  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.6k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe in der Tat schon einen krassen Fehler gefunden, der auf jeden Fall die Nutzer mit der neuen App betrafen. Außerdem habe ich jetzt eine Option für intensives Debugging hinzugefügt. Bitte mal den Wert bei debugLevel kurzzeitig (am besten nur bis zum Auftreten des Fehlers) auf 1 stellen:
    // Midas Poolheizung
    // v0.0.8d
    // Changelog:
    // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
    // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
    //        weitere Modelle hinzugefügt
    // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
    //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
    // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
    // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
    // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
    // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
    // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
    const username = "EMAIL";
    var password = "KENNWORT";
    const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
    const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
    const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                          // 2: HiTemp-Accounts
                          // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
    const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                            // 1: Debug-Informationen protokollieren
    // ENDE --------------------------------
    var cloudURL;
    var token = "";
    var tokenRefreshTimer;
    var device = "";
    // ProductIDs:
    // Gruppe 1:
    // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
    const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
    // Gruppe 2:
    // 1442284873216843776:
    const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
    var product = "";
    var reachable = false;
    function setupEndpoints() {
        if(apilevel==1) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
        } else if(apilevel==2) {
        } else if(apilevel==3) {
            cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
            password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
        printLog("API-Level " + apilevel, 1);
    function clearValues() {
        saveValue("error", true, "boolean");
        saveValue("consumption", 0, "number");
        saveValue("state", false, "boolean");
    function saveValue(key, value, sType) {
        var dp = dpRoot + "." + key;
        if ( !existsState(dp )) {
            printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
        } else {
            printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
            setState(dp,value,true);
    function findCodeVal(result, code) {
        //log(code);
        printLog("Suche Wert " + code, 1);
        for(var i=0; i<result.length; i++) {
            //log(result[i].code);
            printLog(result[i].code, 1);
            if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                return result[i].value;
        return "";
    function createobjects() {
        log ("erstelle Objekte");
        createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
        createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
        createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
        createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
        createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
        createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
        createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
        createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
        createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
        createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
        createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
        createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
        createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
        createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
        createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
    function updateToken() {
        if(token=="") {
            printLog("Token Neuanforderung");
            var options;
            if(apilevel<3) {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                    method: 'POST',
                    json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                    rejectUnauthorized: false
            } else {
                options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login',
                    method: 'POST',
                    json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
            //log(JSON.stringify(options));
            request(options,function (error, response, body){
                printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                    if(apilevel<3) {
                        token = body.object_result["x-token"];
                    } else {
                        token = body.objectResult["x-token"];
                    printLog("Login ok! Token " + token);
                    updateDeviceID();
                } else {
                    // Login-Fehler
                    printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                    token = "";
                    saveValue("connection", false, "boolean");
        } else {
            updateDeviceID();
    function updateDeviceID() {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                    headers: { "x-token": token },
                    body: {"product_ids": [
                            "1132174963097280512",
                            "1186904563333062656",
                            "1158905952238313472",
                            "1245226668902080512",
                            "1442284873216843776",
                            "1548963836789501952",
                    method: 'POST',
                    json: true,
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                    body: {"productIds": [
                    method: 'POST',
                    json: true,
            request(optionsDev,function (error, response, body){
                printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                //log(JSON.stringify(body.object_result));
                    //token = body.object_result["x-token"];
                    //log("Login ok! Token " + token);
                    if(apilevel<3) {
                        device = body.object_result[0].device_code;
                        product = body.object_result[0].product_id;
                        reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                    } else {
                        device = body.objectResult[0].deviceCode;
                        product = body.objectResult[0].productId;
                        reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                    printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                    if(reachable) {
                        saveValue("connection", true, "boolean");
                        if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                    } else {
                        // offline
                        device = "";
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
                    reachable = false;
    function updateDeviceStatus(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                    json: { "device_code": devicecode },
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                    json: { "deviceCode": devicecode },
                    method: 'POST',
                printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                            //clearValues();
                            updateDeviceDetails(devicecode);
                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                        } else {
                            // kein Fehler
                            saveValue("error", false, "boolean");
                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                            saveValue("errorCode", "", "string");
                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                    } else {
                        if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                            //clearValues();
