  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
    liv-in-skyL frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
      Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
      Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
      Wer möchte es mal testen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ben1983
      danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
      kann man sich sowas einfach basteln
      daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
      und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ben1983
        und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
        oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
        noch ne idee
        oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @ben1983
          noch ne idee
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
          ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
          Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
            Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
            oder beides zum auswählen im setting
            • sigi234S sigi234
              @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
              @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
              V 1.0.1
              Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
              Was ist das:
              hans_999
              Gesperrt
              @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
              Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
              Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
              https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
                Danke für euer Feedback.
                Zum Mittelwert:
                Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
                Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
                Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
                Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
                Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
                Zum Timestamp:
                Ein echter Timestamp ist besser?
                Kann man den besser in der Vis verwenden?
                Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
                Zum Reset:
                Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
                Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
                Dann wird beim Adapterneustart resettet.
                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreat
                  @ben1983
                  Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
                  Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                  • Ben1983B Ben1983
                    Zum Mittelwert:
                    Zum Timestamp:
                    Zum Reset:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                    • Ben1983B Ben1983
                      Zum Mittelwert:
                      Zum Timestamp:
                      Zum Reset:
                      aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                      der schedule sollte schon selektiv wirken.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        @homoran @liv-in-sky
                        OK, da habt Ihr recht.
                        Ich schaue es mir mal an.
                        Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
                        beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          Habe die cron Jobs implementiert.
                          Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
                          Danke nochmal für die Anregung.
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983 Hallo
                            ich habe den Adapter versucht über
                            npm install iobroker.drag-indicator
                            versucht zu installieren.
                            Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                            Alina
                              @ben1983 Hallo
                              Alina
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                              https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                              Danach kannst Du die Instanz installieren.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                                Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht :-D
                                  Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                                  Alina
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Alina
                                    frankthegreat
                                    @alinaclg
                                    Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                                    Viel Erfolg
                                    • frankthegreatF frankthegreat
                                      @alinaclg
                                      Viel Erfolg
                                      @frankthegreat Vielen Dank :)
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt ;-)
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
