  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @michael-roling Ahh, okay. Fiese Falle ... der China-Server ist da recht zickig. Auch, wenn Du nicht exakt die richtigen Header sendest. Ich weiß auch nicht, warum die da alle so penibel sind ;-)
    Ich habe mich mal an einem Icon versucht. Hier ist es in verschiedenen Auflösungen:
    aquatemp.zip
    Wie findet ihr das?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #236
    @oxident sehr cool. 😎 👍
    • O oxident
      aquatemp.zip
      Wie findet ihr das?
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #237
      @oxident https://github.com/Miro1310/ioBroker.midas-aquatemp Ist bereit zum testen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        O Online
        O Online
        oxident
        #238
        @michael-roling Mega!! Werde testen und berichten. Dann lasst uns auf kurz oder lang hier zumachen.
        • O Online
          O Online
          oxident
          #239
          Okay, Installation an sich hat prima geklappt und auch die Admin-Seite finde ich gut gelungen.
          Leider scheint der Adapter bei mir aber Stress mit dem "Store" zu haben. Hab ein Ticket aufgemacht ;-)
          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp/issues/7
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            Michael Roling
            #240
            @oxident Habe das Problem erstmal gelöst, ich werde das aber noch mal evtl. anfassen müssen. Möchtest du zugriff auf das repro haben?
              O Online
              O Online
              oxident
              #241
              @michael-roling Sehr gerne. Kann aber vermutlich erst kommende Woche testen...
              Danke aber für den schnellen Fix und Deine Arbeit!
              • O oxident
                Michael Roling
                #242
                @oxident Welchen usernamen soll ich hinzu fügen? Hatte das einen Grund das die Daten nur aktualisiert werden wenn die Heizung an ist? Habe das heute Morgen raus genommen. Ist aber noch nicht auf Github.
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #243
                  @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
                  Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
                  • O oxident
                    Michael Roling
                    #244
                    @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
                      sunnylaila
                      #245
                      @michael-roling
                      hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
                      dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
                      • S sunnylaila
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #246
                        @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          sunnylaila
                          #247
                          @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                          Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
                          $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
                          install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
                          NPM version: 10.7.0
                          Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
                          und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
                            sunnylaila
                            #248
                            @michael-roling
                            Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
                            Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                            das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sunnylaila
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #249
                              @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
                              • S sunnylaila
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #250
                                @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                                  sunnylaila
                                  #251
                                  @michael-roling
                                  Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                                  2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                                  midas-aquatemp.0
                                  2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                                  midas-aquatemp.0
                                  2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                                  midas-aquatemp.0
                                  2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                                  midas-aquatemp.0
                                  2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                                  midas-aquatemp.0
                                  2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                  • S sunnylaila
                                    @michael-roling
                                    midas-aquatemp.0
                                    midas-aquatemp.0
                                    midas-aquatemp.0
                                    midas-aquatemp.0
                                    midas-aquatemp.0
                                    Michael Roling
                                    #252
                                    @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                                      sunnylaila
                                      #253
                                      @michael-roling
                                      habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                                      2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                                      • S sunnylaila
                                        @michael-roling
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        Michael Roling
                                        #254
                                        @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                                          sunnylaila
                                          #255
                                          @michael-roling
                                          genau so habe ich es installiert.
                                          er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
                                          vielleicht ist da das Problem?
