  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
    Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #244
    @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
    • Michael RolingM Michael Roling
      sunnylaila
      #245
      @michael-roling
      hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
      dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        @michael-roling
        Michael Roling
        #246
        @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          sunnylaila
          #247
          @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
          Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
          $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
          install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
          NPM version: 10.7.0
          Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
          und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
            sunnylaila
            #248
            @michael-roling
            Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
            Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
            das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sunnylaila
              @michael-roling
              Michael Roling
              #249
              @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
              • S sunnylaila
                @michael-roling
                Michael Roling
                #250
                @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                  sunnylaila
                  #251
                  @michael-roling
                  Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                  2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    Michael Roling
                    #252
                    @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                      sunnylaila
                      #253
                      @michael-roling
                      habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                      2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                      • S sunnylaila
                        @michael-roling
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        Michael Roling
                        #254
                        @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                          sunnylaila
                          #255
                          @michael-roling
                          genau so habe ich es installiert.
                          er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
                          vielleicht ist da das Problem?
                          • O Online
                            O Online
                            oxident
                            #256
                            Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass die Abfrage bestens funktioniert (habe aber auch exakt das gleiche Modell wie MIchael) und der Adapter sehr schnell auf "grün" wechselt.
                            Derzeit ist zwar noch alles schreibgeschützt, aber das liegt daran, dass bestimmt in dieser Minute dran gearbeitet wird ;-)
                            S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              sunnylaila
                              #257
                              @oxident
                              hallo Oxident vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche bei deinem Javascript v0.12
                              bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
                              javascript.0 09:20:02.428 info Start JavaScript script.js.Poolheizung_neu (Javascript/js)
                              javascript.0 09:20:02.436 info script.js.Poolheizung_neu: erstelle Objekte
                              javascript.0 09:20:02.612 info script.js.Poolheizung_neu: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0 09:20:02.910 error script.js.Poolheizung_neu: Fehler in updateDeviceID(): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')
                              Gruß Sunnylaila
                              • S sunnylaila
                                @oxident
                                Gruß Sunnylaila
                                Michael Roling
                                #258
                                @sunnylaila wichtig ist es nicht das Skript und den Adapter gleichzeitig laufen zu lassen
                                • O oxident
                                  Michael Roling
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                  #259
                                  @oxident was ist noch schreibgeschützt?
                                  Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
                                  Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sunnylaila
                                    #260
                                    @michael-roling , ich habe sie einzeln getestet aber halt mit dem gleichen Ergebnis.
                                    • S sunnylaila
                                      Michael Roling
                                      #261
                                      @sunnylaila Hat das denn schon mal bei dir funktioniert
                                        sunnylaila
                                        #262
                                        @michael-roling , ja das hat es musste aber 2 neue Accounts anlegen in der Aqua Temp App da ich nur noch mit dem iobroker und nicht mehr mit der App reingekommen bin in der App hies es immer Falsches Passwort habe dann 2 neue Accounts angelegt. jetzt komme ich mit der App wieder rein und im iobroker halt die updateDevice Fehlermeldung.
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #263
                                          @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
                                          @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
                                          Michael RolingM S 2 Antworten Letzte Antwort
