  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    Port 1883
    shelly und sonoff
    diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
    mfroeschl
    @crunchip
    Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
    Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
    • M mfroeschl
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
      oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
      • M mfroeschl
        @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
        Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
        Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
        Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
        das sind zwei Paar Schuhe!
        nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
        Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
          mfroeschl
          schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
          @homoran @crunchip @thomas-braun
          Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
          Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
          Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
          • M mfroeschl
            mfroeschl
            #66
            Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
            Fazit:
            Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
            • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
            • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
            • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
            url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
            sudo apt install nodejs
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
            • Der Support in diesem Forum ist exzellent
            Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
            • M mfroeschl
              Fazit:
              #67
              @mfroeschl
              Stimmt
              Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
              Stimmt nicht
              Stimmt
              Möglich
                @mfroeschl
                Stimmt
                Stimmt nicht
                Stimmt
                Möglich
                mfroeschl
                #68
                @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                • M mfroeschl
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #69
                  @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                    mfroeschl
                    #70
                    Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                    • der SQL Adatpter läuft
                    • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                    • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                      Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    • M mfroeschl
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #71
                      @mfroeschl hab zwas kein Sql
                      Laut Beschreibung steht
                      Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                      Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                        mfroeschl
                        #72
                        @crunchip
                        Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                        • M mfroeschl
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #73
                          @crunchip
                          ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                            @crunchip
                            smarthome2020
                            #74
                            Ich hab seit heute auch ein Problem .
                            Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                            Dabei ist der
                            1. Js-controller bei 4.0.23
                            2. node bei 14.19.2
                            Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                            Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                            • S smarthome2020
                              Dabei ist der
                              2. node bei 14.19.2
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #75
                              @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #76
                                @crunchip
                                Natürlich nicht :D
                                Wie kann ich downgraden?
                                • S smarthome2020
                                  @crunchip
                                  Natürlich nicht :D
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #77
                                  @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                                    smarthome2020
                                    #78
                                    @crunchip
                                    Vielen herzlichen Dank.
                                    Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                                    • S smarthome2020
                                      @crunchip
                                      #79
                                      @smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
                                        smarthome2020
                                        #80
                                        Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht :D
                                        • S smarthome2020
                                          #81
                                          @smarthome2020 sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                          dann müssten sie dir ja irgendwie angeboten worden sein.
                                          Bist du mindestens Beta-Tester?
                                          im stable ist die v6 noch lange nicht
