappt!
          • F Foggy 0
            O Offline
            O Offline
            oxident
            @foggy-0 Gerne. Wird auch irgendwann mal ein Adapter werden ;-)
            • O oxident
              Hallo!
              // v0.0.12
              // Changelog:
              var cloudURL;
              var token = "";
              var device = "";
              // ProductIDs:
              // Gruppe 1:
              // Gruppe 2:
              var product = "";
                  if(apilevel==1) {
                  } else {
                  //log(result);
                  return "";
                  if(token=="") {
                      var options;
                      var sUrl="";
                      if(apilevel<3) {
                          options = {
                      } else {
                          options = {
                                      if(apilevel<3) {
                                      } else {
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Error!
                                      token = "";
                                      // Error!
                                      token = "";
                  } else {
                      // Token war ok
                      updateDeviceID();
                  if(token!="") {
                      var sURL;
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "productIds": [
                                  if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                  if(reachable) {
                                  } else {
                                      // offline
                                      device = "";
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                              if(apilevel<3) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                              } else {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  // AXIOS
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      var sURL;
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "protocal_codes":[
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "T6",
                                      "T7"],
                          "protocalCodes":[
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T06",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "T6",
                                      "T7"]
                              if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                              } else {
                                  } else {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if(power==-1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      return;
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "value": powerOpt
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "value": mode
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  var silentMode;
                  if(silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [{
                              "value": silentMode
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                  if(sMode=="-1") {
                      return;
                  if(token!="") {
                      var sURL="";
                      if(apilevel<3) {
                      } else {
                      axios.post(sURL, {
                          "param": [
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      log(sMsg);
              setupEndpoints();
              clearValues();
                  updateToken();
                  token = "";
                  updateToken();
              }, 3600000);
                  updateToken();
                  updateToken();
                  updateToken();
              dering
              @oxident Coole Sache. Hab gerade das Script ohne große Problem einbinden können.
              Jetzt kann ich auch die Luftwärmepumpe in Abhängigkeit des Wetters steuern :).
              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                Nur mal so in die Runde geworfen: Das Servicekennwort in der App ist 022
                Vielleicht findet da ja jemand noch weitere interessante Werte die ich aufnehmen kann.
                • D dering
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  @dering Aha! Bin Anfänger in sowas. Was genau machst Du denn vom Wetter abhängig?
                  • O oxident
                    dering
                    @oxident Nicht ganz direkt mit dem Wetter, sondern mit dem Status des Akkus meiner PV Anlage. Wenn die z.B. vormittags um 11 Uhr weniger als 70% aufgeladen ist, wird die Luftwaermepumpe nicht eingeschaltet. Sondern z.B. erst nachmittags ab 14 Uhr.
                    • O oxident
                      Hallo!
                      // v0.0.12
                      // Changelog:
                      var cloudURL;
                      var token = "";
                      var device = "";
                      // ProductIDs:
                      // Gruppe 1:
                      // Gruppe 2:
                      var product = "";
                          if(apilevel==1) {
                          } else {
                          //log(result);
                          return "";
                          if(token=="") {
                              var options;
                              var sUrl="";
                              if(apilevel<3) {
                                  options = {
                              } else {
                                  options = {
                                              if(apilevel<3) {
                                              } else {
                                              updateDeviceID();
                                          } else {
                                              // Error!
                                              token = "";
                                              // Error!
