  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.6k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z znyde
    @sunnylaila
    hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
    function updateToken() {
        if(token=="") {
            log("Token Neuanforderung");
            var options = {
                url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                method: 'POST',
                json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                rejectUnauthorized: false
            request(options,function (error, response, body){
             console.log(error);
                console.log(JSON.stringify(response));
                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                    token = body.object_result["x-token"];
                    log("Login ok! Token " + token);
                    updateDeviceID();
                } else {
                    // Login-Fehler
                    log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                    token = "";
        } else {
            updateDeviceID();
    sunnylaila
    #281
    @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    @sunnylaila
    Copy to Clipboard function updateToken() { if(token=="") { log("Token Neuanforderung"); var request = require('request'); var options = { url: cloudURL + '/app/user/login.json', method: 'POST', json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }, rejectUnauthorized: false }; request(options,function (error, response, body){ console.log(error); console.log(JSON.stringify(response)); if(parseInt(body.error_code)==0) { token = body.object_result["x-token"]; log("Login ok! Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Login-Fehler log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn"); token = ""; } }); } else { updateDeviceID(); } }
    einmal der Post
    • Z znyde
      @sunnylaila
      Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
      // Midas Poolheizung
      // v0.0.5
      // Changelog:
      // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
      // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
      // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
      // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
      const username = "xxx@xxxx.com";
      const password = "xxxxxx";
      const interval = 30;
      const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
      const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
      var token = "";
      var tokenRefreshTimer;
      var device = "";
      var reachable = false;
      function clearValues() {
          saveValue("error", true, "boolean");
          saveValue("consumption", 0, "number");
          saveValue("state", false, "boolean");
      function saveValue(key, value, sType) {
          var dp = dpRoot + "." + key;
          if ( !existsState(dp )) {
              createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
          } else {
              setState(dp,value,true);
      function findCodeVal(result, code) {
          //log(code);
          for(var i=0; i<result.length; i++) {
              //log(result[i].code);
              if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                  return result[i].value;
          return "";
      function createobjects() {
          log ("erstelle Objekte");
          createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
          createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
          createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
          createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
          createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
          createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
          createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
          createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
          createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
          createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
          createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
          createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
          createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
          createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
          createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
          createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
          if(token=="") {
              var options = {
                  method: 'POST',
               console.log(error);
                      updateDeviceID();
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
          } else {
              updateDeviceID();
      function updateDeviceID() {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                  headers: { "x-token": token},
                  body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                  method: 'POST',
                  json: true,
              request(optionsDev,function (error, response, body1){
        //  console.log(parseInt(body1.error_code));
        //         console.log(JSON.stringify(response));
         //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                  if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                      //token = body.object_result["x-token"];
                     device = body1.object_result[0].device_code;
                     // device=1;
                      console.log(device);
                      reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                      if(reachable) {
                          saveValue("connection", true, "boolean");
                          if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                      } else {
                          // offline
                          device = "";
                          saveValue("connection", false, "boolean");
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
      function updateDeviceStatus(devicecode) {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                  headers: { "x-token": token },
                  json: { "device_code": devicecode },
                  method: 'POST',
              request(optionsDev,function (error, response, body){
                  //log(JSON.stringify(response));
                  //log(JSON.stringify(body.object_result));
                      if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                          // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                           //clearValues();
                          updateDeviceDetails(devicecode);
                          updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                      } else {
                          // kein Fehler
                          saveValue("error", false, "boolean");
                          saveValue("errorMessage", "", "string");
                          saveValue("errorCode", "", "string");
                          saveValue("errorLevel", 0, "number");
                      //log("Login ok! Token " + token);
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                      token = "";
                      device = "";
      function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                  method: 'POST',
                  //headers: {"content-type": "application/json"},
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                      saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                      saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                      saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                      token = "";
                      device = "";
      function updateDeviceDetails(devicecode) {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                //  json: { "device_code": devicecode },
                // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                 // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                  // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                  method: 'POST',
        console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                      saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                      if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                          // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                          // Lüfter-Drehzahl T17
                          saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                          // Luftansaug-Temperatur T01
                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                          // Inlet-Temperatur T02
                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                          // outlet-Temperatur T03
                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                          // Coil-Temperatur T04
                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                      } else {
                          saveValue("rotor", 0, "number");
                      // Ziel-Temperatur Set_Temp
                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                      // Umgebungs-Temperatur T05
                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                      // Flüstermodus Manual-mute
                      if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                          saveValue("silent", true, "boolean");
                      } else {
                          saveValue("silent", false, "boolean");
                      // Zustand Power
                          saveValue("state", true, "boolean");
                          saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                      } else {
                          saveValue("mode", "-1", "string");
                      //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                      token = "";
                      device = "";
      function updateDevicePower(devicecode, power) {
          var powerOpt;
          var powerMode = 2;
          if(power==-1) {
              // aus
              powerOpt = 0;
              powerMode = -1;
          } else if(power==0) {
              // an und kühlen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 0;
          } else if(power==1) {
              // an und heizen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 1;
          } else if(power==2) {
              // an und auto
              powerOpt = 1;
              powerMode = 2;
          } else {
              log("ungülter Zustand!");
              return;
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                  method: 'POST',
                  //log(devicecode);
                      saveValue("mode", power, "string");
                      if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                  } else {
                      log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
      function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                      saveValue("mode", mode, "string");
                  } else {
      function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
          var silentMode;
          if(silent) {
              silentMode = "1";
          } else {
              silentMode = "0";
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                      saveValue("silent", silent, "boolean");
                  } else {
      function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
          var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
          var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
          if(sMode=="-1") {
              //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
              return;
          } else if(sMode=="0") {
              sMode = "R01"; // Kühlen
          } else if(sMode=="1") {
              sMode = "R02"; // Heizen
          } else if(sMode=="2") {
              sMode = "R03"; // Auto
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                      saveValue("tempSet", temperature, "number");
                  } else {
      // Beginn des Skripts
      createobjects(); // DPs anlegen
      updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
      schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
          // regelmäßig Token und Zustand abfragen
          updateToken();
          // gewünschte Änderungen ausführen
          if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
          if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
      tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
          // Token verfällt nach 60min
          token = "";
          //log("Token nach Intervall verworfen.")
