  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z Online
    Z Online
    znyde
    #70
    hier scheint das Zertifkat der Seite abgelaufen zu sein:
    {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'}
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z znyde
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #71
      @znyde Ist ja ulkig. Sollte eigentlich nicht stören ... das Skript läuft bei mir ohne Warnung durch.
      • O oxident
        sunnylaila
        #72
        @oxident
        bei mir kommt die Zertifikat Meldung jetzt zusätzlich zu dem reading_error.
        Hast du einen Tip wie ich rausfinden kann mit welcher web Adresse sich die App verbindet? finde leider bei google nicht wie man das rausfinden kann.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sunnylaila
          @oxident
          Z Online
          Z Online
          znyde
          #73
          @sunnylaila
          hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
          function updateToken() {
              if(token=="") {
                  log("Token Neuanforderung");
                  var request = require('request');
                  var options = {
                      url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                      method: 'POST',
                      json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                      rejectUnauthorized: false
                  request(options,function (error, response, body){
                   console.log(error);
                      console.log(JSON.stringify(response));
                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                          token = body.object_result["x-token"];
                          log("Login ok! Token " + token);
                          updateDeviceID();
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                          token = "";
              } else {
                  updateDeviceID();
          Z S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z znyde
            @sunnylaila
                if(token=="") {
                    var options = {
                        method: 'POST',
                     console.log(error);
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                } else {
                    updateDeviceID();
            Z Online
            Z Online
            znyde
            #74
              log(JSON.stringify(body.object_result));
            bleibt bei mir ein leeres Array.. habe das Modul welche @sunnylaila hat
            • Z znyde
              Z Online
              Z Online
              znyde
              #75
              sorry für den Spam,
              hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
              einfach diese Abfrage hinzufügen:
              body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
              function updateDeviceID() {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                          headers: { "x-token": token},
                          method: 'POST',
                          json: true,
              • Z znyde
                sunnylaila
                #76
                @znyde
                hi hattest du denn auch vorher den Fehler :
                Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code')
                könntest du mir vielleicht dein Gesamtes Javascript mal schicken, natürlich ohne deine Login Daten.
                Dann kann ich es komplett mal einfügen.
                Danke und Gruß
                • S sunnylaila
                  @znyde
                  Danke und Gruß
                  Z Online
                  Z Online
                  znyde
                  schrieb am zuletzt editiert von znyde
                  #77
                  @sunnylaila
                  Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                  // Midas Poolheizung
                  // v0.0.5
                  // Changelog:
                  // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                  // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                  // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                  // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                  const username = "xxx@xxxx.com";
                  const password = "xxxxxx";
                  const interval = 30;
                  const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                  const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                  var token = "";
                  var tokenRefreshTimer;
                  var device = "";
                  var reachable = false;
                  function clearValues() {
                      saveValue("error", true, "boolean");
                      saveValue("consumption", 0, "number");
                      saveValue("state", false, "boolean");
                  function saveValue(key, value, sType) {
                      var dp = dpRoot + "." + key;
                      if ( !existsState(dp )) {
                          createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                      } else {
                          setState(dp,value,true);
                  function findCodeVal(result, code) {
                      //log(code);
                      for(var i=0; i<result.length; i++) {
                          //log(result[i].code);
                          if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                              return result[i].value;
                      return "";
                  function createobjects() {
                      log ("erstelle Objekte");
                      createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                      createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                      createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                      createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                      createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                      createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                      createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                      createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                      createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                      createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                      createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                      if(token=="") {
                          var options = {
                              method: 'POST',
                           console.log(error);
                                  updateDeviceID();
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                      } else {
                          updateDeviceID();
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              json: true,
                          request(optionsDev,function (error, response, body1){
                    //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                    //         console.log(JSON.stringify(response));
                     //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                              if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                  //token = body.object_result["x-token"];
                                 device = body1.object_result[0].device_code;
                                 // device=1;
                                  console.log(device);
                                  reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                  if(reachable) {
                                      saveValue("connection", true, "boolean");
                                      if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                  } else {
                                      // offline
                                      device = "";
                                      saveValue("connection", false, "boolean");
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                  function updateDeviceStatus(devicecode) {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                              headers: { "x-token": token },
                              json: { "device_code": devicecode },
                              method: 'POST',
                          request(optionsDev,function (error, response, body){
                              //log(JSON.stringify(response));
                              //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                  if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                      // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                       //clearValues();
                                      updateDeviceDetails(devicecode);
                                      updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                                      saveValue("error", false, "boolean");
                                      saveValue("errorMessage", "", "string");
                                      saveValue("errorCode", "", "string");
                                      saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                  //log("Login ok! Token " + token);
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                  token = "";
                                  device = "";
                  function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                              method: 'POST',
                              //headers: {"content-type": "application/json"},
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                                  saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                  saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                  saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                  token = "";
                                  device = "";
                  function updateDeviceDetails(devicecode) {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                            //  json: { "device_code": devicecode },
                            // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                            json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                             // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                              // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                              method: 'POST',
                    console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                  saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                  if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Lüfter-Drehzahl T17