                                              token = "";
                          } else {
                              // Token war ok
                              updateDeviceID();
                          if(token!="") {
                              var sURL;
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "productIds": [
                                          if(apilevel<3) {
                                          } else {
                                          if(reachable) {
                                          } else {
                                              // offline
                                              device = "";
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          token = "";
                                          device = "";
                                          reachable = false;
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                          if(token!="") {
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                      if(apilevel<3) {
                                              //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                      } else {
                                              //clearValues();
                                          } else {
                                              // kein Fehler
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                      if(apilevel<3) {
                                      } else {
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          // AXIOS
                          if(token!="") {
                              var optionsDev;
                              var sURL;
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "protocal_codes":[
                                              "Power",
                                              "Mode",
                                              "Manual-mute",
                                              "T01",
                                              "T02",
                                              "2074",
                                              "2075",
                                              "2076",
                                              "2077",
                                              "H03",
                                              "Set_Temp",
                                              "R08",
                                              "R09",
                                              "R10",
                                              "R11",
                                              "R01",
                                              "R02",
                                              "R03",
                                              "T03",
                                              "1158",
                                              "1159",
                                              "F17",
                                              "H02",
                                              "T04",
                                              "T05",
                                              "T06",
                                              "T07",
                                              "T14",
                                              "T17",
                                              "T1",
                                              "T2",
                                              "T3",
                                              "T4",
                                              "T5",
                                              "T6",
                                              "T7"],
                                  "protocalCodes":[
                                              "Power",
                                              "Mode",
                                              "Manual-mute",
                                              "T01",
                                              "T02",
                                              "2074",
                                              "2075",
                                              "2076",
                                              "2077",
                                              "H03",
                                              "Set_Temp",
                                              "R08",
                                              "R09",
                                              "R10",
                                              "R11",
                                              "R01",
                                              "R02",
                                              "R03",
                                              "T03",
                                              "1158",
                                              "1159",
                                              "F17",
                                              "H02",
                                              "T04",
                                              "T05",
                                              "T06",
                                              "T07",
                                              "T14",
                                              "T17",
                                              "T1",
                                              "T2",
                                              "T3",
                                              "T4",
                                              "T5",
                                              "T6",
                                              "T7"]
                                      if(apilevel<3) {
                                          } else {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                      } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                          // Zustand Power
                                          } else {
                                          // Durchlauf ENDE
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                                      device = "";
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          var powerOpt;
                          var powerMode = 2;
                          if(power==-1) {
                              // aus
                              powerOpt = 0;
                              powerMode = -1;
                              // an und kühlen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 0;
                              // an und heizen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 1;
                              // an und auto
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 2;
                          } else {
                              return;
                          if(token!="") {
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "param": [{
                                      "value": powerOpt
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          if(token!="") {
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "param": [{
                                      "value": mode
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          var silentMode;
                          if(silent) {
                              silentMode = "1";
                          } else {
                              silentMode = "0";
                          if(token!="") {
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "param": [{
                                      "value": silentMode
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                          if(sMode=="-1") {
                              return;
                          if(token!="") {
                              var sURL="";
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              axios.post(sURL, {
                                  "param": [
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                              log(sMsg);
                      setupEndpoints();
                      clearValues();
                          updateToken();
                          token = "";
                          updateToken();
                      }, 3600000);
                          updateToken();
                          updateToken();
                          updateToken();
                      dering
                      @oxident Ich hatte die letzten Tage immer wieder das Problem, das nichts passiert ist, wenn ich den Modus von Auto auf Off oder von Off auf Auto gestellt habe (via Script). Hab ich es dann nochmal direkt über die Objekte im iobroker gemacht, hats funktioniert.
                      Es liegt vermutlich daran, dass das Token abgelaufen ist.
                      Ich habe jetzt in den on Subscriptions vor den Funktionen updateDevicePower, updateDeviceSilent und updateDeviceSetTemp ein updateToken() eingebaut:
                      on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      • D dering
                            updateToken();
                            updateToken();
                            updateToken();
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        @dering Interessant. Eigentlich müsste es auch so funktionieren, aber der Workaround ist gut! Hatte bei mir das Problem noch nicht, arbeite aber auch bisher noch nicht mit der "Auto"-Funktion.
                        Man müsste nur schauen, ob sich dadurch nucht alles zu sehr verzögert.
                        Vielleicht wäre es ausreichend, den Timeout vom Toker niedriger zu setzen.
                        • O oxident
                          dering
                          @oxident Nehmen wir an ich hätte die Funktion updateToken() nicht vorher drin. Wenn ich das richtig sehe, wird in der Funktion updateDevicePower() kein neues Token angefordert, wenn das token leer ist. Ich denke es liegt daran.
                          • D dering
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            @dering Richtig, ein neuer Token wird dort direkt nicht angefordert.
                            Aber der Token wird ja alle 60min als ungültig angesehen und jede Minute findet eine derartige Prüfung statt:
                                updateToken();
                            schedule('*/60 * * * *', function () {
                                token = "";
                            In Deinem Fall würde das ja bedeuten, dass der Token schon innerhalb einer Minute wieder verfallen ist oder aber, er wurde vom Server als ungültig bezeichnet (und dann vom Skript gelöscht).
                            Ich würde aber die Prüfung in der Tat so in's Skript aufnehmen wie Du's gemacht hast.
