  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sunnylaila
    @oxident
    Hier der Bild welchen Adapter ich nutze, er ist nur in der Heizung verbaut deswegen komme ich schlecht dran.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #68
    @sunnylaila Sieht aus, wie meiner... nur halt deutlich neueres Datum.
    Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Hättest Du die Möglichkeit, herauszufinden, mit welchem Server die App auf dem Handy kommuniziert?
    Vielleicht haben die für neuere Geräte die Adresse gewechselt.
    • O oxident
      sunnylaila
      #69
      @oxident
      hi, wo sollte ich das sehen können?
      in der aquatemp app sehe ich leider nichts von Serveradressen.
      • Z Online
        Z Online
        znyde
        #70
        hier scheint das Zertifkat der Seite abgelaufen zu sein:
        {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'}
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z znyde
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #71
          @znyde Ist ja ulkig. Sollte eigentlich nicht stören ... das Skript läuft bei mir ohne Warnung durch.
          • O oxident
            sunnylaila
            #72
            @oxident
            bei mir kommt die Zertifikat Meldung jetzt zusätzlich zu dem reading_error.
            Hast du einen Tip wie ich rausfinden kann mit welcher web Adresse sich die App verbindet? finde leider bei google nicht wie man das rausfinden kann.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sunnylaila
              @oxident
              Z Online
              Z Online
              znyde
              #73
              @sunnylaila
              hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
              function updateToken() {
                  if(token=="") {
                      log("Token Neuanforderung");
                      var request = require('request');
                      var options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                          method: 'POST',
                          json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                          rejectUnauthorized: false
                      request(options,function (error, response, body){
                       console.log(error);
                          console.log(JSON.stringify(response));
                          if(parseInt(body.error_code)==0) {
                              token = body.object_result["x-token"];
                              log("Login ok! Token " + token);
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                              token = "";
                  } else {
                      updateDeviceID();
              Z S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z znyde
                @sunnylaila
                    if(token=="") {
                        var options = {
                            method: 'POST',
                         console.log(error);
                                updateDeviceID();
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                    } else {
                        updateDeviceID();
                Z Online
                Z Online
                znyde
                #74
                  log(JSON.stringify(body.object_result));
                bleibt bei mir ein leeres Array.. habe das Modul welche @sunnylaila hat
                • Z znyde
                  Z Online
                  Z Online
                  znyde
                  #75
                  sorry für den Spam,
                  hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
                  einfach diese Abfrage hinzufügen:
                  body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                  function updateDeviceID() {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                              headers: { "x-token": token},
                              method: 'POST',
                              json: true,
                  • Z znyde
                    sunnylaila
                    #76
                    @znyde
                    hi hattest du denn auch vorher den Fehler :
                    Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code')
                    könntest du mir vielleicht dein Gesamtes Javascript mal schicken, natürlich ohne deine Login Daten.
                    Dann kann ich es komplett mal einfügen.
                    Danke und Gruß
                    • S sunnylaila
                      @znyde
                      Danke und Gruß
                      Z Online
                      Z Online
                      znyde
                      schrieb am zuletzt editiert von znyde
                      #77
                      @sunnylaila
                      Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                      // Midas Poolheizung
                      // v0.0.5
                      // Changelog:
                      // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                      // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                      // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                      // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                      const username = "xxx@xxxx.com";
                      const password = "xxxxxx";
                      const interval = 30;
                      const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                      const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                      var token = "";
                      var tokenRefreshTimer;
                      var device = "";
                      var reachable = false;
                      function clearValues() {
                          saveValue("error", true, "boolean");
                          saveValue("consumption", 0, "number");
                          saveValue("state", false, "boolean");
                      function saveValue(key, value, sType) {
                          var dp = dpRoot + "." + key;
                          if ( !existsState(dp )) {
                              createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                          } else {
                              setState(dp,value,true);
                      function findCodeVal(result, code) {
                          //log(code);
                          for(var i=0; i<result.length; i++) {
                              //log(result[i].code);
                              if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                  return result[i].value;
                          return "";
                      function createobjects() {
                          log ("erstelle Objekte");
                          createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                          createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                          createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                          createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                          createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                          createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                          createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                          createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                          if(token=="") {
                              var options = {
                                  method: 'POST',
                               console.log(error);
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      token = "";
                          } else {
                              updateDeviceID();
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                              request(optionsDev,function (error, response, body1){
                        //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                        //         console.log(JSON.stringify(response));
                         //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                  if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                      //token = body.object_result["x-token"];
                                     device = body1.object_result[0].device_code;
                                     // device=1;