                                      saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                  } else {
                                      saveValue("rotor", 0, "number");
                                  // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                  // Umgebungs-Temperatur T05
                                  saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                  // Flüstermodus Manual-mute
                                  if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                      saveValue("silent", true, "boolean");
                                  } else {
                                      saveValue("silent", false, "boolean");
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("state", true, "boolean");
                                      saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                  } else {
                                      saveValue("mode", "-1", "string");
                                  //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                  token = "";
                                  device = "";
                  function updateDevicePower(devicecode, power) {
                      var powerOpt;
                      var powerMode = 2;
                      if(power==-1) {
                          // aus
                          powerOpt = 0;
                          powerMode = -1;
                      } else if(power==0) {
                          // an und kühlen
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 0;
                      } else if(power==1) {
                          // an und heizen
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 1;
                      } else if(power==2) {
                          // an und auto
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 2;
                      } else {
                          log("ungülter Zustand!");
                          return;
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                              method: 'POST',
                              //log(devicecode);
                                  saveValue("mode", power, "string");
                                  if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                              } else {
                                  log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                  function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              //log(devicecode);
                                  saveValue("mode", mode, "string");
                              } else {
                  function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                      var silentMode;
                      if(silent) {
                          silentMode = "1";
                      } else {
                          silentMode = "0";
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              //log(devicecode);
                                  saveValue("silent", silent, "boolean");
                              } else {
                  function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                      var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                      var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                      if(sMode=="-1") {
                          //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                          return;
                      } else if(sMode=="0") {
                          sMode = "R01"; // Kühlen
                      } else if(sMode=="1") {
                          sMode = "R02"; // Heizen
                      } else if(sMode=="2") {
                          sMode = "R03"; // Auto
                      if(token!="") {
                          var optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              //log(devicecode);
                                  saveValue("tempSet", temperature, "number");
                              } else {
                  // Beginn des Skripts
                  createobjects(); // DPs anlegen
                  updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                  schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                      // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                      updateToken();
                      // gewünschte Änderungen ausführen
                      if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                          updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                      if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                          updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                  tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                      // Token verfällt nach 60min
                      token = "";
                      //log("Token nach Intervall verworfen.")
                      updateToken();
                  }, 3600000);
                  on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                      updateToken();
                  on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                      updateToken();
                      updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                  on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                      updateToken();
                      updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                  • Z znyde
                    @sunnylaila
                    // v0.0.5
                    // Changelog:
                    var token = "";
                    var device = "";
                        } else {
                        //log(code);
                        return "";
                        if(token=="") {
                            var options = {
                                method: 'POST',
                             console.log(error);
                                    updateDeviceID();
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                        } else {
                            updateDeviceID();
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                json: true,
                                   // device=1;
                                    if(reachable) {
                                    } else {
                                        // offline
                                        device = "";
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                                    reachable = false;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                         //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                    } else {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                    } else {
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    token = "";
                                    device = "";
                        var powerOpt;
                        var powerMode = 2;
                        if(power==-1) {
                            // aus
                            powerOpt = 0;
                            powerMode = -1;
                            // an und kühlen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 0;
                            // an und heizen
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 1;
                            // an und auto
                            powerOpt = 1;
                            powerMode = 2;
                        } else {
                            return;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //log(devicecode);
                                } else {
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                        var silentMode;
                        if(silent) {
                            silentMode = "1";
                        } else {
                            silentMode = "0";
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                        if(sMode=="-1") {
                            return;
                        if(token!="") {
                            var optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                //log(devicecode);
                                } else {
                        updateToken();
                        token = "";
                        updateToken();
                    }, 3600000);
                        updateToken();
                        updateToken();
                        updateToken();
                    sunnylaila
                    schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                    #78
                    @znyde
                    Ich habe genau die gleiche Heizung, aber meine Werte sind immer noch leer und ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log womit ich aber leider nichts anfangen kann da ich keine Ahnung vom JavaScript habe, vielleicht kannst du dir das mal anschauen
                    Danke schonmal
                    edit
                    die Fehlermeldung habe ich selber gefunden lag an einer boolean Einstellung
                    eigentlich würde ich sagen sollte es meiner Meinung nach dem Log jetzt gehen,
                    aber unter den Objekten habe ich immer noch keine Werte stehen
                    der Log schaut jetzt so aus
                    2023-06-03 15:38:00.590	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:38:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                    javascript.0
                    2023-06-03 15:38:00.172	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                    javascript.0
                    2023-06-03 15:38:00.171	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                    javascript.0
                    2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                    javascript.0
                    2023-06-03 15:37:30.427	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                    javascript.0
                    2023-06-03 15:37:30.426	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                    aber die Werte sind immer noch alle Null unter der Userdata 0 Geräte
                      sunnylaila
                      #79
                      @znyde
                      So schaut es unter Geräte aus
                      • S sunnylaila
                        @znyde
                        Z Online
                        Z Online
                        znyde
                        #80
                        @sunnylaila
                        also Werte kommen laut deinem Log ja an..
