  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
    mfroeschl
    #70
    Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
    • der SQL Adatpter läuft
    • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
    • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
      Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    • M mfroeschl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #71
      @mfroeschl hab zwas kein Sql
      Laut Beschreibung steht
      Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
      Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
        mfroeschl
        schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
        #72
        @crunchip
        Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
        • M mfroeschl
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #73
          @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
          @crunchip
          ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
            @crunchip
            smarthome2020
            #74
            Ich hab seit heute auch ein Problem .
            Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
            Dabei ist der
            1. Js-controller bei 4.0.23
            2. node bei 14.19.2
            Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
            Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
            • S smarthome2020
              Dabei ist der
              2. node bei 14.19.2
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #75
              @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #76
                @crunchip
                Natürlich nicht :D
                Wie kann ich downgraden?
                • S smarthome2020
                  @crunchip
                  Natürlich nicht :D
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #77
                  @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                    smarthome2020
                    #78
                    @crunchip
                    Vielen herzlichen Dank.
                    Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                    • S smarthome2020
                      @crunchip
                      #79
                      @smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
                        smarthome2020
                        #80
                        Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht :D
                        • S smarthome2020
                          #81
                          @smarthome2020 sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                          dann müssten sie dir ja irgendwie angeboten worden sein.
                          Bist du mindestens Beta-Tester?
                          im stable ist die v6 noch lange nicht
                            smarthome2020
                            #82
                            Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt .
                            • S smarthome2020
                              #83
                              ...und unmittelbar nach einem solchen "mutwilligen" Beta-Test sollte man wieder auf stable zurück stellen.
                                smarthome2020
                                #84
                                Schon passiert. Hätte sonst auch Backups etc. gehabt .
