  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
    @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
    V 1.0.1
    Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
    Was ist das:
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
    V 1.0.1
    Ja :D Aber habe ich ja nicht erfunden :D
    Was ist das:
    V 1.0.1
    Was ist das:
    Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
    • sigi234S sigi234
      V 1.0.1
      Was ist das:
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @sigi234
      Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch :D
      • sigi234S sigi234
        V 1.0.1
        Was ist das:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
        • sigi234S sigi234
          V 1.0.1
          Was ist das:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
          wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
          • sigi234S sigi234
            V 1.0.1
            Was ist das:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
            Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
            • Ben1983B Ben1983
              @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
              Immer Daten sichern!
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                liv-in-skyL frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Aktuelle Test Version 0.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                  Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                  Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                  Wer möchte es mal testen?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @ben1983
                  danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                  kann man sich sowas einfach basteln
                  daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                  und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @ben1983
                    und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                    oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                    noch ne idee
                    oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @ben1983
                      noch ne idee
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                      ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
                      Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                        Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                        oder beides zum auswählen im setting
                        • sigi234S sigi234
                          V 1.0.1
                          Was ist das:
                          hans_999
                          Gesperrt
                          @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                          Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                          Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                            Danke für euer Feedback.
                            Zum Mittelwert:
                            Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                            Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                            Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                            Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                            Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                            Zum Timestamp:
                            Ein echter Timestamp ist besser?
                            Kann man den besser in der Vis verwenden?
                            Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                            Zum Reset:
                            Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                            Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                            Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              @ben1983
                              Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                              Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                              • Ben1983B Ben1983
                                Zum Mittelwert:
                                Zum Timestamp:
                                Zum Reset:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Zum Mittelwert:
                                  Zum Timestamp:
                                  Zum Reset:
                                  aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                                  der schedule sollte schon selektiv wirken.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @homoran @liv-in-sky
                                    OK, da habt Ihr recht.
                                    Ich schaue es mir mal an.
                                    Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
                                    beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      Habe die cron Jobs implementiert.
                                      Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
                                      Danke nochmal für die Anregung.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @ben1983 Hallo
                                        ich habe den Adapter versucht über
                                        npm install iobroker.drag-indicator
                                        versucht zu installieren.
                                        Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                                        Alina
                                          @ben1983 Hallo
                                          Alina
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                          https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                                          Danach kannst Du die Instanz installieren.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
