  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
    1.0k
    6.1k
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Habe die nach der Reihe ausgeführt.
    cd /opt/iobroker
    npm i nopy
    sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
    #141
    @sushibomba
    sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
      @sushibomba
      Sushibomba
      #142
      @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
      @sushibomba
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
      python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
      python3-dev set to manually installed.
      libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
      libpython3-dev set to manually installed.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      • S Sushibomba
        cd /opt/iobroker
        npm i nopy
        #143
        @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
        Bitte immer vollständig aus dem Terminal kopieren. Inkl. LoginPrompt usw. Dann sieht man das auch auf den ersten Blick.
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          #144
          di@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          di@iobroker:/opt/iobroker$ npm i nopy
          up to date in 3s
          184 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          di@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
          Oder meintest du etwas anderes?
          • S Sushibomba
            up to date in 3s
            #145
            Nein, genau so ist das gemeint.
            • S Sushibomba
              up to date in 3s
              #146
              @sushibomba
              Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren.
              Mit welchen Meldungen?
                @sushibomba
                Sushibomba
                #147
                Habs hinbekommen:
                di@iobroker:~$ iobroker add esphome auto --host iobroker --debug
                NPM version: 9.5.1
                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c npip install
                npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                npm ERR! error: externally-managed-environment
                npm ERR!
                npm ERR! × This environment is externally managed
                npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                npm ERR!     install.
                npm ERR!
                npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                npm ERR!
                npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                npm ERR!
                npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                npm ERR!
                npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python inst        allation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of brea        king your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T19_45_39_054Z-debug-0.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                di@iobroker:~$
                  Sushibomba
                  #148
                  @Thomas-Braun
                  Ich verstehe das nicht. Fehlt jetzt was? Also muss noch was installiert werden?
                  • S Sushibomba
                    Habs hinbekommen:
                    NPM version: 9.5.1
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     install.
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    di@iobroker:~$
                    #149
                    Es muss eine Sperrdatei geben.
                    Bei Debian kann man die so temporär aus dem Weg räumen:
                    mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                    Ob das bei Ubuntu auch so funktionier weiß ich aber mangels Verwendung nicht.
                      Sushibomba
                      #150
                      Hat der hier das gleiche Problem wie ich?
                      https://askubuntu.com/questions/1465218/pip-error-on-ubuntu-externally-managed-environment-×-this-environment-is-extern
                      Auf einer anderen Site habe ich noch das gefunden:
                      You can use python venv like described here.
                      However if you really want to install packages that way, then there are couple solutions:
                      remove file /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED,
                      use pip's argument --break-system-packages,
                      add following lines to ~/.config/pip/pip.conf:
                      [global]
                      break-system-packages = true
                      • S Sushibomba
                        [global]
                        #151
                        @sushibomba
                        Wobei das weder ein Fehler oder ein Problem ist, das ist eigentlich ganz bewusst so gemacht worden. Man will python-Pakete nicht mehr auf diese Art installieren, weil das zu zersemmelten Systemen führen kann.
                        Also die Sperrdatei temporär aus dem Weg räumen, Pakete installieren und dann die Datei wieder in das Ursprungsverzeichnis zurückkopieren.
                        Mach das nicht so wie in dem verlinkten Beitrag, das ist Quark.
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #152
                          Ok also habe ich dann jetzt einfach Pech und kann den Adapter einfach nicht mehr installieren?
                          Hat mich jetzt 6 Stunden gekostet alles wieder neu einzurichten. Jeden Adapter einzeln installiert und keine Datenpunkte übernommen sondern alles frisch installiert inkl. Grafana und Influx.
                          Möchte nicht noch mal von vorne anfangen :(
                          • S Sushibomba
                            #153
                            Haste die Sperrdatei jetzt weggeräumt?
                              Sushibomba
                              #154
                              Nein ich habe gar nichts auf dein Anraten gemacht :-/
                              • S Sushibomba
                                #155
                                @sushibomba
                                Ich hab doch geschrieben, du sollst die Datei in den Home verschieben:
                                Ggf. mit sudo, wenn die Rechte nicht ausreichen.
                                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  #156
                                  Hab ich gemacht.
                                  • S Sushibomba
                                    Hab ich gemacht.
                                    #157
                                    @sushibomba
                                    Ja dann...
                                      @sushibomba
                                      Ja dann...
                                      Sushibomba
                                      #158
                                      Jetzt hat es wieder geklappt den ESPhome Adapter zu installieren 🤠 👏 😍
                                      Muss ich die Aktion von eben jetzt wieder rückgängig machen oder so?
                                      • S Sushibomba
                                        #159
                                        @sushibomba
                                        Ich würde die Datei wieder zurück schieben.
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          #160
                                          Klar kein Problem. Wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie :-P
