  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    Das Restore funktio
    @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
    ich weiß nicht was du damit genau meinst.
    Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
    Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
      mfroeschl
      schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
      Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
      Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
      + instance is alive
      Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
      Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
      • M mfroeschl
        + instance is alive
        @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
        wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
        Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
        Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
        • M mfroeschl
          + instance is alive
          @mfroeschl
          Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
          Sollte/darf nicht sein.
          Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
            mfroeschl
            Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
            Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
              @mfroeschl
              mfroeschl
              @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
              @mfroeschl
              Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
              Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
              • M mfroeschl
                @mfroeschl
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Port 1883
                shelly und sonoff
                diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
                  Port 1883
                  shelly und sonoff
                  mfroeschl
                  @crunchip
                  Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
                  Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
                  • M mfroeschl
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
                    oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
                    • M mfroeschl
                      das sind zwei Paar Schuhe!
                      nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                      Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                        mfroeschl
                        @homoran @crunchip @thomas-braun
                        Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                        Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                        Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                        • M mfroeschl
                          mfroeschl
                          #66
                          Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                          Fazit:
                          Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                          • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                          • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                          • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                          url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                          sudo apt install nodejs
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                          • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                          Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
                          • M mfroeschl
                            Fazit:
                            #67
                            @mfroeschl
                            Stimmt
                            Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                            Stimmt nicht
                            Stimmt
                            Möglich
                              @mfroeschl
                              Stimmt
                              Stimmt nicht
                              Stimmt
                              Möglich
                              mfroeschl
                              #68
                              Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                              • M mfroeschl
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #69
                                @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                  mfroeschl
                                  #70
                                  Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                                  • der SQL Adatpter läuft
                                  • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                                  • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                                    Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                  • M mfroeschl
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #71
                                    @mfroeschl hab zwas kein Sql
                                    Laut Beschreibung steht
                                    Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                                    Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                                      mfroeschl
                                      #72
                                      @crunchip
                                      Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                      • M mfroeschl
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #73
                                        @crunchip
                                        ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                                          @crunchip
                                          smarthome2020
                                          #74
                                          Ich hab seit heute auch ein Problem .
                                          Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                                          Dabei ist der
                                          1. Js-controller bei 4.0.23
                                          2. node bei 14.19.2
                                          Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                                          Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
