  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
    ich weiß nicht was du damit genau meinst.
    kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
    mfroeschl
    Das Restore funktio
    @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
    Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
    Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mfroeschl
      Das Restore funktio
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mfroeschl probier mal
      Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
      Zahl ändern auf 5000
        mfroeschl
        schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
        @crunchip said in Updates funktionieren nicht mehr:
        Hab in der oben erwähnten Datei gerade gesehen, dass hier die IP-Adresse des Systems das die Backup-Datei erzeugt hat drinnen steht:
        objects": {
            "type": "jsonl",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "192.168.25.10",
            "port": 9001,
            "noFileCache": false,
            "maxQueue": 1000,
            "writeFileInterval": 5000,
        Also das produktive System welches täglich die Backup-Dateien erzeugt hat hatte eine feste IP-Adresse, nämlich die 192.168.25.10.
        Der neue Host, auf dem das Restore jetzt durchgeführt wurde hat aber natürlich eine andere IP, nämlich die 192.168.0.73.
        Wird denn versucht durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
        • M mfroeschl
          objects": {
              "type": "jsonl",
              "port": 9001,
              "maxQueue": 1000,
          Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
          ja!
          eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
          Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
          das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
          ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
            ja!
            mfroeschl
            Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
            Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
            • M mfroeschl
              Das Restore funktio
              dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
                mfroeschl
                Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
                Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
                pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
                  system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                  system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
                + instance is alive
                Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
                Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
                • M mfroeschl
                  + instance is alive
                  @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                  wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                  Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                  Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
                  • M mfroeschl
                    + instance is alive
                    @mfroeschl
                    Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
                    Sollte/darf nicht sein.
                    Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
                      mfroeschl
                      Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
                      Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
                        @mfroeschl
                        mfroeschl
                        @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                        @mfroeschl
                        Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
                        Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
                        • M mfroeschl
                          @mfroeschl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Port 1883
                          shelly und sonoff
                          diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
                            Port 1883
                            shelly und sonoff
                            mfroeschl
                            @crunchip
                            Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
                            Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
                            • M mfroeschl
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
                              oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
                              • M mfroeschl
                                das sind zwei Paar Schuhe!
                                nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                                Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                                  mfroeschl
                                  @homoran @crunchip @thomas-braun
                                  Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                                  Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                                  Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                                  • M mfroeschl
                                    mfroeschl
                                    #66
                                    Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                                    Fazit:
                                    Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                                    • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                                    • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                                    • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                                    url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                    sudo apt install nodejs
                                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                                    • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                                    Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
                                    • M mfroeschl
                                      Fazit:
                                      #67
                                      @mfroeschl
                                      Stimmt
                                      Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                                      Stimmt nicht
                                      Stimmt
                                      Möglich
                                        @mfroeschl
                                        Stimmt
                                        Stimmt nicht
                                        Stimmt
                                        Möglich
                                        mfroeschl
                                        #68
                                        Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                                        • M mfroeschl
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
