  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    Die Zeitzone passt jetzt schonmal
    Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
    iobroker restore 0
    starten?
    @mfroeschl
    Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
    Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
    iobroker logs --watch
    aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
    • M mfroeschl
      iobroker restore 0
      starten?
      @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
      Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
        mfroeschl
        @homoran @Thomas-Braun
        Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
        2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
        2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
        2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
        2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
        2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
        2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
        2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
        2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
        2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
        2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
        2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
        2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
        2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
        2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
        2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
        2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
        2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
        Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
        Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
        • M mfroeschl
          @mfroeschl was kommt bei
          iobroker status und iobroker list instances ?
            mfroeschl
            Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            No connection to databases possible ...
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            pi@raspberrypi:~ $
            • M mfroeschl
              pi@raspberrypi:~ $
              @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
              ich weiß nicht was du damit genau meinst.
              kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
                mfroeschl
                Das Restore funktio
                @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
                Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mfroeschl
                  Das Restore funktio
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mfroeschl probier mal
                  Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                  Zahl ändern auf 5000
                    mfroeschl
                    schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
                    @crunchip said in Updates funktionieren nicht mehr:
                    Hab in der oben erwähnten Datei gerade gesehen, dass hier die IP-Adresse des Systems das die Backup-Datei erzeugt hat drinnen steht:
                    objects": {
                        "type": "jsonl",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                        "host": "192.168.25.10",
                        "port": 9001,
                        "noFileCache": false,
                        "maxQueue": 1000,
                        "writeFileInterval": 5000,
                    Also das produktive System welches täglich die Backup-Dateien erzeugt hat hatte eine feste IP-Adresse, nämlich die 192.168.25.10.
                    Der neue Host, auf dem das Restore jetzt durchgeführt wurde hat aber natürlich eine andere IP, nämlich die 192.168.0.73.
                    Wird denn versucht durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                    • M mfroeschl
                      objects": {
                          "type": "jsonl",
                          "port": 9001,
                          "maxQueue": 1000,
                      Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                      ja!
                      eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
                      Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
                      das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
                      ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
                        ja!
                        mfroeschl
                        Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
                        Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
                        • M mfroeschl
                          Das Restore funktio
                          dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
                            mfroeschl
                            Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
                            Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
                            pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
                              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
                            + instance is alive
                            Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
                            Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
                            • M mfroeschl
                              + instance is alive
                              @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                              wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                              Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                              Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
                              • M mfroeschl
                                + instance is alive
                                @mfroeschl
                                Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
                                Sollte/darf nicht sein.
                                Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
                                  mfroeschl
                                  Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
                                  Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
                                    @mfroeschl
                                    mfroeschl
                                    @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                    @mfroeschl
                                    Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
                                    Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
                                    • M mfroeschl
                                      @mfroeschl
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Port 1883
                                      shelly und sonoff
                                      diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
                                        Port 1883
                                        shelly und sonoff
                                        mfroeschl
                                        @crunchip
                                        Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
                                        Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
                                        • M mfroeschl
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
                                          oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