                        } else {
                            // kein Fehler
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                    method: 'POST',
                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                    } else {
                        saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                        saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                        saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceDetails(devicecode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                        json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                        // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                        method: 'POST',
                } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                    optionsDev = {
                        json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                        method: 'POST',
            } else {
                    optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                        json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                        method: 'POST',
                } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                    optionsDev = {
                        json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                        method: 'POST',
                printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                    if(apilevel<3) {
                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                        if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T02
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                // outlet-Temperatur T03
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                // Coil-Temperatur T04
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                // Luftansaug-Temperatur T1
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                // Inlet-Temperatur T2
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                // outlet-Temperatur T3
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                // Coil-Temperatur T4
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T5
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                            // Lüfter-Drehzahl T17
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                        } else {
                            saveValue("rotor", 0, "number");
                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                        // Flüstermodus Manual-mute
                        if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                            saveValue("silent", true, "boolean");
                        } else {
                            saveValue("silent", false, "boolean");
                        // Zustand Power
                            saveValue("state", true, "boolean");
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                        } else {
                            saveValue("mode", "-1", "string");
                        // Durchlauf ENDE
                    } else {
                        saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                        if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                        } else {
                        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                        if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                        } else {
                        // Zustand Power
                            saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                        } else {
                        // Durchlauf ENDE
                } else {
                    // Login-Fehler
                    //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDevicePower(devicecode, power) {
        var powerOpt;
        var powerMode = 2;
        if(power==-1) {
            // aus
            powerOpt = 0;
            powerMode = -1;
        } else if(power==0) {
            // an und kühlen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 0;
        } else if(power==1) {
            // an und heizen
            powerOpt = 1;
            powerMode = 1;
        } else if(power==2) {
            // an und auto
            powerOpt = 1;
            powerMode = 2;
        } else {
            log("ungülter Zustand!");
            return;
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                    method: 'POST',
            } else {
                optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/control',
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                    method: 'POST',
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", power, "string");
                    if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                } else {
                    log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
    function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("mode", mode, "string");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
        var silentMode;
        if(silent) {
            silentMode = "1";
        } else {
            silentMode = "0";
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("silent", silent, "boolean");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
        var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
        var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
        if(sMode=="-1") {
            //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
            return;
        } else if(sMode=="0") {
            sMode = "R01"; // Kühlen
        } else if(sMode=="1") {
            sMode = "R02"; // Heizen
        } else if(sMode=="2") {
            sMode = "R03"; // Auto
        if(token!="") {
            var optionsDev;
            if(apilevel<3) {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
            } else {
                optionsDev = {
                    json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                    method: 'POST',
                    //charset: 'utf8',
                    //json: true
                //log(devicecode);
                    saveValue("tempSet", temperature, "number");
                } else {
                    token = "";
                    device = "";
    function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
        if(debugLevel>=minLevel) {
            log(sMsg);
    // Beginn des Skripts
    setupEndpoints();
    createobjects(); // DPs anlegen
    updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
    schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
        // regelmäßig Token und Zustand abfragen
        updateToken();
        // gewünschte Änderungen ausführen
        if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
        if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
            updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
        // Token verfällt nach 60min
        token = "";
        //log("Token nach Intervall verworfen.")
        updateToken();
    }, 3600000);
    on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
    on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
    on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        updateToken();
        updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
    radi71
    #161
    @oxident Bei mir funktioniert es jetzt super, hab die WP Variante 3
    Noch einen kleinen Tip am Rande: wenn ihr parallel die Aqua Temp App benutzen wollt, legt euch einen 2. User an und dann könnt ihr die Anlage sharen. So fliegt ihr nicht alle 30 Sekunden raus :-)
    Vielen Dank @oxident
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • R radi71
      O Offline
      O Offline
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #162
      @radi71 Puhh, wenigstens schon ein kleiner Erfolg. Danke für die Rückmeldung und den Tipp mit dem Zweitaccount!
      @PietNB Blöde Frage: War die Heizung während dem Testlauf eingeschaltet?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        PietNB
        #163
        @oxident Die Heizung war "Off" aber unter Strom. Die Steuerung müsste doch trotzdem funktionieren? Wenn die Pumpe wieder angeht schaltet die WP doch auch wieder automatisch an?
