  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
    1.0k
    6.1k
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Habe es über die Beta Repo gerade versucht über Admin zu installieren. Da kam das:
    $ iobroker add esphome auto --host Pi4ioBroker128GB --debug
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    npm ERR! code 126
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-25T17_04_30_423Z-debug-0.log
    host.Pi4ioBroker128GB Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
    #121
    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    Was steht da drin?
    Die Anpassungen aus dem verlinkten Thread hast du getätigt?
      Was steht da drin?
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #122
      @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
      Was steht da drin?
      Wie kann ich mir das nochmal anzeigen lassen Thomas :-/ Bin im Verzeichnis von den Logs aber wie öffne ich diese noch mal? sry
      Ja habe mir den Thread eben durchgelesen aber verstehe fast nur Bahnhof. Welchen der Befehle muss ich denn in meiner Situation ausführen?
      • S Sushibomba
        Was steht da drin?
        #123
        @sushibomba
        Hat @mayokleckz doch sehr kompakt zusammengefasst.
        Es war also
        cd /opt/iobroker
        npm i nopy
        sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
        und
        sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
        notwendig.
        Textdateien kann man mit less oder nicht ganz so elegant per cat auf die Konsole ausgeben.
          @sushibomba
          Es war also
          cd /opt/iobroker
          npm i nopy
          und
          notwendig.
          Sushibomba
          #124
          Danke Thomas du bist der beste. Nachdem ich die Befehle ausgeführt habe, konnte ich nun endlich nach einem jahr warten den ESPHome Adpater installieren! Viele vielen Dank 👍 😙
          • S Sushibomba
            #125
            @sushibomba
            Dann schau Mal auf GitHub und lass das als Ergänzung zur Installation da.
            Da gibt es auch schon einen Thread von einem Namensvetter...
              @sushibomba
              Sushibomba
              #126
              Wo schreibe ich das denn am besten dort hin. Kenne mich mit Github nicht aus :-/
              • S Sushibomba
                #127
                @sushibomba
                Als PR zur Readme würde ich sagen.
                  @sushibomba
                  Sushibomba
                  #128
                  Ok weiß nicht wie das geht. Vielleicht kannst du das ja übernehmen :-/
                    Sushibomba
                    #129
                    @Thomas-Braun
                    Habe mein System frisch auf einem Proxmox Server aufgesetzt mit Ubuntu als LXC Container.
                    Dachte ich könnte den ESP Home Adapter jetzt ganz normal installiern aber pustekuchen.
                    Habe dann eben die Befehle aus deinem Post vom 25.04 um 19:35h ausgeführt und beim letzten Befehl kommt folgende Meldung:
                    di@iobroker:~$ sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    E: Unable to locate package python3.9-dev
                    E: Couldn't find any package by glob 'python3.9-dev'
                    E: Unable to locate package libpython3.9-dev
                    E: Couldn't find any package by glob 'libpython3.9-dev'
                    di@iobroker:~$
                    Wie bekomme ich das jetzt installiert?
                    Hier noch der Auszug:
                    di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                    python3-pip:
                      Installed: 23.0.1+dfsg-1
                      Candidate: 23.0.1+dfsg-1
                      Version table:
                     *** 23.0.1+dfsg-1 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    python-dev-is-python3:
                      Installed: 3.11.1-3
                      Candidate: 3.11.1-3
                      Version table:
                     *** 3.11.1-3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/main amd64 Packages
                    python-is-python3:
                      Installed: 3.11.1-3
                      Candidate: 3.11.1-3
                      Version table:
                     *** 3.11.1-3 500
                    di@iobroker:~$ di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                    python3-pip:
                      Version table:
                      Installed: 3.11.1-3
                      Candidate: 3.11.1-3
                      Version table:
                     *** 3.11.1-3 500
                    python-is-python3:
                      Installed: 3.11.1-3
                      Candidate: 3.11.1-3
                      Version table:
                     *** 3.11.1-3 500
                    di@iobroker:~$
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:10.971	info	iobroker exit 25
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.960	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.937	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T18_37_01_791Z-debug-0.log
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian packaged Python application,npm ERR! it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage anpm ERR! virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.npm ERR! npm ERR! See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.npm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.934	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:09.933	info	iobroker npm ERR! code 1
                    host.iobroker
                    2023-05-10 20:37:01.405	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    • S Sushibomba
                      @Thomas-Braun
                      di@iobroker:~$
                      python3-pip:
                        Version table:
                        Installed: 3.11.1-3
                        Candidate: 3.11.1-3
                        Version table:
                       *** 3.11.1-3 500
                      python-is-python3:
                        Installed: 3.11.1-3
                        Candidate: 3.11.1-3
                        Version table:
                       *** 3.11.1-3 500
                      python3-pip:
                        Version table:
                        Installed: 3.11.1-3
                        Candidate: 3.11.1-3
                        Version table:
                       *** 3.11.1-3 500
                      python-is-python3:
                        Installed: 3.11.1-3
                        Candidate: 3.11.1-3
                        Version table:
                       *** 3.11.1-3 500
                      di@iobroker:~$
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      #130
                      @sushibomba
                      Ubuntu benennt die Pakete glaube ich anders.
                      python3.9-dev ist halt für python3.9, versuch mal das für dein python3.11 zuinstallieren
                      Davon abgesehen ist lunar als Interimsversion auch keine gute Wahl als Basis. Nimm die LTS-Version von Ubuntu.
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #131
                        Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
                        Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
                        So ?
                        Upgrade and update Ubuntu to the latest version
                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Install the required packages
                        sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
                        libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
                        Download python 3.11
                        The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
                        sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
                        Install it
                        Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
                        sudo apt install python3.11
                        • S Sushibomba
                          So ?
                          Install it
                          #132
                          Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
                          Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
                          • S Sushibomba
                            So ?
                            Install it
                            #133
                            @sushibomba
                            Kleine Transferleistung:
                            sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              #134
                              Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
                                Sushibomba
                                #135
                                Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
                                  Sushibomba
                                  #136
                                  npm i nopy
                                  spuckt jetzt folgendes aus:
                                  184 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  • S Sushibomba
                                    #137
                                    @sushibomba
                                    Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
                                    sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
                                    • S Sushibomba
                                      #138
                                      Mit welchen Meldungen?
                                      In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
                                        @sushibomba
                                        Sushibomba
                                        #139
                                        Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
                                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                        is only available from another source
                                        However the following packages replace it:
                                        E: Package 'python-dev' has no installation candidate
                                          Sushibomba
                                          #140
                                          Habe die nach der Reihe ausgeführt.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i nopy
