  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ben1983
    und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
    oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
    noch ne idee
    oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ben1983
      noch ne idee
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
      ich hab es noch nicht getestet, aber so etwas gehört für mich zu den Grundfunktionen.
      würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
      Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas wie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @homoran sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
        Auf jeden Fall, wobei man jetzt fragen könnte ob Average oder Median sinnvoller wäre, allerdings sind wir dann schon wieder bei etwas eie statistics und nicht mehr beim Schleppzeiger.
        oder beides zum auswählen im setting
        • sigi234S sigi234
          @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
          @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
          V 1.0.1
          Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
          Was ist das:
          hans_999
          Gesperrt
          @sigi234 said in Test Adapter Schleppzeiger:
          Der Schleppzeiger heißt so, weil ein zweiter Zeiger mit der eigentlichen Anzeige mitgeschleppt wird. Aber nur in einer Richtung.
          Damit lassen sich beim Messen sehr einfach die Extremwerte (Min, Max) anzeigen.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppzeiger
            @ben1983
            danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
            kann man sich sowas einfach basteln
            daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
            und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
            Danke für euer Feedback.
            Zum Mittelwert:
            Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
            Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
            Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
            Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
            Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
            Zum Timestamp:
            Ein echter Timestamp ist besser?
            Kann man den besser in der Vis verwenden?
            Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
            Zum Reset:
            Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
            Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
            Dann wird beim Adapterneustart resettet.
            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @ben1983
              Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
              Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
              • Ben1983B Ben1983
                Zum Mittelwert:
                Zum Timestamp:
                Zum Reset:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
                • Ben1983B Ben1983
                  Zum Mittelwert:
                  Zum Timestamp:
                  Zum Reset:
                  aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
                  der schedule sollte schon selektiv wirken.
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    @homoran @liv-in-sky
                    OK, da habt Ihr recht.
                    Ich schaue es mir mal an.
                    Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
                    beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      Habe die cron Jobs implementiert.
                      Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
                      Danke nochmal für die Anregung.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Aktuelle Test Version 0.0.1
                        Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                        Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                        Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                        Wer möchte es mal testen?
                        @ben1983 Hallo
                        ich habe den Adapter versucht über
                        npm install iobroker.drag-indicator
                        versucht zu installieren.
                        Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                        Alina
                          @ben1983 Hallo
                          Alina
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                          https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                          Danach kannst Du die Instanz installieren.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                            Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht :-D
                              Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                              Alina
                              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                Alina
                                frankthegreat
                                @alinaclg
                                Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                                Viel Erfolg
                                • frankthegreatF frankthegreat
                                  @alinaclg
                                  Viel Erfolg
                                  @frankthegreat Vielen Dank :)
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt ;-)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @liv-in-sky Gerne, hoffe es ist so, wie Du es Dir vorgestellt hast ;-)
                                        Ich habe es persönlich auch schon genutzt:
                                        Schleppzeiger des Netzbezugs habe ich nicht automatisch auf Reset gesetzt, aber den Verbrauch im Haus.
                                        (PV-Anlage vorhanden)
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ben1983
                                          ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
                                          z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? :-)