        • P PietNB
          PietNB
          #164
          @pietnb Hier nochmal der Log bei laufender WP
          avascript.0
          2023-07-07 06:25:30.652	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: T17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.633	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.633	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.ambient - 11.5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 11.5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp - 6
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 6.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempOut - 16
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 16.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempIn - 16
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 16.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp - 17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 17.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.599	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.598	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"16.0","code":"T2"},{"value":"16.0","code":"T3"},{"value":"6.0","code":"T4"},{"value":"11.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.251	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.251	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.128	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.128	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:30.127	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
          admin.0
          2023-07-07 06:25:26.347	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
          admin.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.451	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.439	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.439	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.437	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.437	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.436	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.435	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.ambient - 12
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.435	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.434	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.434	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.433	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.433	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.432	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.432	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.430	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp - 12
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.428	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.428	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.427	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.427	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.426	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.426	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.425	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempOut - 12.5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.424	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.424	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.422	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.422	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.421	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.420	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempIn - 12
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.419	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.419	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.418	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.417	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.413	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.412	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.411	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.409	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp - 17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.408	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 17.0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.407	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.407	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.405	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.404	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.404	info	script.js.Poolheizung: T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.403	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.403	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.402	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.402	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.401	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.401	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.399	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.399	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.398	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.398	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.397	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.397	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.396	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.396	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.394	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.394	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.393	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.393	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.392	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.392	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.391	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.391	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T14
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.390	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.390	info	script.js.Poolheizung: T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.389	info	script.js.Poolheizung: H02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.389	info	script.js.Poolheizung: F17
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: 1159
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: 1158
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: T03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.387	info	script.js.Poolheizung: R03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.387	info	script.js.Poolheizung: R02
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.386	info	script.js.Poolheizung: R01
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.386	info	script.js.Poolheizung: R11
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.385	info	script.js.Poolheizung: R10
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.385	info	script.js.Poolheizung: R09
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.384	info	script.js.Poolheizung: R08
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.384	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.383	info	script.js.Poolheizung: H03
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.383	info	script.js.Poolheizung: 2077
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.382	info	script.js.Poolheizung: 2076
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.382	info	script.js.Poolheizung: 2075
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.381	info	script.js.Poolheizung: 2074
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.381	info	script.js.Poolheizung: T5
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.380	info	script.js.Poolheizung: T4
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.380	info	script.js.Poolheizung: T3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.379	info	script.js.Poolheizung: T2
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.379	info	script.js.Poolheizung: T1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.378	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.378	info	script.js.Poolheizung: Mode
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.377	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.377	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T7
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.376	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.376	info	script.js.Poolheizung: Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.375	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.374	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.372	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"12.0","code":"T2"},{"value":"12.5","code":"T3"},{"value":"12.0","code":"T4"},{"value":"12.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.023	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.022	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.022	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.021	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:19.020	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.880	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.879	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.878	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.761	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.759	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"1faf7677723f4d47b714818593127c8d"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.547	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.538	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.536	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.535	info	script.js.Poolheizung: API-Level 3
          javascript.0
          2023-07-07 06:25:18.510	info	Start javascript script.js.Poolheizung
          Es kommen jetzt auch Werte. Prima. Nur die Zieltemeratur fehlt noch?
          • P PietNB
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            admin.0
            admin.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #165
            @pietnb Klar, das Skript sollte immer funktionieren. Vielleicht sendet aber Deine Heizung keine oder 0-Werte, wenn sie aus ist.
            Das müssen wir mal beobachten.
            Die Set-Temp schau ich mir nochmal an!
            • O oxident
              PietNB
              #166
              @oxident Prima Danke👍
              • F Offline
                flyer99
                #167
                Wenn die WP aus ist bleiben die letzten Daten eingefroren, darüber stolperte ich auch schon zu beginn als ich merkte das mein Script bzgl. Umschaltung Heizen/Kühlen nicht funktionierte weil die Eingangstemp. eingefroren war. Kein Problem wenn man es weiß ...
                Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                • F Offline
                  flyer99
                  #168
                  Läuft bei mir nun astrein ... 👍 👏
                  Falls sich nun jemand fragt warum ich nicht einfach auf Automatik stelle ... hier bemerkte ich das die Zieltemperatur schon mal 2 Grad höher sein kann als gewünscht, desdewegen die eigene Ansteuerung für kühlen/heizen ...
                  • F flyer99
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #169
                    @flyer99 Das sieht beeindruckend aus!
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F flyer99
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #170
                      @flyer99 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                      ... weil die Eingangstemp. eingefroren war. Kein Problem wenn man es weiß ...
                      Komisch, also bei mir aktualisiert es sich auch dann. Zumindest, solange die Pumpe läuft.
                      Eventuell liegt es aber auch an den Einstellungen in der Heizung.
                      Wusstet ihr, dass es zusätzlich zum 022-Menü auch ein 066-Menü gibt? Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon und Lust, uns da was zu zeigen.
                      • O oxident
                        flyer99
                        #171
                        @oxident Das ist keine große Kunst, die große Kunst ist DEIN Script um an die Daten zu kommen ...
                        Das was ich meinte, wenn die Pumpe aus ist bleiben die Werte eingefroren ...
                        • F flyer99
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #172
                          Hab mich vielleicht blöd ausgedrückt. Ich meine in diesem Fall die "Wasserpumpe", nicht die "Wärmepumpe" ;-)
                          Andererseits habe ich gerade mal den "ambient"-DP geprüft. Dieser hat sich bei mir brav die ganze Nacht über ständig aktualisiert. Nur "tempIn" und "tempOut" blieben halt eingefroren.
                          Meintest Du das?
                          F P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O oxident
                            Meintest Du das?
                            flyer99
                            #173
                            @oxident Genau, ich hatte tempIn verwendet ...
                            • O oxident
                              Meintest Du das?