                                      console.log(device);
                                      reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                      if(reachable) {
                                          saveValue("connection", true, "boolean");
                                          if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                      } else {
                                          // offline
                                          device = "";
                                          saveValue("connection", false, "boolean");
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                      function updateDeviceStatus(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                  headers: { "x-token": token },
                                  json: { "device_code": devicecode },
                                  method: 'POST',
                              request(optionsDev,function (error, response, body){
                                  //log(JSON.stringify(response));
                                  //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                      if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                          // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                           //clearValues();
                                          updateDeviceDetails(devicecode);
                                          updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                      } else {
                                          // kein Fehler
                                          saveValue("error", false, "boolean");
                                          saveValue("errorMessage", "", "string");
                                          saveValue("errorCode", "", "string");
                                          saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                      //log("Login ok! Token " + token);
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                  method: 'POST',
                                  //headers: {"content-type": "application/json"},
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                      saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                      saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                      saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDeviceDetails(devicecode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                //  json: { "device_code": devicecode },
                                // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                 // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                  // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                  method: 'POST',
                        console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                      saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                      if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                          // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                          // Lüfter-Drehzahl T17
                                          saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                          // Luftansaug-Temperatur T01
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                          // Inlet-Temperatur T02
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                          // outlet-Temperatur T03
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                          // Coil-Temperatur T04
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                      } else {
                                          saveValue("rotor", 0, "number");
                                      // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T05
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                      // Flüstermodus Manual-mute
                                      if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                          saveValue("silent", true, "boolean");
                                      } else {
                                          saveValue("silent", false, "boolean");
                                      // Zustand Power
                                          saveValue("state", true, "boolean");
                                          saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                      } else {
                                          saveValue("mode", "-1", "string");
                                      //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                      token = "";
                                      device = "";
                      function updateDevicePower(devicecode, power) {
                          var powerOpt;
                          var powerMode = 2;
                          if(power==-1) {
                              // aus
                              powerOpt = 0;
                              powerMode = -1;
                          } else if(power==0) {
                              // an und kühlen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 0;
                          } else if(power==1) {
                              // an und heizen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 1;
                          } else if(power==2) {
                              // an und auto
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 2;
                          } else {
                              log("ungülter Zustand!");
                              return;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                  method: 'POST',
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("mode", power, "string");
                                      if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                  } else {
                                      log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                      function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("mode", mode, "string");
                                  } else {
                      function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                          var silentMode;
                          if(silent) {
                              silentMode = "1";
                          } else {
                              silentMode = "0";
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("silent", silent, "boolean");
                                  } else {
                      function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                          var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                          var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                          if(sMode=="-1") {
                              //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                              return;
                          } else if(sMode=="0") {
                              sMode = "R01"; // Kühlen
                          } else if(sMode=="1") {
                              sMode = "R02"; // Heizen
                          } else if(sMode=="2") {
                              sMode = "R03"; // Auto
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                  } else {
                      // Beginn des Skripts
                      createobjects(); // DPs anlegen
                      updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                      schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                          // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                          updateToken();
                          // gewünschte Änderungen ausführen
                          if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                          if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                              updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                      tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                          // Token verfällt nach 60min
                          token = "";
                          //log("Token nach Intervall verworfen.")
