  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sushibomba
    Als PR zur Readme würde ich sagen.
    Sushibomba
    #128
    Ok weiß nicht wie das geht. Vielleicht kannst du das ja übernehmen :-/
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #129
      @Thomas-Braun
      Habe mein System frisch auf einem Proxmox Server aufgesetzt mit Ubuntu als LXC Container.
      Dachte ich könnte den ESP Home Adapter jetzt ganz normal installiern aber pustekuchen.
      Habe dann eben die Befehle aus deinem Post vom 25.04 um 19:35h ausgeführt und beim letzten Befehl kommt folgende Meldung:
      di@iobroker:~$ sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
      Reading package lists... Done
      E: Unable to locate package python3.9-dev
      E: Couldn't find any package by glob 'python3.9-dev'
      E: Unable to locate package libpython3.9-dev
      E: Couldn't find any package by glob 'libpython3.9-dev'
      di@iobroker:~$
      Wie bekomme ich das jetzt installiert?
      Hier noch der Auszug:
      di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
      python3-pip:
        Installed: 23.0.1+dfsg-1
        Candidate: 23.0.1+dfsg-1
        Version table:
       *** 23.0.1+dfsg-1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
      python-dev-is-python3:
        Installed: 3.11.1-3
        Candidate: 3.11.1-3
        Version table:
       *** 3.11.1-3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/main amd64 Packages
      python-is-python3:
        Installed: 3.11.1-3
        Candidate: 3.11.1-3
        Version table:
       *** 3.11.1-3 500
      di@iobroker:~$ di@iobroker:~$ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
      python3-pip:
        Version table:
        Installed: 3.11.1-3
        Candidate: 3.11.1-3
        Version table:
       *** 3.11.1-3 500
      python-is-python3:
        Installed: 3.11.1-3
        Candidate: 3.11.1-3
        Version table:
       *** 3.11.1-3 500
      di@iobroker:~$
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:10.971	info	iobroker exit 25
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.960	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.937	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T18_37_01_791Z-debug-0.log
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian packaged Python application,npm ERR! it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage anpm ERR! virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.npm ERR! npm ERR! See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.npm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.935	info	iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.934	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:09.933	info	iobroker npm ERR! code 1
      host.iobroker
      2023-05-10 20:37:01.405	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
      • S Sushibomba
        @Thomas-Braun
        di@iobroker:~$
        python3-pip:
          Version table:
          Installed: 3.11.1-3
          Candidate: 3.11.1-3
          Version table:
         *** 3.11.1-3 500
        python-is-python3:
          Installed: 3.11.1-3
          Candidate: 3.11.1-3
          Version table:
         *** 3.11.1-3 500
        python3-pip:
          Version table:
          Installed: 3.11.1-3
          Candidate: 3.11.1-3
          Version table:
         *** 3.11.1-3 500
        python-is-python3:
          Installed: 3.11.1-3
          Candidate: 3.11.1-3
          Version table:
         *** 3.11.1-3 500
        di@iobroker:~$
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        #130
        @sushibomba
        Ubuntu benennt die Pakete glaube ich anders.
        python3.9-dev ist halt für python3.9, versuch mal das für dein python3.11 zuinstallieren
        Davon abgesehen ist lunar als Interimsversion auch keine gute Wahl als Basis. Nimm die LTS-Version von Ubuntu.
          @sushibomba
          Sushibomba
          #131
          Habe mich da an zahlreiche YouTube Videos gehalten. Das war einfach nur das aktuellste Template von Ubuntu unter den Proxmox Templates.
          Wo finde ich denn die Befehle um die 3.11 Python unter Ubuntu zu installieren? Habe ich das nicht schon installiert? Sieht für mich oben so aus.
          So ?
          Upgrade and update Ubuntu to the latest version
          sudo apt update && sudo apt upgrade
          Install the required packages
          sudo apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev
          libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev
          Download python 3.11
          The latest Python versions are available under the ~deadsnakes team PPA. You can add this PPA to your Ubuntu system with the following command
          sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
          Install it
          Then you can install Python 3.11 using the apt-get package manager.
          sudo apt install python3.11
          • S Sushibomba
            So ?
            Install it
            #132
            @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
            Python 3.11 ist schon installiert bei dir. Bringt lunar als 'Testversion' für das nächste LTS-Release schon mit.
            Musstal schauen ob das Paket in 3.11 statt wie oben mit 3.9 installiert ist und das ggf. nachinstallieren.
            • S Sushibomba
              So ?
              Install it
              #133
              @sushibomba
              Kleine Transferleistung:
              sudo apt install python3-full python3.11-dev libpython3.11-dev
                @sushibomba
                Sushibomba
                #134
                Genau das war ich gerade am tippen ob ich sie einfach mit der 3.11 ersetze :)
                  Sushibomba
                  #135
                  @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                  Installation ist durchgelaufen. Der Adapater lässt sich leider aber noch nicht installieren. Sollte ich nochmal rebooten oder noch mal irgendwelche Befehle ausführen?
                    Sushibomba
                    #136
                    npm i nopy
                    spuckt jetzt folgendes aus:
                    184 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • S Sushibomba
                      #137
                      @sushibomba
                      Du kannst/solltest auch die Meta-Pakete installieren:
                      sudo apt install python3-full python3-dev libpython3-dev
                      • S Sushibomba
                        #138
                        Mit welchen Meldungen?
                        In welchem Verzeichnis hast du mit npm hantiert?
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #139
                          Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
                          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                          is only available from another source
                          However the following packages replace it:
                          E: Package 'python-dev' has no installation candidate
                            Sushibomba
                            #140
                            Habe die nach der Reihe ausgeführt.
                            cd /opt/iobroker
                            npm i nopy
                            sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                            • S Sushibomba
                              cd /opt/iobroker
                              npm i nopy
                              #141
                              @sushibomba
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                #142
                                @sushibomba
                                python3-full is already the newest version (3.11.2-1).
                                python3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                python3-dev set to manually installed.
                                libpython3-dev is already the newest version (3.11.2-1).
                                libpython3-dev set to manually installed.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                • S Sushibomba
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i nopy
                                  #143
                                  Bitte immer vollständig aus dem Terminal kopieren. Inkl. LoginPrompt usw. Dann sieht man das auch auf den ersten Blick.
                                    Sushibomba
                                    #144
                                    di@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                    di@iobroker:/opt/iobroker$ npm i nopy
                                    up to date in 3s
                                    di@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                    Oder meintest du etwas anderes?
                                    • S Sushibomba
                                      up to date in 3s
                                      #145
                                      Nein, genau so ist das gemeint.
                                      • S Sushibomba
                                        up to date in 3s
                                        #146
                                        @sushibomba
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          #147
                                          Habs hinbekommen:
                                          di@iobroker:~$ iobroker add esphome auto --host iobroker --debug
                                          NPM version: 9.5.1
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     install.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python inst        allation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of brea        king your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-10T19_45_39_054Z-debug-0.log
                                          di@iobroker:~$