                              PietNB
                              schrieb am zuletzt editiert von PietNB
                              #174
                              @oxident Ich habe mal alle Variablen die in der App sind durchgeschaut. Einige Werte wie "Rotor", "Silent", "Consumtion", "TempSet"werden wohl bei der Poolsana Prime nicht unterstützt und deshalb auch nicht angezeigt.
                              Dafür gibt es aber z.B. den "S02-FlowSwitch", "O01-Compressor" und "R01-CoolingSet,R02-HeatingSet, R03-AutoSet". Könntest du die in dein Script mit aufnehmen. Ich habe versucht das selber zu ergänzen, bin aber leider gescheitert:man-shrugging: Dann könnte ich wenigstens sehen was die Pumpe gerade macht.
                              Bei mir überträgt die WP nur Daten wenn sie läuft (Pumpe ist an und WP arbeitet) oder wenn die Pumpe aus ist und die WP in E03 geht.
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PietNB
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #175
                                @pietnb Klar, gerne. Magst Du mal folgendes versuchen und die rawJSON posten?
                                // Midas Poolheizung
                                // v0.0.10b
                                // Changelog:
                                // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
                                // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
                                // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
                                //        weitere Modelle hinzugefügt
                                // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
                                //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
                                // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
                                const username = "BENUTZER";
                                var password = "KENNWORT";
                                const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
                                const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                                const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                                      // 2: HiTemp-Accounts
                                                      // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
                                const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                                        // 1: Debug-Informationen protokollieren
                                // ENDE --------------------------------
                                var cloudURL;
                                var token = "";
                                var tokenRefreshTimer;
                                var device = "";
                                // ProductIDs:
                                // Gruppe 1:
                                // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
                                const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
                                // Gruppe 2:
                                // 1442284873216843776:
                                const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
                                var product = "";
                                var reachable = false;
                                function setupEndpoints() {
                                    if(apilevel==1) {
                                        cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                    } else if(apilevel==2) {
                                    } else if(apilevel==3) {
                                        cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                                        password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                                    printLog("API-Level " + apilevel, 1);
                                function clearValues() {
                                    saveValue("error", true, "boolean");
                                    saveValue("consumption", 0, "number");
                                    saveValue("state", false, "boolean");
                                function saveValue(key, value, sType) {
                                    var dp = dpRoot + "." + key;
                                    if ( !existsState(dp )) {
                                        printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                                        createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                    } else {
                                        printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                                        setState(dp,value,true);
                                function findCodeVal(result, code) {
                                    //log(code);
                                    printLog("Suche Wert " + code, 1);
                                    for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                        //log(result[i].code);
                                        printLog(result[i].code, 1);
                                        if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                            printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                                            return result[i].value;
                                    return "";
                                function createobjects() {
                                    log ("erstelle Objekte");
                                    createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                    createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                    createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                    createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                    createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                    createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                    createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                    createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                function updateToken() {
                                    if(token=="") {
                                        printLog("Token Neuanforderung");
                                        var options;
                                        if(apilevel<3) {
                                            options = {
                                                url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                                method: 'POST',
                                                json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                                rejectUnauthorized: false
                                        } else {
                                            options = {
                                                url: cloudURL + '/app/user/login',
                                                method: 'POST',
                                                json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                                        //log(JSON.stringify(options));
                                        request(options,function (error, response, body){
                                            printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                            if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                if(apilevel<3) {
                                                    token = body.object_result["x-token"];
                                                } else {
                                                    token = body.objectResult["x-token"];
                                                printLog("Login ok! Token " + token);
                                                updateDeviceID();
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                                token = "";
                                                saveValue("connection", false, "boolean");
                                    } else {
                                        updateDeviceID();
                                function updateDeviceID() {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                                headers: { "x-token": token },
                                                body: {"product_ids": [
                                                        "1132174963097280512",
                                                        "1186904563333062656",
                                                        "1158905952238313472",
                                                        "1245226668902080512",
                                                        "1548963836789501952",
                                                method: 'POST',
                                                json: true,
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                                                body: {"productIds": [
                                                method: 'POST',
                                                json: true,
                                        request(optionsDev,function (error, response, body){
                                            printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                                            //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                //token = body.object_result["x-token"];
                                                //log("Login ok! Token " + token);
                                                if(apilevel<3) {
                                                    device = body.object_result[0].device_code;
                                                    product = body.object_result[0].product_id;
                                                    reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                } else {
                                                    device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                                    product = body.objectResult[0].productId;
                                                    reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                                printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                                                if(reachable) {
                                                    saveValue("connection", true, "boolean");
                                                    if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                } else {
                                                    // offline
                                                    device = "";
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                                token = "";
                                                device = "";
                                                reachable = false;
                                function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                                json: { "device_code": devicecode },
                                                method: 'POST',
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                                                json: { "deviceCode": devicecode },
                                                method: 'POST',
                                            printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                                                if(apilevel<3) {
                                                    if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                        // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                        //clearValues();
                                                        updateDeviceDetails(devicecode);
                                                        updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                    } else {