                          updateToken();
                      }, 3600000);
                      on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                          updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                      on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                          updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                      • Z znyde
                        @sunnylaila
                        // v0.0.5
                        // Changelog:
                        var token = "";
                        var device = "";
                            } else {
                            //log(code);
                            return "";
                            if(token=="") {
                                var options = {
                                    method: 'POST',
                                 console.log(error);
                                        updateDeviceID();
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                            } else {
                                updateDeviceID();
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    json: true,
                                       // device=1;
                                        if(reachable) {
                                        } else {
                                            // offline
                                            device = "";
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                                        reachable = false;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                             //clearValues();
                                        } else {
                                            // kein Fehler
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                        } else {
                                        } else {
                                        // Zustand Power
                                        } else {
                                    } else {
                                        // Login-Fehler
                                        token = "";
                                        device = "";
                            var powerOpt;
                            var powerMode = 2;
                            if(power==-1) {
                                // aus
                                powerOpt = 0;
                                powerMode = -1;
                                // an und kühlen
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 0;
                                // an und heizen
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 1;
                                // an und auto
                                powerOpt = 1;
                                powerMode = 2;
                            } else {
                                return;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                            var silentMode;
                            if(silent) {
                                silentMode = "1";
                            } else {
                                silentMode = "0";
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                            if(sMode=="-1") {
                                return;
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    method: 'POST',
                                    //charset: 'utf8',
                                    //json: true
                                    //log(devicecode);
                                    } else {
                            updateToken();
                            token = "";
                            updateToken();
                        }, 3600000);
                            updateToken();
                            updateToken();
                            updateToken();
                        sunnylaila
                        schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                        #78
                        @znyde
                        Ich habe genau die gleiche Heizung, aber meine Werte sind immer noch leer und ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log womit ich aber leider nichts anfangen kann da ich keine Ahnung vom JavaScript habe, vielleicht kannst du dir das mal anschauen
                        Danke schonmal
                        edit
                        die Fehlermeldung habe ich selber gefunden lag an einer boolean Einstellung
                        eigentlich würde ich sagen sollte es meiner Meinung nach dem Log jetzt gehen,
                        aber unter den Objekten habe ich immer noch keine Werte stehen
                        der Log schaut jetzt so aus
                        2023-06-03 15:38:00.590	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:38:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                        javascript.0
                        2023-06-03 15:38:00.172	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                        javascript.0
                        2023-06-03 15:38:00.171	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                        javascript.0
                        2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                        javascript.0
                        2023-06-03 15:37:30.427	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                        javascript.0
                        2023-06-03 15:37:30.426	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                        aber die Werte sind immer noch alle Null unter der Userdata 0 Geräte
                          sunnylaila
                          #79
                          @znyde
                          So schaut es unter Geräte aus
                          • S sunnylaila
                            @znyde
                            Z Online
                            Z Online
                            znyde
                            #80
                            @sunnylaila
                            also Werte kommen laut deinem Log ja an..
                            hast du meinen kompletten code genommen?
                            ansonsten musst du die Funktion
                            komplett übernehmen
                              sunnylaila
                              #81
                              @znyde
                              es hat anscheinend nur etwas gedauert jetzt sind alle Werte gefüllt außer TempSet,
                              ich weiß nur nicht ob der funktioniert also das ich darüber auch die Soll Temperatur einstellen kann
                              danke dir schonmal sehr ich bin immer wieder begeistert über die Hilfsbereitschaft hier im Forum
                              • S sunnylaila
                                @znyde
                                Z Online
                                Z Online
                                znyde
                                #82
                                @sunnylaila
                                damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
                                aber schön dass es bei dir auch funktioniert
                                EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
                                S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z znyde
                                  @sunnylaila
                                  sunnylaila
                                  #83
                                  @znyde
                                  ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
                                  • S sunnylaila
                                    @znyde
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #84
                                    @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
                                    Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
                                    Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
                                    • Z znyde
                                      @sunnylaila
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #85
                                      @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat ;-)
                                      Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert ;-)
                                      Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #86
                                        Ich habe die Verbesserungen von @znyde im ersten Post ergänzt da das Skript in dieser Form auch bei anderen Wärmepumpen zu funktionieren scheint.
                                        Habe die fixe Product-ID jetzt doch wieder rausgenommen da dies bei meiner InverPro nicht funktionierte. Hier müssten wir also noch etwas tiefer forschen wann welcher Wert gebraucht wird.
                                        Trotzdem schonmal vielen Dank an @znyde !
                                        ... aber verrätst Du mir, wie Du auf die Product-ID gekommen bist? ;-)
                                        Vielleicht hilft das ja bei anderen Modellen.
                                        • O oxident
                                          @andy200877 RS485 klingt toll, aber ich wollte eine kurzfristige Lösung ;-)
                                          Das Modul konnte ich vorletzte Woche noch problemlos bei Poolsana bestellen. Ist ja blöd, wenn es jetzt ausverkauft ist!
                                          Denke, es ist das Geld locker wert.
                                          Die negativen Bewertungen verstehe ich nicht. Es läuft (auch mit der App) bei mir wunderbar und ich war erstaunt, dass man sogar den Stromverbrauch auslesen kann. Das geht jedoch nur mit meinem Skript.
                                          radi71
                                          #87
                                          @oxident
                                          kannst du mir mal auf die Spünge helfen und mir sagen wo ich das script finden kann?
                                          Danke und viele Grüsse Thomas
