  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
    Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
    #137
    @sushibomba
    Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
    sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
    • S Sushibomba
      #138
      @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
      Mit welchen Meldungen?
      In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
        @sushibomba
        Sushibomba
        #139
        Reading package lists... Done
        Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
        is only available from another source
        However the following packages replace it:
          python-dev-is-python3
        E: Package 'python-dev' has no installation candidate
          Sushibomba
          #140
          Habe die nach der Reihe ausgeführt.
          cd /opt/iobroker
          npm i nopy
          sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
          • S Sushibomba
            cd /opt/iobroker
            npm i nopy
            #141
            @sushibomba
              @sushibomba
              Sushibomba
              #142
              @sushibomba
              python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
              python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
              python3-dev set to manually installed.
              libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
              libpython3-dev set to manually installed.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              • S Sushibomba
                cd /opt/iobroker
                npm i nopy
                #143
                Bitte immer vollständig aus dem Terminal kopieren. Inkl. LoginPrompt usw. Dann sieht man das auch auf den ersten Blick.
                  Sushibomba
                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                  #144
                  di@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                  di@iobroker:/opt/iobroker$ npm i nopy
                  up to date in 3s
                  184 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  di@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                  Oder meintest du etwas anderes?
                  • S Sushibomba
                    up to date in 3s
                    #145
                    Nein, genau so ist das gemeint.
                    • S Sushibomba
                      up to date in 3s
                      #146
                      @sushibomba
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #147
                        Habs hinbekommen:
                        di@iobroker:~$ iobroker add esphome auto --host iobroker --debug
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c npip install
                        npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                        npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                        npm ERR! error: externally-managed-environment
                        npm ERR!
                        npm ERR! × This environment is externally managed
                        npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                        npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                        npm ERR!     install.
                        npm ERR!
                        npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                        npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                        npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                        npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                        npm ERR!
                        npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                        npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                        npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                        npm ERR!
                        npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                        npm ERR!
                        npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python inst        allation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of brea        king your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                        npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T19_45_39_054Z-debug-0.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                        di@iobroker:~$
                          Sushibomba
                          #148
                          @Thomas-Braun
                          Ich verstehe das nicht. Fehlt jetzt was? Also muss noch was installiert werden?
                          • S Sushibomba
                            Habs hinbekommen:
                            NPM version: 9.5.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     install.
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            di@iobroker:~$
                            #149
                            Es muss eine Sperrdatei geben.
                            Bei Debian kann man die so temporär aus dem Weg räumen:
                            mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                            Ob das bei Ubuntu auch so funktionier weiß ich aber mangels Verwendung nicht.
                              Sushibomba
                              #150
                              Hat der hier das gleiche Problem wie ich?
                              https://askubuntu.com/questions/1465218/pip-error-on-ubuntu-externally-managed-environment-×-this-environment-is-extern
                              Auf einer anderen Site habe ich noch das gefunden:
                              You can use python venv like described here.
                              However if you really want to install packages that way, then there are couple solutions:
                              remove file /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED,
                              use pip's argument --break-system-packages,
                              add following lines to ~/.config/pip/pip.conf:
                              [global]
                              break-system-packages = true
                              • S Sushibomba
                                [global]
                                #151
                                @sushibomba
                                Wobei das weder ein Fehler oder ein Problem ist, das ist eigentlich ganz bewusst so gemacht worden. Man will python-Pakete nicht mehr auf diese Art installieren, weil das zu zersemmelten Systemen führen kann.
                                Also die Sperrdatei temporär aus dem Weg räumen, Pakete installieren und dann die Datei wieder in das Ursprungsverzeichnis zurückkopieren.
                                Mach das nicht so wie in dem verlinkten Beitrag, das ist Quark.
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  #152
                                  Ok also habe ich dann jetzt einfach Pech und kann den Adapter einfach nicht mehr installieren?
                                  Hat mich jetzt 6 Stunden gekostet alles wieder neu einzurichten. Jeden Adapter einzeln installiert und keine Datenpunkte übernommen sondern alles frisch installiert inkl. Grafana und Influx.
                                  Möchte nicht noch mal von vorne anfangen :(
                                  • S Sushibomba
                                    #153
                                    Haste die Sperrdatei jetzt weggeräumt?
                                      Sushibomba
                                      #154
                                      Nein ich habe gar nichts auf dein Anraten gemacht :-/
                                      • S Sushibomba
                                        #155
                                        @sushibomba
                                        Ich hab doch geschrieben, du sollst die Datei in den Home verschieben:
                                        Ggf. mit sudo, wenn die Rechte nicht ausreichen.
                                        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          #156
                                          Hab ich gemacht.
