  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
    Danke Thomas du bist der beste. Nachdem ich die Befehle ausgeführt habe, konnte ich nun endlich nach einem jahr warten den ESPHome Adpater installieren! Viele vielen Dank 👍 😙
    #125
    @sushibomba
    Dann schau Mal auf GitHub und lass das als Ergänzung zur Installation da.
    Da gibt es auch schon einen Thread von einem Namensvetter...
      @sushibomba
      Sushibomba
      #126
      Wo schreibe ich das denn am besten dort hin. Kenne mich mit Github nicht aus :-/
      • S Sushibomba
        #127
        @sushibomba
        Als PR zur Readme würde ich sagen.
          @sushibomba
          Sushibomba
          #128
          Ok weiß nicht wie das geht. Vielleicht kannst du das ja übernehmen :-/
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            #129
            @Thomas-Braun
            Habe mein System frisch auf einem Proxmox Server aufgesetzt mit Ubuntu als LXC Container.
            Dachte ich könnte den ESP Home Adapter jetzt ganz normal installiern aber pustekuchen.
            Habe dann eben die Befehle aus deinem Post vom 25.04 um 19:35h ausgeführt und beim letzten Befehl kommt folgende Meldung:
            di@iobroker:~$ sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
            Reading package lists... Done
            E: Unable to locate package python3.9-dev
            E: Couldn't find any package by glob 'python3.9-dev'
            E: Unable to locate package libpython3.9-dev
            E: Couldn't find any package by glob 'libpython3.9-dev'
            di@iobroker:~$
            Wie bekomme ich das jetzt installiert?
            Hier noch der Auszug:
            di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
            python3-pip:
              Installed: 23.0.1+dfsg-1
              Candidate: 23.0.1+dfsg-1
              Version table:
             *** 23.0.1+dfsg-1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
            python-dev-is-python3:
              Installed: 3.11.1-3
              Candidate: 3.11.1-3
              Version table:
             *** 3.11.1-3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/main amd64 Packages
            python-is-python3:
              Installed: 3.11.1-3
              Candidate: 3.11.1-3
              Version table:
             *** 3.11.1-3 500
            di@iobroker:~$ di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
            python3-pip:
              Version table:
              Installed: 3.11.1-3
              Candidate: 3.11.1-3
              Version table:
             *** 3.11.1-3 500
            python-is-python3:
              Installed: 3.11.1-3
              Candidate: 3.11.1-3
              Version table:
             *** 3.11.1-3 500
            di@iobroker:~$
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:10.971	info	iobroker exit 25
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.960	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.937	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T18_37_01_791Z-debug-0.log
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian packaged Python application,npm ERR! it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage anpm ERR! virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.npm ERR! npm ERR! See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.npm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.934	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:09.933	info	iobroker npm ERR! code 1
            host.iobroker
            2023-05-10 20:37:01.405	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
            • S Sushibomba
              @Thomas-Braun
              di@iobroker:~$
              python3-pip:
                Version table:
                Installed: 3.11.1-3
                Candidate: 3.11.1-3
                Version table:
               *** 3.11.1-3 500
              python-is-python3:
                Installed: 3.11.1-3
                Candidate: 3.11.1-3
                Version table:
               *** 3.11.1-3 500
              python3-pip:
                Version table:
                Installed: 3.11.1-3
                Candidate: 3.11.1-3
                Version table:
               *** 3.11.1-3 500
              python-is-python3:
                Installed: 3.11.1-3
                Candidate: 3.11.1-3
                Version table:
               *** 3.11.1-3 500
              di@iobroker:~$
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              #130
              @sushibomba
              Ubuntu benennt die Pakete glaube ich anders.
              python3.9-dev ist halt für python3.9, versuch mal das für dein python3.11 zuinstallieren
              Davon abgesehen ist lunar als Interimsversion auch keine gute Wahl als Basis. Nimm die LTS-Version von Ubuntu.
                @sushibomba
                Sushibomba
                #131
                Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
                Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
                So ?
                Upgrade and update Ubuntu to the latest version
                sudo apt update && sudo apt upgrade
                Install the required packages
                sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
                libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
                Download python 3.11
                The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
                sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
                Install it
                Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
                sudo apt install python3.11
                • S Sushibomba
                  So ?
                  Install it
                  #132
                  @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                  Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
                  Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
                  • S Sushibomba
                    So ?
                    Install it
                    #133
                    @sushibomba
                    Kleine Transferleistung:
                    sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      #134
                      Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
                        Sushibomba
                        #135
                        Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
                          Sushibomba
                          #136
                          npm i nopy
                          spuckt jetzt folgendes aus:
                          184 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          • S Sushibomba
                            #137
                            @sushibomba
                            Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
                            sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
                            • S Sushibomba
                              #138
                              Mit welchen Meldungen?
                              In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                #139
                                Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
                                This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                is only available from another source
                                However the following packages replace it:
                                E: Package 'python-dev' has no installation candidate
                                  Sushibomba
                                  #140
                                  Habe die nach der Reihe ausgeführt.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i nopy
                                  sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                  • S Sushibomba
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i nopy
                                    #141
                                    @sushibomba
                                      @sushibomba
                                      Sushibomba
                                      #142
                                      @sushibomba
                                      python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
                                      python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                      python3-dev set to manually installed.
                                      libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                      libpython3-dev set to manually installed.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      • S Sushibomba
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i nopy
                                        #143
                                        Bitte immer vollständig aus dem Terminal kopieren. Inkl. LoginPrompt usw. Dann sieht man das auch auf den ersten Blick.
                                          Sushibomba
                                          #144
                                          di@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                          di@iobroker:/opt/iobroker$ npm i nopy
                                          up to date in 3s
                                          di@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                          Oder meintest du etwas anderes?
