  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Guten Morgen an alle... Gibt es mittlerweile eine Lösung um sich noch auf dem 32Bit Pi den ESPHome Adapter zu installieren? VG
    #117
    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    Gib das Installationslog nochmal.
    Und schau hier rein:
    https://forum.iobroker.net/topic/64823/esphome-pls-upgr-to-pio-core-6-obwohl-v6-1-6-installiert/18?_=1682406227269
      Sushibomba
      #118
      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker128GB --debug
      host.Pi4ioBroker128GB Unknown packetName esphome. Please install packages from o                                 utside the repository using npm!
      • S Sushibomba
        #119
        @sushibomba
        esphome gibt es nur in einer Beta über das entsprechende Repo.
          @sushibomba
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          #120
          Habe es über die Beta Repo gerade versucht über Admin zu installieren. Da kam das:
          $ iobroker add esphome auto --host Pi4ioBroker128GB --debug
          NPM version: 8.19.4
          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
          npm ERR! code 126
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-25T17_04_30_423Z-debug-0.log
          host.Pi4ioBroker128GB Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
          • S Sushibomba
            NPM version: 8.19.4
            npm ERR! code 126
            #121
            Was steht da drin?
            Die Anpassungen aus dem verlinkten Thread hast du getätigt?
              Was steht da drin?
              Sushibomba
              #122
              @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
              Was steht da drin?
              Wie kann ich mir das nochmal anzeigen lassen Thomas :-/ Bin im Verzeichnis von den Logs aber wie öffne ich diese noch mal? sry
              Ja habe mir den Thread eben durchgelesen aber verstehe fast nur Bahnhof. Welchen der Befehle muss ich denn in meiner Situation ausführen?
              • S Sushibomba
                Was steht da drin?
                #123
                @sushibomba
                Hat @mayokleckz doch sehr kompakt zusammengefasst.
                Es war also
                cd /opt/iobroker
                npm i nopy
                sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                und
                sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                notwendig.
                Textdateien kann man mit less oder nicht ganz so elegant per cat auf die Konsole ausgeben.
                  @sushibomba
                  Es war also
                  cd /opt/iobroker
                  npm i nopy
                  und
                  notwendig.
                  Sushibomba
                  #124
                  Danke Thomas du bist der beste. Nachdem ich die Befehle ausgeführt habe, konnte ich nun endlich nach einem jahr warten den ESPHome Adpater installieren! Viele vielen Dank 👍 😙
                  • S Sushibomba
                    #125
                    @sushibomba
                    Dann schau Mal auf GitHub und lass das als Ergänzung zur Installation da.
                    Da gibt es auch schon einen Thread von einem Namensvetter...
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      #126
                      Wo schreibe ich das denn am besten dort hin. Kenne mich mit Github nicht aus :-/
                      • S Sushibomba
                        #127
                        @sushibomba
                        Als PR zur Readme würde ich sagen.
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #128
                          Ok weiß nicht wie das geht. Vielleicht kannst du das ja übernehmen :-/
                            Sushibomba
                            #129
                            @Thomas-Braun
                            Habe mein System frisch auf einem Proxmox Server aufgesetzt mit Ubuntu als LXC Container.
                            Dachte ich könnte den ESP Home Adapter jetzt ganz normal installiern aber pustekuchen.
                            Habe dann eben die Befehle aus deinem Post vom 25.04 um 19:35h ausgeführt und beim letzten Befehl kommt folgende Meldung:
                            di@iobroker:~$ sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                            Reading package lists... Done
                            E: Unable to locate package python3.9-dev
                            E: Couldn't find any package by glob 'python3.9-dev'
                            E: Unable to locate package libpython3.9-dev
                            E: Couldn't find any package by glob 'libpython3.9-dev'
                            di@iobroker:~$
                            Wie bekomme ich das jetzt installiert?
                            Hier noch der Auszug:
                            di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                            python3-pip:
                              Installed: 23.0.1+dfsg-1
                              Candidate: 23.0.1+dfsg-1
                              Version table:
                             *** 23.0.1+dfsg-1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                            python-dev-is-python3:
                              Installed: 3.11.1-3
                              Candidate: 3.11.1-3
                              Version table:
                             *** 3.11.1-3 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/main amd64 Packages
                            python-is-python3:
                              Installed: 3.11.1-3
                              Candidate: 3.11.1-3
                              Version table:
                             *** 3.11.1-3 500
                            di@iobroker:~$ di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                            python3-pip:
                              Version table:
                              Installed: 3.11.1-3
                              Candidate: 3.11.1-3
                              Version table:
                             *** 3.11.1-3 500
                            python-is-python3:
                              Installed: 3.11.1-3
                              Candidate: 3.11.1-3
                              Version table:
                             *** 3.11.1-3 500
                            di@iobroker:~$
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:10.971	info	iobroker exit 25
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.960	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.937	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T18_37_01_791Z-debug-0.log
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian packaged Python application,npm ERR! it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage anpm ERR! virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.npm ERR! npm ERR! See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.npm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.934	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:09.933	info	iobroker npm ERR! code 1
                            host.iobroker
                            2023-05-10 20:37:01.405	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                            • S Sushibomba
                              @Thomas-Braun
                              di@iobroker:~$
                              python3-pip:
                                Version table:
                                Installed: 3.11.1-3
                                Candidate: 3.11.1-3
                                Version table:
                               *** 3.11.1-3 500
                              python-is-python3:
                                Installed: 3.11.1-3
                                Candidate: 3.11.1-3
                                Version table:
                               *** 3.11.1-3 500
                              python3-pip:
                                Version table:
                                Installed: 3.11.1-3
                                Candidate: 3.11.1-3
                                Version table:
                               *** 3.11.1-3 500
                              python-is-python3:
                                Installed: 3.11.1-3
                                Candidate: 3.11.1-3
                                Version table:
                               *** 3.11.1-3 500
                              di@iobroker:~$
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              #130
                              @sushibomba
                              Ubuntu benennt die Pakete glaube ich anders.
                              python3.9-dev ist halt für python3.9, versuch mal das für dein python3.11 zuinstallieren
                              Davon abgesehen ist lunar als Interimsversion auch keine gute Wahl als Basis. Nimm die LTS-Version von Ubuntu.
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                #131
                                Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
                                Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
                                So ?
                                Upgrade and update Ubuntu to the latest version
                                sudo apt update && sudo apt upgrade
                                Install the required packages
                                sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
                                libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
                                Download python 3.11
                                The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
                                sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
                                Install it
                                Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
                                sudo apt install python3.11
                                • S Sushibomba
                                  So ?
                                  Install it
                                  #132
                                  Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
                                  Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
                                  • S Sushibomba
                                    So ?
                                    Install it
                                    #133
                                    @sushibomba
                                    Kleine Transferleistung:
                                    sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
                                      @sushibomba
                                      Sushibomba
                                      #134
                                      Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
                                        Sushibomba
                                        #135
                                        Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
                                          Sushibomba
                                          #136
                                          npm i nopy
                                          spuckt jetzt folgendes aus:
                                          184 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
