  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
    @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
    Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
    Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
    Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
    Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
    • sigi234S sigi234
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @sigi234 gibt eine neue Version.
      Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
      (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
      jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
      Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war ;-)
      • Ben1983B Ben1983
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
        Ok, einfach drüber installieren?
        • sigi234S sigi234
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
          • Ben1983B Ben1983
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            V 1.0.1
            Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
            Was ist das:
            Ben1983B H 6 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              V 1.0.1
              Was ist das:
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
              V 1.0.1
              Ja :D Aber habe ich ja nicht erfunden :D
              Was ist das:
              V 1.0.1
              Was ist das:
              Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
              • sigi234S sigi234
                V 1.0.1
                Was ist das:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234
                Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch :D
                • sigi234S sigi234
                  V 1.0.1
                  Was ist das:
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                  • sigi234S sigi234
                    V 1.0.1
                    Was ist das:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                    wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                    • sigi234S sigi234
                      V 1.0.1
                      Was ist das:
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                      Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                      • Ben1983B Ben1983
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                          liv-in-skyL frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Aktuelle Test Version 0.0.1
                            Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                            Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                            Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                            Wer möchte es mal testen?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ben1983
                            danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                            kann man sich sowas einfach basteln
                            daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                            und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ben1983
                              und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                              oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                              noch ne idee
                              oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @ben1983
                                noch ne idee
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
                                Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                  Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                  oder beides zum auswählen im setting
                                  • sigi234S sigi234
                                    V 1.0.1
                                    Was ist das:
                                    hans_999
                                    Gesperrt
                                    @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                    Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                                    Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                                      Danke für euer Feedback.
                                      Zum Mittelwert:
                                      Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                                      Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                                      Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                                      Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                                      Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                                      Zum Timestamp:
                                      Ein echter Timestamp ist besser?
                                      Kann man den besser in der Vis verwenden?
                                      Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                                      Zum Reset:
                                      Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                                      Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                                      Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        @ben1983
                                        Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                                        Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Zum Mittelwert:
                                          Zum Timestamp:
                                          Zum Reset:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
