  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
    @mfroeschl
    Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
    Sollte/darf nicht sein.
    Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
    Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
    Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    Port 1883
    shelly und sonoff
    diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
      Port 1883
      shelly und sonoff
      mfroeschl
      #62
      @crunchip
      Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
      Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
      • M mfroeschl
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
        oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
        • M mfroeschl
          @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
          Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
          Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
          Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
          #64
          das sind zwei Paar Schuhe!
          nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
          Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
            mfroeschl
            schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
            #65
            @homoran @crunchip @thomas-braun
            Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
            Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
            Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
            • M mfroeschl
              mfroeschl
              #66
              Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
              Fazit:
              Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
              • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
              • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
              • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
              url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
              sudo apt install nodejs
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
              • Der Support in diesem Forum ist exzellent
              Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
              • M mfroeschl
                Fazit:
                #67
                @mfroeschl
                Stimmt
                Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                Stimmt nicht
                Stimmt
                Möglich
                  @mfroeschl
                  Stimmt
                  Stimmt nicht
                  Stimmt
                  Möglich
                  mfroeschl
                  #68
                  Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                  • M mfroeschl
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #69
                    @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                      mfroeschl
                      #70
                      Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                      • der SQL Adatpter läuft
                      • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                      • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                        Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      • M mfroeschl
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        @mfroeschl hab zwas kein Sql
                        Laut Beschreibung steht
                        Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                        Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                          mfroeschl
                          #72
                          @crunchip
                          Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                          • M mfroeschl
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            @crunchip
                            ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                              @crunchip
                              smarthome2020
                              #74
                              Ich hab seit heute auch ein Problem .
                              Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                              Dabei ist der
                              1. Js-controller bei 4.0.23
                              2. node bei 14.19.2
                              Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                              Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                              • S smarthome2020
                                Dabei ist der
                                2. node bei 14.19.2
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                                  smarthome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                  #76
                                  @crunchip
                                  Natürlich nicht :D
                                  Wie kann ich downgraden?
                                  • S smarthome2020
                                    @crunchip
                                    Natürlich nicht :D
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                                      smarthome2020
                                      #78
                                      @crunchip
                                      Vielen herzlichen Dank.
                                      Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                                      • S smarthome2020
                                        @crunchip
                                        #79
                                        @smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
                                          smarthome2020
                                          #80
                                          Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht :D
