  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.6k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @oxident Habe das Problem erstmal gelöst, ich werde das aber noch mal evtl. anfassen müssen. Möchtest du zugriff auf das repro haben?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #241
    @michael-roling Sehr gerne. Kann aber vermutlich erst kommende Woche testen...
    Danke aber für den schnellen Fix und Deine Arbeit!
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #242
      @oxident Welchen usernamen soll ich hinzu fügen? Hatte das einen Grund das die Daten nur aktualisiert werden wenn die Heizung an ist? Habe das heute Morgen raus genommen. Ist aber noch nicht auf Github.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #243
        @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
        Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
        • O oxident
          Michael Roling
          #244
          @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
            sunnylaila
            #245
            @michael-roling
            hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
            dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
            • S sunnylaila
              @michael-roling
              Michael Roling
              #246
              @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                sunnylaila
                #247
                @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
                $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
                install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
                NPM version: 10.7.0
                Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
                und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
                  sunnylaila
                  #248
                  @michael-roling
                  Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
                  Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                  das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #249
                    @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
                    • S sunnylaila
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #250
                      @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                        sunnylaila
                        #251
                        @michael-roling
                        Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                        2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                        • S sunnylaila
                          @michael-roling
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          Michael Roling
                          #252
                          @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                            sunnylaila
                            #253
                            @michael-roling
                            habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                            2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                            midas-aquatemp.0
                            2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                            • S sunnylaila
                              @michael-roling
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              Michael Roling
                              #254
                              @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                                sunnylaila
                                #255
                                @michael-roling
                                genau so habe ich es installiert.
                                er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
                                vielleicht ist da das Problem?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #256
                                  Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass die Abfrage bestens funktioniert (habe aber auch exakt das gleiche Modell wie MIchael) und der Adapter sehr schnell auf "grün" wechselt.
                                  Derzeit ist zwar noch alles schreibgeschützt, aber das liegt daran, dass bestimmt in dieser Minute dran gearbeitet wird ;-)
                                  S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    sunnylaila
                                    #257
                                    @oxident
                                    hallo Oxident vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche bei deinem Javascript v0.12
                                    bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
                                    javascript.0 09:20:02.428 info Start JavaScript script.js.Poolheizung_neu (Javascript/js)
                                    javascript.0 09:20:02.436 info script.js.Poolheizung_neu: erstelle Objekte
                                    javascript.0 09:20:02.612 info script.js.Poolheizung_neu: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0 09:20:02.910 error script.js.Poolheizung_neu: Fehler in updateDeviceID(): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')
                                    Gruß Sunnylaila
                                    • S sunnylaila
                                      @oxident
                                      Gruß Sunnylaila
                                      Michael Roling
                                      #258
                                      @sunnylaila wichtig ist es nicht das Skript und den Adapter gleichzeitig laufen zu lassen
                                      • O oxident
                                        Michael Roling
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                        #259
                                        @oxident was ist noch schreibgeschützt?
                                        Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
                                        Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
                                          sunnylaila
                                          #260
                                          @michael-roling , ich habe sie einzeln getestet aber halt mit dem gleichen Ergebnis.
