  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
    ja!
    eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
    Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
    das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
    ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
    mfroeschl
    schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
    @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
    Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
    Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
    • M mfroeschl
      Das Restore funktio
      ich weiß nicht was du damit genau meinst.
      Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
      Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
      dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
        mfroeschl
        Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
        Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
        + instance is alive
        Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
        Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
        • M mfroeschl
          + instance is alive
          @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
          wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
          Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
          Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
          • M mfroeschl
            + instance is alive
            @mfroeschl
            Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
            Sollte/darf nicht sein.
            Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
              mfroeschl
              Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
              Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
                @mfroeschl
                mfroeschl
                @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                @mfroeschl
                Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
                Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
                • M mfroeschl
                  @mfroeschl
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Port 1883
                  shelly und sonoff
                  diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
                    Port 1883
                    shelly und sonoff
                    mfroeschl
                    @crunchip
                    Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
                    Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
                    • M mfroeschl
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
                      oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
                      • M mfroeschl
                        das sind zwei Paar Schuhe!
                        nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                        Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                          mfroeschl
                          @homoran @crunchip @thomas-braun
                          Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                          Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                          Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                          • M mfroeschl
                            mfroeschl
                            #66
                            Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                            Fazit:
                            Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                            • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                            • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                            • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                            url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            sudo apt install nodejs
                            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                            • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                            Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
                            • M mfroeschl
                              Fazit:
                              #67
                              @mfroeschl
                              Stimmt
                              Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                              Stimmt nicht
                              Stimmt
                              Möglich
                                @mfroeschl
                                Stimmt
                                Stimmt nicht
                                Stimmt
                                Möglich
                                mfroeschl
                                #68
                                Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                                • M mfroeschl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #69
                                  @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                    mfroeschl
                                    #70
                                    Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                                    • der SQL Adatpter läuft
                                    • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                                    • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                                      Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                    • M mfroeschl
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #71
                                      @mfroeschl hab zwas kein Sql
                                      Laut Beschreibung steht
                                      Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                                      Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                                        mfroeschl
                                        #72
                                        @crunchip
                                        Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                        • M mfroeschl
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #73
                                          @crunchip
                                          ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
