  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @oxident wenn das mit alten api Level nicht funktioniert wäre das kein Problem entweder das ganze optional zu machen, evtl kann der Code sich auch drum kümmern
    O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #322
    @michael-roling Konnte doch schon testen und muss leider berichten, dass es bei mir ohne getDeviceID nicht mehr funktioniert.
    "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')\n at updateDeviceStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceStatus.js:65:60)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:78:5)"
    Wenn ich wieder den Stand vor Deinem letzten Commit (also ab f116b75) nutze, dann ist alles okay.
    Das Blöde ist, dass es sein könnte, dass wir bestimmte ProductIDs anders behandeln müssen. Also so, wie auch beim APILevel. Komischerweise schafft die Aquatemp-App es, über alle Geräteklassen hinweg den "richtigen Weg" zu finden.
    • O oxident
      sunnylaila
      #323
      @oxident
      Hallo bei mir funktioniert es jetzt super du musst denke ich nur aus der App deine Geräte Mac eingeben
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        sunnylaila
        #324
        @michael-roling
        Danke dir für deine Mühen echt cool das der Adapter jetzt so läuft
        • S sunnylaila
          @oxident
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #325
          @sunnylaila Cool, danke. Das hatte ich völlig übersehen. Auch die Tatsache, dass die MAC dem DeviceCode entspricht 😊
          @michael-roling Genialer Workaround!
          Es sei jedoch gesagt, dass MAC/DeviceCode unbedingt in Großbuchstaben und ohne Trennzeichen eingegeben werden muss. Also z. B. 34EAF111AABB
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #326
            @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
            Ansonsten alles prima.
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #327
              @oxident schaue ich mir später an und gucke wie ich das anpassen kann. Das ganze war auch nur auf die Schnelle
                sunnylaila
                #328
                @michael-roling
                er verbindet sich ja jetzt bei mir auch sauber und ließt auch Werte aus siehe Log
                midas-aquatemp.0
                2024-07-21 17:56:17.892 info DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"31.5","code":"T4"},{"value":"36.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                aber unter Objekte
                siehe Bild wird nur set temp gefüllt
                • S sunnylaila
                  @michael-roling
                  midas-aquatemp.0
                  aber unter Objekte
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #329
                  @sunnylaila ich schaue mal eben rein.
                  Okay habe den Fehler gefunden
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    midas-aquatemp.0
                    aber unter Objekte
                    Michael Roling
                    #330
                    @sunnylaila @oxident So ich habe jetzt noch mal eine Update erstellt, und zwar muss man jetzt zusätzlich wenn man die DeviceMac nutzen möchte eine Checkbox dahinter anhaken. Ansonsten würde der ganz normale Code wie vorher auch ausgeführt. Zudem habe ich das Problem fürs erste behoben das die Daten nicht aktualisiert werden bei @sunnylaila bzw dadurch sollte der Fehler von @oxident auch behoben sein
                    Ich war zur voreilig, einen Moment noch
                    Scheint doch zu funktionieren, bitte Testen
                      sunnylaila
                      #331
                      @michael-roling
                      die Objekte werden bei mir leider noch nicht gefüllt
                      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sunnylaila
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #332
                        @sunnylaila weil aktuell nichts an Daten rein kommt. Bzw. welche Daten meinst du ?
                          sunnylaila
                          #333
                          @michael-roling
                          zb die Daten von temp in und temp out
                          laut log würde ich denken das es t2 und t3 sind die aber nicht in Objekte übernommen wird
                          2024-07-21 19:15:34.799	info	DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"28.5","code":"T4"},{"value":"30.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                          • S sunnylaila
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #334
                            @sunnylaila Versuch jetzt noch mal, ich habe in meiner Heizung geschaut gehabt und habe deswegen den falschen Wert eingetragen. 🙈
                              sunnylaila
                              #335
                              @michael-roling
                              ja genau das war es, jetzt geht es und trägt die Werte auch in Objekte ein
                              vielen vielen Dank für deine Mühen.
                              Brauchst du den Test Account noch?
                              • S sunnylaila
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #336
                                @sunnylaila grundsätzlich brauche ich den nicht mehr. Aber ich würde vorschlagen du testest morgen noch mal in Ruhe , auch mit werte setzen usw. Wenn alles geht kannst du den löschen. Du kannst den natürlich auch sofort löschen und gegebenenfalls neu erstellen wenn benötigt
                                  sunnylaila
                                  #337
                                  @michael-roling
                                  ok machen wir so, werde es noch ein paar tage lassen falls du etwas testen möchtest.
                                  • O oxident
                                    Michael Roling
                                    #338
                                    @oxident Moin. Hast du eine eine Liste mit Geräten die mit dem Adapter funktionieren? Oder Links zum Hersteller , oder so?
                                    mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #339
                                      Der ADAPTER für midas-aquatemp wurde vom Dev aus den Repositoriies zurückgezogen u wird - wenn ich die Information nicht falsch verstanden habe - NICHT weiterentwickelt.
                                      Ref https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3890
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Michael Roling
                                        #340
                                        @mcm1957 Nicht ganz, erstmal läuft alles ja. Und es ist nicht zwingend notwendig das dieser aktuell ins Latest kommt. Issues würde ich natürlich bearbeiten.
                                        Ich werde dieses natürlich noch nachholen, aber im Moment schaffe ich das nicht. Aber der Winter kommt ja bald.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #341
                                          Von der direkten Installation von Github wird jedenfalls abgeraten
                                          Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
                                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                          Und falls es irgendwie unklar ist:
                                          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                          • aus dem STABLE Repository
                                            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                          • aus dem LATEST Repository
                                            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                          • direkt von GITHUB
                                            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                          • direkt von npm
                                            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