                            Stand denn irgendwas im Log?
                            • O oxident
                                  updateToken();
                                  token = "";
                              dering
                              @oxident Also meine Anpassungen haben leider nichts gebracht.
                              Morgens um 10 Uhr wird die LWP eingeschaltet (mode: 2) und abends um 20 Uhr ausgeschaltet (mode: -1).
                              Mir kommt es so vor, das genau zur vollen Stunde das Token zurückgesetzt wird und somit nicht mehr gültig ist.
                              Folgendes sehe ich um 20 Uhr in der Log:
                              2022-06-02 20:00:00.071  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer
                              2022-06-02 20:00:00.074  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt.
                              2022-06-02 20:00:00.097  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer
                              Vielleicht sollten wir das Skript so schreiben, dass es auto. ein neues Token generiert, wenn es leer ist, und dann einfach in der Funktion weiter macht?
                              • D dering
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                @dering Sehr mysteriös. Gegenvorschlag: Der Token wird ja alle 60min vom Skript automatisch gelöscht. Vielleicht probieren wir's mal so, dass genau danach der Token direkt neu generiert wird.
                                Könntest Du mal den "60min"-Block recht weit unten im Skript wie folgt ändern?
                                    token = "";
                                    updateToken();
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                      token = "";
                                      updateToken();
                                  dering
                                  @oxident Alles klar, versuchen wir es mal so. Ich habe die Änderung jetzt eingebaut. Morgen um 14 Uhr werden wir sehen, obs geholfen hat. Ich werde berichten.
                                  Ich hätte Interesse einen Adapter dafür zu schreiben, jedoch habe ich null Ahnung. Ich kenne auch keine Seite die das Grundprinzip erklärt.
                                  • O oxident
                                        token = "";
                                        updateToken();
                                    dering
                                    @oxident Hat auch nicht geholfen. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass genau in dem Moment, wenn das Token gelöscht und erneut wird, auch der Modus verändert wird und dann auf ein leeres Token stößt.
                                    javascript.0
                                    2022-06-08 14:00:00.237	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: Login ok! Token ...
                                    javascript.0
                                    2022-06-08 14:00:00.237	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateToken: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":{"role_name":"User","user_type":"Customer","user_id":"...","user_name":".....de","nick_name":"...","roleName":"User","x-token":"...","real_name":null},"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Wed, 08 Jun 2022 12:00:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=...; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":75}}}
                                    javascript.0
                                    2022-06-08 14:00:00.106	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt.
                                    javascript.0
                                    2022-06-08 14:00:00.105	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer
                                    javascript.0
                                    2022-06-08 14:00:00.104	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer
                                    Was hältst du von dem Vorschlag das Zurücksetzen des Tokens bzw. die Erneuerung auf eine krumme Zahl einzustellen, z.B. alle 57 Minuten?
                                    • D dering
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      @dering said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                      Sehr gute Idee ;-)
                                      Magst Du das mal testen?
                                      • O oxident
                                        Sehr gute Idee ;-)
                                        dering
                                        schrieb am zuletzt editiert von dering
                                        @oxident Leider hat es auch nicht geholfen.
                                        Was mir damals schon aufgefallen ist, wenn ich den Objekten von iobroker mir den Datenpunkt "mode" angesehen hatte, während der Modus geändert wurde, ist der Wert manchmal hin und her gesprungen. Also von -1 auf 2 und dann wieder auf -1.
                                        Eventuell hat es etwas mit der async function zutun? z.B. hier:
                                        Aus welchem Grund hast du das eingebaut?
                                        Warum aktualisierst du den Wert nochmal, wenn der noch nicht acknowledged wurde?
                                        In meinen Scripten habe ich acknowledged noch nie verwendet :) . Können wir das vielleicht einfach weglassen?
                                        • D dering
                                          Andy200877
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                                          Nachdem das Wifi Modul seit heute wieder lieferbar ist, habe ich es mir direkt bestellt.
                                          Ich möchte je nach PV-Leistung die Wärmepumpe ein.- bzw. ausschalten.
                                          Dafür brauche ich auch das Script..... g
                                          Ich habe auch mal etwas am Script gebastelt... Die Objekte werden so automatisch erstellt, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
                                          Das ganze muss vor der Zeile : "updateToken();"
                                              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                          createobjects();