          updateToken();
      }, 3600000);
      on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
          updateToken();
      on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
          updateToken();
          updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
      on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
          updateToken();
          updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
      sunnylaila
      #282
      @sunnylaila
      // v0.0.5
      // Changelog:
      var token = "";
      var device = "";
          } else {
          //log(code);
          return "";
          if(token=="") {
              var options = {
                  method: 'POST',
               console.log(error);
                      updateDeviceID();
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
          } else {
              updateDeviceID();
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  json: true,
                     // device=1;
                      if(reachable) {
                      } else {
                          // offline
                          device = "";
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                           //clearValues();
                      } else {
                          // kein Fehler
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                      } else {
                      } else {
                      // Zustand Power
                      } else {
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      token = "";
                      device = "";
          var powerOpt;
          var powerMode = 2;
          if(power==-1) {
              // aus
              powerOpt = 0;
              powerMode = -1;
              // an und kühlen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 0;
              // an und heizen
              powerOpt = 1;
              powerMode = 1;
              // an und auto
              powerOpt = 1;
              powerMode = 2;
          } else {
              return;
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  //log(devicecode);
                  } else {
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
          var silentMode;
          if(silent) {
              silentMode = "1";
          } else {
              silentMode = "0";
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
          if(sMode=="-1") {
              return;
          if(token!="") {
              var optionsDev = {
                  method: 'POST',
                  //charset: 'utf8',
                  //json: true
                  //log(devicecode);
                  } else {
          updateToken();
          token = "";
          updateToken();
      }, 3600000);
          updateToken();
          updateToken();
          updateToken();
      und einmal hier das komplette Javascript
      was dann funktioniert hat
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        @sunnylaila
        // v0.0.5
        // Changelog:
        var token = "";
        var device = "";
            } else {
            //log(code);
            return "";
            if(token=="") {
                var options = {
                    method: 'POST',
                 console.log(error);
                        updateDeviceID();
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
            } else {
                updateDeviceID();
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    json: true,
                       // device=1;
                        if(reachable) {
                        } else {
                            // offline
                            device = "";
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
                        reachable = false;
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                             //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                        } else {
                        } else {
                        // Zustand Power
                        } else {
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        token = "";
                        device = "";
            var powerOpt;
            var powerMode = 2;
            if(power==-1) {
                // aus
                powerOpt = 0;
                powerMode = -1;
                // an und kühlen
                powerOpt = 1;
                powerMode = 0;
                // an und heizen
                powerOpt = 1;
                powerMode = 1;
                // an und auto
                powerOpt = 1;
                powerMode = 2;
            } else {
                return;
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    //log(devicecode);
                    } else {
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                    //log(devicecode);
                    } else {
            var silentMode;
            if(silent) {
                silentMode = "1";
            } else {
                silentMode = "0";
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                    //log(devicecode);
                    } else {
            if(sMode=="-1") {
                return;
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                    //log(devicecode);
                    } else {
            updateToken();
            token = "";
            updateToken();
        }, 3600000);
            updateToken();
            updateToken();
            updateToken();
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #283
        @sunnylaila Ich habe das jetzt für 2 Funktionen eingebaut, wahrscheinlich muss das für alle anderen Funktionen auch noch implementiert werden. Wenn das dann alles funktioniert wird man dieses speziell im Adapter unchecken müssen das man die ssl zertifikat meldungen ignorieren möchte, was ein Sicherheitsrisiko ist. Aber erstmal testen ob es wie gesagt jetzt anders wird.
