  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #61
    Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
    Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
    In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
    Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
    Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
    • McWoolfM McWoolf
      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      ical.0
      entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Sorry übersehen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @mcwoolf
      Er leht die Verbindung ab .
      Teste mal so , mit einem Windows Programm :
      https://forum.iobroker.net/post/749115
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mcwoolf
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #63
        @glasfaser
        Was sagt mir das jetzt??
        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB
        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
        • McWoolfM McWoolf
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          @mcwoolf
          Keine Antwort vom Teilnehmer ..
          Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
          • McWoolfM McWoolf
            @glasfaser
            klassisch
            #65
            @mcwoolf Antwortet nicht.
            Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
            Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
              @mcwoolf
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              #66
              @glasfaser
              Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @mcwoolf
                ping 192.168.1.244
                nc -zv 192.168.1.244 503
                • K klassisch
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #68
                  @klassisch
                  sieh mal.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                    @mcwoolf
                    ping 192.168.1.244
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #69
                    @glasfaser
                    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • McWoolfM McWoolf
                      @glasfaser
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #70
                      @glasfaser
                      Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                      • McWoolfM McWoolf
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        Connection refused
                        • K klassisch
                          @glasfaser
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          #72
                          @klassisch
                          Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • McWoolfM McWoolf
                            @klassisch
                            klassisch
                            #73
                            @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                            • K klassisch
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              #74
                              @klassisch
                              Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              • K Offline
                                klassisch
                                #75
                                Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
                                • K klassisch
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  #76
                                  @klassisch
                                  selbes Ergebnis
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @klassisch
                                    selbes Ergebnis
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    selbes Ergebnis
                                    ip zum Rechner geändert !
                                      selbes Ergebnis
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #78
                                      @glasfaser
                                      ip passt.
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @glasfaser
                                        ip passt.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        @mcwoolf
                                        da fehlt eine 0
                                        30000
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #80
                                          Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                                          Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                                          Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
