  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @flyer99 Das sieht beeindruckend aus!
    flyer99
    #171
    @oxident Das ist keine große Kunst, die große Kunst ist DEIN Script um an die Daten zu kommen ...
    Komisch, also bei mir aktualisiert es sich auch dann. Zumindest, solange die Pumpe läuft.
    Das was ich meinte, wenn die Pumpe aus ist bleiben die Werte eingefroren ...
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flyer99
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #172
      @flyer99 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
      Hab mich vielleicht blöd ausgedrückt. Ich meine in diesem Fall die "Wasserpumpe", nicht die "Wärmepumpe" ;-)
      Andererseits habe ich gerade mal den "ambient"-DP geprüft. Dieser hat sich bei mir brav die ganze Nacht über ständig aktualisiert. Nur "tempIn" und "tempOut" blieben halt eingefroren.
      Meintest Du das?
      F P 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        Meintest Du das?
        flyer99
        #173
        @oxident Genau, ich hatte tempIn verwendet ...
        • O oxident
          Meintest Du das?
          PietNB
          schrieb am zuletzt editiert von PietNB
          #174
          @oxident Ich habe mal alle Variablen die in der App sind durchgeschaut. Einige Werte wie "Rotor", "Silent", "Consumtion", "TempSet"werden wohl bei der Poolsana Prime nicht unterstützt und deshalb auch nicht angezeigt.
          Dafür gibt es aber z.B. den "S02-FlowSwitch", "O01-Compressor" und "R01-CoolingSet,R02-HeatingSet, R03-AutoSet". Könntest du die in dein Script mit aufnehmen. Ich habe versucht das selber zu ergänzen, bin aber leider gescheitert:man-shrugging: Dann könnte ich wenigstens sehen was die Pumpe gerade macht.
          Bei mir überträgt die WP nur Daten wenn sie läuft (Pumpe ist an und WP arbeitet) oder wenn die Pumpe aus ist und die WP in E03 geht.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PietNB
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #175
            @pietnb Klar, gerne. Magst Du mal folgendes versuchen und die rawJSON posten?
            // Midas Poolheizung
            // v0.0.10b
            // Changelog:
            // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
            // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
            // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
            //        weitere Modelle hinzugefügt
            // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
            //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
            // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
            // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
            // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
            // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
            // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
            const username = "BENUTZER";
            var password = "KENNWORT";
            const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
            const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
            const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                  // 2: HiTemp-Accounts
                                  // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
            const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                    // 1: Debug-Informationen protokollieren
            // ENDE --------------------------------
            var cloudURL;
            var token = "";
            var tokenRefreshTimer;
            var device = "";
            // ProductIDs:
            // Gruppe 1:
            // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
            const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
            // Gruppe 2:
            // 1442284873216843776:
            const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
            var product = "";
            var reachable = false;
            function setupEndpoints() {
                if(apilevel==1) {
                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                } else if(apilevel==2) {
                } else if(apilevel==3) {
                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                    password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                printLog("API-Level " + apilevel, 1);
            function clearValues() {
                saveValue("error", true, "boolean");
                saveValue("consumption", 0, "number");
                saveValue("state", false, "boolean");
            function saveValue(key, value, sType) {
                var dp = dpRoot + "." + key;
                if ( !existsState(dp )) {
                    printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                    createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                } else {
                    printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                    setState(dp,value,true);
            function findCodeVal(result, code) {
                //log(code);
                printLog("Suche Wert " + code, 1);
                for(var i=0; i<result.length; i++) {
                    //log(result[i].code);
                    printLog(result[i].code, 1);
                    if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                        printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                        return result[i].value;
                return "";
            function createobjects() {
                log ("erstelle Objekte");
                createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
            function updateToken() {
                if(token=="") {
                    printLog("Token Neuanforderung");
                    var request = require('request');
                    var options;
                    if(apilevel<3) {
                        options = {
                            url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                            method: 'POST',
                            json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                            rejectUnauthorized: false
                    } else {
                        options = {
                            url: cloudURL + '/app/user/login',
                            method: 'POST',
                            json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                    //log(JSON.stringify(options));
                    request(options,function (error, response, body){
                        printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                        if(parseInt(body.error_code)==0) {
                            if(apilevel<3) {
                                token = body.object_result["x-token"];
                            } else {
                                token = body.objectResult["x-token"];
                            printLog("Login ok! Token " + token);
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                            token = "";
                            saveValue("connection", false, "boolean");
                } else {
                    updateDeviceID();
            function updateDeviceID() {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                            headers: { "x-token": token },
                            body: {"product_ids": [
                                    "1132174963097280512",
                                    "1186904563333062656",
                                    "1158905952238313472",
                                    "1245226668902080512",
                                    "1442284873216843776",
                                    "1548963836789501952",
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                            body: {"productIds": [
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    request(optionsDev,function (error, response, body){
                        printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                        //log(JSON.stringify(body.object_result));
                            //token = body.object_result["x-token"];
                            //log("Login ok! Token " + token);
                            if(apilevel<3) {
                                device = body.object_result[0].device_code;
                                product = body.object_result[0].product_id;
                                reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                            } else {
                                device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                product = body.objectResult[0].productId;
                                reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                            printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                            if(reachable) {
                                saveValue("connection", true, "boolean");
