  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
    Hallo!
    Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
    Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
    Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
    Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
    Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
    Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.12
    // Changelog:
    // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
    //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
    // 0.0.11: Request zu Acios migriert
    // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "EMAIL";
    var password = "KENNWORT";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 3;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                          // 2: HiTemp-Accounts
                          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                            // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    var product = "";
    var reachable = false;
    const axios = require('axios');
    function setupEndpoints() {
        if(apilevel==1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if(apilevel==2) {
        } else if(apilevel==3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
        saveValue("rawJSON", null, "string");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if ( !existsState(dp )) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp,value,true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code + " " + result.length);
        //log(result);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for(var i=0; i<result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log ("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
        createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
        createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
        createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
        createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
        createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
        createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
        createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
        createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
        createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
        createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
        createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
    function updateToken() {
        if(token=="") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var options;
            var sUrl="";
            if(apilevel<3) {
                sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                options = {
                    "user_name": username, "password": password, "type": "2"
            } else {
                sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                options = {
                    "userName": username, "password": password, "type": "2"
            axios.post(sUrl, options)
                    .then(function (response) {
                        printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                        if(response.status==200) {
                            if(apilevel<3) {
                                token = response.data.object_result["x-token"];
                            } else {
                                token = response.data.objectResult["x-token"];
                            printLog("Login ok! Token " + token);
                            //log("Token " + token);
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Error!
                            printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
                            token = "";
                            saveValue("connection", false, "boolean");
                        .catch(function (error) {
                            // Error!
                            printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
                            token = "";
        } else {
            // Token war ok
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if(token!="") {
            var sURL;
            if(apilevel<3) {
                sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
            } else {
                sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
            axios.post(sURL, {
                "productIds": [
                    "1132174963097280512",
                    "1245226668902080512",
                    "1656269521923575808",
                    "1663080854333558784",
                    "1596427678569979904",
                    "1674238226096406528",
                    "1650063968998252544",
                    "1668781858447085568",
                    "1186904563333062656",
                    "1158905952238313472",
                    "1442284873216843776",
                    "1732565142225256450",
                    "1548963836789501952",
                    "1669159229372477440",
                    "1650758828508766208",
                    "1664085465655808000"
                headers: { "x-token": token },
                    printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                    if(response.data.error_code==0) {
                        if(apilevel<3) {
                            device = response.data.object_result[0].device_code;
                            product = response.data.object_result[0].product_id;
                            reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                        } else {
                            device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
                            product = response.data.objectResult[0].productId;
                            reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                        printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                        saveValue("DeviceCode", device, "string");
                        saveValue("ProductCode", product, "string");
                        if(reachable) {
                            saveValue("connection", true, "boolean");
                            if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                        } else {
                            // offline
                            device = "";
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
                } else {
                    // Login-Fehler
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
            axios.post(sURL, {
                "device_code": devicecode,
                "deviceCode": devicecode
                printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                    if(apilevel<3) {
                        if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
            axios.post(sURL, {
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    token = "";
                    device = "";
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        // AXIOS
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            var sURL;
            if(apilevel<3) {
                sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
            } else {
                sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
            axios.post(sURL, {
                "deviceCode": devicecode,
                "protocal_codes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T06",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "T6",
                            "T7"],
                "protocalCodes":[
                            "Power",