                        hast du meinen kompletten code genommen?
                        ansonsten musst du die Funktion
                        komplett übernehmen
                          sunnylaila
                          #81
                          @znyde
                          es hat anscheinend nur etwas gedauert jetzt sind alle Werte gefüllt außer TempSet,
                          ich weiß nur nicht ob der funktioniert also das ich darüber auch die Soll Temperatur einstellen kann
                          danke dir schonmal sehr ich bin immer wieder begeistert über die Hilfsbereitschaft hier im Forum
                          • S sunnylaila
                            @znyde
                            Z Online
                            Z Online
                            znyde
                            #82
                            @sunnylaila
                            damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
                            aber schön dass es bei dir auch funktioniert
                            EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
                            S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z znyde
                              @sunnylaila
                              sunnylaila
                              #83
                              @znyde
                              ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
                              • S sunnylaila
                                @znyde
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #84
                                @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
                                Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
                                Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
                                • Z znyde
                                  @sunnylaila
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #85
                                  @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat ;-)
                                  Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert ;-)
                                  Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #86
                                    Ich habe die Verbesserungen von @znyde im ersten Post ergänzt da das Skript in dieser Form auch bei anderen Wärmepumpen zu funktionieren scheint.
                                    Habe die fixe Product-ID jetzt doch wieder rausgenommen da dies bei meiner InverPro nicht funktionierte. Hier müssten wir also noch etwas tiefer forschen wann welcher Wert gebraucht wird.
                                    Trotzdem schonmal vielen Dank an @znyde !
                                    ... aber verrätst Du mir, wie Du auf die Product-ID gekommen bist? ;-)
                                    Vielleicht hilft das ja bei anderen Modellen.
                                    • O oxident
                                      @andy200877 RS485 klingt toll, aber ich wollte eine kurzfristige Lösung ;-)
                                      Das Modul konnte ich vorletzte Woche noch problemlos bei Poolsana bestellen. Ist ja blöd, wenn es jetzt ausverkauft ist!
                                      Denke, es ist das Geld locker wert.
                                      Die negativen Bewertungen verstehe ich nicht. Es läuft (auch mit der App) bei mir wunderbar und ich war erstaunt, dass man sogar den Stromverbrauch auslesen kann. Das geht jedoch nur mit meinem Skript.
                                      radi71
                                      #87
                                      @oxident
                                      kannst du mir mal auf die Spünge helfen und mir sagen wo ich das script finden kann?
                                      Danke und viele Grüsse Thomas
                                      • R radi71
                                        @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #88
                                        @radi71 Ganz oben im 1. Post...
                                        • O oxident
                                          @dering Nee, halte ich für keine gute Idee. Bei der Recherche der Funktionen habe ich gelesen, dass man durchaus geblockt werden kann, wenn man sich zu häufig neu anmeldet.
                                          Ich teste aber gerade mal, die Sache mit einem Timer-Interval (anstelle immer zur vollen Stunde) zu lösen. Dann ist es (Skriptstart + 60min) und damit mehr oder weniger zufällig...
                                          Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
                                          Sind bei mir -1000W. Bei verminderter Wärmeleistung na klar.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          webLuJ
                                          #89
                                          @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                          Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
                                          Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
                                          O A 2 Antworten Letzte Antwort
