  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ben1983
    danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
    kann man sich sowas einfach basteln
    daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
    und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @liv-in-sky @Homoran @liv-in-sky
    Danke für euer Feedback.
    Zum Mittelwert:
    Naja es ist ja ein Schleppzeiger und kein avarage.
    Es ist ein ganz schmaler Adapter, welcher nur bei Wertänderung agiert.
    Zum Mittelwert müsste man ja schon wieder zyklisch werden.
    Aber abgesehen davon würde ich den Mittelwert hier nicht sehen.
    Oder gibts ein sehr gutes Argument dafür?
    Zum Timestamp:
    Ein echter Timestamp ist besser?
    Kann man den besser in der Vis verwenden?
    Wenn ja, wird das natürlich sofort geändert.
    Zum Reset:
    Reset bei Wertüberschreitung zerstört den eigentlich SInn des Schleppzeigers meiner Meinung nach.
    Reset nach Zeit könnte man ja sehr einfach so realisieren, indem man im expertenmodus die schedule einstellt.
    Dann wird beim Adapterneustart resettet.
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @ben1983
      Hey, cooler Adapter. Gleich mal installiert.
      Hat mit Sicherheit noch Potential nach oben, tut aber schonmal das was er soll 👍 👍 👍 👍 👍 👍
      • Ben1983B Ben1983
        Zum Mittelwert:
        Zum Timestamp:
        Zum Reset:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
        macht keinen sinn - da es ja nicht für jeden wert gelten soll
        • Ben1983B Ben1983
          Zum Mittelwert:
          Zum Timestamp:
          Zum Reset:
          aber das ist nicht wirklich eine saubere Lösung und betrifft dann alle Datenpunkte.
          der schedule sollte schon selektiv wirken.
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @homoran @liv-in-sky
            OK, da habt Ihr recht.
            Ich schaue es mir mal an.
            Vielleicht gibts ja auch nen schönen cron editor für die custom json config?
            beim wert überschreiten denke ich allerdings, dass das wie gesagt den Sinn des Schlappzeigers ruiniert.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              Habe die cron Jobs implementiert.
              Sollte nun für jeden State einstellbar sein.
              Danke nochmal für die Anregung.
              • Ben1983B Ben1983
                Aktuelle Test Version 0.0.1
                Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                Wer möchte es mal testen?
                @ben1983 Hallo
                ich habe den Adapter versucht über
                npm install iobroker.drag-indicator
                versucht zu installieren.
                Es kommt jedoch, dass es nicht im npm-repsitory sein. Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
                Alina
                  @ben1983 Hallo
                  Alina
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
                  https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
                  Danach kannst Du die Instanz installieren.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
                    Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht :-D
                      Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
                      Alina
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Alina
                        frankthegreat
                        @alinaclg
                        Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
                        Viel Erfolg
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          @alinaclg
                          Viel Erfolg
                          @frankthegreat Vielen Dank :)
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt ;-)
                            • Ben1983B Ben1983
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @liv-in-sky Gerne, hoffe es ist so, wie Du es Dir vorgestellt hast ;-)
                                Ich habe es persönlich auch schon genutzt:
                                Schleppzeiger des Netzbezugs habe ich nicht automatisch auf Reset gesetzt, aber den Verbrauch im Haus.
                                (PV-Anlage vorhanden)
                                • Ben1983B Ben1983
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ben1983
                                  ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
                                  z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? :-)
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                    @ben1983
                                    Aber was macht das für einen Sinn?
                                    Wenn man auf <= 0 vegleichst, wird dein Min wert ja immer der letzte Wert sein.
                                    Und Reset bedeutet ja, dass man wiede rvon neu beginnt und dann stehen ja Min und Max auf dem Wert, bei dem Du abbrechen willst.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @ben1983
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @ben1983 Mir gefällt der Adapter auch sehr gut.
                                      Was mir persönlich noch gefallen würde, wenn der letzte Wert vor einem Reset separat geschrieben wird.
                                      Ich mache also jeden Tag um 24 Uhr einen automatischen Reset und schreibe den letzten Wert in einen Datenpunkt.
                                      Diesen Datenpunkt protokolliere ich dann mit den täglich niedrigsten und höchsten Wert.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @chaot warum protokollierst Du nicht einfach den normalen Wert? Kommt doch aufs gleiche raus.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @liv-in-sky denke nehme den Timestamp wieder raus.
                                          Irgendwie benötigt man den ja gar nicht.
                                          Für die Visu kann man das Timestamp value Widget nutzen und in Skripten kommt man ja über den state auch dran.
