  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
    nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
    Womöglich war der nur nicht gestartet.
    mfroeschl
    Ich hatte auch
    iobroker start all
    mehrfach probiert
    • M mfroeschl
      Eigentlich schon. Ich habe jeden Tage in Backup auf dem FTP abgelegt.
      Leider funktionert der Restore überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen und mittels
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      den iobroker installiert.
      ein
      iobroker restore 0
      hatte 4x das gleiche ergebnis. Zunächst wurde der Admin und der Backitup Adapter lt. Meldungen deinstalliert, dann wurde der Admin Adapter wieder installiert.
      Dann kam die Meldung, dass der Restore erfolgreich beendet ist.
      Hab dann irgendwann aufgegeben.
      ein
      iobroker restore 0
      wieso nehmt ihr alle die 0 und nicht den Dateinamen?
      und welches Ergebnis genau?
        ein
        iobroker restore 0
        mfroeschl
        habe den Befehl im Internet gefunden und mir da nix dabei gedacht.
        Das Ergebnis nach der Meldung dass der Restore successful gewesen sein war immer gleich. Der admin Adpater des iobrokers war nicht über 192.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar.
        Es wurden auch keine Adapter installiert die im Backup enthalten waren, lediglich der Admin-Adapter, sonst nix.
        • M mfroeschl
          und wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
          Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
          Allerdings müsste der Admin erreichbar sein.
          Wie Thomas schon schreibt war der wahrscheinlich nur nicht gestartet
            mfroeschl
            Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
            Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
            Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
            • M mfroeschl
              und dann bekommen wir das schon ans laufen!
              Welcher Controller läuft auf dem Backup?
              Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
                mfroeschl
                @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
                • M mfroeschl
                  das sagt mir nix,
                  die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
                  Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
                  ggf. war das dein Problem
                    das sagt mir nix,
                    mfroeschl
                    Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
                    Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
                    library: loaded
                    Library version=2022-02-10
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-02-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                    Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed gcc-c++
                    Installed python-dev
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • M mfroeschl
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      mfroeschl
                      @mfroeschl
                      Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
                      • M mfroeschl
                        @mfroeschl
                        @mfroeschl
                        Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
                          @mfroeschl
                          mfroeschl
                          Die Zeitzone passt jetzt schonmal
                          Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
                          iobroker restore 0
                          starten?
                          • M mfroeschl
                            iobroker restore 0
                            starten?
                            @mfroeschl
                            Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                            Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                            iobroker logs --watch
                            aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
                            • M mfroeschl
                              iobroker restore 0
                              starten?
                              @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
                              Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
                                mfroeschl
                                @homoran @Thomas-Braun
                                Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                                2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
                                2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
                                2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
                                2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
                                2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
                                2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
                                2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
                                2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
                                2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
                                2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
                                2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
                                Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
                                • M mfroeschl
                                  @mfroeschl was kommt bei
                                  iobroker status und iobroker list instances ?
                                    mfroeschl
                                    Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    No connection to databases possible ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • M mfroeschl
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      ich weiß nicht was du damit genau meinst.
                                      kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
                                        mfroeschl
                                        Das Restore funktio
                                        Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
                                        Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch :-(
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mfroeschl
                                          Das Restore funktio
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @mfroeschl probier mal
                                          Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                          Zahl ändern auf 5000