                            "Mode",
                            "Manual-mute",
                            "T01",
                            "T02",
                            "2074",
                            "2075",
                            "2076",
                            "2077",
                            "H03",
                            "Set_Temp",
                            "R08",
                            "R09",
                            "R10",
                            "R11",
                            "R01",
                            "R02",
                            "R03",
                            "T03",
                            "1158",
                            "1159",
                            "F17",
                            "H02",
                            "T04",
                            "T05",
                            "T06",
                            "T07",
                            "T14",
                            "T17",
                            "T1",
                            "T2",
                            "T3",
                            "T4",
                            "T5",
                            "T6",
                            "T7"]
    //            log(response.data)
                printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                    if(apilevel<3) {
                        if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                        if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
                            if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
                                // Kompressorausgang-Temperatur T06
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
                            } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
                                // outlet-Temperatur T3
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
                                // Coil-Temperatur T4
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
                                // Kompressorausgang-Temperatur T6
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
                            // Lüfter-Drehzahl T17
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Ziel-Temperatur anhand Modus
                        if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
                            // Heiz-Modus (-> R02)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
                            // Kühl-Modus (-> R01)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
                            // Auto-Modus (-> R03)
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
                                saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                        } else {
                        //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                        } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                        if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                    token = "";
                    device = "";
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if(power==-1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if(power==0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if(power==1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if(power==2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
                sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
            } else {
                sURL=cloudURL + '/app/device/control';
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "Power",
                    "protocolCode": "Power",
                    "value": powerOpt
                    saveValue("mode", power.toString(), "string");
                    if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "mode",
                    "protocolCode": "mode",
                    "value": mode
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if(silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [{
                    "protocol_code": "Manual-mute",
                    "protocolCode": "Manual-mute",
                    "value": silentMode
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R02"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R03"; // Auto
        if(token!="") {
            var sURL="";
            if(apilevel<3) {
            } else {
            axios.post(sURL, {
                "param": [
                    "protocol_code": "R01",
                    "protocolCode": "R01",
                    "value": sTemperature
                    "protocol_code": "R02",
                    "protocolCode": "R02",
                    "protocol_code": "R03",
                    "protocolCode": "R03",
                    "protocol_code": "Set_Temp",
                    "protocolCode": "Set_Temp",
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
                // Login-Fehler
                log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                token = "";
                device = "";
                reachable = false;
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if(debugLevel>=minLevel) {
            log(sMsg);
    function productIsAquaTemp(productid) {
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    clearValues();
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
    Poolsana InverPro 21
    Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
    dering
    @oxident Ich hatte die letzten Tage immer wieder das Problem, das nichts passiert ist, wenn ich den Modus von Auto auf Off oder von Off auf Auto gestellt habe (via Script). Hab ich es dann nochmal direkt über die Objekte im iobroker gemacht, hats funktioniert.
    Es liegt vermutlich daran, dass das Token abgelaufen ist.
    Ich habe jetzt in den on Subscriptions vor den Funktionen updateDevicePower, updateDeviceSilent und updateDeviceSetTemp ein updateToken() eingebaut:
    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
        updateToken();
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dering
          updateToken();
          updateToken();
          updateToken();
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @dering Interessant. Eigentlich müsste es auch so funktionieren, aber der Workaround ist gut! Hatte bei mir das Problem noch nicht, arbeite aber auch bisher noch nicht mit der "Auto"-Funktion.
      Man müsste nur schauen, ob sich dadurch nucht alles zu sehr verzögert.
      Vielleicht wäre es ausreichend, den Timeout vom Toker niedriger zu setzen.
      • O oxident
        dering
        @oxident Nehmen wir an ich hätte die Funktion updateToken() nicht vorher drin. Wenn ich das richtig sehe, wird in der Funktion updateDevicePower() kein neues Token angefordert, wenn das token leer ist. Ich denke es liegt daran.
        • D dering
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @dering Richtig, ein neuer Token wird dort direkt nicht angefordert.
          Aber der Token wird ja alle 60min als ungültig angesehen und jede Minute findet eine derartige Prüfung statt:
              updateToken();
          schedule('*/60 * * * *', function () {
              token = "";
          In Deinem Fall würde das ja bedeuten, dass der Token schon innerhalb einer Minute wieder verfallen ist oder aber, er wurde vom Server als ungültig bezeichnet (und dann vom Skript gelöscht).
          Ich würde aber die Prüfung in der Tat so in's Skript aufnehmen wie Du's gemacht hast.
          Stand denn irgendwas im Log?
          • O oxident
                updateToken();
                token = "";
            dering
            @oxident Also meine Anpassungen haben leider nichts gebracht.
