  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mfroeschl
    Schade. Trotzdem Danke für deinen Support.
    Dann mach ich mich mal dran das Backup wieder up-to-date zu bringen.
    @mfroeschl
    Haste kein gescheites aktuelles Backup? Vom Backitup-Adapter?
    Ein fullimage aus Januar ist ja nur unwesentlich besser als gar nix.
    Und die 'krumme Installation von npm und Konsorten' war da noch nicht drin? Sonst knallst du dir den Kram ja wieder per Image auf die Kiste.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @mfroeschl
      mfroeschl
      Eigentlich schon. Ich habe jeden Tage in Backup auf dem FTP abgelegt.
      Leider funktionert der Restore überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen und mittels
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      den iobroker installiert.
      ein
      iobroker restore 0
      hatte 4x das gleiche ergebnis. Zunächst wurde der Admin und der Backitup Adapter lt. Meldungen deinstalliert, dann wurde der Admin Adapter wieder installiert.
      Dann kam die Meldung, dass der Restore erfolgreich beendet ist.
      nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
      Hab dann irgendwann aufgegeben.
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @mfroeschl
        mfroeschl
        @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
        ...weiß ich nicht, zumindest kann ich auf diesem Backup alle Adapter prolbemlos updaten
        • M mfroeschl
          ein
          iobroker restore 0
          @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
          Image von was?
            Image von was?
            mfroeschl
            Ein neues Image von buster für den Raspi.
            • M mfroeschl
              mfroeschl
              @mfroeschl
              ähh Bullseye
              • M mfroeschl
                ein
                iobroker restore 0
                Womöglich war der nur nicht gestartet.
                  mfroeschl
                  Ich hatte auch
                  iobroker start all
                  mehrfach probiert
                  • M mfroeschl
                    ein
                    iobroker restore 0
                    ein
                    iobroker restore 0
                    wieso nehmt ihr alle die 0 und nicht den Dateinamen?
                    und welches Ergebnis genau?
                      ein
                      iobroker restore 0
                      mfroeschl
                      habe den Befehl im Internet gefunden und mir da nix dabei gedacht.
                      Das Ergebnis nach der Meldung dass der Restore successful gewesen sein war immer gleich. Der admin Adpater des iobrokers war nicht über 192.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar.
                      Es wurden auch keine Adapter installiert die im Backup enthalten waren, lediglich der Admin-Adapter, sonst nix.
                      • M mfroeschl
                        und wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                        Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                        Allerdings müsste der Admin erreichbar sein.
                        Wie Thomas schon schreibt war der wahrscheinlich nur nicht gestartet
                          mfroeschl
                          Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
                          Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
                          Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
                          • M mfroeschl
                            und dann bekommen wir das schon ans laufen!
                            Welcher Controller läuft auf dem Backup?
                            Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
                              mfroeschl
                              @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                              Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
                              • M mfroeschl
                                das sagt mir nix,
                                die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
                                Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
                                ggf. war das dein Problem
                                  das sagt mir nix,
                                  mfroeschl
                                  Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
                                  Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-02-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                                  Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed python-dev
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • M mfroeschl
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    mfroeschl
                                    @mfroeschl
                                    Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
                                    • M mfroeschl
                                      @mfroeschl
                                      @mfroeschl
                                      Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
                                        @mfroeschl
                                        mfroeschl
                                        Die Zeitzone passt jetzt schonmal
                                        Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
                                        iobroker restore 0
                                        starten?
                                        • M mfroeschl
                                          iobroker restore 0
                                          starten?
                                          @mfroeschl
                                          Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                                          Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                                          iobroker logs --watch
                                          aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
