  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
    Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
    So ?
    Upgrade and update Ubuntu to the latest version
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    Install the required packages
    sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
    libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
    Download python 3.11
    The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
    sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
    Install it
    Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
    sudo apt install python3.11
    #132
    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
    Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
    • S Sushibomba
      So ?
      Install it
      #133
      @sushibomba
      Kleine Transferleistung:
      sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
        @sushibomba
        Sushibomba
        #134
        Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
          Sushibomba
          #135
          @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
          Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
            Sushibomba
            #136
            npm i nopy
            spuckt jetzt folgendes aus:
            184 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • S Sushibomba
              #137
              @sushibomba
              Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
              sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
              • S Sushibomba
                #138
                Mit welchen Meldungen?
                In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
                  @sushibomba
                  Sushibomba
                  #139
                  Reading package lists... Done
                  Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
                  This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                  is only available from another source
                  However the following packages replace it:
                    python-dev-is-python3
                  E: Package 'python-dev' has no installation candidate
                    Sushibomba
                    #140
                    Habe die nach der Reihe ausgeführt.
                    cd /opt/iobroker
                    npm i nopy
                    sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                    • S Sushibomba
                      cd /opt/iobroker
                      npm i nopy
                      #141
                      @sushibomba
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #142
                        @sushibomba
                        python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
                        python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                        python3-dev set to manually installed.
                        libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                        libpython3-dev set to manually installed.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        • S Sushibomba
                          cd /opt/iobroker
                          npm i nopy
                          #143
                          Bitte immer vollständig aus dem Terminal kopieren. Inkl. LoginPrompt usw. Dann sieht man das auch auf den ersten Blick.
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            #144
                            di@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                            di@iobroker:/opt/iobroker$ npm i nopy
                            up to date in 3s
                            di@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                            Oder meintest du etwas anderes?
                            • S Sushibomba
                              up to date in 3s
                              #145
                              Nein, genau so ist das gemeint.
                              • S Sushibomba
                                up to date in 3s
                                #146
                                @sushibomba
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  #147
                                  Habs hinbekommen:
                                  di@iobroker:~$ iobroker add esphome auto --host iobroker --debug
                                  NPM version: 9.5.1
                                  Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c npip install
                                  npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                  npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                  npm ERR! error: externally-managed-environment
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! × This environment is externally managed
                                  npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                  npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                  npm ERR!     install.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                  npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                  npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                  npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                  npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                  npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python inst        allation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of brea        king your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                  npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T19_45_39_054Z-debug-0.log
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                  di@iobroker:~$
                                    Sushibomba
                                    #148
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich verstehe das nicht. Fehlt jetzt was? Also muss noch was installiert werden?
                                    • S Sushibomba
                                      Habs hinbekommen:
                                      NPM version: 9.5.1
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     install.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      di@iobroker:~$
                                      #149
                                      Es muss eine Sperrdatei geben.
                                      Bei Debian kann man die so temporär aus dem Weg räumen:
                                      mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                                      Ob das bei Ubuntu auch so funktionier weiß ich aber mangels Verwendung nicht.
                                        Sushibomba
                                        #150
                                        Hat der hier das gleiche Problem wie ich?
                                        https://askubuntu.com/questions/1465218/pip-error-on-ubuntu-externally-managed-environment-×-this-environment-is-extern
                                        Auf einer anderen Site habe ich noch das gefunden:
                                        You can use python venv like described here.
                                        However if you really want to install packages that way, then there are couple solutions:
                                        remove file /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED,
                                        use pip's argument --break-system-packages,
                                        add following lines to ~/.config/pip/pip.conf:
                                        [global]
                                        break-system-packages = true
                                        • S Sushibomba
                                          [global]
                                          #151
                                          @sushibomba
                                          Wobei das weder ein Fehler oder ein Problem ist, das ist eigentlich ganz bewusst so gemacht worden. Man will python-Pakete nicht mehr auf diese Art installieren, weil das zu zersemmelten Systemen führen kann.
                                          Also die Sperrdatei temporär aus dem Weg räumen, Pakete installieren und dann die Datei wieder in das Ursprungsverzeichnis zurückkopieren.
                                          Mach das nicht so wie in dem verlinkten Beitrag, das ist Quark.
