  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    ch poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
    und dann bekommen wir das schon ans laufen!
    Welcher Controller läuft auf dem Backup?
    Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
    mfroeschl
    @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
    Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
    • M mfroeschl
      das sagt mir nix,
      die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
      Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
      ggf. war das dein Problem
        das sagt mir nix,
        mfroeschl
        Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
        Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
         curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-02-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
        Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspberrypi:~ $
        • M mfroeschl
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $
          mfroeschl
          @mfroeschl
          Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
          • M mfroeschl
            @mfroeschl
            @mfroeschl
            Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
              @mfroeschl
              mfroeschl
              Die Zeitzone passt jetzt schonmal
              Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
              iobroker restore 0
              starten?
              • M mfroeschl
                iobroker restore 0
                starten?
                @mfroeschl
                Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                iobroker logs --watch
                aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
                • M mfroeschl
                  iobroker restore 0
                  starten?
                  @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
                  Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
                    mfroeschl
                    @homoran @Thomas-Braun
                    Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                    2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
                    2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                    2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
                    2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
                    2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
                    2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
                    2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
                    2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
                    2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
                    2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
                    2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
                    2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                    2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                    2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                    2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                    2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                    2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                    Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
                    Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
                    • M mfroeschl
                      @mfroeschl was kommt bei
                      iobroker status und iobroker list instances ?
                        mfroeschl
                        Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        No connection to databases possible ...
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • M mfroeschl
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ich weiß nicht was du damit genau meinst.
                          kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
                            mfroeschl
                            Das Restore funktio
                            Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
                            Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mfroeschl
                              Das Restore funktio
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @mfroeschl probier mal
                              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                              Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                              Zahl ändern auf 5000
                                mfroeschl
                                schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
                                @crunchip said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                Hab in der oben erwähnten Datei gerade gesehen, dass hier die IP-Adresse des Systems das die Backup-Datei erzeugt hat drinnen steht:
                                objects": {
                                    "type": "jsonl",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                    "host": "192.168.25.10",
                                    "port": 9001,
                                    "noFileCache": false,
                                    "maxQueue": 1000,
                                    "writeFileInterval": 5000,
                                Also das produktive System welches täglich die Backup-Dateien erzeugt hat hatte eine feste IP-Adresse, nämlich die 192.168.25.10.
                                Der neue Host, auf dem das Restore jetzt durchgeführt wurde hat aber natürlich eine andere IP, nämlich die 192.168.0.73.
                                Wird denn versucht durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                                • M mfroeschl
                                  objects": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "port": 9001,
                                      "maxQueue": 1000,
                                  Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                                  ja!
                                  eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
                                  Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
                                  das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
                                  ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
                                    ja!
                                    mfroeschl
                                    Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
                                    Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
                                    • M mfroeschl
                                      Das Restore funktio
                                      dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
                                        mfroeschl
                                        Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances :-)
                                        Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
                                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
                                        + instance is alive
                                        Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar :-)
                                        Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
                                        • M mfroeschl
                                          + instance is alive
                                          @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                          wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                                          Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                                          Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