                                                        // kein Fehler
                                                        saveValue("error", false, "boolean");
                                                        saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                        saveValue("errorCode", "", "string");
                                                        saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                } else {
                                                    if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                                        //clearValues();
                                                    } else {
                                                        // kein Fehler
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                                method: 'POST',
                                                //headers: {"content-type": "application/json"},
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                            //log(JSON.stringify(response));
                                                if(apilevel<3) {
                                                    saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                    saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                    saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                                } else {
                                                    saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                                    saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                                    saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                                optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                                    json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":[
                                                        "Power",
                                                        "Mode",
                                                        "Manual-mute",
                                                        "T01",
                                                        "T02",
                                                        "2074",
                                                        "2075",
                                                        "2076",
                                                        "2077",
                                                        "H03",
                                                        "Set_Temp",
                                                        "R08",
                                                        "R09",
                                                        "R10",
                                                        "R11",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "T03",
                                                        "1158",
                                                        "1159",
                                                        "F17",
                                                        "H02",
                                                        "T04",
                                                        "T05",
                                                        "T07",
                                                        "T14",
                                                        "T17"] },
                                                    method: 'POST',
                                            } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                                optionsDev = {
                                                        "Power",
                                                        "Mode",
                                                        "Manual-mute",
                                                        "O01",
                                                        "T1",
                                                        "T2",
                                                        "T3",
                                                        "T4",
                                                        "T5",
                                                        "2074",
                                                        "2075",
                                                        "2076",
                                                        "2077",
                                                        "H03",
                                                        "Set_Temp",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "R08",
                                                        "R09",
                                                        "R10",
                                                        "R11",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "S02",
                                                        "T03",
                                                        "1158",
                                                        "1159",
                                                        "F17",
                                                        "H02",
                                                        "T7",
                                                        "T14",
                                                        "T17"] },
                                                    method: 'POST',
                                        } else {
                                                optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                                    json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":[
                                                        "Power",
                                                        "Mode",
                                                        "Manual-mute",
                                                        "T01",
                                                        "T02",
                                                        "2074",
                                                        "2075",
                                                        "2076",
                                                        "2077",
                                                        "H03",
                                                        "Set_Temp",
                                                        "R08",
                                                        "R09",
                                                        "R10",
                                                        "R11",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "T03",
                                                        "1158",
                                                        "1159",
                                                        "F17",
                                                        "H02",
                                                        "T04",
                                                        "T05",
                                                        "T07",
                                                        "T14",
                                                        "T17"] },
                                                    method: 'POST',
                                            } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                                optionsDev = {
                                                        "Power",
                                                        "Mode",
                                                        "Manual-mute",
                                                        "O01",
                                                        "T1",
                                                        "T2",
                                                        "T3",
                                                        "T4",
                                                        "T5",
                                                        "2074",
                                                        "2075",
                                                        "2076",
                                                        "2077",
                                                        "H03",
                                                        "Set_Temp",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "R08",
                                                        "R09",
                                                        "R10",
                                                        "R11",
                                                        "R01",
                                                        "R02",
                                                        "R03",
                                                        "S02",
                                                        "T03",
                                                        "1158",
                                                        "1159",
                                                        "F17",
                                                        "H02",
                                                        "T7",
                                                        "T14",
                                                        "T17"] },
                                                    method: 'POST',
                                            printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                                                if(apilevel<3) {
                                                    saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                    if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                            // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                            // Luftansaug-Temperatur T01
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                                            // Inlet-Temperatur T02
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                                            // outlet-Temperatur T03
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                                            // Coil-Temperatur T04
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                            // Umgebungs-Temperatur T05
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                                            // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                            // Luftansaug-Temperatur T1
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                            // Inlet-Temperatur T2
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                            // outlet-Temperatur T3
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                            // Coil-Temperatur T4
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                                            // Umgebungs-Temperatur T5
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                                        // Lüfter-Drehzahl T17
                                                        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                    } else {
                                                        saveValue("rotor", 0, "number");
                                                    // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                    // Flüstermodus Manual-mute
                                                    if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                        saveValue("silent", true, "boolean");
                                                    } else {
                                                        saveValue("silent", false, "boolean");
                                                    // Zustand Power
                                                        saveValue("state", true, "boolean");