                                if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                            } else {
                                // offline
                                device = "";
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
                            reachable = false;
            function updateDeviceStatus(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                            json: { "device_code": devicecode },
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                            json: { "deviceCode": devicecode },
                            method: 'POST',
                        printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                            if(apilevel<3) {
                                if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                    // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                    //clearValues();
                                    updateDeviceDetails(devicecode);
                                    updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                } else {
                                    // kein Fehler
                                    saveValue("error", false, "boolean");
                                    saveValue("errorMessage", "", "string");
                                    saveValue("errorCode", "", "string");
                                    saveValue("errorLevel", 0, "number");
                            } else {
                                if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                            method: 'POST',
                            //headers: {"content-type": "application/json"},
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(JSON.stringify(response));
                            if(apilevel<3) {
                                saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                            } else {
                                saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceDetails(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                            optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":[
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "T01",
                                    "T02",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T04",
                                    "T05",
                                    "T07",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                        } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "O01",
                                    "T1",
                                    "T2",
                                    "T3",
                                    "T4",
                                    "T5",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "S02",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T7",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                    } else {
                            optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":[
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "T01",
                                    "T02",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T04",
                                    "T05",
                                    "T07",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                        } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "O01",
                                    "T1",
                                    "T2",
                                    "T3",
                                    "T4",
                                    "T5",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "S02",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T7",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                        printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                            if(apilevel<3) {
                                saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                        // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                        // Luftansaug-Temperatur T01
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                        // Inlet-Temperatur T02
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                        // outlet-Temperatur T03
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                        // Coil-Temperatur T04
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                        // Umgebungs-Temperatur T05
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                        // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                        // Luftansaug-Temperatur T1
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                        // Inlet-Temperatur T2
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                        // outlet-Temperatur T3
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                        // Coil-Temperatur T4
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                        // Umgebungs-Temperatur T5
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                    // Lüfter-Drehzahl T17
                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                } else {
                                    saveValue("rotor", 0, "number");
                                // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                // Flüstermodus Manual-mute
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                    saveValue("silent", true, "boolean");
                                } else {
                                    saveValue("silent", false, "boolean");
                                // Zustand Power
                                    saveValue("state", true, "boolean");
                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                } else {
                                    saveValue("mode", "-1", "string");
                                // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                } else {
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                } else {
                                // Zustand Power
                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDevicePower(devicecode, power) {
                var powerOpt;
                var powerMode = 2;
                if(power==-1) {
                    // aus
                    powerOpt = 0;
                    powerMode = -1;
                } else if(power==0) {
                    // an und kühlen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 0;
                } else if(power==1) {
                    // an und heizen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 1;
                } else if(power==2) {
                    // an und auto
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 2;
                } else {
                    log("ungülter Zustand!");
                    return;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/control',
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                            method: 'POST',
                        //log(devicecode);
                            saveValue("mode", power, "string");
                            if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                        } else {
                            log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
            function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("mode", mode, "string");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                var silentMode;
                if(silent) {
                    silentMode = "1";
                } else {
                    silentMode = "0";
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("silent", silent, "boolean");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                if(sMode=="-1") {
                    //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                    return;
                } else if(sMode=="0") {
                    sMode = "R01"; // Kühlen
                } else if(sMode=="1") {
                    sMode = "R02"; // Heizen
                } else if(sMode=="2") {
                    sMode = "R03"; // Auto
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("tempSet", temperature, "number");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
                if(debugLevel>=minLevel) {
                    log(sMsg);
            // Beginn des Skripts
            setupEndpoints();
            createobjects(); // DPs anlegen
            updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
            schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                updateToken();
                // gewünschte Änderungen ausführen
                if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
            tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                // Token verfällt nach 60min
                token = "";
                //log("Token nach Intervall verworfen.")
