  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
    @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
    Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
    Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @sigi234 gibt eine neue Version.
    Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
    (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
    jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
    Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war ;-)
    • Ben1983B Ben1983
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
      Ok, einfach drüber installieren?
      • sigi234S sigi234
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
        • Ben1983B Ben1983
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          V 1.0.1
          Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
          Was ist das:
          Ben1983B H 6 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            V 1.0.1
            Was ist das:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
            V 1.0.1
            Ja :D Aber habe ich ja nicht erfunden :D
            Was ist das:
            V 1.0.1
            Was ist das:
            Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
            • sigi234S sigi234
              V 1.0.1
              Was ist das:
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @sigi234
              Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch :D
              • sigi234S sigi234
                V 1.0.1
                Was ist das:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                • sigi234S sigi234
                  V 1.0.1
                  Was ist das:
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                  wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                  • sigi234S sigi234
                    V 1.0.1
                    Was ist das:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                    Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                    • Ben1983B Ben1983
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                        liv-in-skyL frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Aktuelle Test Version 0.0.1
                          Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                          Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                          Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                          Wer möchte es mal testen?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ben1983
                          danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                          kann man sich sowas einfach basteln
                          daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                          und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ben1983
                            und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                            oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                            noch ne idee
                            oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @ben1983
                              noch ne idee
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                              ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
                              Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
                                oder beides zum auswählen im setting
                                • sigi234S sigi234
                                  V 1.0.1
                                  Was ist das:
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                  Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
                                  Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                                    Danke für euer Feedback.
                                    Zum Mittelwert:
                                    Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                                    Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                                    Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                                    Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                                    Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                                    Zum Timestamp:
                                    Ein echter Timestamp ist besser?
                                    Kann man den besser in der Vis verwenden?
                                    Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                                    Zum Reset:
                                    Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                                    Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                                    Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      frankthegreatF Offline
                                      frankthegreat
                                      @ben1983
                                      Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                                      Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Zum Mittelwert:
                                        Zum Timestamp:
                                        Zum Reset:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Zum Mittelwert:
                                          Zum Timestamp:
                                          Zum Reset:
                                          aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                                          der schedule sollte schon selektiv wirken.
