  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
    /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-25T17_04_30_423Z-debug-0.log
    Was steht da drin?
    Wie kann ich mir das nochmal anzeigen lassen Thomas :-/ Bin im Verzeichnis von den Logs aber wie öffne ich diese noch mal? sry
    Die Anpassungen aus dem verlinkten Thread hast du getätigt?
    Ja habe mir den Thread eben durchgelesen aber verstehe fast nur Bahnhof. Welchen der Befehle muss ich denn in meiner Situation ausführen?
    #123
    @sushibomba
    Hat @mayokleckz doch sehr kompakt zusammengefasst.
    Es war also
    cd /opt/iobroker
    npm i nopy
    sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
    und
    sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
    notwendig.
    Textdateien kann man mit less oder nicht ganz so elegant per cat auf die Konsole ausgeben.
      @sushibomba
      Es war also
      cd /opt/iobroker
      npm i nopy
      und
      notwendig.
      Sushibomba
      #124
      Danke Thomas du bist der beste. Nachdem ich die Befehle ausgeführt habe, konnte ich nun endlich nach einem jahr warten den ESPHome Adpater installieren! Viele vielen Dank 👍 😙
      • S Sushibomba
        #125
        @sushibomba
        Dann schau Mal auf GitHub und lass das als Ergänzung zur Installation da.
        Da gibt es auch schon einen Thread von einem Namensvetter...
          @sushibomba
          Sushibomba
          #126
          Wo schreibe ich das denn am besten dort hin. Kenne mich mit Github nicht aus :-/
          • S Sushibomba
            #127
            @sushibomba
            Als PR zur Readme würde ich sagen.
              @sushibomba
              Sushibomba
              #128
              Ok weiß nicht wie das geht. Vielleicht kannst du das ja übernehmen :-/
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                #129
                @Thomas-Braun
                Habe mein System frisch auf einem Proxmox Server aufgesetzt mit Ubuntu als LXC Container.
                Dachte ich könnte den ESP Home Adapter jetzt ganz normal installiern aber pustekuchen.
                Habe dann eben die Befehle aus deinem Post vom 25.04 um 19:35h ausgeführt und beim letzten Befehl kommt folgende Meldung:
                di@iobroker:~$ sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                Reading package lists... Done
                E: Unable to locate package python3.9-dev
                E: Couldn't find any package by glob 'python3.9-dev'
                E: Unable to locate package libpython3.9-dev
                E: Couldn't find any package by glob 'libpython3.9-dev'
                di@iobroker:~$
                Wie bekomme ich das jetzt installiert?
                Hier noch der Auszug:
                di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                python3-pip:
                  Installed: 23.0.1+dfsg-1
                  Candidate: 23.0.1+dfsg-1
                  Version table:
                 *** 23.0.1+dfsg-1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                python-dev-is-python3:
                  Installed: 3.11.1-3
                  Candidate: 3.11.1-3
                  Version table:
                 *** 3.11.1-3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/main amd64 Packages
                python-is-python3:
                  Installed: 3.11.1-3
                  Candidate: 3.11.1-3
                  Version table:
                 *** 3.11.1-3 500
                di@iobroker:~$ di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                python3-pip:
                  Version table:
                  Installed: 3.11.1-3
                  Candidate: 3.11.1-3
                  Version table:
                 *** 3.11.1-3 500
                python-is-python3:
                  Installed: 3.11.1-3
                  Candidate: 3.11.1-3
                  Version table:
                 *** 3.11.1-3 500
                di@iobroker:~$
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:10.971	info	iobroker exit 25
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.960	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.937	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T18_37_01_791Z-debug-0.log
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian packaged Python application,npm ERR! it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage anpm ERR! virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.npm ERR! npm ERR! See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.npm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.934	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:09.933	info	iobroker npm ERR! code 1
                host.iobroker
                2023-05-10 20:37:01.405	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                • S Sushibomba
                  @Thomas-Braun
                  di@iobroker:~$
                  python3-pip:
                    Version table:
                    Installed: 3.11.1-3
                    Candidate: 3.11.1-3
                    Version table:
                   *** 3.11.1-3 500
                  python-is-python3:
                    Installed: 3.11.1-3
                    Candidate: 3.11.1-3
                    Version table:
                   *** 3.11.1-3 500
                  python3-pip:
                    Version table:
                    Installed: 3.11.1-3
                    Candidate: 3.11.1-3
                    Version table:
                   *** 3.11.1-3 500
                  python-is-python3:
                    Installed: 3.11.1-3
                    Candidate: 3.11.1-3
                    Version table:
                   *** 3.11.1-3 500
                  di@iobroker:~$
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  #130
                  @sushibomba
                  Ubuntu benennt die Pakete glaube ich anders.
                  python3.9-dev ist halt für python3.9, versuch mal das für dein python3.11 zuinstallieren
                  Davon abgesehen ist lunar als Interimsversion auch keine gute Wahl als Basis. Nimm die LTS-Version von Ubuntu.
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    #131
                    Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
                    Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
                    So ?
                    Upgrade and update Ubuntu to the latest version
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                    Install the required packages
                    sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
                    libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
                    Download python 3.11
                    The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
                    sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
                    Install it
                    Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
                    sudo apt install python3.11
                    • S Sushibomba
                      So ?
                      Install it
                      #132
                      Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
                      Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
                      • S Sushibomba
                        So ?
                        Install it
                        #133
                        @sushibomba
                        Kleine Transferleistung:
                        sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #134
                          Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
                            Sushibomba
                            #135
                            Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
                              Sushibomba
                              #136
                              npm i nopy
                              spuckt jetzt folgendes aus:
                              184 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              • S Sushibomba
                                #137
                                @sushibomba
                                Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
                                sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
                                • S Sushibomba
                                  #138
                                  Mit welchen Meldungen?
                                  In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
                                    @sushibomba
                                    Sushibomba
                                    #139
                                    Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
                                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                    is only available from another source
                                    However the following packages replace it:
                                    E: Package 'python-dev' has no installation candidate
                                      Sushibomba
                                      #140
                                      Habe die nach der Reihe ausgeführt.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i nopy
                                      • S Sushibomba
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i nopy
                                        #141
                                        @sushibomba
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          #142
                                          @sushibomba
                                          python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
                                          python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                          python3-dev set to manually installed.
                                          libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                          libpython3-dev set to manually installed.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