                updateToken();
            }, 3600000);
            on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
            on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
                updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
            on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
                updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
            Wenn die Werte da dann enthalten sind, dann kann ich sie auch auf einen Datenpunkt schreiben.
            Das Setzen der Zieltemperatur müsste aber bei Dir auch möglich sein. Dies geschieht ja über die Parameter R01-R03 ... genau wie bei meiner Heizung auch.
            Du hast natürlich Recht, wenn die Pumpe generell AUS ist, dann wird nix mehr aktualisiert.
            • P PietNB
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #176
              @pietnb said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
              Sorry, habe noch schnell mal etwas versucht und umgehe jetzt Set-Temp komplett. Damit müsste auch die Steuerung der Temperatur funktionieren. Bedenke aber, dass für die verschiedenen Modi unterschiedliche Temperaturen gespeichert werden.
              Will sagen: Wenn Du jetzt im Heizmodus bist, dann verändert der tempSet-DP die Temperatur für diesen Modus. Wechselst Du zum Kühl- oder Auto-Modus, dann wird der Wert zurückgesetzt. Ich denke, Du verstehst, was ich meine ;-)
              // v0.0.10c
              // Changelog:
              const username = "NAME";
              var cloudURL;
              var token = "";
              var device = "";
              // ProductIDs:
              // Gruppe 1:
              // Gruppe 2:
              var product = "";
                  if(apilevel==1) {
                  } else {
                  //log(code);
                  return "";
                  if(token=="") {
                      var options;
                      if(apilevel<3) {
                          options = {
                              method: 'POST',
                      } else {
                          options = {
                              method: 'POST',
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                  } else {
                      updateDeviceID();
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              json: true,
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              json: true,
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                              if(reachable) {
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              if(apilevel<3) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                              } else {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              if(apilevel<3) {
                              } else {
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17"] },
                                  method: 'POST',
                              optionsDev = {
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "O01",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "S02",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T7",
                                      "T14",
                                      "T17"] },
                                  method: 'POST',
                      } else {
                              optionsDev = {
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "T01",
                                      "T02",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T04",
                                      "T05",
                                      "T07",
                                      "T14",
                                      "T17"] },
                                  method: 'POST',
                              optionsDev = {
                                      "Power",
                                      "Mode",
                                      "Manual-mute",
                                      "O01",
                                      "T1",
                                      "T2",
                                      "T3",
                                      "T4",
                                      "T5",
                                      "2074",
                                      "2075",
                                      "2076",
                                      "2077",
                                      "H03",
                                      "Set_Temp",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "R08",
                                      "R09",
                                      "R10",
                                      "R11",
                                      "R01",
                                      "R02",
                                      "R03",
                                      "S02",
                                      "T03",
                                      "1158",
                                      "1159",
                                      "F17",
                                      "H02",
                                      "T7",
                                      "T14",
                                      "T17"] },
                                  method: 'POST',
                              if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                  //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                  // Ziel-Temperatur anhand Modus
                                  if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 1) {
                                      // Heiz-Modus (-> R02)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R02")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 0) {
                                      // Kühl-Modus (-> R01)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 2) {
                                      // Auto-Modus (-> R03)
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R03")), "number");
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                              } else {
                                  } else {
                                  //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                  if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 1) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R02")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 0) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                                  } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 2) {
                                      saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                              device = "";
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if(power==-1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      return;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                          //log(devicecode);
                          } else {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                  var silentMode;
                  if(silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                  if(sMode=="-1") {
                      return;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
                      log(sMsg);
              setupEndpoints();
                  updateToken();
                  token = "";
                  updateToken();
              }, 3600000);
                  updateToken();
                  updateToken();
                  updateToken();
              P europerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                // v0.0.10c
                // Changelog:
                var cloudURL;
                var token = "";
                var device = "";
                // ProductIDs:
                // Gruppe 1:
                // Gruppe 2:
                var product = "";
                    if(apilevel==1) {
                    } else {
                    //log(code);
                    return "";
                    if(token=="") {
                        var options;
                        if(apilevel<3) {
