  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.8k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @michael-roling Interessanter Ansatz!
    Wir müssen nur irgendwie schauen, dass das mit allen "API Leveln" auch so funktioniert.
    Kann auch gerade nicht testen, hole ich aber nach.
    Danke für Deinen Einsatz!
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #321
    @oxident wenn das mit alten api Level nicht funktioniert wäre das kein Problem entweder das ganze optional zu machen, evtl kann der Code sich auch drum kümmern
    O S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      O Offline
      O Offline
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #322
      @michael-roling Konnte doch schon testen und muss leider berichten, dass es bei mir ohne getDeviceID nicht mehr funktioniert.
      "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')\n at updateDeviceStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceStatus.js:65:60)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:78:5)"
      Wenn ich wieder den Stand vor Deinem letzten Commit (also ab f116b75) nutze, dann ist alles okay.
      Das Blöde ist, dass es sein könnte, dass wir bestimmte ProductIDs anders behandeln müssen. Also so, wie auch beim APILevel. Komischerweise schafft die Aquatemp-App es, über alle Geräteklassen hinweg den "richtigen Weg" zu finden.
      • O oxident
        sunnylaila
        #323
        @oxident
        Hallo bei mir funktioniert es jetzt super du musst denke ich nur aus der App deine Geräte Mac eingeben
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          sunnylaila
          #324
          @michael-roling
          Danke dir für deine Mühen echt cool das der Adapter jetzt so läuft
          • S sunnylaila
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #325
            @sunnylaila Cool, danke. Das hatte ich völlig übersehen. Auch die Tatsache, dass die MAC dem DeviceCode entspricht 😊
            @michael-roling Genialer Workaround!
            Es sei jedoch gesagt, dass MAC/DeviceCode unbedingt in Großbuchstaben und ohne Trennzeichen eingegeben werden muss. Also z. B. 34EAF111AABB
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #326
              @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
              Ansonsten alles prima.
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                Michael Roling
                #327
                @oxident schaue ich mir später an und gucke wie ich das anpassen kann. Das ganze war auch nur auf die Schnelle
                  sunnylaila
                  #328
                  @michael-roling
                  er verbindet sich ja jetzt bei mir auch sauber und ließt auch Werte aus siehe Log
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-21 17:56:17.892 info DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"31.5","code":"T4"},{"value":"36.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                  aber unter Objekte
                  siehe Bild wird nur set temp gefüllt
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    midas-aquatemp.0
                    aber unter Objekte
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #329
                    @sunnylaila ich schaue mal eben rein.
                    Okay habe den Fehler gefunden
                    • S sunnylaila
                      @michael-roling
                      midas-aquatemp.0
                      aber unter Objekte
                      Michael Roling
                      #330
                      @sunnylaila @oxident So ich habe jetzt noch mal eine Update erstellt, und zwar muss man jetzt zusätzlich wenn man die DeviceMac nutzen möchte eine Checkbox dahinter anhaken. Ansonsten würde der ganz normale Code wie vorher auch ausgeführt. Zudem habe ich das Problem fürs erste behoben das die Daten nicht aktualisiert werden bei @sunnylaila bzw dadurch sollte der Fehler von @oxident auch behoben sein
                      Ich war zur voreilig, einen Moment noch
                      Scheint doch zu funktionieren, bitte Testen
                        sunnylaila
                        #331
                        @michael-roling
                        die Objekte werden bei mir leider noch nicht gefüllt
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sunnylaila
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #332
                          @sunnylaila weil aktuell nichts an Daten rein kommt. Bzw. welche Daten meinst du ?
                            sunnylaila
                            #333
                            @michael-roling
                            zb die Daten von temp in und temp out
                            laut log würde ich denken das es t2 und t3 sind die aber nicht in Objekte übernommen wird
                            2024-07-21 19:15:34.799	info	DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"28.5","code":"T4"},{"value":"30.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                            • S sunnylaila
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #334
                              @sunnylaila Versuch jetzt noch mal, ich habe in meiner Heizung geschaut gehabt und habe deswegen den falschen Wert eingetragen. 🙈
                                sunnylaila
                                #335
                                @michael-roling
                                ja genau das war es, jetzt geht es und trägt die Werte auch in Objekte ein
                                vielen vielen Dank für deine Mühen.
                                Brauchst du den Test Account noch?
                                • S sunnylaila
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #336
                                  @sunnylaila grundsätzlich brauche ich den nicht mehr. Aber ich würde vorschlagen du testest morgen noch mal in Ruhe , auch mit werte setzen usw. Wenn alles geht kannst du den löschen. Du kannst den natürlich auch sofort löschen und gegebenenfalls neu erstellen wenn benötigt
                                    sunnylaila
                                    #337
                                    @michael-roling
                                    ok machen wir so, werde es noch ein paar tage lassen falls du etwas testen möchtest.
                                    • O oxident
                                      Michael Roling
                                      #338
                                      @oxident Moin. Hast du eine eine Liste mit Geräten die mit dem Adapter funktionieren? Oder Links zum Hersteller , oder so?
                                      mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #339
                                        Der ADAPTER für midas-aquatemp wurde vom Dev aus den Repositoriies zurückgezogen u wird - wenn ich die Information nicht falsch verstanden habe - NICHT weiterentwickelt.
                                        Ref https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3890
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Michael Roling
                                          #340
                                          @mcm1957 Nicht ganz, erstmal läuft alles ja. Und es ist nicht zwingend notwendig das dieser aktuell ins Latest kommt. Issues würde ich natürlich bearbeiten.
                                          Ich werde dieses natürlich noch nachholen, aber im Moment schaffe ich das nicht. Aber der Winter kommt ja bald.
