  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sunnylaila
    @michael-roling
    er verbindet sich ja jetzt bei mir auch sauber und ließt auch Werte aus siehe Log
    midas-aquatemp.0
    2024-07-21 17:56:17.892 info DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"31.5","code":"T4"},{"value":"36.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
    aber unter Objekte
    siehe Bild wird nur set temp gefüllt
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #330
    @sunnylaila @oxident So ich habe jetzt noch mal eine Update erstellt, und zwar muss man jetzt zusätzlich wenn man die DeviceMac nutzen möchte eine Checkbox dahinter anhaken. Ansonsten würde der ganz normale Code wie vorher auch ausgeführt. Zudem habe ich das Problem fürs erste behoben das die Daten nicht aktualisiert werden bei @sunnylaila bzw dadurch sollte der Fehler von @oxident auch behoben sein
    Ich war zur voreilig, einen Moment noch
    Scheint doch zu funktionieren, bitte Testen
    • Michael RolingM Michael Roling
      sunnylaila
      #331
      @michael-roling
      die Objekte werden bei mir leider noch nicht gefüllt
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        @michael-roling
        Michael Roling
        #332
        @sunnylaila weil aktuell nichts an Daten rein kommt. Bzw. welche Daten meinst du ?
          sunnylaila
          #333
          @michael-roling
          zb die Daten von temp in und temp out
          laut log würde ich denken das es t2 und t3 sind die aber nicht in Objekte übernommen wird
          2024-07-21 19:15:34.799	info	DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"28.5","code":"T4"},{"value":"30.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
          • S sunnylaila
            @michael-roling
            Michael Roling
            #334
            @sunnylaila Versuch jetzt noch mal, ich habe in meiner Heizung geschaut gehabt und habe deswegen den falschen Wert eingetragen. 🙈
              sunnylaila
              #335
              @michael-roling
              ja genau das war es, jetzt geht es und trägt die Werte auch in Objekte ein
              vielen vielen Dank für deine Mühen.
              Brauchst du den Test Account noch?
              • S sunnylaila
                @michael-roling
                Michael Roling
                #336
                @sunnylaila grundsätzlich brauche ich den nicht mehr. Aber ich würde vorschlagen du testest morgen noch mal in Ruhe , auch mit werte setzen usw. Wenn alles geht kannst du den löschen. Du kannst den natürlich auch sofort löschen und gegebenenfalls neu erstellen wenn benötigt
                  sunnylaila
                  #337
                  @michael-roling
                  ok machen wir so, werde es noch ein paar tage lassen falls du etwas testen möchtest.
                  • O oxident
                    @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
                    Ansonsten alles prima.
                    Michael Roling
                    #338
                    @oxident Moin. Hast du eine eine Liste mit Geräten die mit dem Adapter funktionieren? Oder Links zum Hersteller , oder so?
                    mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #339
                      Der ADAPTER für midas-aquatemp wurde vom Dev aus den Repositoriies zurückgezogen u wird - wenn ich die Information nicht falsch verstanden habe - NICHT weiterentwickelt.
                      Ref https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3890
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Michael Roling
                        #340
                        @mcm1957 Nicht ganz, erstmal läuft alles ja. Und es ist nicht zwingend notwendig das dieser aktuell ins Latest kommt. Issues würde ich natürlich bearbeiten.
                        Ich werde dieses natürlich noch nachholen, aber im Moment schaffe ich das nicht. Aber der Winter kommt ja bald.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #341
                          Von der direkten Installation von Github wird jedenfalls abgeraten
                          Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                          Und falls es irgendwie unklar ist:
                          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                          • aus dem STABLE Repository
                            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                          • aus dem LATEST Repository
                            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                          • direkt von GITHUB
                            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                          • direkt von npm
                            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                          • mcm1957M mcm1957
                            • direkt von GITHUB
                            • direkt von npm
                            Michael Roling
                            #342
                            @mcm1957 Ja das mag ja sein, aber solange die Nachfrage so gering ist, setzte ich erstmal meine Prioritäten anders
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #343
                              @michael-roling Leider weder noch. Hierzulande dürften es durchgängig nur Midas-Geräte sein. Der eigentliche Hersteller scheint aber PHNX zu heißen.