                            options = {
                                method: 'POST',
                        } else {
                            options = {
                                method: 'POST',
                                if(apilevel<3) {
                                } else {
                                updateDeviceID();
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                    } else {
                        updateDeviceID();
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                json: true,
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                json: true,
                                if(apilevel<3) {
                                } else {
                                if(reachable) {
                                } else {
                                    // offline
                                    device = "";
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                                reachable = false;
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                if(apilevel<3) {
                                        //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                                } else {
                                        //clearValues();
                                    } else {
                                        // kein Fehler
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                                if(apilevel<3) {
                                } else {
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                                optionsDev = {
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T07",
                                        "T14",
                                        "T17"] },
                                    method: 'POST',
                                optionsDev = {
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "O01",
                                        "T1",
                                        "T2",
                                        "T3",
                                        "T4",
                                        "T5",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "S02",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T7",
                                        "T14",
                                        "T17"] },
                                    method: 'POST',
                        } else {
                                optionsDev = {
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "T01",
                                        "T02",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T04",
                                        "T05",
                                        "T07",
                                        "T14",
                                        "T17"] },
                                    method: 'POST',
                                optionsDev = {
                                        "Power",
                                        "Mode",
                                        "Manual-mute",
                                        "O01",
                                        "T1",
                                        "T2",
                                        "T3",
                                        "T4",
                                        "T5",
                                        "2074",
                                        "2075",
                                        "2076",
                                        "2077",
                                        "H03",
                                        "Set_Temp",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "R08",
                                        "R09",
                                        "R10",
                                        "R11",
                                        "R01",
                                        "R02",
                                        "R03",
                                        "S02",
                                        "T03",
                                        "1158",
                                        "1159",
                                        "F17",
                                        "H02",
                                        "T7",
                                        "T14",
                                        "T17"] },
                                    method: 'POST',
                                if(apilevel<3) {
                                    } else {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                    } else {
                                    // Durchlauf ENDE
                                } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                    // Zustand Power
                                    } else {
                                    // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                                device = "";
                    var powerOpt;
                    var powerMode = 2;
                    if(power==-1) {
                        // aus
                        powerOpt = 0;
                        powerMode = -1;
                        // an und kühlen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 0;
                        // an und heizen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 1;
                        // an und auto
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 2;
                    } else {
                        return;
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                            //log(devicecode);
                            } else {
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                    var silentMode;
                    if(silent) {
                        silentMode = "1";
                    } else {
                        silentMode = "0";
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                    if(sMode=="-1") {
                        return;
                    if(token!="") {
                        var optionsDev;
                        if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                        } else {
                            optionsDev = {
                                method: 'POST',
                                //charset: 'utf8',
                                //json: true
                            //log(devicecode);
                            } else {
                                token = "";
                                device = "";
                        log(sMsg);
                setupEndpoints();
                    updateToken();
                    token = "";
                    updateToken();
                }, 3600000);
                    updateToken();
                    updateToken();
                    updateToken();
                PietNB
                #177
                @oxident Moin, vielen Dank. Funktioniert! Endlich kann ich die Temperaturen
                über meine Dashboard einbinden.
                Hier nochmal die rawJSON
                [{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"O01"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.0","code":"T2"},{"value":"26.0","code":"T3"},{"value":"9.5","code":"T4"},{"value":"24.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"S02"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                Leider kommt auf S02 O02 noch nichts an. Laut App werden die aber unterstützt. Egal wichtig ist das ich die Temperatur einstellen kann.
                Ich werde schon eine Möglichkeit finden zu sehen ob die WP nur Status "Heat" steht oder ob sie auch heizt.
                Nochmal vielen Dank.
                • P PietNB
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #178
                  @pietnb Schau doch mal unter https://github.com/radical-squared/aquatemp/blob/Custom-component/custom_components/aqua_temp/parameters/entity_description.1442284873216843776.json
                  Vielleicht findest du da noch Werte, die helfen könnten!
