  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
    Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
    + instance is alive
    Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
    Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
    @mfroeschl
    Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
    Sollte/darf nicht sein.
    Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
      @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
      @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
      wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
      Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
      Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
      mfroeschl
      @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
      Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
      Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
        @mfroeschl
        mfroeschl
        schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
        @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
        @mfroeschl
        Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
        Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
        • M mfroeschl
          @mfroeschl
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Port 1883
          shelly und sonoff
          diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
            Port 1883
            shelly und sonoff
            mfroeschl
            @crunchip
            Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
            Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
            • M mfroeschl
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
              oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
              • M mfroeschl
                das sind zwei Paar Schuhe!
                nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                  mfroeschl
                  @homoran @crunchip @thomas-braun
                  Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                  Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                  Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                  • M mfroeschl
                    mfroeschl
                    #66
                    Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                    Fazit:
                    Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                    • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                    • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                    • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                    url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    sudo apt install nodejs
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                    • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                    Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. :-)
                    • M mfroeschl
                      Fazit:
                      #67
                      @mfroeschl
                      Stimmt
                      Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                      Stimmt nicht
                      Stimmt
                      Möglich
                        @mfroeschl
                        Stimmt
                        Stimmt nicht
                        Stimmt
                        Möglich
                        mfroeschl
                        #68
                        Wenn man das weiß, dann sicherlich :-)
                        • M mfroeschl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #69
                          @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                            mfroeschl
                            #70
                            Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                            • der SQL Adatpter läuft
                            • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                            • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                              Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            • M mfroeschl
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #71
                              @mfroeschl hab zwas kein Sql
                              Laut Beschreibung steht
                              Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                              Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                                mfroeschl
                                #72
                                @crunchip
                                Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                • M mfroeschl
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #73
                                  @crunchip
                                  ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                                    @crunchip
                                    smarthome2020
                                    #74
                                    Ich hab seit heute auch ein Problem .
                                    Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                                    Dabei ist der
                                    1. Js-controller bei 4.0.23
                                    2. node bei 14.19.2
                                    Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                                    Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                                    • S smarthome2020
                                      Dabei ist der
                                      2. node bei 14.19.2
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #75
                                      @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                                        smarthome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                        #76
                                        @crunchip
                                        Natürlich nicht :D
                                        Wie kann ich downgraden?
                                        • S smarthome2020
                                          @crunchip
                                          Natürlich nicht :D
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #77
                                          @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