            Morgens um 10 Uhr wird die LWP eingeschaltet (mode: 2) und abends um 20 Uhr ausgeschaltet (mode: -1).
            Mir kommt es so vor, das genau zur vollen Stunde das Token zurückgesetzt wird und somit nicht mehr gültig ist.
            Folgendes sehe ich um 20 Uhr in der Log:
            2022-06-02 20:00:00.071  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer
            2022-06-02 20:00:00.074  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt.
            2022-06-02 20:00:00.097  - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer
            Vielleicht sollten wir das Skript so schreiben, dass es auto. ein neues Token generiert, wenn es leer ist, und dann einfach in der Funktion weiter macht?
            • D dering
              O Offline
              O Offline
              oxident
              @dering Sehr mysteriös. Gegenvorschlag: Der Token wird ja alle 60min vom Skript automatisch gelöscht. Vielleicht probieren wir's mal so, dass genau danach der Token direkt neu generiert wird.
              Könntest Du mal den "60min"-Block recht weit unten im Skript wie folgt ändern?
                  token = "";
                  updateToken();
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                    token = "";
                    updateToken();
                dering
                @oxident Alles klar, versuchen wir es mal so. Ich habe die Änderung jetzt eingebaut. Morgen um 14 Uhr werden wir sehen, obs geholfen hat. Ich werde berichten.
                Ich hätte Interesse einen Adapter dafür zu schreiben, jedoch habe ich null Ahnung. Ich kenne auch keine Seite die das Grundprinzip erklärt.
                • O oxident
                      token = "";
                      updateToken();
                  dering
                  @oxident Hat auch nicht geholfen. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass genau in dem Moment, wenn das Token gelöscht und erneut wird, auch der Modus verändert wird und dann auf ein leeres Token stößt.
                  javascript.0
                  2022-06-08 14:00:00.237	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: Login ok! Token ...
                  javascript.0
                  2022-06-08 14:00:00.237	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateToken: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":{"role_name":"User","user_type":"Customer","user_id":"...","user_name":".....de","nick_name":"...","roleName":"User","x-token":"...","real_name":null},"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Wed, 08 Jun 2022 12:00:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=...; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":75}}}
                  javascript.0
                  2022-06-08 14:00:00.106	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt.
                  javascript.0
                  2022-06-08 14:00:00.105	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer
                  javascript.0
                  2022-06-08 14:00:00.104	info	script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer
                  Was hältst du von dem Vorschlag das Zurücksetzen des Tokens bzw. die Erneuerung auf eine krumme Zahl einzustellen, z.B. alle 57 Minuten?
                  • D dering
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    @dering said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                    Sehr gute Idee ;-)
                    Magst Du das mal testen?
                    • O oxident
                      Sehr gute Idee ;-)
                      dering
                      schrieb am zuletzt editiert von dering
                      @oxident Leider hat es auch nicht geholfen.
                      Was mir damals schon aufgefallen ist, wenn ich den Objekten von iobroker mir den Datenpunkt "mode" angesehen hatte, während der Modus geändert wurde, ist der Wert manchmal hin und her gesprungen. Also von -1 auf 2 und dann wieder auf -1.
                      Eventuell hat es etwas mit der async function zutun? z.B. hier:
                      Aus welchem Grund hast du das eingebaut?
                      Warum aktualisierst du den Wert nochmal, wenn der noch nicht acknowledged wurde?
                      In meinen Scripten habe ich acknowledged noch nie verwendet :) . Können wir das vielleicht einfach weglassen?
                      • D dering
                        Andy200877
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                        Nachdem das Wifi Modul seit heute wieder lieferbar ist, habe ich es mir direkt bestellt.
                        Ich möchte je nach PV-Leistung die Wärmepumpe ein.- bzw. ausschalten.
                        Dafür brauche ich auch das Script..... g
                        Ich habe auch mal etwas am Script gebastelt... Die Objekte werden so automatisch erstellt, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
                        Das ganze muss vor der Zeile : "updateToken();"
                            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                        createobjects();
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        • A Andy200877
                          createobjects();
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @andy200877 Super, danke für Deine Zuarbeit. Hab's eingebaut und das Skript oben aktualisiert.