                                                        saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                    } else {
                                                        saveValue("mode", "-1", "string");
                                                    // Durchlauf ENDE
                                                } else {
                                                    saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                                    if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                                        saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                                    } else {
                                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                                    if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                                    } else {
                                                    // Zustand Power
                                                        saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                                    } else {
                                                    // Durchlauf ENDE
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                    var powerOpt;
                                    var powerMode = 2;
                                    if(power==-1) {
                                        // aus
                                        powerOpt = 0;
                                        powerMode = -1;
                                    } else if(power==0) {
                                        // an und kühlen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 0;
                                    } else if(power==1) {
                                        // an und heizen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 1;
                                    } else if(power==2) {
                                        // an und auto
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 2;
                                    } else {
                                        log("ungülter Zustand!");
                                        return;
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                                method: 'POST',
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/control',
                                                json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                                                method: 'POST',
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("mode", power, "string");
                                                if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                            } else {
                                                log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                                function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("mode", mode, "string");
                                            } else {
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                    var silentMode;
                                    if(silent) {
                                        silentMode = "1";
                                    } else {
                                        silentMode = "0";
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("silent", silent, "boolean");
                                            } else {
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                    var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                    var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                    if(sMode=="-1") {
                                        //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                        return;
                                    } else if(sMode=="0") {
                                        sMode = "R01"; // Kühlen
                                    } else if(sMode=="1") {
                                        sMode = "R02"; // Heizen
                                    } else if(sMode=="2") {
                                        sMode = "R03"; // Auto
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev;
                                        if(apilevel<3) {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                        } else {
                                            optionsDev = {
                                                json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                method: 'POST',
                                                //charset: 'utf8',
                                                //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                            } else {
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
                                    if(debugLevel>=minLevel) {
                                        log(sMsg);
                                // Beginn des Skripts
                                setupEndpoints();
                                createobjects(); // DPs anlegen
                                updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                    // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                    updateToken();
                                    // gewünschte Änderungen ausführen
                                    if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                    if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                                    // Token verfällt nach 60min
                                    token = "";
                                    //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                    updateToken();
                                }, 3600000);
                                on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                    updateToken();
                                on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                    updateToken();
                                    updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                    updateToken();
                                    updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                Wenn die Werte da dann enthalten sind, dann kann ich sie auch auf einen Datenpunkt schreiben.
                                Das Setzen der Zieltemperatur müsste aber bei Dir auch möglich sein. Dies geschieht ja über die Parameter R01-R03 ... genau wie bei meiner Heizung auch.
                                Du hast natürlich Recht, wenn die Pumpe generell AUS ist, dann wird nix mehr aktualisiert.
                                • P PietNB
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #176
                                  @pietnb said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                  Sorry, habe noch schnell mal etwas versucht und umgehe jetzt Set-Temp komplett. Damit müsste auch die Steuerung der Temperatur funktionieren. Bedenke aber, dass für die verschiedenen Modi unterschiedliche Temperaturen gespeichert werden.
                                  Will sagen: Wenn Du jetzt im Heizmodus bist, dann verändert der tempSet-DP die Temperatur für diesen Modus. Wechselst Du zum Kühl- oder Auto-Modus, dann wird der Wert zurückgesetzt. Ich denke, Du verstehst, was ich meine ;-)
                                  // v0.0.10c
                                  // Changelog:
                                  const username = "NAME";
                                  var cloudURL;
                                  var token = "";
                                  var device = "";
                                  // ProductIDs:
                                  // Gruppe 1:
                                  // Gruppe 2:
                                  var product = "";
                                      if(apilevel==1) {
                                      } else {
                                      //log(code);
                                      return "";
                                      if(token=="") {
                                          var options;
                                          if(apilevel<3) {
                                              options = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              options = {
                                                  method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                      } else {
                                          updateDeviceID();
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  json: true,
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  json: true,
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                                  if(reachable) {
                                                  } else {
                                                      // offline
                                                      device = "";
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                                  reachable = false;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                          //clearValues();
                                                      } else {
                                                          // kein Fehler
                                                  } else {
                                                          //clearValues();
                                                      } else {
                                                          // kein Fehler
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                                  if(apilevel<3) {
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                                  optionsDev = {
                                                          "Power",
                                                          "Mode",
                                                          "Manual-mute",
                                                          "T01",
                                                          "T02",
                                                          "2074",
                                                          "2075",
                                                          "2076",
                                                          "2077",
                                                          "H03",
                                                          "Set_Temp",
                                                          "R08",
                                                          "R09",
                                                          "R10",
                                                          "R11",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "T03",
                                                          "1158",
                                                          "1159",
                                                          "F17",
                                                          "H02",
                                                          "T04",
                                                          "T05",
                                                          "T07",
                                                          "T14",
                                                          "T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                                  optionsDev = {
                                                          "Power",
                                                          "Mode",
                                                          "Manual-mute",
                                                          "O01",
                                                          "T1",
                                                          "T2",
                                                          "T3",
                                                          "T4",
                                                          "T5",
