  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    Okay, Installation an sich hat prima geklappt und auch die Admin-Seite finde ich gut gelungen.
    Leider scheint der Adapter bei mir aber Stress mit dem "Store" zu haben. Hab ein Ticket aufgemacht ;-)
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp/issues/7
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #240
    @oxident Habe das Problem erstmal gelöst, ich werde das aber noch mal evtl. anfassen müssen. Möchtest du zugriff auf das repro haben?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      O Online
      O Online
      oxident
      #241
      @michael-roling Sehr gerne. Kann aber vermutlich erst kommende Woche testen...
      Danke aber für den schnellen Fix und Deine Arbeit!
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Michael Roling
        #242
        @oxident Welchen usernamen soll ich hinzu fügen? Hatte das einen Grund das die Daten nur aktualisiert werden wenn die Heizung an ist? Habe das heute Morgen raus genommen. Ist aber noch nicht auf Github.
          O Online
          O Online
          oxident
          #243
          @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
          Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
          • O oxident
            Michael Roling
            #244
            @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
              sunnylaila
              #245
              @michael-roling
              hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
              dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
              • S sunnylaila
                @michael-roling
                Michael Roling
                #246
                @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sunnylaila
                  #247
                  @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                  Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
                  $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
                  install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
                  und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
                    sunnylaila
                    #248
                    @michael-roling
                    Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
                    Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                    das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sunnylaila
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #249
                      @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
                      • S sunnylaila
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #250
                        @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                          sunnylaila
                          #251
                          @michael-roling
                          Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                          2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                          • S sunnylaila
                            @michael-roling
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            Michael Roling
                            #252
                            @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                              sunnylaila
                              #253
                              @michael-roling
                              habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                              2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                              • S sunnylaila
                                @michael-roling
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                Michael Roling
                                #254
                                @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                                  sunnylaila
                                  #255
                                  @michael-roling
                                  genau so habe ich es installiert.
                                  er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
                                  vielleicht ist da das Problem?
                                  • O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #256
                                    Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass die Abfrage bestens funktioniert (habe aber auch exakt das gleiche Modell wie MIchael) und der Adapter sehr schnell auf "grün" wechselt.
                                    Derzeit ist zwar noch alles schreibgeschützt, aber das liegt daran, dass bestimmt in dieser Minute dran gearbeitet wird ;-)
                                    S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      sunnylaila
                                      #257
                                      @oxident
                                      hallo Oxident vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche bei deinem Javascript v0.12
                                      bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
                                      javascript.0 09:20:02.428 info Start JavaScript script.js.Poolheizung_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0 09:20:02.436 info script.js.Poolheizung_neu: erstelle Objekte
                                      javascript.0 09:20:02.612 info script.js.Poolheizung_neu: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0 09:20:02.910 error script.js.Poolheizung_neu: Fehler in updateDeviceID(): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')
                                      Gruß Sunnylaila
                                      • S sunnylaila
                                        @oxident
                                        Gruß Sunnylaila
                                        Michael Roling
                                        #258
                                        @sunnylaila wichtig ist es nicht das Skript und den Adapter gleichzeitig laufen zu lassen
                                        • O oxident
                                          Michael Roling
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                          #259
                                          @oxident was ist noch schreibgeschützt?
                                          Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
                                          Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