        • Michael RolingM Michael Roling
          sunnylaila
          #284
          @michael-roling
          habe es gerade neu installiert aber leider noch kein erfolg siehe log
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:47.258	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:47.258	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:47.092	info	Login ok! Token: TVhfM4yFTdnqTRMIchl7Rt+ILOZsLixeSOXBNvoowdNppxVNabU6Mj1mYkyWloTMXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.550	info	Request token
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.546	info	Objects created
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.539	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.521	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.514	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.506	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.501	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.497	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.493	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.488	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.483	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.478	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.473	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.468	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.463	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.459	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.454	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.447	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.438	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.423	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.415	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.358	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
          midas-aquatemp.0
          2024-07-17 18:38:46.312	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#fe2980f6c63f14269805862155e182f5f2bed22b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
          Michael RolingM O 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sunnylaila
            @michael-roling
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            midas-aquatemp.0
            Michael Roling
            #285
            @sunnylaila sorry. Ich muss dann noch mal schauen.
            • S sunnylaila
              @michael-roling
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #286
              @sunnylaila Das ist echt tricky ... hat aber mit den SSL-Sachen nix zu tun. Ich schaue parallel auch nochmal!
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #287
                @oxident Hast du schon was in Erfahrung bringen können? Mir scheint es so als ob er das Device nicht erkennt, und daher kann der ganze Code nicht laufen. Der Error der kommt, ist von mir so eingebaut. Das Login klappt ja, nur halt bekommt er keine weiteren Daten.
                Dann ist die Frage von wo kommt der ProduktId? In meiner App steht eine ganz andere Id als wie im Adapter ausgelesen.
                Ich nehme das mit dem ssl zertifikat erstmal wieder raus, denn das ist ja sonst eine mögliche Sicherheitslücke.
                Kann das was mit dem Api-Level zu tun haben?
                @sunnylaila Hast du das mal versucht ob es mit einem anderen geht?
                  sunnylaila
                  #288
                  @michael-roling
                  Was meinst du mit einem anderen?
                  Kann ich eventuell euch aus der App etwas auslesen in den Parameter Einstellung ?
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #289
                    @sunnylaila ich meinte anderen api Level in den settings
                    • Z znyde
                      sorry für den Spam,
                      hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
                      einfach diese Abfrage hinzufügen:
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                      sunnylaila
                      #290
                      sorry für den Spam,
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                      hier hat zynde noch etwas im Javascript hinzugefügt für die product id
                      " body: {product_ids: ["1442284873216843776"]}, "
                      vielleicht hilft das ja etwas
                        sunnylaila
                        #291
                        @michael-roling
                        api level hatte ich alle drei ausprobiert hat aber nichts geändert
                        • S sunnylaila
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #292
                          @sunnylaila die productId ist bereits enthalten
                          • O oxident
                            Michael Roling
                            #293
                            @oxident Sag mal hatte das einen Grund warum man die Werte nur ändern darf wenn die Wärmepumpe an ist? Ich habe das mal raus genommen, es sei denn du hast da noch einen Einwand zu.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sunnylaila
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #294
                              @sunnylaila Ich habe noch mal ein paar kleine Änderungen vor genommen. Also noch einmal bitte testen
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #295
                                @michael-roling Also früher hat der Server sämtliche Änderungen (bis auf on/off) mit einem Fehler quittiert wenn die WP aus war. Ist das jetzt nicht mehr so?
                                Also bei @sunnylaila stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Eine Paketmitschnitt aus der App wäre cool, aber das ist ja sicherlich nicht ganz so leicht...
                                Eventuell könnte es an der ProductID liegen. Die habe ich vom Github-Projekt übernommen.
                                • O oxident
                                  Michael Roling
                                  #296
                                  @oxident ja das geht jetzt.
                                    sunnylaila
                                    #297
                                    @michael-roling
                                    habe es jetzt nochmal neu installiert mit dem selben Fehler
                                    	2024-07-20 08:02:46.517	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-20 08:02:46.516	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                                    wobei mir jetzt gerade in der app die Poolheizung auch als Offline angezeigt wird.
                                    Probiere heute Nachmittag nochmal wenn die Poolheizung wieder als Online angezeigt wird und guck dann mal in den Parametereinstellungen ob ich da etwas mit Product ID sehe.
                                    • S sunnylaila
                                      @michael-roling
                                      midas-aquatemp.0
                                      Michael Roling
                                      #298
                                      @sunnylaila unter diesem Benutzer ist auch definitiv eine pumpe registriert? Schau mal zusätzlich in der App was du für eine Product id hast
                                        sunnylaila
                                        #299
                                        @michael-roling
                                        jetzt ist die Poolheizung in der App wieder online ist aber im log immer noch gleich
                                        habe in der App mal Screenshots gemacht vielleicht hilft das ja
                                        IMG_8835.png IMG_8836.png IMG_8837.png IMG_8838.png IMG_8839.png IMG_8840.png IMG_8841.png IMG_8842.png IMG_8843.png IMG_8844.png IMG_8845.png IMG_8846.png
                                        • S sunnylaila
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #300
                                          @sunnylaila du hast aber 2 Accounts? Einen für die App und einen für den Adapter?
                                          Und was mir noch aufgefallen ist, die zieltemperatur ist viel zu niedrig 🤣🤣🤣🤣
                                          Ich habe für heute die auf 33 grad stehen. 😋