                                                          "2074",
                                                          "2075",
                                                          "2076",
                                                          "2077",
                                                          "H03",
                                                          "Set_Temp",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "R08",
                                                          "R09",
                                                          "R10",
                                                          "R11",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "S02",
                                                          "T03",
                                                          "1158",
                                                          "1159",
                                                          "F17",
                                                          "H02",
                                                          "T7",
                                                          "T14",
                                                          "T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                          } else {
                                                  optionsDev = {
                                                          "Power",
                                                          "Mode",
                                                          "Manual-mute",
                                                          "T01",
                                                          "T02",
                                                          "2074",
                                                          "2075",
                                                          "2076",
                                                          "2077",
                                                          "H03",
                                                          "Set_Temp",
                                                          "R08",
                                                          "R09",
                                                          "R10",
                                                          "R11",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "T03",
                                                          "1158",
                                                          "1159",
                                                          "F17",
                                                          "H02",
                                                          "T04",
                                                          "T05",
                                                          "T07",
                                                          "T14",
                                                          "T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                                  optionsDev = {
                                                          "Power",
                                                          "Mode",
                                                          "Manual-mute",
                                                          "O01",
                                                          "T1",
                                                          "T2",
                                                          "T3",
                                                          "T4",
                                                          "T5",
                                                          "2074",
                                                          "2075",
                                                          "2076",
                                                          "2077",
                                                          "H03",
                                                          "Set_Temp",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "R08",
                                                          "R09",
                                                          "R10",
                                                          "R11",
                                                          "R01",
                                                          "R02",
                                                          "R03",
                                                          "S02",
                                                          "T03",
                                                          "1158",
                                                          "1159",
                                                          "F17",
                                                          "H02",
                                                          "T7",
                                                          "T14",
                                                          "T17"] },
                                                      method: 'POST',
                                                  if(apilevel<3) {
                                                      } else {
                                                      //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                      // Ziel-Temperatur anhand Modus
                                                      if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 1) {
                                                          // Heiz-Modus (-> R02)
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R02")), "number");
                                                      } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 0) {
                                                          // Kühl-Modus (-> R01)
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                                                      } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 2) {
                                                          // Auto-Modus (-> R03)
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R03")), "number");
                                                      } else {
                                                      // Zustand Power
                                                      } else {
                                                      // Durchlauf ENDE
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                      //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                                      if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 1) {
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R02")), "number");
                                                      } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 0) {
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                                                      } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 2) {
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                                                      } else {
                                                      // Zustand Power
                                                      } else {
                                                      // Durchlauf ENDE
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      var powerOpt;
                                      var powerMode = 2;
                                      if(power==-1) {
                                          // aus
                                          powerOpt = 0;
                                          powerMode = -1;
                                          // an und kühlen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 0;
                                          // an und heizen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 1;
                                          // an und auto
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 2;
                                      } else {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      var silentMode;
                                      if(silent) {
                                          silentMode = "1";
                                      } else {
                                          silentMode = "0";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(sMode=="-1") {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev;
                                          if(apilevel<3) {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                          } else {
                                              optionsDev = {
                                                  method: 'POST',
                                                  //charset: 'utf8',
                                                  //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                          log(sMsg);
                                  setupEndpoints();
                                      updateToken();
                                      token = "";
                                      updateToken();
                                  }, 3600000);
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                  P europerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    // v0.0.10c
                                    // Changelog:
                                    var cloudURL;
                                    var token = "";
                                    var device = "";
                                    // ProductIDs:
                                    // Gruppe 1:
                                    // Gruppe 2:
                                    var product = "";
                                        if(apilevel==1) {
                                        } else {
                                        //log(code);
                                        return "";
                                        if(token=="") {
                                            var options;
                                            if(apilevel<3) {
                                                options = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                options = {
                                                    method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                    updateDeviceID();
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                        } else {
                                            updateDeviceID();
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                    if(reachable) {
                                                    } else {
                                                        // offline
                                                        device = "";
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                                    reachable = false;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                            //clearValues();
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                    } else {
                                                            //clearValues();
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    if(apilevel<3) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                    optionsDev = {
                                                            "Power",
                                                            "Mode",
                                                            "Manual-mute",
                                                            "T01",
                                                            "T02",
                                                            "2074",
                                                            "2075",
                                                            "2076",
                                                            "2077",
                                                            "H03",
                                                            "Set_Temp",