                          Jetzt wundert mich noch das Problem von @dering ... ich kann das bei mir nicht wirklich nachstellen.
                          • O oxident
                            dering
                            @oxident ich bin noch immer am analysieren. Mittlerweile hab ich die Vermutung, wenn ich den mode der LWP immer zur vollen Stunde ändern möchte, dass es nicht funktioniert (vielleicht läuft der Token immer zur vollen Studen auto. ab? (serverseitig)). Wenn ich jedoch 09:01 oder 20:01 Uhr einstelle, scheint es stabil zu funktionieren.
                            Aktuell hab ich leider das Problem, ich musste die LWP vom Strom nehmen, seitdem verbindet sich das AquaTemp Modul nicht mehr mit dem WLAN bzw. ich kann es nicht mehr neu registrieren.
                            Noch weiß ich nicht, wo ich Support herbekomme... habt ihr da zufälligerweise Ideen?
                            • D dering
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @dering Das könnte auch sein. Eventuell könnte man auch mal testen, einfach bei jeder Aktion einen neuen Login zu machen.
                              Kurze Frage nebenbei: Was ist der Grund für Deine stündlichen Moduswechsel?
                              • O oxident
                                dering
                                @oxident Das stündliche wechseln war nur zum testen. Mein aktueller Anwendungsfall ist ganz einfach. Unter der Woche wird die LWP erst ab 14 Uhr eingeschaltet (weil sowieso niemand da ist) und um 20 Uhr ausgeschaltet (damit sie morgens, wenn die Poolpumpe wieder läuft, nicht auch startet).
                                Am Wochenende wird die LWP schon morgens ab 10 Uhr eingeschaltet.
                                • O oxident
                                  dering
                                  @oxident Seit ich eingestellt um 09:01 und 20:01 Uhr ein/aus schalten, funktioniert es wie erwartet.
                                  Wie wärs wir arbeiten überhaupt nicht mit Token sondern es wird einfach bei jeder Aktion eingeloggt?
                                  • D dering
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @dering Nee, halte ich für keine gute Idee. Bei der Recherche der Funktionen habe ich gelesen, dass man durchaus geblockt werden kann, wenn man sich zu häufig neu anmeldet.
                                    Ich teste aber gerade mal, die Sache mit einem Timer-Interval (anstelle immer zur vollen Stunde) zu lösen. Dann ist es (Skriptstart + 60min) und damit mehr oder weniger zufällig...
                                    Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
                                    Sind bei mir -1000W. Bei verminderter Wärmeleistung na klar.
                                    D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      dering
                                      @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                      Das ist ja im Prinzip das, was ich bereits getestet hatte. Ich habe immer bei xx:57 Uhr das Token zurückgesetzt. Jedoch hatte es zur vollen Stunde trotzdem nicht funktioniert. Mit xx:01 Uhr funktioniert es problemlos.
                                      • D dering
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @dering Ja, korrekt.
                                        Ich habe es jetzt auch ein paar Tage lang getestet und das Skript jetzt entsprechend aktualisiert. Meiner Meinung nach ist die Lösung mit dem 60min-Timer deutlich besser.
                                        Freue mich auf Rückmeldungen ;-)
                                        • F Offline
                                          Fuxx 0
                                          erst einmal vielen Dank für das Skript!
                                          Ich habe das WLAN-Modul nun nachgerüstet und wollte mit Eurem Skript die Einbindung in iobroker realisieren.
                                          Funktioniert das Skript bei Euch noch?
                                          Ich habe das Problem, dass unter der Funktion updateDeviceID das Ergbnis von body.object_result immer leer ist.
                                          Dadurch ist egal welchen DP ich ändere, ich bekomme immer Zustandsänderung fehlgeschlagen!
                                          Alle lesenden DP werden nicht befüllt.