                  Alternativ hätte ich jetzt einfach stumpf tempIn und tempOut verglichen :-D
                  • O oxident
                    PietNB
                    #179
                    @oxident Bin schon dabei die Github Werte durchzuschauen. Das mit der Temperaturdifferenz werde ich mal versuchen👍
                    • O oxident
                      PietNB
                      #180
                      @oxident Ist es möglich das ich alle Werte die mich bei Github interessieren, einfach in dem Script ergänze um dann in der rawJSON zu sehen welche Signale zurück kommen?
                      • P PietNB
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #181
                        @pietnb Klar! Der Einfachheit halber solltest Du in beiden (!) Auflistungen in denen jetzt auch die T1, T2, ... enthalten sind die gewünschten Parameter hinzufügen.
                        Ich denke, das Prinzip erkennst Du ;-)
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #182
                          Ich glaube, der Hersteller des WLAN-Moduls hat angefangen, auch die älteren Accounts jetzt umzustellen bzw. sogar abzustellen!
                          Seit 14.08. bekomme ich mit apilevel=1 einen fehlerhaften Login und mit apilevel=3 eine "offline"-Warnung. In der App sieht es auch düster aus.
                          Hat jemand ein ähnliches Verhalten?
                          Ansonsten würde ich jetzt mal versuchen, die Poolheizung komplett neu zu koppeln.
                          Update: Ein Neustart der WP (stromlos setzen) hat gereicht. Aber auch ich muss jetzt den apilevel 3 verwenden.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            PietNB
                            #183
                            @oxident Bei mir läuft noch alles wie bisher. Nochmal vielen Dank für deine Ausdauer👍
                            Leider bekomme ich aus meiner Poolsana Prime 10.0 nicht mehr Daten heraus. Die wichtigsten Funktionen sind ja gegeben. Ich kann die Temperatur auf dem Dashboard ablesen und und die WP von innen an und aus schalten. Schade ist halt nur das wenn sie aus ist, keine aktuellen Temperaturdaten mehr überträgt. Meine Familie hat sich inzwischen damit arrangiert.
                            Grüße Piet
                            • P PietNB
                              Grüße Piet
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #184
                              @pietnb War das denn von Anfang an so?
                              Du meinst die "ambient"-Temperatur, richtig?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZeroQool
                                schrieb am zuletzt editiert von ZeroQool
                                #185
                                Kann mir jemand sagen, ob das auch mit dieser WP funktioniert: https://verkauf-bochum.de/products/dc-inverter-pool-warmepumpe-cop-16-17kw
                                Soweit ich sehe wird die über die TUYA Smart Life APP gesteuert.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZeroQool
                                  #186
                                  Eine Registrierung in der App Aqua Temp funktioniert gar nicht mehr. Super.
                                  • Z ZeroQool
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #187
                                    @zeroqool Gute Frage, ich denke aber, dass diese WP nur mit den TUYA-Servern spricht und demnach nicht über Aqua Temp.
                                    Aber die werben ja sogar selbst von einer Home Assistant Integration. Ich glaube, für ioBroker gibt es auch einen guten Adapter für Tuya-Geräte. Hast Du da schonmal geschaut?
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZeroQool
                                      #188
                                      @oxident
                                      Nein, noch nicht. Ich stehe nun vor der Frage welche WP ich kaufen soll.
                                      • Z ZeroQool
                                        @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #189
                                        @zeroqool Schwierige Frage ... bei den Aquatemp-Modellen aus diesem Thread hier (z. B. InverPro von Poolsana/Midas) läuft es derzeit gut. Bei den Tuyas weiß ich es nicht.
                                        Wenn irgendwie möglich würde ich aber nicht auf Cloud setzen. Da ist mir jedoch auch kein Gerät bekannt :-(
                                        • O oxident
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZeroQool
                                          #190
                                          @oxident
                                          Habe ich auch gelesen, aber zum Testen habe ich mir die App heruntergeladen und bei der Registrierung kommt keine Bestätigungsmail an. Steht auch im Apple Store als Rezension das es seit einem Monat nicht mehr geht. Deshalb wäre das wlan Modul beim poolsana Modell nutzlos. :(