                                                            "R08",
                                                            "R09",
                                                            "R10",
                                                            "R11",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "T03",
                                                            "1158",
                                                            "1159",
                                                            "F17",
                                                            "H02",
                                                            "T04",
                                                            "T05",
                                                            "T07",
                                                            "T14",
                                                            "T17"] },
                                                        method: 'POST',
                                                    optionsDev = {
                                                            "Power",
                                                            "Mode",
                                                            "Manual-mute",
                                                            "O01",
                                                            "T1",
                                                            "T2",
                                                            "T3",
                                                            "T4",
                                                            "T5",
                                                            "2074",
                                                            "2075",
                                                            "2076",
                                                            "2077",
                                                            "H03",
                                                            "Set_Temp",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "R08",
                                                            "R09",
                                                            "R10",
                                                            "R11",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "S02",
                                                            "T03",
                                                            "1158",
                                                            "1159",
                                                            "F17",
                                                            "H02",
                                                            "T7",
                                                            "T14",
                                                            "T17"] },
                                                        method: 'POST',
                                            } else {
                                                    optionsDev = {
                                                            "Power",
                                                            "Mode",
                                                            "Manual-mute",
                                                            "T01",
                                                            "T02",
                                                            "2074",
                                                            "2075",
                                                            "2076",
                                                            "2077",
                                                            "H03",
                                                            "Set_Temp",
                                                            "R08",
                                                            "R09",
                                                            "R10",
                                                            "R11",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "T03",
                                                            "1158",
                                                            "1159",
                                                            "F17",
                                                            "H02",
                                                            "T04",
                                                            "T05",
                                                            "T07",
                                                            "T14",
                                                            "T17"] },
                                                        method: 'POST',
                                                    optionsDev = {
                                                            "Power",
                                                            "Mode",
                                                            "Manual-mute",
                                                            "O01",
                                                            "T1",
                                                            "T2",
                                                            "T3",
                                                            "T4",
                                                            "T5",
                                                            "2074",
                                                            "2075",
                                                            "2076",
                                                            "2077",
                                                            "H03",
                                                            "Set_Temp",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "R08",
                                                            "R09",
                                                            "R10",
                                                            "R11",
                                                            "R01",
                                                            "R02",
                                                            "R03",
                                                            "S02",
                                                            "T03",
                                                            "1158",
                                                            "1159",
                                                            "F17",
                                                            "H02",
                                                            "T7",
                                                            "T14",
                                                            "T17"] },
                                                        method: 'POST',
                                                    if(apilevel<3) {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                        // Zustand Power
                                                        } else {
                                                        // Durchlauf ENDE
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                        // Zustand Power
                                                        } else {
                                                        // Durchlauf ENDE
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        var powerOpt;
                                        var powerMode = 2;
                                        if(power==-1) {
                                            // aus
                                            powerOpt = 0;
                                            powerMode = -1;
                                            // an und kühlen
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 0;
                                            // an und heizen
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 1;
                                            // an und auto
                                            powerOpt = 1;
                                            powerMode = 2;
                                        } else {
                                            return;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        var silentMode;
                                        if(silent) {
                                            silentMode = "1";
                                        } else {
                                            silentMode = "0";
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                        if(sMode=="-1") {
                                            return;
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev;
                                            if(apilevel<3) {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                            } else {
                                                optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                //log(devicecode);
                                                } else {
                                                    token = "";
                                                    device = "";
                                            log(sMsg);
                                    setupEndpoints();
                                        updateToken();
                                        token = "";
                                        updateToken();
                                    }, 3600000);
                                        updateToken();
                                        updateToken();
                                        updateToken();
                                    PietNB
                                    #177
                                    @oxident Moin, vielen Dank. Funktioniert! Endlich kann ich die Temperaturen
                                    über meine Dashboard einbinden.
                                    Hier nochmal die rawJSON
                                    [{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"O01"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.0","code":"T2"},{"value":"26.0","code":"T3"},{"value":"9.5","code":"T4"},{"value":"24.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"S02"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                                    Leider kommt auf S02 O02 noch nichts an. Laut App werden die aber unterstützt. Egal wichtig ist das ich die Temperatur einstellen kann.
                                    Ich werde schon eine Möglichkeit finden zu sehen ob die WP nur Status "Heat" steht oder ob sie auch heizt.
                                    Nochmal vielen Dank.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P PietNB
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #178
                                      @pietnb Schau doch mal unter https://github.com/radical-squared/aquatemp/blob/Custom-component/custom_components/aqua_temp/parameters/entity_description.1442284873216843776.json
                                      Vielleicht findest du da noch Werte, die helfen könnten!
                                      Alternativ hätte ich jetzt einfach stumpf tempIn und tempOut verglichen :-D
                                      • O oxident
                                        PietNB
                                        #179
                                        @oxident Bin schon dabei die Github Werte durchzuschauen. Das mit der Temperaturdifferenz werde ich mal versuchen👍
                                        • O oxident
                                          PietNB
                                          #180
                                          @oxident Ist es möglich das ich alle Werte die mich bei Github interessieren, einfach in dem Script ergänze um dann in der rawJSON zu sehen welche Signale zurück kommen?
