  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
    Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
     curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
    Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspberrypi:~ $
    mfroeschl
    #41
    @mfroeschl
    Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
    • M mfroeschl
      @mfroeschl
      #42
      @mfroeschl
      Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
        @mfroeschl
        mfroeschl
        #43
        Die Zeitzone passt jetzt schonmal
        Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
        iobroker restore 0
        starten?
        • M mfroeschl
          iobroker restore 0
          starten?
          #44
          @mfroeschl
          Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
          Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
          iobroker logs --watch
          aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
          • M mfroeschl
            iobroker restore 0
            starten?
            #45
            @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
            Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
              mfroeschl
              #46
              @homoran @Thomas-Braun
              Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
              2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
              2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
              2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
              2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
              2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
              2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
              2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
              2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
              2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
              2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
              2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
              2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
              2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
              2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
              2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
              2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
              Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
              Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
              • M mfroeschl
                #47
                @mfroeschl was kommt bei
                iobroker status und iobroker list instances ?
                  mfroeschl
                  #48
                  Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  No connection to databases possible ...
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • M mfroeschl
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #49
                    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                    ich weiß nicht was du damit genau meinst.
                    kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
                      mfroeschl
                      #50
                      Das Restore funktio
                      @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                      Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
                      Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mfroeschl
                        Das Restore funktio
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @mfroeschl probier mal
                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                        Zahl ändern auf 5000
                          mfroeschl
                          schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
                          #52
                          @crunchip said in Updates funktionieren nicht mehr:
                          Hab in der oben erwähnten Datei gerade gesehen, dass hier die IP-Adresse des Systems das die Backup-Datei erzeugt hat drinnen steht:
                          objects": {
                              "type": "jsonl",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                              "host": "192.168.25.10",
                              "port": 9001,
                              "noFileCache": false,
                              "maxQueue": 1000,
                              "writeFileInterval": 5000,
                          Also das produktive System welches täglich die Backup-Dateien erzeugt hat hatte eine feste IP-Adresse, nämlich die 192.168.25.10.
                          Der neue Host, auf dem das Restore jetzt durchgeführt wurde hat aber natürlich eine andere IP, nämlich die 192.168.0.73.
                          Wird denn versucht durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                          • M mfroeschl
                            objects": {
                                "type": "jsonl",
                                "port": 9001,
                                "maxQueue": 1000,
                            #53
                            Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                            ja!
                            eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
                            Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
                            das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
                            ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
                              ja!
                              mfroeschl
                              #54
                              Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
                              Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
                              • M mfroeschl
                                Das Restore funktio
                                #55
                                dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
                                  mfroeschl
                                  #56
                                  Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
                                  Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
                                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
                                  + instance is alive
                                  Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
                                  Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
                                  • M mfroeschl
                                    + instance is alive
                                    #57
                                    @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                    wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                                    Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                                    Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
                                    • M mfroeschl
                                      + instance is alive
                                      #58
                                      @mfroeschl
                                      Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
                                      Sollte/darf nicht sein.
                                      Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
                                        mfroeschl
                                        #59
                                        Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
                                        Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
                                          @mfroeschl
                                          mfroeschl
                                          #60
                                          @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                          @mfroeschl
                                          Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
                                          Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