                              Die nächste "Eskalationsstufe" wäre das komplette Ersetzen des Cloud-Zugangs durch einen Modbus-Adapter. Hab ich schon was zu gefunden ... ist aber sehr nerdig.
                              Danke, dass Du Dich um den Adapter kümmerst. Ich denke auch, die Stable-Sache sollte noch warten!
                              • O oxident
                                Michael Roling
                                #344
                                @oxident kannst du mir das mal schicken was du gefunden hattest? Ohne cloud wäre noch viel besser. Du kannst es natürlich auch selbst einbauen 😉
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #345
                                  @michael-roling
                                  Aquatemp _ https___heatpumps4pools(1).pdf
                                  Vielleicht mal in der nächsten Saison. Bisher läuft die Cloud ja recht stabil...
                                  • O oxident
                                    @homoran Nun ja, meine Poolheizung hat in der Tat einen solchen Anschluss und angeblich haben es auch schon einige geschafft, dort die Steuerung direkt zu realisieren. Hier z. B.: https://control.com/forums/threads/first-venture-into-modbus-how-to-send-a-password.49759
                                    Letzten Endes läuft es auf wohl auf einigen Wärmepumpen immer darauf hinaus, dass sie 1-2 RS485-Anschlüsse haben und dort dann auch das Display und ggf. der Cloud-Adapter mit eingehangen werden.
                                    Da dieser Wifi-Adapter aber augenscheinlich auch nichts anderes als ein Modbus-TCP Wandler ist (HF-LPT230 Low Power WiFi Module) wäre es auch ein Ansatzpunkt, diesen direkt zu verwenden. Beispielsweise kann man unter http://ADAPTER-IP/iweb.html zumindest die Seite zum Firmware-Upgrade finden und der ein oder andere hat auch schon mittels Man-in-the-Middle die MQTT-Kommunikation zum China-Server abgefangen ... jedoch nicht wirklich verstanden:
                                    https://community.home-assistant.io/t/implementation-of-aqua-temp-controlle/230400
                                    Roesch-fe
                                    #346
                                    @oxident Hallo zusammen, ist schon jemand zu dem Thema fündig geworden? ich habe eine InverPro17 Wärmepumpe. Ich besitze kein WiFi Modul. Ich möchte mir auch keins zulegen. Ich würde gern direkt auf die RS485 Schnittstelle gehen (Umsetzer von LAN oder WLAN auf RS485) und das ganze über die ioBroker einbinden. Meine Wärmepumpe besitzt zwei RS485. Eine direkt neben der Klemme Remote ON/OFF und eine RS485 wo das Touchdisplay angeschlossen ist. Wenn ich mit einem USB-RS485 Dongle an den RS485 neben der Remote ON/OFF Klemme gehe, kommt da nichts. Ich sehe mit dem Ozzi nur auf einer Leitung einen statischen 5Volt High-Pegel. Versuche mit dem CASModbusScanner blieben ohne Response. Auf der Leitung zum TouchDisplay ist reger Datenverkehr (9600 Baud).
                                    Aus meiner Sicht ist das aber keine normale MODBUS Kommunikation. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt bei einer MODBUS Kommunikation eine Anfrage von Master der den Slave anspricht. Das erste Byte ist dann die Adresse vom Slave. Wenn der Slave antwortet sendet er wieder seine Adresse gefolgt von den Daten. Beim Mitschreiben der Daten sehe ich im Wechsel Telegramme die mit 0x00, 0x01, 0x02 und 0x42 starten.
                                    Ich habe schon im Netzt gesucht aber nichts gefunden. Kennt jemand hier evtl. das Kommunikationsprotokoll der RS485?
                                    • R Roesch-fe
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #347
                                      @roesch-fe Hast Du das oben verlinkte Dokument mal angeschaut?
                                      Also die Verbindung zum Display ist definitiv die falsche ... aber eine der anderen beiden müsste eigentlich klappen. Habe es aber selber noch nicht probiert.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        Roesch-fe
                                        #348
                                        @oxident Danke für den Tipp, die Seite kannte ich noch, schaue ich mir mal an!
                                          memme
                                          #349
                                          Kurze Frage, funktioniert das Modul auch mit einer Pool Full-Inverter-Wärmepumpe POOLSANA InverPOWER NEXT 15 ?
