  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sunnylaila
    @znyde
    So schaut es unter Geräte aus
    Z Online
    Z Online
    znyde
    #80
    @sunnylaila
    also Werte kommen laut deinem Log ja an..
    2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
    hast du meinen kompletten code genommen?
    ansonsten musst du die Funktion
    function updateDeviceDetails(devicecode)
    komplett übernehmen
      sunnylaila
      #81
      @znyde
      es hat anscheinend nur etwas gedauert jetzt sind alle Werte gefüllt außer TempSet,
      ich weiß nur nicht ob der funktioniert also das ich darüber auch die Soll Temperatur einstellen kann
      danke dir schonmal sehr ich bin immer wieder begeistert über die Hilfsbereitschaft hier im Forum
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        @znyde
        Z Online
        Z Online
        znyde
        schrieb am zuletzt editiert von znyde
        #82
        @sunnylaila
        damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
        aber schön dass es bei dir auch funktioniert
        EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
        S O 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z znyde
          @sunnylaila
          sunnylaila
          schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
          #83
          @znyde
          ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sunnylaila
            @znyde
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #84
            @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
            Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
            Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
            • Z znyde
              @sunnylaila
              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #85
              @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat ;-)
              Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert ;-)
              Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #86
                Ich habe die Verbesserungen von @znyde im ersten Post ergänzt da das Skript in dieser Form auch bei anderen Wärmepumpen zu funktionieren scheint.
                Habe die fixe Product-ID jetzt doch wieder rausgenommen da dies bei meiner InverPro nicht funktionierte. Hier müssten wir also noch etwas tiefer forschen wann welcher Wert gebraucht wird.
                Trotzdem schonmal vielen Dank an @znyde !
                ... aber verrätst Du mir, wie Du auf die Product-ID gekommen bist? ;-)
                Vielleicht hilft das ja bei anderen Modellen.
                • O oxident
                  @andy200877 RS485 klingt toll, aber ich wollte eine kurzfristige Lösung ;-)
                  Das Modul konnte ich vorletzte Woche noch problemlos bei Poolsana bestellen. Ist ja blöd, wenn es jetzt ausverkauft ist!
                  Denke, es ist das Geld locker wert.
                  Die negativen Bewertungen verstehe ich nicht. Es läuft (auch mit der App) bei mir wunderbar und ich war erstaunt, dass man sogar den Stromverbrauch auslesen kann. Das geht jedoch nur mit meinem Skript.
                  radi71
                  #87
                  @oxident
                  kannst du mir mal auf die Spünge helfen und mir sagen wo ich das script finden kann?
                  Danke und viele Grüsse Thomas
                  • R radi71
                    @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #88
                    @radi71 Ganz oben im 1. Post...
                    • O oxident
                      @dering Nee, halte ich für keine gute Idee. Bei der Recherche der Funktionen habe ich gelesen, dass man durchaus geblockt werden kann, wenn man sich zu häufig neu anmeldet.
                      Ich teste aber gerade mal, die Sache mit einem Timer-Interval (anstelle immer zur vollen Stunde) zu lösen. Dann ist es (Skriptstart + 60min) und damit mehr oder weniger zufällig...
                      Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
                      Sind bei mir -1000W. Bei verminderter Wärmeleistung na klar.
                      W Offline
                      W Offline
                      webLuJ
                      #89
                      @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                      Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
                      Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
                      O A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        webLuJ
                        #90
                        weiß jemand, ob bzw. wie eine InverPEARL (https://www.poolsana.de/pool-waermepumpe-poolsana-inverpearl-17-anschluss-set-50-mm) anzusteuern ist?
                        Laut Datenblatt kommuniziert diese mit der ‘Tuya Smart’ App, wird also wohl auch eine REST-Api in der Cloud anbieten.
                        Hintergrund: Ich schwanke gerade zwischen einer InverPEARL (schwächer, teurer, dafür Leistungsmodi Boost,/Silence) und einer InverPRO (billiger, stärker, aber angeblich (https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien) keine Leistungsmodi).
                        LG, Jorgen
                        • R Offline
                          radi71
                          #91
                          Hat eigentlich schon jemand eine VIS erstellt und würde diese hier zur Verfügung stellen?
                          • W webLuJ
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #92
                            @webluj said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                            Habe definitiv die InverPRO (von Poolsana gekauft) und die sieht auch exakt so aus, wie in dem Testbericht aufgeführt. Mir ist schon klar, warum in dem Vergleich keine Leistungsmodi aufgeführt sind: In der gesamten Anleitung wird der "Silent-Mode" auch nur ganz kurz als "Geräuschreduzierung" bezeichnet. Dass dabei auch die Leistungsaufnahme um ca. 50% abnimmt (schwankt ein wenig) habe ich nur durch eigene Tests und die Rückmeldung vom Wifi-Modul bzw. meinem Skript hier aus dem Thread herausgefunden.
                            Spätestens seit der krassen Preissenkung würde ich wieder die InverPRO 21 nehmen. Sie ist zwar wirklich recht groß, dafür aber auch echt leise (deutlich leiser als die Poolpumpe) und macht einen wertigen Eindruck. Die Leistung ist prima ... ich erwärme damit meinem 40m³ Pool innerhalb von 8 Stunden um 2-3°C bei Außentemperaturen von 10-15°C.
                            Bei der PEARL wäre ich vorsichtig. Gerade wenn man irgendwas mit Tuya liest ist es meist mit der Anbindung an's Smarthome schlecht bis unmöglich und zumindest instabil ;-)
                            Das Skript hier aus dem Beitrag funktioniert auch leider bisher eigentlich nur wirklich gut mit den InverPRO-Modellen.
                            • O oxident
                              #93
                              ääähm!?
                              Der komplett neu überarbeitete Tuya-Adapter soll da sehr gut sein.
                              Geht nicht mal mehr über die Cloud.
                              Hab selber nicht, aber hier nur gutes gelesen.
                                ääähm!?
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #94
                                @homoran Okay, gebe zu, lange nicht mehr nachgeschaut zu haben. Mein letzter Versuch vor einigen Monaten ist glorreich gescheitert.
                                Das Skript in diesem Beitrag geht ja letztlich auch über die Cloud. Mit allen Nachteilen ;-)
                                • F Offline
                                  flyer99
                                  #95
                                  Abend,
                                  Aktuell habe ich beim Datenpunkt "connection" mal true mal false, so im unregelmäßigen Minutentakt. Komischerweise komme ich mit der App auch nicht auf die WP ..?? Kann das jemand bestätigen oder muss ich bei mir auf die Suche gehen ? Funktionierte seit 2 Wochen tadellos ...
                                  Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                                  • F flyer99
                                    Abend,
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #96
                                    @flyer99 Oh, das ist doof. Nein, bei mir alles stabil. Ich würde (leider) auf ein Netzwerkproblem tippen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      flyer99
                                      #97
                                      @oxident Heute passte wieder alles tagsüber, geändert habe ich nichts ... wurde bestimmt was an den Servern rumgeschraubt ...
                                      • F flyer99
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #98
                                        @flyer99 Okay, ich würde das aber mal im Auge behalten. Wie gesagt, bei mir lief es stressfrei durch. Aber ich glaube auch, dass wir nicht alle letzten Endes auf dem gleichen Server landen...
                                        • W webLuJ
                                          Andy200877
                                          #99
                                          @webluj sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                          Ich kann es ebenfalls bestätigen....
                                          Ich habe eine POOLSANA InverPRO 13 + und auch die hat einen Silent Mode.
                                          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
